時期 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時期 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"時期"を検索した結果 684件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23944551] Wi-Fiルーターの選び方
2021/02/03 19:39:59(最終返信:2021/02/14 20:43:13)
[23944551] ...中継機のことを念頭に置かないのなら、 仕様としてはほぼ同じですので、 基本的にはあとは好みの問題です。 ただ発売時期はWG2600HSは古くて、次の後継機種が出ていますので、 その点で最新ラインナップのWSR-2533DHP3の方が良いかも... 詳細
[23942730] Wi-Fiの安全性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/02 20:41:27(最終返信:2021/02/14 12:38:38)
[23942730] ...安全性の低いセキュリティ(WEP)と出るようになりました。 使っている親機の型番は何なのでしょうか? 昔は暗号化方式としてWEPが使われていた時期もありますが、 現在ではWEPの暗号化強度が弱過ぎるので、 最近の親機ではデフォルトではWEPは使われなくなってきました... 詳細
[23863142] 画像や動画の読み込みが遅いのは何故でしょうか。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2020/12/22 11:18:58(最終返信:2021/02/06 11:30:15)
[23863142] ...「YouTubeサムネイル表示に時間がかかる」という症状が  発生することを弊社で確認しています。ファームウェアにて修正予定でございますが、  具体的な時期・日程をお伝えできる段階ではございません。」 との返事がきました。 回避方法として、この症状は2... 詳細
[23913760] ソフトバンク光から変更によるルータの買い替えか中継器の追加
2021/01/18 13:00:17(最終返信:2021/01/31 00:22:11)
[23913760] ...それほど急ぐことはないですが、 そのうちに殆どの子機がWI-Fi6対応になるでしょうから、 そろそろ準備していても良い時期かと思います。 おてがる光使ってみてやはり、今のルーターではv6プラス対応でしたが、中継機がなくなったため電波が弱くなってしまいました... 詳細
[23915227] 一台で無線ルータとして使用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/01/19 08:49:47(最終返信:2021/01/29 10:16:26)
[23915227] ...「より高性能で」「より安定して」「より安く」ってなっていくっす。 確かに、イマの世代は、なにかとトラブルも見受けられますよねぇ。 ・・・まぁ、どの時期あたりで、「決断して買うか」ってのは、ムズカシイっす。(;^_^A 「WG1200CR」は、「LANのクチ」いっこしかないんっすけど... 詳細
[23916742] WHR-1166DHP3を二台使って親機子機としての使用は可能でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2021/01/20 00:57:18(最終返信:2021/01/20 22:46:30)
[23916742] ...できるっすよ。(^^)v ただ、「ちょっとクセのある」設定方法ではあるっすね。 だけんども、今の時期に、あえて入手の難しいものを選ぶのは、「すでに持っている」とかの事情があるっすか。(・・? んで... 詳細
[23872307] ファームウェア2.1.1
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/12/27 12:29:52(最終返信:2021/01/09 12:09:17)
[23872307] ...いつものことですが、簡単なインフォメーションです。 私の環境はブリッジモードの運用ですが、アップデートと同時期から1日1回ぐらい通信できなくなるようになりました。 アップデート前も同じような事は1度ありましたが... 詳細
[23885180] enひかり v6プラスでの接続でACTIVEランプが赤点滅しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/01/02 19:47:52(最終返信:2021/01/09 00:19:17)
[23885180] ...WG1200HS4での設定も自動ならそこまで困ることにはならないだろう」 とたかをくくってenひかりのサポートが長期休業の時期に切り替えてしまったことで自分の首を絞める結果になってしまいました。 焦ってきていることもあり、...enひかりと本機の組み合わせをこれから利用する人の参考にもなればと思い質問させていただいている次第です。 年始のこの時期に大変恐縮なことなのですが、ご助力いただけますとありがたいです。 どうぞよろしくお願い致します。 「WG1200HS4」は... 詳細
[21876027] 側面のベタベタは無償交換対応してくれます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2018/06/05 23:34:42(最終返信:2021/01/06 09:07:57)
[21876027] ...2020年は交換せずに保護シートを送るというように、BAFFALOの対応が変わってますね。 メーカーからすると、、使用年月相応の時期になってるから、クレームではなく、ベタベタが嫌なら新しいのを買いなさいと言いたいのでしょう。 ... 詳細
[23885820] WiFi6
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/01/03 02:50:37(最終返信:2021/01/03 15:54:18)
[23885820] ...そんな速度実験なんかする必要はないです そんなことしなくてもwifi6だと速度が早くなるなんてことはないです もし買い替え時期なら6対応のものにしたらいいというだけで 勘違いもなにもなく無駄レスしなくても結論は決まってます 上記はスレ主さんのことではないので一応... 詳細
[23862591] 突然オレンジランプ点灯 ネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/12/21 23:26:24(最終返信:2021/01/03 05:59:57)
[23862591] ...ゼヒとも「画像」をお願いするっす。 つづきはそれからってことで。(^^)/ こんにちは。同じ機種で同じような時期に同じような症状になったものですから もし参考になればと初めて投稿させて頂きます。 まず、私は当該機種を7月に購入し... 詳細
[23481358] 楽天ひかり IPv6 接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/06/20 19:27:42(最終返信:2021/01/02 20:15:18)
[23481358] ...通知が無いとするとプロバイダの責務を果たしていないように思います。 DS-LiteからIPoEに移行をしている時期なのかもしれません。そのような時期でしたら、もう少しユーザサポートをきちんとすべきかとは思います。 う〜〜ん、楽天は... 詳細
[23883285] wifi6
2021/01/01 18:59:35(最終返信:2021/01/02 14:45:11)
[23883285] ...>PC無線lan→150mbps 無線LAN接続でもかなりの実効速度が出ています。 WiFi6もまだ立ち上がりの時期ですので、 無線LANドライバが充分チューニングされていない可能性があります。 体感速度的にはこれ以上速くなってお大差ないと思いますので... 詳細
[22782010] 回線不調
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/07/07 10:47:23(最終返信:2020/12/31 07:24:34)
[22782010] ...地域、などによって微妙に対応条件が違っていたりして、例えば、おんなじプロバイダでも、地域によって、時期によって、対応規格が違っていたりとかするんす。 そーいった場合でも、「ホームゲートウェイ」レンタルだとなーんにも問題ないんすけど... 詳細
[23874757] eo光 で IPv6接続したいのですが苦戦しています
2020/12/28 15:37:47(最終返信:2020/12/29 10:05:14)
[23874757] ...しかしIPv4でもフレッツ網のようにユーザで混む夜間などに 大幅に速度低下することはなかったです。 小生も一時期はeo光を使っていたので判ります。 またフレッツ網ならIPv4でもIPv4 PPPoE経由なのか... 詳細
[23869165] 無線LANルーターの選別について
2020/12/25 21:10:22(最終返信:2020/12/27 19:30:23)
[23869165] ...今後の事も考えて 買い換えようと考えています。 また11ax対応機はまだ少ないですが、iPad等も買い換えの時期にきてるので ここらで一新しようかと思っています。 うん、「WZR-HP-AG300H」くんはっすね... 詳細
[23870078] 3台を有線LAN経由のメッシュWifi環境を構築する方法に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/12/26 10:35:49(最終返信:2020/12/27 12:43:18)
[23870078] ...まだネットワーク機器側が追い付いてないですよね。 私は全ポート10Gの4ポートスイッチングHUBが2〜3千円で買えるくらい普及する時期まで待とうと思ってます。... 詳細
[23505810] サポートの対応がひどい
2020/07/01 19:50:46(最終返信:2020/12/14 18:51:16)
[23505810] ...今後バッファロー製品を買うことはなさそうです。 私は2年前にWXR-1750DHP2交換してもらえましたが、今は発売時期から時間が経ちすぎたのだと思います。下記のようにサポートの対応は変化しています。 https://bbs... 詳細
[23802804] Wi-Fiの速度について
2020/11/22 05:27:33(最終返信:2020/12/13 18:23:53)
[23802804] ...>iOSが14.1になってから、iOSが原因なのかも? 現象が発生し始めたタイミングがiOSのアップデートの時期とほぼ同じなのなら、 iOSが原因なのかも知れませんね。 それならまた次のアップデートで直るかも知れませんし... 詳細
[22675677] Web設定画面にアクセス不能になる
2019/05/18 21:54:49(最終返信:2020/12/09 20:07:05)
[22675677] ...WG2200HPは数日経っても問題なくwebアクセスができています。 ブリッジモードで同様の事象が起きていない方もいると思うので、販売時期(私は2018年9月購入)によって個体差があると思いたいです。 Atermテクニカルサポートに問い合わせしてみました... 詳細
