時間 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 582件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16250570] 位置情報の更新について
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2013/06/14 09:29:00(最終返信:2013/06/22 00:50:24)
[16250570]...これをどのぐらいの時間保持して言えるのかは不明です。 上の例では1分ぐらいは保持しているのでしょうね。あまり長い時間保持していると歩いて移動しても場所が変わってしまいますので長い時間では無いでしょう。多...Pアドレス」がローカルネットワークで無いのは確認していますよね? おはようございます。 時間が取れずお返事が遅くなりました。 >「転送時のAPのMACアドレスからジオタグを付与...に送ると思っていましたが、考えてみれば撮影してから周辺APを探していたら面倒ですもんね。時間もかかるし。 常に周辺APをスキャンしていて、その時の情報を送るのでしょうね。 良く考え...詳細
[16252982] NTT-X Store ナイトセール 7,380円
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/06/14 22:11:40(最終返信:2013/06/14 22:11:40)
[16252982]...NTT-X Storeのナイトセールにて、時間限定会員割引クーポンにて996円割引となっております。 クーポン利用で7,380円です。 明日の朝8:00までですよ! アイファイジャパンEye-Fi Pro...詳細
[16060547] NikonP7700とAndroid(XPERIA SO-03D)で使えました!
 (SDメモリーカード > 東芝 > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2013/04/26 08:05:15(最終返信:2013/06/11 08:59:51)
[16060547]...一眼レフは節電のため必要がないときはSDカードスロットの電源を切ってしまうことが多いので、オートオフの 時間を長くしたり、ライブビューの状態にして試してみてください。...詳細
[16218237] FlashAirとE-PL2の互換性について
2013/06/05 13:59:57(最終返信:2013/06/07 10:35:04)
[16218237]...ちなみに、画像サイズはどのくらいで撮られてますか? 画像データ大きすぎると転送も時間かかりそうですよね。。 転送に要する時間は、LF(4032x3024)5MBで6秒ほど、SN(1280x960)270kBで1秒ほどです...転送することはないと思いますがRAWの場合12.5MBで16秒ほどです。 technoboさん ありがとうございます! 思ったより時間はかからないのですね。 6秒ほどならそこまでストレスにもならなそう・・・ スマホ側の能力が低いのでそこが気がかりではありますが(笑)...詳細
[16078865] 転送時間
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J35 [16GB])
2013/04/30 22:43:47(最終返信:2013/05/27 12:36:27)
[16078865]...存?したところ 約1時間半を要しました。 環境はPCはvist、PCのHD残量は10GB 外付けHDDは新製品の新品です。 これくらい時間はかかるものでしょう...容量が少なくなると連写速度、書き込み時間がかなり遅くなります。 一番簡単な対策は外付けHDDに(2T)にデーターを移す。時間がかかるので夜のうちに転送する。 ...取り込み時間、速度について 質問させていただきます。 初心者ですので何卒よろしくお願い致します。 ...詳細
[16174494] モバイルWiFiルーターでiPodtouchに保存出来ますか?
2013/05/25 11:09:40(最終返信:2013/05/25 13:08:33)
[16174494]...一概には言えませんが 1枚当たりの転送にかかる時間は3〜4秒ほどです。 パソコンもOKですが、パソコンではUSBでつないだ方が、簡単だと思いますけど。。。 technoboさん その程度の時間で転送できるのですか!なかなか使えそうですね...詳細
[16135514] 書込も読込も18MB程度
 (SDメモリーカード > 東芝 > SD-H16GR7WA6 [16GB])
2013/05/15 12:05:12(最終返信:2013/05/16 21:24:06)
[16135514]...PC内蔵のSDカードスロットです。 >その先へさん テスト機器は、富士のF70EXRとX20です。 高ISO感度連写後の書込終了時間がClass10白芝(?)8GBよりはるかに遅いです。 UHS-I対応機器でないと、古いSDHCより逆に結果が悪いんですかね...やはりカードリーダーのスペック不足のようで数値的にはあまり変化がありませんでしたが、他のカメラでの書き込み処理時間も大幅に短縮されました。 使用機器ごとにフォーマット… 最近のSDカードでは、意識するとこなく使用できていたので...詳細
[12369361] 絶対買ってはなりません!!それに半導体チップはTOSHIBA製
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC6X4G (4GB))
2010/12/15 02:21:11(最終返信:2013/05/12 13:18:19)
[12369361]...たのだ!! 数々の写真も全ておしゃか。 もう二度と再生出来なくなってしまった。 失われた時間。写真。空間。思い出の数々。 最後には腹が立ち、SDカードを捻り潰し分解しました。 す...!! もうはっきり言ってTOSHIBAも駄目だし、KINGMAXも終わり。 潰れるのも時間の問題。 訴訟を起こすにはどうすれば良いのであろうか? 何が世界10大メーカーの一つだ。...失いにならないように〜。 hideandseekさん おはようございます >失われた時間。写真。空間。思い出の数々。 とても残念でしたね、お気持ちお察しいたします。 ただ...詳細
[12415210] 全くダメでした
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC10X32G [32GB])
2010/12/25 01:46:20(最終返信:2013/05/08 20:37:04)
[12415210]...さっそく使ってみて、あれ?連写するとなんか書き込み遅いような‥ 書き込み時間測ってみたら今まで使ってたトランセンドの8GB class6の倍くらいの時間かかってました。 連写には向いてないみたいなので‥動画用にしようと思います...早速E-P1でRAW+LFでISO感度100、MF、シャッタースピード1/4000で5枚連写して書き込みが終るまでの時間を測定しました。 結果としては合計60MB弱で、16秒あまり。 参考までに東芝の白8GB(class6)は12秒弱...詳細
[15860687] 初期不良に当たった模様。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/03/07 14:54:54(最終返信:2013/05/04 12:05:16)
[15860687]...・プリンターではキヤノンの液晶不良に一度遭遇、メーカーに電話したら交換しますということだったけれど、メーカー直接では時間がかかるので購入したヨドバシに持ち込みすぐに交換 ・パソコン(HP)はこの前、1ヶ月弱使ったところでハードディスク不良...詳細
[16033807] 変換アダプターの品質
 (SDメモリーカード)
2013/04/19 11:59:36(最終返信:2013/04/28 16:27:36)
[16033807]...気にしたことも無い人も多いでしょうが microSdをSDサイズにするアダプターで速度も多少違うし 認識しやすい物と認識に時間がかかる物や、認識しない物までありますね まあ相性も有るのでしょうが、中のカードを変えてもダメなので...詳細
[15988928] 転送が途中で終わってしまいます。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2013/04/07 14:30:08(最終返信:2013/04/08 03:36:09)
[15988928]...マニュアルを見ると「本体設定」にEye-Fiの設定があるようですが、Eye-Fiの設定が無効になっているとか接続時間が短くなっているとかではないでしょうか? マニュアルまでお調べいただき、ありがとうございます。...PC側の受け入れ体制に問題があるのかも知れません。 っていうか、20枚以上なら 有線で転送した方が時間的にも速い気がしないでもないです(笑)...詳細
[15840805] 5,980円(送料無料)
2013/03/02 23:11:17(最終返信:2013/03/18 04:39:28)
[15840805]...NTT-Xのナイトセールにて、 時間限定:2,000円割引クーポンが出ています。 このクーポン利用で5,980円です。 情報ありがとうございます〜。 購入しました。...詳細
[15888710] 転送のタイミング
2013/03/13 22:49:41(最終返信:2013/03/14 22:19:59)
[15888710]...「カメラ→無線ルーター→eye-fi社の専用サーバー(海外)→無線ルーター→指定端末」 って感じなので 遅い時は専用サーバーの通信に時間が掛かるのではないかと思ってます。 実際、一枚だけ撮って、こっちのeye-fiカードの転送はすでに終わってカメラの電源切った後に...詳細
[15870988] 使用方法について
 (SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/03/09 21:54:27(最終返信:2013/03/11 21:51:37)
[15870988]...からWi-Fi機能復活。 の流れが出来ました!! 写真の転送も二度目、できました。 しかし、時間差で今日もやってみたところ、 出来たり出来なかったり、画像も出たり出なかったり、かなり不安を伴う動作です...詳細
[15852404] 2枚の使用で1つのフォルダ
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2013/03/05 17:11:50(最終返信:2013/03/05 20:45:42)
[15852404]...現在1つ所有しており快適に使用しておりますが、 2つのカメラで2枚のeye-fiを使用して同じフォルダで保存できるでしょうか? また、それらは時間順にアップロードされるのでしょうか? それともカメラごとの順になるのでしょうか? どなたか2台体制の方お教えいただけないでしょうか...2台のカメラからどのような順序で転送されるのかはわかりませんが、転送後にフォルダの表示をファイル名順か更新日時順で並べ換えれば、カメラごとの順でも撮影時間順でも表示できると思います。 Eye-Fiカードは同じアカウントで20枚まで登録できるとのことです...詳細
[15598304] アンドロイドスマートフォンに飛ばせない><
2013/01/10 14:42:20(最終返信:2013/02/09 15:21:44)
[15598304]...。 スマフォの方の、スリープになるまでの時間を長く取ってみました。 ついでに、カメラの方もオートパワーOFFまでの時間も長くしてみました。 結果、先ほどと同じ...に戻りました。 これはスマフォ側の設定の問題の様な気がするのですが、どうでしょうか? 時間によってwifi接続が切れてしまうのでしょうか? この時のスマフォのWifi状況は、Ey...Centerの「設定」−「ネットワーク」−「管理」−「ダイレクトモード」の待ち時間/待機時間を長くしてみてはどうでしょう。 technoboさん、返信有難うございます。 この数値...詳細
[15415267] D800使用OK
2012/12/01 01:23:16(最終返信:2013/02/07 23:38:17)
[15415267]...ダイレクトモードの接続のきっかけとして、最初にタブレットのすぐ近くで3-5枚程、空シャッターをきります ある程度の時間カメラ側から電波を出し続けタブレットのwi-fiに読み込ませます、 wi-fi接続確認でeye-fiに接続先が設定されれば...詳細
[15692989] Wi-Fiの接続先として検出されません。
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GWSDHC10 [32GB])
2013/01/30 19:29:53(最終返信:2013/02/07 11:19:28)
[15692989]...きなくなる) 接続時間が長い場合はライブビューの方がいいかも知れませんが、そうでない場合はD7000の設定「c4:液晶モニターのパワーオフ時間」の「画像の再生」や...あげれば、WiFi接続が切れるまでの時間が長くなると思うのでぜひ試してみてください。 なお「c4:液晶モニターのパワーオフ時間」の設定を長くすると電池の減りが速く...大切なカメラが壊れたらタイヘンですものね。ご指摘の通り、「c4:液晶モニターのパワーオフ時間」の「画像の再生」や「メニュー表示」等をなるべく長く設定するのを試してみようと思います。...詳細
[15615294] コストパフォーマンスはgood
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2013/01/14 01:16:09(最終返信:2013/01/14 01:16:09)
[15615294]...カメラでフォーマットして問題なく使えてます。500枚ほどですが。 45MB/sのこの商品、3000円なのでバッファ開放の時間は今のところ不満はなし。 不満が出てきたら90MB/sに買い換えます。 ...詳細
