時間 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 582件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16739291] 速度で決めればいいのでしょうか?
 (SDメモリーカード)
2013/10/22 12:06:34(最終返信:2013/10/23 09:14:17)
[16739291]...速いメモリーカードを選んでも性能はあまり向上しないかも知れません。 32GBを音声のみに使用した場合、録音時間は相当の時間(期間)になると思います。 その間トラブルなしで済むよう、スピードよりも信頼性で選んだ方が良いと思います...詳細
[16712281] この商品をお使いの方はいらっしゃいますか?
 (SDメモリーカード > キングストン > KF-C198G-3A [8GB])
2013/10/16 05:06:20(最終返信:2013/10/16 14:17:54)
[16712281]...個人的には、キングストンは一番ダメな感じです まぁ安いけど、悪かろうだと思いまっす(^-^; 皆さんこんな時間にお早いお返事で有難うと、ビックリです(^^ゞ 葵葛さん 3枚買って3枚とも数日でダメになったんですか^^;...詳細
[16536812] EOS kiss x7での動作確認について
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2013/09/02 18:14:15(最終返信:2013/10/02 22:37:10)
[16536812]...カメラの液晶画面がoffになるとwi-fiの接続が切れてしまうため、私はカメラのオートパワーオフの時間を長くして作業しています。 あと、FlashAirをご購入された場合、アプリをインストールしてからの設定をお勧めします...詳細
[16654961] Kiss X7 で動画撮影が…
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [16GB])
2013/10/01 21:09:18(最終返信:2013/10/02 17:00:08)
[16654961]...1分28秒 473MB 点灯 撮影途中停止 ---1時間休憩--- 8 5分 1.5GB 途中から点灯 9 48秒 260MB 点灯 撮影途中停止 ---1時間休憩--- 10 33秒 188MB 点灯 撮影途中停止...おっしゃるとおり熱の影響のような気もしますが、いつも5Gを超えるあたりで起こるのが気になります。 また、1時間も休憩すればかなり冷めると思うのですが、ほとんど回復しないのも腑に落ちません。 根拠はありませんが...詳細
[16610563] 選択して転送
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/09/20 15:35:46(最終返信:2013/09/27 00:01:38)
[16610563]...まぁ、出来ないPCの方については、「セキュリティソフト」等色々原因が有りそうなので、 特定するには時間が掛かるかも知れませんm(_ _)m >EOS kiss X6iは、eye-fiに対応していて、無線送信中はオートパワーオフにならないなど...詳細
[16565561] 一眼での動画撮影で使用できますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2013/09/10 04:11:59(最終返信:2013/09/10 14:53:05)
[16565561]...がよろしくお願い致します。 因みの動画は連続何分の撮影時間ですか??? デジカメでの動画の連続撮影時間は大人の事情で30分以上は撮れない仕組みになってます。 .../7/0300004017/03/eos60d-im3-c-ja.pdf 葵葛さん⇒撮影時間は5分ほどで、一応class10のSDを使用し、初期化もしました。私もclass10だか...しまうんです。 MiEVさん⇒動画サイズはせいぜい200MB程度のmovファイルで、時間にして5分程です。 ちなみに曲に合わせてドラムを叩いている動画を撮影しているのですが、運...詳細
[16557266] 動作が遅い
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2013/09/07 23:49:48(最終返信:2013/09/08 11:25:01)
[16557266]...オリンパスのTG-820での使用ですが、撮影モードから再生モードに切り替わる時間が5,6秒とかなり遅く感じます。 画像を削除するときも同じくらい時間がかかりました。 普通のSDカードでは再生切り替えも削除も1,2秒でできます...詳細
[16508778] アドホック接続維持時間について。。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/08/26 09:55:50(最終返信:2013/09/06 00:59:05)
[16508778]...どなたかがEye-Fiに問い合わせて、時間は固定で変えられないという回答だったと聞いたような。 Eye-FiCenterの時間設定はダイレクトモードのみに有効だった...手に切ってしまいますので、設定メニューで「液晶モニターのパワーオフ時間」と「半押しタイマー」の時間はなるべく長くしてください。D90でも転送が終了するとカメラのスリ...ると思いのほか転送に時間がかかったり、転送が不安定になりがち(個人の感想)なのでなるべく使わない方がよいと思います。 またまた間違った。 >設定メニューで「液晶モニターのパワーオフ時間」と「半押しタイマー...詳細
[16526580] iPhoneにてhttp://flashair/にアクセスできない解決法
2013/08/31 01:04:32(最終返信:2013/08/31 17:05:09)
[16526580]...セスする際、プライベートブラウズ設定だと アクセスできず、中身見れません。 ちょっと解決するのに時間かかったので参考までに、、、。 情報ありがとうございます。 iPodtouchでも再現しました。 これで別スレッドで未解決だった問題が解決すると思います...詳細
[16520129] 動画おすすめSDカード
 (SDメモリーカード)
2013/08/29 11:05:18(最終返信:2013/08/30 01:11:57)
[16520129]...動画を、20秒の動画を8個ほどトランセンドのUHS-I非対応のSDカードでパソコンに入れる場合どれ位時間がかかりますか? >>動画を、20秒の動画を8個ほど FHD(1920x1080 30fps)のビットレートが書かれていないので明確に書けませんが・・・...詳細
[16473295] CrystalDiskMarkの結果を教えて頂きたいです。
2013/08/15 21:29:07(最終返信:2013/08/27 19:58:35)
[16473295]...速くないですね。 8GBのを使っていて、カメラで撮影時の書き込みに時間がかかっているのが、 少しストレスを感じています。 カメラからスマホに転送するのは、時間がかかってもいいかなと思えますが。 買い換えは、まだいいかな…...詳細
[16454115] D3にて使用(^◇^;)
2013/08/09 23:11:25(最終返信:2013/08/09 23:11:25)
[16454115]...サンワADR-SDCF2(コンパクトフラッシュ変換アダプタ) 非対応機種でしたが(T_T) もしかしたらと希望を胸購入→撃沈 あれこれいじり倒すこと4時間 諦めかけていたところ 価格コムを思い出し こちらの8メガカードの口コミに書き込まれていた方法参考にして...詳細
[16363575] 大手半導体メーカーの日本製なのに粗悪品
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-H64GR7WA6 [64GB])
2013/07/14 08:24:59(最終返信:2013/08/04 19:20:26)
[16363575]...本来はまずバッファに貯めますので低速なSDでも記録するファイルによって変わる枚数までは連写でき、バッファを開放する復帰時間がスピードにより変わるように思います。 因みにお使いのSDはD600内で初期化してらっしゃいますか...フォーマッタ」で検索するとSDカードの規格を策定しているフォーラムが出しているフォーマッタが入手できます。 時間もかかるし、お勧めはしませんがこのフォーマッタで論理フォーマットしてみるのも手かもしれません。 では...詳細
[15896882] 16hr???
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-064G-X46 [64GB])
2013/03/16 00:01:10(最終返信:2013/08/04 16:35:39)
[15896882]... とあります。 まさか16時間しか持たないなんてことはあり得ないとは思いますが これは何を表すのでしょうか??  hr. は時間をあらわすのではないとか?? ...うございます。明確には書いていませんが、 表中を見たら、64GBで16時間、32GBで8時間とありますから 確かにそうですね。 ただ標準画質の時だし、その外色々...woodpecker.meさん,こんばんは。 どうも動画録画時間の目安の様ですね。 http://www.sandisk.co.jp/lab/capa...詳細
[16436013] コジマnew八幡店のレジ前ワゴン
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-008G-J35 [8GB])
2013/08/04 15:58:58(最終返信:2013/08/04 15:58:58)
[16436013]...エクストリームは、8G \1000 ウルトラは、8G \800 でした。 一時間前に買ったときは、まだ在庫は多数ありました。 ...詳細
[16008325] 初期不良なのか
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-032G-U46A [32GB])
2013/04/12 20:49:31(最終返信:2013/07/29 15:21:47)
[16008325]...良識あるところならば交換に応じてくれるでしょう。 64GBのチェックには、使用するPCにもよりますが10時間前後かかると思います。 私が数日前に他所で購入したこの製品も「SDカードが予期せず取り外されました」のエラーが繰り返され...詳細
[16043505] Nikon D40での設定
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/04/21 20:24:03(最終返信:2013/07/21 00:49:12)
[16043505]...カスタムメニュー→c.AEロック・タイマー→c2半押しタイマーの時間設定を長くする事で対応できます。 半押しタイマーは省電力になるまでの時間を設定する項目なので、長くする事でバッテリーの消費はかなり悪くなると思われます...スマホ側の設定方法はメーカーさんが書いてある通りです。 D40カメラ側の設定です。 いじる所は2か所 @カスタムメニューの15 パワーオフ時間でカスタマイズの設定に入り、再生/メニュー表示を 10分に設定します。この後ひとつ前の画面に戻った時に設定終了...詳細
[16365101] 画質など
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2013/07/14 18:20:30(最終返信:2013/07/14 22:35:06)
[16365101]...やろうと持っています。 そこで、有線との違い、例えが画質などには違いは起きないでしょうか? 有線より転送に時間がかかるくらいでしょか? 宜しくお願いします。 デジタルなのでアイファイ使おうが優先であろうが画質は変化しません...詳細
[16363886] PQI Air Cardと比較して購入
2013/07/14 10:30:04(最終返信:2013/07/14 10:30:04)
[16363886]...16G&CLASS10になったので最強になったと思います。 Nikon-P310で使っていますが今のところ全く問題有りません。 APの立ち上がり時間もかからず、ブラウザからも可能で、 アプリも使ってみると簡単で下記のYOUTUBEの通りでした。 http://www...詳細
[16292987] あまり速さを体感できません。教えて下さい!!
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-J35 [32GB])
2013/06/25 07:40:13(最終返信:2013/06/25 20:50:25)
[16292987]...トランセンドのクラス10とSANDIS最速のエクストリーム・プロを使い、互いに初期化をしRAWで連写(速度H)をしてSDカードに書き込みが完了するまでの時間を計ってみた。  やはり数字もあまり変わらない結果に・・・UHS-Iに対応してないからか? ネットで安く(ヤフーショッピング7950円)で買ったので偽物...詳細
