時間 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 586件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18116496] 初心者報告
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/11/01 10:42:55(最終返信:2014/11/01 10:42:55)
[18116496]...今は大変重宝しているのですが、ここまでの道程は長かった。 「アップル、東芝」とのやり取りに2日間、試行錯誤は延べ20時間以上に及んだ。 第1の理由は私がガラケーしか持っていなかった事。 第2の理由はアドバイザーのガイドミスだと思います...詳細
[17843842] 故障?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2014/08/17 13:39:35(最終返信:2014/10/13 05:23:46)
[17843842]...4.フォーマット(Notクイック)すると数時間待った挙句『フォーマットを完了できませんでした』 5.『ChkFlsh』で『ローレベル初期化』『完全消去』を行う(どちらも数時間かかった)も挿し直すと全て元通り。...詳細
[18041862] ドライブレコーダーに使いたいのですが。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-032G-U46 [32GB])
2014/10/12 08:52:27(最終返信:2014/10/12 21:49:36)
[18041862]...お使いのドライブレコーダーは普通のSDカードですか? ドラレコ用ですよ。 (^_^;) fpsと解像度によりますが、32GBで4時間前後では?。 本当に普通サイズのSDカードですか? ドライブレコーダーはmicroSDHCメモリーカードが多いです...詳細
[17798811] 普通に使えています
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-128G-G46A [128GB])
2014/08/03 19:38:46(最終返信:2014/10/10 07:13:44)
[17798811]...で初期化(フォーマット)してご使用でしょうか? そのときはパソコンでプロパティを開き、何形式だったか、お時間のあるときに教えて頂けませんか? パソコンでフォーマットした物をスマホでお使いのときもどのような形式にされたか興味があります...詳細
[17096867] 転送時のファイルサイズについて
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/01/21 16:18:05(最終返信:2014/10/08 08:14:03)
[17096867]...PCで縮小してから送った方が容量が食わないかな。 kokonoe_hさん ご返信ありがとうございます。 サイズの問題、さらに転送時間まで教えていただきありがとうございます。 勉強になりました。 とりあえず出先で確認する為に数枚送りたいので...詳細
[17977062] 連写速度について
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2014/09/24 20:03:47(最終返信:2014/09/28 18:49:25)
[17977062]...x7用にこちらのカードを購入しました。 RAM+Lで撮影することが多いのですが、五枚連写すると、次のシャッターが切れるまで結構な時間がかかります。 感覚としては、カシャカシャカシャカシャカシャ…………カシャ…………カシャみたいな感じです...別読み書きが早い物を購入しなくても良いと思います。 転送速度でメリットを感じるのはPCのUSBが3.0、でカードリーダーからPCに書き込む時間だと思います。 あと、SDの容量が残り少しになると連写速度は遅くなると思います。 確かに一秒で4枚ならカードに問題はないと思いますが・・...詳細
[17989022] パソコンでflashairが開けません
2014/09/27 22:09:04(最終返信:2014/09/28 15:29:41)
[17989022]...  KissX5側は、液晶表示が消えるとFlashAirもオフになるので、設定でオートパワーオフの時間を長めに設定してください。 FlashAirをパソコンで利用するのは少しめんどうです。その割にメリットはあまりありません...詳細
[17842260] 製造メーカー分かりますか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDXCメモリーカード 64GB)
2014/08/17 00:12:00(最終返信:2014/09/28 09:01:30)
[17842260]...このラベルと同じで128GBの白プリント購入しました。 これまでも何度か使ってきたんですが、カードリーダーからPCへの画像転送で何枚か転送に時間がかかったり、転送できないものが必ず出るのが気にはなってました。 昨日、このカードを使ってjpeg...詳細
[17851483] D3100 との接続方法
2014/08/19 23:13:21(最終返信:2014/09/24 23:07:00)
[17851483]...さらに、ダイレクトモードを使用するのに十分な時間を供給できます。 ※上記2つの機能の秒数設定の合計が、カメラ稼働時から、スタンバイ状態に移行するまでの時間となります。 最長に設定してもダメでした!...NIKON D3100に入れたところまったく自分のスマートフォンでWIFI認識しません。 パワーオフ時間もすべて最長にカスタマイズしています。 こんなに設定に苦しむものかと・・・・早悩む事1週間。 ...詳細
[17896657] Wifiに繋がりません
2014/09/03 12:45:36(最終返信:2014/09/13 19:29:12)
[17896657]...ですが、Canon EOS Kiss 7X で問題ないと思います。 それから、カメラのオートパワーオフの時間を長めにとっておかないと、接続できない内に電源が切れちゃうのかもしれません。 もう一度 FlashAir...詳細
[17845011] カメラとiphoneの接続ができません。
2014/08/17 20:29:55(最終返信:2014/08/18 08:50:58)
[17845011]...カメラ側でFlashAirの初期設定を行う必要があるようです。 カメラやiPhoneの電源がスリープする時間設定を長くしておくことをお勧めします。 【参考URL 東芝Q&Aより】  http://www.toshiba...詳細
[17827934] iPhone4Sに転送したときの画質について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2014/08/12 17:43:44(最終返信:2014/08/14 10:32:11)
[17827934]...少し経つとしゃきっと画像がしまることがあります。 画像のサイズ(バイト数)大きく、完全表示するまで時間がかかっているのかもしれません。 (推定です) iPhone 4Sの画面解像度が960x640(61万画素)なので...詳細
[17778741] アクセスポイントが表示されません…
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2014/07/28 13:47:35(最終返信:2014/08/11 10:35:13)
[17778741]...しても駄目でした… 愛茶(まなてぃ)さま アドバイスありがとうございます。 設定で時間を長くし画像再生状態にしても駄目で HPを検索をしていると同じD800ユーザーの方で、ラ...ンツーペンギンさま アドバイスありがとうございます。 ご指摘の通り半押しタイマーの設定時間を10分にしてみましたが 残念ながら相変わらずの状態ですねぇ… え〜、本当ですかー?Ey...に使わない事、「主スロットの選択」をSDカードにする事と「c4:液晶モニターのパワーオフ時間」の ・画像の再生 ・メニュー表示 ・インフォ画面表示 ・撮影直後の画像表示 ・ライブビ...詳細
[17810643] Eye-Fiサーバーを経由が有効にならず困っています。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2014/08/07 13:42:24(最終返信:2014/08/08 11:57:15)
[17810643]...あと「動画」と「静止画」を転送したいとのことですが「動画」の場合連続撮影しているとEye-Fiが転送する時間がなくて転送できないはずです。(Eye-Fiへの書き込みとEye-Fiからの転送は同時にできません...。) それから「自宅の監視カメラ」というものがPicasaにファイルを転送するのに必要な時間だけEye-Fiに電源供給できている必要があります。(例えば「自宅の監視カメラ」が不審者(?)を発見したら...詳細
[17578046] やはり並行輸入品は失敗でした
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-H64GR7WA6 [64GB])
2014/05/31 18:49:45(最終返信:2014/07/23 20:50:49)
[17578046]...最初は問題なかったのですが、最近急に書き込みにやたら時間がかかるようになってしまいました。 再フォーマットなどもやったり、カメラを変えたりしてみたのですが、やはり書き込みに異常に時間がかかります。 クラス6のSDカードに書き込むよりも数倍時間がかかります...クラス6のSDカードに書き込むよりも数倍時間がかかります。冗談では無く、2〜3分待たされるイメージです。 カメラ自体にバッファメモリがあるので撮影出来ないことは無いのですが、撮ってすぐにプレビューを見たいときなどに困ります...詳細
[12084078] サンディスクと東芝 お勧めはどちらですか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX3-016G-J31A (16GB))
2010/10/19 15:47:13(最終返信:2014/07/17 05:50:08)
[12084078]...com/item/K0000121178/) を選択するかそれともこちらの30MB/sにするかまだ判断がつきませんが、時間をかけて調べていきたいと思います。 ご親切に何度もアドバイス頂き本当にありがとうございました。 てか...詳細
[16838315] microSDに入れたデータが突然消える??
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GUSDU1 [64GB])
2013/11/15 10:52:09(最終返信:2014/07/05 19:05:13)
[16838315]...その時点ではデータもアニメ動画も見れたので大丈夫でした。 しかし直後に3話分ほどが表示できなくなり そのあと数時間後にはすべてのアニメ動画がまた丸ごと消えてました。 @何度か動画などの再生・確認出来ている(なのでスマホやアプリが反応してない・・訳ではない...詳細
[17690385] カメラから転送されません
2014/07/02 20:08:39(最終返信:2014/07/03 16:16:47)
[17690385]...スリープ(液晶画面オフ)にならないようにしてください。 Eye-Fiサーバー経由で転送される場合は、サーバーからPCへ転送されるまでに時間がかかることがあります。翌日とか。 皆様ありがとうございます。 まず、PCへの転送が出来るかやってみようと思ったのですが...という流れなのでしょうか? テレビのSDカードスロットにさすのは確認方法として良い手だと思います。 2分という時間から推測すると、Eye-Fiカード->無線LANステーション->インターネット->Eye-Fiサーバー->インターネット->PCというルートだと思います...詳細
[17651618] 手こずっています。
2014/06/21 21:55:22(最終返信:2014/06/25 18:27:56)
[17651618]...Wi-Fiネットワークの画面を出していますが、「flashair」の表示のネットワークが出てきません。結構時間がかかるものなのですか? 途中で電源が切れたりということはしてません。 そのカメラはflashairに対応していますか...詳細
[17558786] 容量について
 (SDメモリーカード)
2014/05/26 14:35:42(最終返信:2014/05/27 15:46:01)
[17558786]...別に大丈夫です。 HDDの場合、記録したり消したりを繰り返すとデータがあちこちに細切れに保存され、読み出すのに時間がかかるようになります。 と言っても昔の話ですが。 64GBって、私はニコンのD800Eのファイルサイズが大きくなるので...詳細
