時間 (格安SIMカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時間 (格安SIMカード)のクチコミ掲示板検索結果
"時間"を検索した結果 80件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[18842325] dmmモバイル
 (格安SIMカード)
2015/06/05 18:05:47(最終返信:2016/06/10 01:07:26)
[18842325] ...03-5421-7099 昨日問い合わせたときも「契約をまず確認します」「折り返します」との事で3時間ほどまって連絡が無いので再度TELすると同じ男の人で「お客様の契約がまだ確認出来てません」との事、で今度はDMMのIDを伝えましたが連絡来てません... 詳細
[19781599] MNP解約のタイミングー悪どいNTTドコモ
 (格安SIMカード)
2016/04/12 16:08:38(最終返信:2016/04/12 18:10:44)
[19781599] ...キャリア同士で乗り換えのように当日中に手続き完了するなら問題なかったのですが、MVNOには申込から利用開始まで時間差があるものが殆どですから。 今回を教訓にして、以降は月末の手続きを控えてみてはと思います。 仰る事は解らんでもないですし... 詳細
[19542085] ヨドバシNifMo音声スタート200kbpsは低速非公開抑制制御?
 (格安SIMカード)
2016/01/31 12:42:08(最終返信:2016/04/02 17:51:26)
[19542085] ...3日たっても解除されないためSIMの異常も否定できませんが,NifMo200kbp低速は非公開抑制制御あるんでしょうか。 SIMの検証を行ったり時間がかかりそうなら,違約金払って他社へ異動した方が早いかもですが・・ ちなみに,自分のmineo DのSIMでは節約ONで150〜190kbps出ております... 詳細
[19615720] ルーターの差について
 (格安SIMカード)
2016/02/21 22:39:11(最終返信:2016/02/27 21:49:42)
[19615720] ...ご参考までに。 星写真初心者さん、大変ありがとうございます。 今、拝見いたしました。 まだ終了までに2時間ありますので、 早速購入させていただきます。 取り急ぎ、お礼まで。 本当にありがとうございました。... 詳細
[18972512] Freetel Sim 新プラン100MB 299円〜が開始されましたが
 (格安SIMカード)
2015/07/16 21:42:37(最終返信:2016/01/29 20:03:16)
[18972512] ...」との書き込みもみられます。音声付きも999円〜と@モバイルくんの次くらいに安いですが、速度切り替えに時間がかかるようだと、あっという間に100MB使いそうです・・・あと、低速3日制限があるのかないのか、今後の報告が待たれます...今後の報告が待たれます。MNP料金が変動式なのは、従来どおりですね。 自己レスで恐縮です。現在,節約モード設定は1時間ほどで可能になるようです(データSIMの例)。ただ節約モードは開通したばかりですが,初期バーストなしで140kbpsくらいしかでない感じ... 詳細
[18982973] パナソニック 700Kbps使い放題プラン
 (格安SIMカード)
2015/07/20 11:41:52(最終返信:2015/12/28 22:14:20)
[18982973] ...html 月1580円ですがキャンペーン中は1400円。(キャンペーンは12ヶ月縛りあり) また、24時間の通信料が1GBを越えると、通信速度を制限する場合があるとのこと。 価格は安いけどやや中途半端かな... 詳細
[19249115] mineo DプランヘMNPしたばかりでの印象など・・
 (格安SIMカード)
2015/10/22 09:18:17(最終返信:2015/10/22 21:02:47)
[19249115] ...WEBで申込み本人確認書類アップロードして3日くらいで手続完了メールがあり,5日くらいでSIM到着しました。回線切替は サポートダイヤルにTELし1-2時間で回線切替できました。(10/30までキャンペーンで)800円X6か月の割引も適用されましたし,家族割も後日申請できます(翌月から50円)... 詳細
[18217736] ひどい話です。Uーmobile
 (格安SIMカード)
2014/11/28 23:50:58(最終返信:2015/06/28 16:45:40)
[18217736] ...貰うまでに時間が捉えますし、 一度中断すると再開するときにまた時間が取られます。 メールの場合は、返答までの期間は取られますが、時間は取られな...。。。 そして、U-mobileには電話で問い合わせてますか? メールでのやりとりだと時間もかかるしイタチごっこになりますよ。 どうしても納得行かなければ、 自治体の消費生活セン... > そして、U-mobileには電話で問い合わせてますか? > メールでのやりとりだと時間もかかるしイタチごっこになりますよ。 個人的には、電話より メールなど文字の記録が双方... 詳細
[18760790] SIM選び方
 (格安SIMカード)
2015/05/09 21:17:14(最終返信:2015/05/10 21:38:21)
[18760790] ...jp/bmsim/plan.html U-mobileの定額にSMSを付けると2630円。 モバイルの常として、時間と場所で速度は変わるので、確実に500kbps出る訳ではない。 ありがとうございます、大変参考になりました... 詳細
[18667186] DMMの通信速度について
 (格安SIMカード)
2015/04/10 13:19:24(最終返信:2015/04/13 17:13:21)
[18667186] ...はやくは無いけどこの時間でまあ3〜4Mbpsくらいはでてますよ LTEですけど まあ普通くらいかなという印象ですけどね >こるでりあさん 3〜4M出てるなら実用的には問題ないですね。 その時間帯で1〜1.5Mでし...世間がお昼休みになる時間帯ならわからなくもないんですが… 最初の書き込みと同時にDMMに問い合わせをしてみましたが、「ベストエフォートなので」と期待どおりの答えが返ってきました。 ただ返信24時間以内に返ってくるとこ...タ通信SIMを先日契約しました。 深夜0時〜早朝6時までは20MB程出ていますがその他の時間帯では1Mも出ていません。 以前はヨドバシの250kを契約してましたが正直これなら以前の... 詳細
[18646889] 帯域制限について。
 (格安SIMカード)
2015/04/04 10:58:07(最終返信:2015/04/04 12:55:25)
[18646889] ...例えば、 biglobe simだと、 直近72時間(3日間)の通信量の合計がエントリープランの場合360MB以上、ライトSプランの場合600MB以上、ライトMプラン/スタンダードプランの場合1GB以上の特にご利用の多いお客さまに対して... 詳細
[18560642] どこのSIMがいいのか?
 (格安SIMカード)
2015/03/09 17:54:34(最終返信:2015/03/25 23:20:29)
[18560642] ...まだ使用開始してから数日しか経過していないため特に不満は出てません(そもそも自宅と会社は基本的にWi-Fi使ってるので正直混雑するピークの時間帯はLTE回線使ってないことに今更気がついた…) いろいろなご意見ありがとうございました。... 詳細
[18441462] 電波の良さについて
 (格安SIMカード)
2015/02/05 14:28:47(最終返信:2015/02/07 10:17:51)
[18441462] ...設定のモバイルデータ通信もチェックマークついてますし 原因不明で再起動したら治ったパターンもありますが 同期はつねにONですが24時間前のメールが届いたりとか 旦那はiPhone5s(docomo)ですが、旦那と同じ場所にいてもアンテナの本数にいつも差があります... 詳細
[17946651] DTIsim安かろう使えなかろう
 (格安SIMカード)
2014/09/17 08:46:38(最終返信:2014/12/30 19:16:26)
[17946651] ...「250kbpsの制限なし」に釣られてしまいました。 実際には制限なしというのはウソで、注意書きで、その通信時間や通信容量で制御されるとのこと。 制御速度も10kbps未満で、実質通信遮断状態になります。 遮断されて2日目に... 詳細
[18290110] DOCOMOメール移行の仕方
 (格安SIMカード)
2014/12/20 22:56:57(最終返信:2014/12/26 23:37:18)
[18290110] ... やはり●を24時間待たないで▲にしたからかダメでした(T-T) ●で24時間おいてさらに24時間後▲→24時間後■で再チャレン...レス変更の間隔を24時間以上空けるように書かれていますが、それは本当に 必要なのでしょうか? ご存知でしたら教えてください。 ドコモの中の人ではありませんしそう頻繁にやってる事でも無いので、具体的に24時間とか48時間とかの正...2012-08-23-1  もし24時間以内に▲から■に変更してしまった場合、  A端末で再度●アドレスを登録して、  24時間まって認定されてから、再度同じ手順を... 詳細
[18252255] b-mobile 高速通信使い放題1,980円
 (格安SIMカード)
2014/12/09 09:31:59(最終返信:2014/12/23 21:44:04)
[18252255] ...注意事項 P2Pアプリなどは制限されることがある。 大容量のダウンロードやストリーミングでの連続通信は時間帯によって制限されることがある。 通信速度についてはベストエフォートで、実際の速度がどうなるか、周囲の状況や環境によって異なる... 詳細
[18100718] ヨドバシ+ワイヤレスゲート920円+SMS
 (格安SIMカード)
2014/10/28 00:06:33(最終返信:2014/12/07 22:16:20)
[18100718] ...上り0.68 高速オン 下り0.41〜0.53 上り4.33 上りが早くなってもな〜といった結果です。時間帯によっては 高速オンで 下り1.6ぐらいまであがりましたが、上り早くなっても普段のメリットないですね... 詳細
[18169675] SIM選びに困っています。
 (格安SIMカード)
2014/11/15 11:18:19(最終返信:2014/12/01 22:07:55)
[18169675] ...ビックカメラの店員に尋ねたんですが、やはり前者が安上がりという回答でした。 後者についても検討しているんですが、月に1時間程度通話する前提ではiPhone1台で運用すると前者より高くなってしまいますか?ちなみにiPhoneのみの運用の場合「みおふぉん2G」を考えています... 詳細
[18109941] 繋がりづらい
 (格安SIMカード)
2014/10/30 15:22:17(最終返信:2014/11/15 15:42:39)
[18109941] ...12時から13時頃の間で、 通信が非常に重くなります。 きっちりした時間ではなく、ただ、この時間帯の中で発生しています。 ブラウザを開き、どこかのホームページを見... 特に障害が発生しているわけではないようです。 やはり、恐らく昼休み時間帯だけあって、 この時間帯の利用者がこの地域で多いだけなのでしょうか? mineoのネットワ...の方います? やはり、この時間は仕方ないと、諦めるしかないんですかね? ドコモ系のMVNOも程度の差はありますが昼休みにあたる時間は遅くなりますので まあ似た... 詳細
[18043996] MVNO simの購入を検討してます
 (格安SIMカード)
2014/10/12 20:15:25(最終返信:2014/10/17 19:24:35)
[18043996] ...グリー・モバゲ等のゲーム専用機にしたいと思います。 運用は、ほぼ家のWi-Fi利用、外での利用は週1回、時間にして2時間程度でしょうか? で、質問なのですが。 simカードというのは、電話番号等の情報が書き込まれているものですよね... 詳細
