時間 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1019件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15103035] 【注意!】iOS6のアップデート
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-970)
2012/09/22 10:09:51(最終返信:2015/10/18 19:02:24)
[15103035]...未だに「iPhone対応」として売られているならしっかり「対応」してほしいとの少し意地悪なメールを送ってみた結果です。 確認ごときにどんだけ時間かかっとんねん!?不便すぎるわ!!って言いたいところではありますが、パイオニアさん意地悪なメールすみませんでした(笑)信じてもう少し待ってみます...詳細
[19172216] Bluetoothの音量について教えてください。
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-7100)
2015/09/25 15:10:03(最終返信:2015/09/28 16:10:11)
[19172216]...>1985bkoさん 「以外」の文字が抜けていました。 Bt以外を全部下げ、試してみます。 年に1〜2度、合計8時間以上ナビを使う事があるので充電しながら使用したいと思っています。 そうなるとライトニングは電源用になってしまうのです...したが、ミュージックアプリ?でのボリュームが低いままでした。 再生中に下部に表示されるバーは再生時間だと思っていたのがボリュームだったとは。 曲の再生中にボリュームを上げると問題なく聴く事が出来ました...詳細
[19114942] 最近勝手に思っていること
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2015/09/06 08:30:25(最終返信:2015/09/26 02:41:04)
[19114942]...(150kB/s最大)収録時間(74分42秒)当初 Blu-rayディスク・オーディオ=サンプリング周波数96〜192kHz  ビット深度24bit リニアPCM 転送速度(6.75MB/s標準?)収録時間(120分...ブルーレイディスク・オーディオ=サンプリング周波数96〜192kHz  ビット深度24bit リニアPCM 転送速度(6.75MB/s標準?)収録時間(120分?) @ステレオ2chのバージョンを収録 Aステレオ2ch、サラウンド5.1chとの両バージョンを収録...詳細
[19160976] スピーカーの構成について
2015/09/21 23:14:45(最終返信:2015/09/26 00:43:42)
[19160976]...本当にはやいレスポンスで非常に助かります。 昨日もネットでいろいろ調べるのですが、悩みが解決せず、時間だけがたっていました。 質問してよかったです。970で決めていきます。 配線の仕方も自分の勉強がてら...詳細
[19155296] CPRMの再生
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-7100DVD)
2015/09/19 23:20:23(最終返信:2015/09/20 21:59:08)
[19155296]...読めた2枚を含めて、焼いたデッキ、DVDの種類すべで同一です。 いずれのDVDも他のデッキ(焼いたデッキ以外)では時間がかかったり、最初エラーが出て入れなおして読める というような、物によってばらつきはありますが基本的には読めているものです...詳細
[19082105] 画面のジャケット表示について
2015/08/25 14:29:01(最終返信:2015/09/16 09:47:06)
[19082105]...iphoneにダウンロードした楽曲をbluetoothで本機に接続し、再生したことがあります。 この時、本機にはアルバム名・曲名・経過時間等が表示されるだけでした。ジャケットは全く表示されません。 snooker147さん そうですか...詳細
[19133535] 概ね満足です。
 (カーオーディオ > ケンウッド > U400BT)
2015/09/12 15:14:13(最終返信:2015/09/12 15:14:13)
[19133535]...いましたが、 配線諸々が見苦しくなりそうなのでコンソール下を通してシフトレバーの脇に接着。これで1時間ぐらい掛かったかな? この位置でも必要十分に声は通るようです。iPhoneの音声認識も問題なし、というか超便利♪...詳細
[17480740] Androidスマホでの音飛びについて
 (カーオーディオ > ケンウッド > U494BMS)
2014/05/04 22:42:47(最終返信:2015/07/26 09:51:14)
[17480740]...うか・・・ 正常に動作して運用されてる方っておられませんか?? >ロードスターっ子 さん かなり時間がたった投稿にご返信いただいてありがとうございます。 結果としては、ARROWS NX F-01Fについては2月に行われたAndroid4...詳細
[18895465] Android USB MTP接続時
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-9100DVD)
2015/06/21 22:34:59(最終返信:2015/06/22 22:07:41)
[18895465]...読み込み完了できません。 取説ではしばらくお待ちくださいと書いてありますが、30分以上は経ちます。 もっと時間がかかるものなんでしょうか? そのスマホに入っている音楽ファイルの形式は何でしょうか? FH-9100DVDで聴ける音楽ファイルの形式は...詳細
[18852090] DEH580からの変更について
2015/06/08 19:01:05(最終返信:2015/06/09 07:10:07)
[18852090]...3)DEH970 のどちらの順番でも良いと思います。 しかし、一度にまとめて作業するのに比べて作業時間も余計に必要とするので、作業工賃も高くなるはずです。 例えば、スピーカを交換する際にドアのデッドニングも同時にしてしまうと内装剥がし作業が...スピーカの配線もやり直す事になり、また2度手間が生じてしまいます。 ということで、出来れば一度に全部やった方が時間的にもコスト的にも効率的です。  カー用品店も当たり/はずれがあり、量販店ははずれが多いと感じています...詳細
[18740764] 設定について
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-490)
2015/05/02 22:54:01(最終返信:2015/05/03 23:40:28)
[18740764]... MIXTRACKとやらはオフにできるところはオフにしました。 説明書読んでもよくわかりません。一時間ぐらい格闘しましたが無理でした。 どなたか解決法はわかりませんか?よろしくお願いします。 使っていないので何とも言えませんが...詳細
[18711711] バックカメラリバースギア連動について
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-780DVD)
2015/04/23 20:33:47(最終返信:2015/04/25 22:08:48)
[18711711]...明日にでもイエローハットに行って説明書を見せて配線しなおしてもらおうと思います! しかし、高い工賃払って時間かけて取り付けてもらったのに、それでもプロかねぇ(○`ε´○ 自己レスです。 先ほど、イエローハットにて配線しなおしてもらいました...詳細
[18686159] オートアンテナ動作について
2015/04/16 01:34:41(最終返信:2015/04/17 01:18:03)
[18686159]...純正機能に見立てて装着しようかと考えてます。 ただ、なにぶん旧車ですので、そのスイッチ自体入手するのに時間が掛かりそうで。。時間かけてもいいんですけどね。 それ以外では目に付く所へ取付加工せず隠しスイッチ等考えましたが...詳細
[18593601] 調整
2015/03/19 00:56:57(最終返信:2015/04/05 14:42:17)
[18593601]...効果的です。 ご返信有難うございます。 時間が無くていろいろ試せていないのですが調整も気長にやろうと思っていますので お時間開いた時に色々返信して頂ければ有りがたい...上がってるのも有ると思いますが、 音質や包まれ感がよさそうなのも有って、お金だけでなくて時間や仕上げ方を知ればここら辺のSPは音質の違いはあれ、 どれも良い響きがします。 セパレー...出そうですし、 内蔵アンプでまずは試したい気も有ります。 フロントだけなのですが、試す時間が無くて色々できませんでしたがシートポジションを変えるのを試したのですが 結構変わるので...詳細
[18366300] bluetoothとipod
2015/01/13 15:22:27(最終返信:2015/04/01 14:20:45)
[18366300]... 無理でした。ただし、iPod接続して、iPhoneのBluetooth通話は可能です。 質問から時間がたっているので解決されているかもしれませんが、私はそのつどスマートフォン接続設定のUSBとblu...詳細
[18577059] オートバックスで3万円
2015/03/14 14:00:14(最終返信:2015/03/29 07:41:33)
[18577059]...上位のショップは同価格や僅差で 競争してるかもやけど 実店舗相手にする意味有るのかな? そこまでしてたら 人と時間の原価計算考えたら ショップオーナーならやらないと思う 逆に 実店舗は価格.comを参考に値段設定するのは有るのかな...詳細
[18598353] iPodtouch5とペアリングが完了しても音がでないのですが
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-4100)
2015/03/20 19:09:22(最終返信:2015/03/22 17:31:14)
[18598353]...数時間、車の中で色々やってみたのですが、 結局自力で解決が出来ず、この場をお借りする ことにしました。 どなたかお助け頂ければ大変有り難いのですが。 iPodtouch5とのBluetoothのペアリングの登録完了後...詳細
[18592921] 今更ながら入手しました。
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P070)
2015/03/18 22:00:24(最終返信:2015/03/21 23:23:35)
[18592921]...今までステレオ感が感じられなかったのが嘘のように良くなりました。 音楽を流しながら微調整をしたらさらに良くなりそうです。 時間がある時に調整しようと思います。 スピーカーをセパレートタイプに変えないとダメだと思っていましたが...詳細
[18574414] L/R独立16バンドイコライザー
2015/03/13 19:49:45(最終返信:2015/03/15 13:51:22)
[18574414]...クルマの場合はスピーカーの角度が違うので左右の音色が変わってしまうのと、左右の音の到達時間が違う為、元の一つの音にはなりません。 この左右の音色の違いを整えるのが左右独立EQで、音の到達時間を整えるのがTAとなります。 TAはタイミングを変えるだけなので...詳細
[18527347] 時計の表示
2015/02/28 15:16:59(最終返信:2015/02/28 17:51:11)
[18527347]...表示を切り替えられる、と記載されていました。 切り替えたあと数秒経つともとの音楽の再生ソースや再生時間に戻ってしまうということにはならず 常に時計表示ができればいいのですが・・・ 表示されます ありがとうございました...詳細
