時間 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (洗車)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 127件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[4105253] 製品ついて
 (洗車)
2005/03/21 23:16:22(最終返信:2005/03/26 21:56:39)
[4105253] ...欠点がありますので 自分のニーズにあったものを選ばれるのは賢明だとおもいますよ。 高耐久性、撥水性能が高い←→施工に時間が掛かる 高耐久性、撥水性能が高い←→値段が高い 施工が簡単←→耐久性が劣る、撥水性能が悪いなど 値段が安い←→耐久性が劣る... 詳細
[4110583] カーポリッシャーとは
 (洗車)
2005/03/23 22:05:59(最終返信:2005/03/25 22:28:12)
[4110583] ...塗装:ミスティックブルー・マイカ ワックス:天然系 ディーラーがポリッシャーを使う最大の理由は、時間短縮です。 手塗りで、手でふき取っても、丁寧に施工すればワックスの効果は十分に発揮されます。 むしろ...それで、やっぱり気に入らず剥がす必要がでたとしても、狭い範囲ならコンパウンドでの手磨きでも、対して時間も手間もかからずに剥がせると思いますが。 ちなみに、業者にはがしてもらう費用は、既に貴方が利用した磨き業者さんに聞いてみてはいかがでしょうか... 詳細
[4077972] 皮膜は、育てる時代!
 (洗車)
2005/03/16 00:58:07(最終返信:2005/03/24 00:40:21)
[4077972] ...若干ですが、施工後3日後に艶が増したような気もします。 マジマジ車を観察しているわけでもないし、天気や時間で光の状態 は変化しますし、何より人間の記憶や感覚はいい加減ですので、 艶があると思えばそう見えてくるし…...今までの車では市販のフッ素コーティング使用していましたが、 3ヶ月持たなかったと思いますので、今回は耐久性に期待して ビューコートを選択しました。洗車時間を買ったと思えば5千円 なら妥当かなとも思います。 3ヶ月周期のメンテが1年周期になれば満足ですね... 詳細
[4099812] CG1について
 (洗車)
2005/03/20 23:21:14(最終返信:2005/03/21 23:47:48)
[4099812] ...も艶が出でないように感じました。 私が期待しすぎたのでしょうか?それとも時間が経てば艶が出るのでしょうか?まだ塗ってから8時間くらいしか経ってないのですが・・。 200mlボトルで買ったのでまた来週も塗ろうかと思っていますが... 詳細
[4101541] 全塗装車について
 (洗車)
2005/03/21 10:03:55(最終返信:2005/03/21 15:10:15)
[4101541] ...全塗装だとメーカーで塗装するように電着塗装&強制乾燥という訳に行かないでしょうから 塗装自体が完全に乾燥(固着?)するまで時間を置いた方が良いかもしれません。 その後、コーティングすれば良いと思いますよ。 お金があるなら塗装が悪くなったらまた全塗装すれば良いんじゃないでしょうか... 詳細
[4081104] コーティングで・・・
 (洗車)
2005/03/16 21:35:16(最終返信:2005/03/18 09:31:41)
[4081104] ...なんと大雨に降られ車はビショビショに。 店の人の言葉を思い出して、宿の近くでセームを買い、水道を借りて 洗車しました。時間もなく陽も暮れ夕食の時間が迫っていたので、水で流しながらの洗車ではなく、車輌に多めに水をかけセームでただ拭き取るだけにしました...どなたか傷を目立たなくする方法を知りませんか。お願いします。 それは残念でしたね・・・、クォーツは良いものですが 皮膜の硬化まで時間がかかるのが難点です。 水気を取るときは、擦るのではなく、トントンと叩くように と言っても手遅れなので... 詳細
[4045604] ビューコート
 (洗車)
2005/03/09 18:51:22(最終返信:2005/03/15 22:15:32)
[4045604] ...荒拭き後に付属のクロスで仕上拭きした後、水につけて堅く絞った布で拭くとよいと書いてあったような気がします。 また、しっかり時間を置いていればその程度でビューコートがはがれることはないと思います。 塗るときスポンジを止めたとこ...新車でも陸送を行えば鉄粉等が刺さりますから。 なので私はコーティングはあまり考えてません。 私の場合、時間があれば洗車は週1回ですね。流水力低摩擦シールドで。月に1回でねんどクリーンです。 車が大きいので洗車ともなれば大仕事と思ってます... 詳細
[3927652] クォーツコーティング教えてください
 (洗車)
2005/02/13 21:12:26(最終返信:2005/02/26 17:07:20)
[3927652] ...この板で勉強して現在ではCG1をせっせと上塗りしています。  ハーバーランドさんもブラックでしたら是非コーティングしたほうが良いです。納車までまだ時間が有るようですから、専門店も比較検討してみてください。黒は輝いているとカッコいいですよ〜 初めまして...雨の日によく解るのですがまったく水滴にならなく輝き艶が無いように見えるので・・! みなさん貴重なアドバイスありがとうございます!! 納車まで時間があるのでもう少し考えてみようと思います。 アークバリアも気になっています。 >自分的にはあまりお薦めできません... 詳細
[3960920] ビューコートは初心者にはむずかしい??
 (洗車)
2005/02/20 12:58:30(最終返信:2005/02/20 20:28:05)
[3960920] ...意外と汚れは閉じ込めにくいのではないかと思います。 最大の難関は寒さと2時間の乾燥時間ですね。 風邪をひかないよう気をつけてください。 ありがとうございます! ...一異なるのは、塗ってからふき取るまでに十分な乾燥が必要なことです。 外気温が低い冬場は2時間弱くらい十分に乾燥させた方がよいようです。 問題は、この乾燥中に、砂埃などをどのように防...塗ってしまうと、汚れを閉じこめてしまいます。 ビューコートは1回分で5千円位しますから、時間に余裕がある時に落ち着いて作業した方がよいでしょう。 女性でも問題ないと思います。 ただ... 詳細
[3955036] シュワラスターについて
 (洗車)
2005/02/19 11:48:26(最終返信:2005/02/20 16:19:13)
[3955036] ...スレ主さんと同じく、黒車なのでザイモールのイタル(固形WAX)を使用しておりますが、塗りこみ、拭き取りともに時間のかかる代物なので、お勧めはしませんが、ガラス系とは異なる艶に満足しております。(ガラス系は艶というより... 実際そのような方はたくさんおられます。 ただビューは施工に少々手間かかります、乾燥も今の時期は2時間かかるので、ほぼ1日かかります。 下地処理は国産車の新車で納車間もないなら必要ないでしょう。(一部の欧州車は必要)... 詳細
[3939117] 横浜近辺のアークバリア施工店の情報ください
 (洗車)
2005/02/16 00:28:37(最終返信:2005/02/17 12:51:19)
[3939117] ... 特に、実際に施工してもらった感想などいただけるとありがたいです。 それと、実際に施工してもらう時間はどの程度かかるものなのでしょうか?丸一日程度を見込んでおく必要があるのでしょうか? 質問ばかりですいませんが... 詳細
[3905992] ボディーカラーを活かすには?
 (洗車)
2005/02/09 14:13:11(最終返信:2005/02/12 14:18:03)
[3905992] ...ビューコートは通常のWAXがけと同じ労力を必要とするようです(以下ホームページ参照)。 また、ビューコートを施工後1−1.5時間ぐらい乾燥後拭き上げしなければならないようです。 http://www.viewcoat.com/try... 詳細
[3907401] CG1と超ぴか君
 (洗車)
2005/02/09 21:14:17(最終返信:2005/02/12 00:12:36)
[3907401] ...━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【簡単!失敗しない!】 クリスタルガード・ワンの施工にかかる時間は、洗車にプラス10分! マスキングなんて一切必要ありません。ポリマーの上からも使用出来ます。 「洗車後の濡れたボディーに... 詳細
[3914040] 色で迷っています。
 (洗車)
2005/02/11 10:23:44(最終返信:2005/02/11 11:58:46)
[3914040] ...黒の車の雨染み問題がユーザーから指摘されていて、それようのクリーナー等が用意されたと思います) あと、ビューコートは乾燥時間が結構必要ですが、風の無い日を選べば、屋外での施工は可能だと思いますよ。 いろいろ黒の否定的なところを書きましたが... 詳細
[3893996] 色むら
 (洗車)
2005/02/06 22:59:29(最終返信:2005/02/08 10:11:48)
[3893996] ...>ガラスコーティングしているうちに色落ちしたのかと考えたりもします。 昔からこう言われてますが… 製造中の塗装工程終了から乾燥工程を経て納車まで時間がありますから 出来立てホヤホヤで塗装が弱いなんていうことは今どきの電着塗装には無いと思います。 ...ガラス系は塗布量が多いとムラになります。CG1はならないみたいですが。 施工直後なら、再度、水をかけ拭き取ればムラが無くなりますが、 時間が経過してしまった場合は、コンパウンドも一つの方法ですが、 そのままの状態で1ヶ月くらい経過すれば(ブリスの場合)ムラがわからなくなりますよ... 詳細
[3859526] 新車のコーティングについて・・・
 (洗車)
2005/01/30 22:55:53(最終返信:2005/02/04 20:30:09)
[3859526] ...価格の高いコーティングは効果も高いと言えます。(施工するショップ にもよりますが)メンテ頻度を下げて、余った時間を有効に使う・・・そんな考え方もできるのではないでしょうか。 メンテの達人さん返信ありがとうございます... 詳細
[3837783] アークバリア21施工後のメンテナンス
 (洗車)
2005/01/26 15:53:44(最終返信:2005/02/01 14:45:09)
[3837783] ...予防発想の中でコーティングを導入し、洗浄周期を延長できる、洗浄時間を短縮できる、洗浄時の疲労感が減り楽になる。時間に余裕が生まれ自分の時間を有効に使うことが出来る。 以前より数段洗車に関して楽になったのに「高美観」が保てる... 詳細
[3835542] コーティング剤とシャンプー剤
 (洗車)
2005/01/26 00:08:08(最終返信:2005/01/27 22:07:19)
[3835542] ...ておくの場ベストだと思います。 なかなか時間が無くて難しいのが現実ではありますが。 コーティングしても、施工してかなり時間が経ってしまったりすると汚れがこ びりつ...の策もないため、いつもこすり洗いしてその後で愛車を傷つけてから心も傷ついています。 何か時間をかけずに良い対処方法があれば、追加でご助言いただけますと うれしいのですが・・・・・・...思います。 私の場合、自前の高圧洗浄気で洗車しますが、ボンネットや天井以上に念入り に時間をかけて水で洗い流します。 それで落ちない場合は、仕方ないので、泡でできるだけやさしく洗... 詳細
[3778684] 新車のコート剤について
 (洗車)
2005/01/14 21:30:52(最終返信:2005/01/24 02:38:07)
[3778684] ...直接ビューへメールで聞いてみたらどうですか? とても親切で丁寧に教えてくれますよ! 今の季節だと塗ってから2時間くらいは置いたほうがいいみたいです、あと今なら逆に日光に当てたほうが皮膜がより形成されやすいみたいです(夏の直射日光は駄目ですが)...特に技術も必要なく綺麗に仕上がりますね。ツヤツヤです。 これから数週間で、さらに輝きが増すそうなので楽しみです。 数時間で水が掛かっても大丈夫みたいですが、 組成からすると大量の水が掛からない方が くすみが少なそうなので撥水は試していません... 詳細
[3795647] G'ZOXガラスコーティングについて
 (洗車)
2005/01/17 23:34:05(最終返信:2005/01/21 23:16:28)
[3795647] ...ケイ素に硬化剤を入れる二液性のものでクォーツガラスコーティングににています。施工が簡単で乾きが早いのが特徴ですが施工後10時間は水にがかかるとだめと言う欠点が有ります。ソフト9○が今開発中でテストとして一部の業界で出回っているとの噂です...ケイ素をビンの中に入れ1週間置くと白い粉が出るだけです。アークは固まりますシンナーなど入れても溶けません。欠点は施工に時間が掛かるということです。アークは一枚のガラスの板を張った用になりキズが埋まり光沢も出ます施工後水に濡れても大丈夫です私は... 詳細
