時間 (カーオーディオ)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 1019件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[15729305] iPhon4sとiPodの同時接続
 (カーオーディオ > パイオニア > SPH-DA09)
2013/02/07 11:21:44(最終返信:2013/04/17 14:20:33)
[15729305]...同時接続うんぬん以前に iPhoneをナビとして使用中に着信があると ナビ画面縮小・操作不能とか iPhone長時間使用による熱暴走によるナビ停止など 操作性もCD聴きながらナビなど同時利用も出来ないようですし… ...詳細
[16018299] BTの優先順位変更
 (カーオーディオ > ケンウッド > U383BT)
2013/04/15 08:19:57(最終返信:2013/04/17 08:26:27)
[16018299]...Devicesの所からU3**BTを選んで接続。 さらに、電源がOFFになるとWiFi・BTもOFFに設定。 夜間10時間ぐらいで、バッテリーは3〜4%の減りです ちなみに、iPadでは自動接続出来ます。 ...詳細
[15340591] ダンスミュージックを気持ちよく聞けるシステム
 (カーオーディオ)
2012/11/14 20:58:40(最終返信:2013/03/09 23:29:03)
[15340591]...確かにそうですね向かい合わせのSP・・・ 自宅で同じことしてたらと思うと痛いですね 車の場合、定位させるのは難しいですが時間をかければある程度は出来ると思います頑張ってください それと、1つ気になったのですがデットニングですが...詳細
[15834844] ブルースについて・・
2013/03/01 20:16:17(最終返信:2013/03/03 00:39:47)
[15834844]...>たぶんどこの製品も差がないと思います。 購入実は迷っていて普通のオーディオにしようかなと思っています。 まだ時間があるので良く考えてみます。 イヤホンタイプ8年ほど使っているのですが長持ちしているので、 そのぶん1ランク上のオーディオのほうがよいかなと思案中です...詳細
[15750813] レジューム機能について
 (カーオーディオ > ケンウッド > U383)
2013/02/11 19:16:21(最終返信:2013/02/19 17:13:13)
[15750813]...またレジューム機能がある場合、下記のどちらのレジュームになりますでしょうか? パターン@:再生途中のファイルの中断した時間から再度再生する パターンA:再生途中のファイルの先頭から再度再生する ご利用中の方、ぜひお答え頂ければありがたいです...詳細
[11892549] ランダム再生の使い勝手
 (カーオーディオ > アルパイン > iDA-X305S)
2010/09/11 12:09:45(最終返信:2013/02/13 11:03:25)
[11892549]...又リピートもワンとディスクとフォルダーがあります。 表示はモード、曲名アーティスト、アルバム、経過時間、カレンダーと時計です 絵はでません。 私はiPhone3GSを使用していまして次期iPhone5が出たら機種変するつもりでいます...詳細
[15719839] USBに外付けHDD接続 初期読み込みが遅い
 (カーオーディオ > パイオニア > FH-770DVD)
2013/02/05 08:09:15(最終返信:2013/02/05 23:21:54)
[15719839]...接続時の初期読み込み時間に関しての質問です。 当方、128GBのHDDをUSB接続しています。 (320KのMP3データで70GB程度使用。残りは空き) 電源ONからの初期読み込み時間が非常に長いです...)読み込み内容の 違いはあるのでしょうか? Aまた、HDD内のデータについて、読み込み時間に関しどの要因が影響するのか、 ご教示いただければと思います。 (単純に容量で決まるのか...影響するのか等) Bまた、フォルダの数を減らす…等、今ある曲を減らすことなく 読み込み時間を短くする余地があるのかどうか、もしあるようでしたら 教えていただきたいと思います。 ...詳細
[15657539] タイトルが表示されません
 (カーオーディオ > ケンウッド > U575SD)
2013/01/22 23:52:36(最終返信:2013/01/23 00:32:15)
[15657539]...ボリュームノブを押す <表示タイプ> 「テキスト表示モード」 ラジオの周波数、CDやオーディオの再生時間、iPodのタイトル/アーティスト名などの情報を表示します。 7.「←」を1秒以上押して終了する ...詳細
[15441763] iPhone5対応について、公式回答が出ました。
2012/12/06 19:01:35(最終返信:2013/01/09 12:32:12)
[15441763]...それは今春とアナウンスされています。 今春とは3月なのか、4月なのか… まだまだiPhone5との接続は時間がかかりますね〜〜(T_T) 走行しているうちに、次期アプリユニット(Appaudio3)やiPhone5Sが出ちゃいますね(^^ゞ...詳細
[15478926] USBで先頭フォルダが「/」と出る上PCとフォルダ順序が違う
2012/12/14 22:17:32(最終返信:2012/12/22 18:45:27)
[15478926]...操作性に問題ありませんでしょうか? 6 音量調整は大雑把でしょうか?細やかでしょうか? 色々書いてすみませ。お時間ある方教えてください! レスありがとうございます 頭に番号を付けると大丈夫なんですね 一度試してみようかと思います...詳細
[15492992] ディスクがでてきません
2012/12/17 20:56:35(最終返信:2012/12/18 21:58:48)
[15492992]...goo.ne.jp/qa/985147.html 茶風呂Jrさん そうですね。明日、会社を休むので時間を作ってディーラーへ行ってみます。 スティッチMk-IIさん いろいろ調べていただきありがとうございます...詳細
[15494559] フロントパネル不良?
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-470)
2012/12/18 01:53:25(最終返信:2012/12/18 14:37:14)
[15494559]...時計表示すると表示部の右端に「10:30A」みたいに表示され、かなり見辛いです。 他の方も書かれてましたが、24時間制などの選択はありません。A や P が くっついて表示されるのが特に見辛いかも。時計表示中は再生中の曲情報や...詳細
[15394157] 携帯をGALAXY NOTEUに変えたら使えなくなった?
2012/11/26 14:29:29(最終返信:2012/12/13 11:36:11)
[15394157]...制御方法が違うとか、スマートフォン側の問題が大きいと思いますよ。 そこで、カーナビ側に苦情言っても時間が掛かるのは必然でしょう? 冷静に物事を見られては如何でしょうか? 文句の言い先が違うのでは? いえこちらこそご返信ありがとうございます...詳細
[15387675] アンプ購入アドバイスいただきたいです
 (カーオーディオ)
2012/11/25 01:03:25(最終返信:2012/12/04 00:47:38)
[15387675]...まだ始めたばっかりの分野なのでわからず困ってました。カーオーディオは素晴らしいですね。車に乗ってる時間が明らかに増えました D900, スピーカーは(新)おやじB〜さんさんがおっしゃったbewithのアキュート(デモボード)...詳細
[15394746] ライトオンでの液晶の明るさについて
2012/11/26 17:48:06(最終返信:2012/11/26 18:43:22)
[15394746]...説明書を見る限りこの機種はイルミ線があるので ちゃんとライト連動で暗くなるタイプですね。 ナビの場合はライト連動では無く時間帯で暗くなるタイプもありますが オーディオデッキではあまり見たことがないので配線ミスの可能性があります...詳細
[15080110] Androidスマートフォン
 (カーオーディオ > パイオニア > MVH-370)
2012/09/17 19:24:00(最終返信:2012/11/05 08:05:12)
[15080110]...メモリとして使いながらの充電は時間もかかる」ということであり、ヘッドユニットの USB 供給電流の話はしていません。単なる待ち受け状態で充電するより、カードリーダーモードで USB 接続した状態で充電する方が時間がかかるという意味です...ちょっと遅れると「NO DEVICE」などのエラーを頻繁に見るハメになります。USB メモリとして使いながらの充電は時間もかかるので、残念ながら便利なことは何一つありません。 音楽は USB メモリで聴き、スマホの充電は...詳細
[15263945] USBメモリーについて
2012/10/28 18:28:06(最終返信:2012/11/02 22:57:41)
[15263945]...私自身はほぼ一連の動作において『待たされる』という感覚はあまり感じません。 ただし、電源が入ってから音楽が鳴り始めるまでの時間を計ったわけでもありませんので、あくまでも感覚的なものですので、参考になるかどうか自信はありません...詳細
[15262397] DEH-770との違い
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-780)
2012/10/28 12:16:33(最終返信:2012/10/28 15:16:24)
[15262397]...DEH-P760 までは、起動の度にデータベースを作り直していたので、曲数が多いと、データベース作成にかなり時間がかかりました。データベースはバックグランドで作成するので、データベース作成中でも曲の再生は可能ですが...Music ブラウズモードがあった DEH-P760 までを使用されている方でも、データベース作成に時間がかかる Music ブラウズモードは OFF にして、常時フォルダー/ファイルリストモードで使用している方がほとんどだと思います...詳細
[15212014] カーナビゲーションがiOS6に対応
2012/10/16 16:23:12(最終返信:2012/10/16 19:20:49)
[15212014]...ご意見BOXにも書き込んでいます。 バックグランドで完全に停止していなければ、不感地帯でも多少使えるみたいなんですけど 経過時間やスマートループが関係しているのかもしれません。 多少アプリの容量が、マップデータを保存することで大きくなったとしても...詳細
[15156745] USBをお使いの方々に!
 (カーオーディオ > パイオニア > DEH-P01)
2012/10/03 19:59:40(最終返信:2012/10/11 13:01:10)
[15156745]...量は「極小」で・・・塗りすぎは逆効果になりやすいです。 また「塗り物」にもエージングというか、音が「落ち着く」までの時間が必要ですから、その後に再調整が必要なら行って下さい・・・ 了解しました! どうしてもしっかり塗ってしまいがちですが...詳細
