時間 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 582件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17392492] SD
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC008G [8GB])
2014/04/08 13:47:57(最終返信:2014/04/08 22:26:47)
[17392492]...すべての写真が転送対象になってしまうので2000万画素を超えるような写真(10MBを超えるような写真)を100枚単位で転送しようとすると結構時間がかかります。反対にFlashAirは100枚単位の写真から目的の写真を選ぶのもそれはそれで面倒のようです...詳細
[17302598] SDカードの速度の問題?
 (SDメモリーカード)
2014/03/14 18:13:01(最終返信:2014/03/17 17:54:36)
[17302598]...HNに反応して頂けるとは(笑) 難しくは無いのですが、飛ぶ場合と そうでない場合があるので、ある程度 長い時間車に乗る機会が無いとダメなの ですよね。 仰る通り極端に遅いわけでもないので フォーマット等色々とアプローチして...詳細
[17281442] 圏外になってしまいます。改善方法を求む。
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/03/09 00:45:31(最終返信:2014/03/11 02:33:08)
[17281442]...能です) ニコンのカメラの場合、設定の「パワーオフ時間」をできるだけ長く設定してみてください。パワーオフ時間を長く設定すると電池の減りは早くなるので気になるよう...ライブビューを続けると温度が上がってライブビューが強制的に停止してしまうので「パワーオフ時間」を変更する方がオススメです。(今頃はまだ寒いのでライブビューの強制停止はあまりないと思...っしゃるとおり、SDカードへの電源が断たれるせいではないかと思います。 初期設定には少し時間がかかりますが、P300にさして画像の転送ができたのでしたら、FlashAirの初期設定...詳細
[17255263] 【教えてください】ビクターGZE565Tで使用可能でしょうか
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDXCメモリーカード 64GB)
2014/03/02 12:32:01(最終返信:2014/03/06 02:53:07)
[17255263]...と思いますね。 10時間以上の連続撮影に使うのが目的とのことです。1920×1080ドットとのようですので、こちらでは現在、    1時間記録で10GB必要となっています。    (10時間では100GB必要なのでこの欄の64G...ビクターGZE565Tで長時間連続撮影(10時間以上)で使用しようと思っております。 撮影後、確認して消去の繰り返し使用予定です。 なるべく低コストで購入したいと思っており、この商品を選んでいます。 宜しくお願い致します...詳細
[17141795] 助けて下さい(>_<)
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X8G [8GB])
2014/02/02 02:38:45(最終返信:2014/02/21 00:36:03)
[17141795]...net/news/20091017_divfix/ 分からない場合は諦めるか業者に依頼するかです。 こんな時間にご解答ありがとうございます。 ちょうどデータレスキュー業者を調べていました。 どこか信頼でき、低価格な業者をご存じありませんか...詳細
[15531322] EOS Kiss Digital N で無理やり使えました。
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2012/12/26 10:27:54(最終返信:2014/02/02 23:19:35)
[15531322]...その場合も「カードがない」というエラーではなく、 「カードエラーXX」という表示になるので注意が必要です。 あとはスリープまでの時間を長く設定してやるだけで、 きちんとAPも立つし普通に使うことができました。 ちなみに、そんな使い方をする人がいるかどうかわかりませんが...詳細
[17103357] 教えて下さい 昨年晩秋頃から急に不具合
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2014/01/23 11:46:22(最終返信:2014/01/24 08:13:25)
[17103357]...事ですが挑戦してみたいと思います。ありがとうございます。 回答下さった皆様 大変参考になり助かりました。貴重なお時間を割いて回答に 書き込んで下さり、どうもありがとうございました。 んー…僕も画像が飛んだことあります...詳細
[16431571] チョンボ表記?
 (SDメモリーカード > レキサーメディア > LSD16GCTBJP600 [16GB])
2013/08/03 11:03:19(最終返信:2014/01/19 13:34:54)
[16431571]...書き込みは60とかありますので 一概にはいえませんが・・・ ソニーさん ごめんなさい 正直に書き込み時間 パッケージに書いてますね 許せないのはレキサーだ! 裏に書きやがって あるいは パナと東芝が正直すぎるのかな...詳細
[17088705] Amazon購入品(平行輸入品) ベンチ結果
 (SDメモリーカード > レキサーメディア > LSD32GCTBJP600 [32GB])
2014/01/19 10:08:01(最終返信:2014/01/19 12:21:18)
[17088705]...一旦このデータは取り下げさせてください! 完全に間違ってますね。。。 皆さん申し訳ありません! 一時間後くらいに、改めて正しいデータをアップしますので、ご容赦願います! この度はご迷惑をおかけしました(>_<)...詳細
[17067662] CANNON x6iにflashairの設定ができません
2014/01/13 13:53:58(最終返信:2014/01/13 17:33:51)
[17067662]...もし店員さんが大丈夫と言ったならかなし仕事が雑ですね。 X6iの初期設定では30秒でオートパワーオフが働きます。オートパワーオフの時間を長めに設定するか、時々ボタン類を押してオートパワーオフにならないようにしてみてください。 一般に...詳細
[16992008] Lexar Pro SDXCカード 600X 256GB
 (SDメモリーカード)
2013/12/23 22:51:21(最終返信:2013/12/28 02:08:18)
[16992008]...ャップ装着で21連写(FXモード)しバッファが開放(書き込みランプが消える)されるまでの時間を計測 シャッター速度 1/8000 ISO感度 6400 記録bit 14 RAW(圧...E 転送速度の計算式は、21連写の合計ファイルサイズ(MB)÷バッファが開放されるまでの時間(秒)=D800内部転送速度(MB/s) Lexar Professional SDX...これだけの容量を容易に使い切れるのはD800(E)位しかなく(フルハイビジョン動画も40時間以上撮れてしまいます)まだ存在していないSDカード対応の4Kビデオカメラがでたとしても6...詳細
[16472126] PANTAX K-30にて動作確認
2013/08/15 14:39:33(最終返信:2013/12/26 21:31:05)
[16472126]...そこでお聞きしたいのですがバッテリーはどれぐらい持ちますか?通常のSDと比較してバッテリーの持ちはいかがでしょうか。 時間が経っているところすみませんがお答えいただけたら嬉しいです。 取る枚数や送る枚数によって変わると思いますが...詳細
[16894275] ソニー サイバーショット DSCーRX10 向き
 (SDメモリーカード > SONY > SF-32UX [32GB])
2013/11/29 11:34:08(最終返信:2013/11/30 11:30:47)
[16894275]...ソニーのサイバーショットの昔のコンタックの28〜200mmF2、0〜2、8と ビクターのハードディスク10数時間録画ビデオカメラですから…新津駅(当時は 新潟駅発では無かった!)→会津若松駅 SL磐越物語 乗りっぱなし対策用に購入しました...詳細
[16879706] 動画撮影の録画可能な時間
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-128G-J35 [128GB])
2013/11/25 18:23:15(最終返信:2013/11/27 18:12:33)
[16879706]...GCーP100用に 4枚 発注しました 約7時間の動画撮影の記録×4枚=約28時間の動画撮影の記録 ビクターの ハードディスク用の ビデオカメラに 慣れ浸しんでいたもので 録画時間が短いと 落ち着きません 大阪市内の...ビクターのサポートによりますと GCーP100だと これ1枚で 約7時間の動画撮影が可能だそうです ハイビジョンのときの話では? そうでしたか? それは失礼しました 勉強になりました! まだ 価格が高いですね〜...詳細
[16362832] D7000との相性悪。
2013/07/13 23:49:27(最終返信:2013/11/27 01:26:26)
[16362832]...Eye-Fi Mobiの8MBを購入 することにします。 貴重な情報ありがとうございます。 画像の表示時間の設定を長くして画像を表示しておけばどちらのスロットでも安定して問題なく使えますよ。 表示中はSDカードに給電されるので...詳細
[16693765] iOS7に対応しました( ^ω^ )
2013/10/11 20:58:46(最終返信:2013/11/23 14:53:53)
[16693765]...miniのiOS7をバージョンアップして利用している者です。 本日iOS7対応版の専用アプリを入れたのですが2時間ほどのたうち回りました(^_^;) (謎のログイン画面が立ち上がって、その先に行けず!) 同じような症状で苦労された方が...詳細
[16865212] 違いは 何でしょうか?
 (SDメモリーカード > パナソニック > RP-SDUB32GJK [32GB])
2013/11/22 03:55:47(最終返信:2013/11/22 12:32:41)
[16865212]...このシリーズにたどり着きました。 いずれにしてもうちのデジカメ、バッテリーが30分しか 持たないので16GB2時間分、4個必要でした。 @とAは規格ですね もういいですよね Bは普通1日分最大撮影の時で半日分くらいの容量が目安かと思います...詳細
[16859014] 仕様わかりません
2013/11/20 14:25:48(最終返信:2013/11/20 15:47:25)
[16859014]...FlashAirの無線LAN機能オン・オフには、2つの方法があります。 ひとつめはカメラの電源を入れると自動的に起動し、5分など一定時間経つと自動で切れる方式。 もうひとつは、SDカード内の専用画像のプロテクトを外すと起動する方式です...詳細
[16249438] 16GB microSDHCから64GB microSDXCへのデータ移行
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2013/06/13 23:14:43(最終返信:2013/11/11 07:59:24)
[16249438]... 画像サイズはどうなっていますか? 大きいままだと、データーの容量も大きくなるし、表示速度にも時間がかかるかも。 もしサイズが大きなら、PCでリサイズした物をコピーすると良いと思います。 カードリーダーに2枚刺せるのなら...詳細
[16335405] 速度は?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2013/07/06 09:50:58(最終返信:2013/10/25 10:55:34)
[16335405]...でも今で不自由が無ければいらないかもですね。 早速の対応有難うございました。 還暦前にして転勤予定なもので、 余裕が無くパソコンonする時間が無かったもので 御礼メール遅れてすみませんでした。 花金だいすきおじさんさん、おはようございます...詳細
