時間 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 586件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[18076281] FX機並みの値段〜
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-512G-JU3 [512GB])
2014/10/21 18:09:13(最終返信:2015/08/12 02:09:04)
[18076281]...思いますヨ! じっさい自分は4K撮影に1TBのSSDを使用していますがコーディックにもよりますが2時間弱の収録しかできません。 今後logやロウ収録がカメラ内で収録できる機種が増えてくると1TBのSSDいやそれ以上の物の要求が出てくると思います...詳細
[18968664] X7からiPhone6につながらない。
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2015/07/15 17:21:48(最終返信:2015/07/15 18:52:00)
[18968664]...。 SDカードスロットへの電源は液晶モニターがオンのときです。ミラーレスではライブビューでオンの時間が長いのですが一眼レフでは液晶モニターがすぐオフになるので、設定でオフになるのを遅らせる必要があります...詳細
[18962654] アマゾンで購入後USB2のカードリーダーでテスト こんな結果?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2015/07/13 17:03:05(最終返信:2015/07/14 13:09:21)
[18962654]...参考にUPします。 やはり全然違います。データーのコピー時間が1/2〜1/3に減ると思います。 Bluebird SSSさんも早く更新した方が、貴重な時間をロスせずに済みますよ(^_^;) ありがとうございます...詳細
[18931301] ミラーレス一眼用のSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/07/03 10:16:26(最終返信:2015/07/06 16:18:22)
[18931301]...る時間が短くなります。 4〜5枚の連写を小刻みに繰り返す、タタタタタン、、、、タタタタタン、、、、タタタタタン、、、、 って感じの撮影なら、この連写してない時間に...ますが、連写どころか一枚づつ撮影しても 書き込みには少々時間が掛かり、すぐに再生ボタンを押しても再生にも時間が掛かります。 PC等への取り込みに不満が無いのであれ...にSDカードへの書き出しが終わるので繰り返して連写できます。この連写してない(出来ない)時間を高速なSDカードであればあるほど短く出来るという事になります。 なので、最初のご質問...詳細
[18775908] PNY SDXC 64GB(UHS-I U1)について
 (SDメモリーカード)
2015/05/14 19:20:24(最終返信:2015/07/02 19:53:46)
[18775908]...すでに約5千枚ほど撮影に使いましたが、特に問題は発生していません。 連写を多用、かつ、メモリーカードの入れ替えの時間ももったいないという 撮影現場では、64GB(RAWで約2400枚)はとても便利だと感じる今日この頃です...詳細
[18924595] ビデオカメラにはもったいないですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2015/06/30 22:53:47(最終返信:2015/07/01 16:57:39)
[18924595]...自分が書いたのは撮影時のことです。 PCへの取り込みに多少時間がかかってもよいなら、Extremeなど安いカードで、取り込み時間もできるだけ短時間でということでしたら、より高速カードを選択となります。 ...詳細
[18803240] 連写・バルブ撮影について
2015/05/23 19:40:48(最終返信:2015/05/23 23:23:11)
[18803240]...K−30だとRAWファイルは1枚26MB程でしょうか、連写には向いてませんね。 バルブだと1枚撮影するのにかかる時間は長いでしょうからSDカードの書き込み速度は遅くてもあまり問題無いと思いますが、RAW+Jpegだと1枚で30MBオーバー...詳細
[18796843] iPhoneに取り込む
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2015/05/21 16:19:43(最終返信:2015/05/21 22:18:26)
[18796843]...com/gds/4/0300010914/02/eos-kissx7-im4-ja.pdf 217ページ「電源が切れるまでの時間を設定する」で「しない」にすると 30分はほっといて大丈夫じゃ無いですか? ご回答ありがとうございます...詳細
[8213018] バルク品って?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-2048-J3K (2GB))
2008/08/16 09:38:27(最終返信:2015/05/17 17:49:59)
[8213018]...検索は出来ないのでしょうか? どこの検索でも バルク 意味 で検索すればいくらでも出てきます。 ココも検索のトップ時間にして10秒もあればたどり着けます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%...詳細
[18749844] MB-MG32DA/JPEC 2648円
 (SDメモリーカード > サムスン > MB-MG32DA/JP [32GB])
2015/05/06 06:12:29(最終返信:2015/05/06 07:38:50)
[18749844]...Amazonタイムセール @16時間 タイムセールですが、安いですね。...詳細
[18061342] 512GB発表
 (SDメモリーカード > SANDISK)
2014/10/17 13:56:21(最終返信:2015/05/04 21:17:19)
[18061342]...るので、更に動画撮影となるとFHD動画から4K動画へ動画のデータ容量もどんどん増えてきてますから数時間も撮るなら大容量のメモリーカードが必要になってきてるんでしょう。 ただ写真のデータ管理でも小さい容...詳細
[18728966] 古いデジイチ
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2015/04/29 07:39:33(最終返信:2015/04/29 18:21:00)
[18728966]...手元のD40+FlashAir 16GBで実際に撮影画像をiPhoneに転送出来ました。 念の為にD40のメニューからパワーオフ時間→カスタマイズ→再生/メニュー表示→10分→設定終了。としてからD40で撮影画像を再生、iPhon...詳細
[18631774] カーナビに使用予定です。
2015/03/30 18:39:46(最終返信:2015/04/12 00:37:25)
[18631774]...こんなの安いもので良いとは助かります(^_^)v 他の方から私のカーナビが128Gまで対応ということをお聞きしました。 お時間があれば、128Gでオススメがあれば教えて頂けましたら助かります。 宜しくお願い致しますm(_ _)m...詳細
[18598964] これと「TS16GSDU1」との比較で体感差はありますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10U1 [16GB])
2015/03/20 22:01:06(最終返信:2015/03/21 22:05:06)
[18598964]...カメラで撮影時(写真)と、USB3.0のカードリーダー(まだ未所持)でパソコンに取り込む時間で。 カメラはキヤノン70Dです。連写はそれほど使いません。動画もほとんど使いません。...16GSDU1」の方を購入します。 USB3.0のカードリーダーでのパソコンに取り込む時間に関しては差はありません。 例えば、1枚10MBのデジカメ写真をPCに取り込む場合、ど...報はありましたが・・・ kokonoe_hさん  返信ありがとうございます。 取り込み時間は差が無いのですね。 書き込みは差があっても、連写しなければ大丈夫そうですね。 ス...詳細
[18523339] FlashAirのパソコン上での設定方法(1/2)
2015/02/27 11:54:19(最終返信:2015/03/02 22:38:27)
[18523339]...が間違いなく完了したかを確認する為、カメラのオートパワーオフの設定時間を「なし」にする。(設定時間が短いと設定作業を行っている最中にカメラからの電波が切断されて設定... 以上で、正しく設定が行われた事になる。カメラのオートパワーオフの設定時間を以前の設定時間に戻しておく。 トイプードルちゃん さん とても丁寧な説明文有り難う...リックする。起動モードは「自動起動モード」のままとし、「自動起動のタイムアウト設定」欄で時間の設定を選択する。ディスクタイプパソコンの場合は、30分に、ノートパソコンの場合はバッテ...詳細
[18516114] Eye-Fi mobi 転送先について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2015/02/25 09:43:04(最終返信:2015/02/27 23:27:23)
[18516114]...SONYのWi-fi転送とは比較にならないほど接続は速いです。 ただ接続後の転送はやや遅いかも? でもトータル時間では速いです。 K-3のスロット1は対応していませんでした。...詳細
[18457143] 一度接続が切れた後の再接続がうまくいかない
2015/02/09 15:31:27(最終返信:2015/02/11 21:45:15)
[18457143]...iPhoneにてWi-Fiが一度接続切れた後の再接続が なかなかうまくいかないのですが 何かコツなどありますか? 時間を置くしかないのでしょうか? 私は一度、FlashAirを抜いていますよ。そうすると、うまくいくことが多いです...詳細
[18263034] スマホ用にどうですか
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C032GR7AR30 [32GB])
2014/12/12 18:49:45(最終返信:2014/12/13 13:20:36)
[18263034]...通常のアプリ(たとえばTwitter等)を使用しているときにストレスは感じませんでしょうか。(写真閲覧やアプリダウンロードは時間がかかってもいいんです) アドバイスいただければ助かります! これは、30MB/秒なので、遅くもなく...詳細
[13589349] いきなりエラー
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10 (16GB))
2011/10/06 09:35:48(最終返信:2014/12/13 07:55:49)
[13589349]...ろうともデータの取り扱いには注意しろ」 という文言が… 8G相当の撮影の為にどれだけの時間と労力が掛かったのか トランセンドも考えて対応して欲しいものです! 何度も書き込みを...、 買ったばかりで壊れると次からは怖くて使えないです。 >8G相当の撮影の為にどれだけの時間と労力が掛かった 8GBもの撮影をする間にバックアップしなかったの? 自分だったらそんな...「自分は買ったばかりのSDHCクラス10(16GB)」と「8G相当の撮影の為にどれだけの時間と労力」は矛盾してるような。。。。。。 エラーはいきなり起こる物ですよ、どんなときでも...詳細
[18228636] 全般的に遅い?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2014/12/02 00:05:40(最終返信:2014/12/04 00:33:29)
[18228636]...まぁ、書き込み速度はこれが最大なのかもしれませんが。 流浪のテスターさん ありがとうございます。 選ぶ時間があまり無かったのでトランセドでサポート面が不安でしたがコスパが良かったので選んだのですがそもそも書込が間違っていたとは...詳細
