時期 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時期 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"時期"を検索した結果 687件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23505810] サポートの対応がひどい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2020/07/01 19:50:46(最終返信:2020/12/14 18:51:16)
[23505810] ...今後バッファロー製品を買うことはなさそうです。 私は2年前にWXR-1750DHP2交換してもらえましたが、今は発売時期から時間が経ちすぎたのだと思います。下記のようにサポートの対応は変化しています。 https://bbs... 詳細
[23802804] Wi-Fiの速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/11/22 05:27:33(最終返信:2020/12/13 18:23:53)
[23802804] ...>iOSが14.1になってから、iOSが原因なのかも? 現象が発生し始めたタイミングがiOSのアップデートの時期とほぼ同じなのなら、 iOSが原因なのかも知れませんね。 それならまた次のアップデートで直るかも知れませんし... 詳細
[22675677] Web設定画面にアクセス不能になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/18 21:54:49(最終返信:2020/12/09 20:07:05)
[22675677] ...WG2200HPは数日経っても問題なくwebアクセスができています。 ブリッジモードで同様の事象が起きていない方もいると思うので、販売時期(私は2018年9月購入)によって個体差があると思いたいです。 Atermテクニカルサポートに問い合わせしてみました... 詳細
[23796367] NDプロキシを使用するとipv6接続ができないのでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/11/19 01:10:51(最終返信:2020/12/07 02:30:58)
[23796367] ...NDプロキシもしくはIPv6ネイティブ時にゲストポート有効状態で起動すると症状が発生することを確認していただきました。 ファームウェアでの修正ができるか、時期は未定なものの調整していただけるとのことで、今後ファームウェアアップデートがあれば解決しそうです。... 詳細
[23831768] どれを選んだら…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/12/05 22:59:27(最終返信:2020/12/06 22:00:49)
[23831768] ...時期と、Apple Watchや MacBookの導入時期がかぶっているので、明らかに台数オーバーじゃないの?と素人的には思うのですが、同じ時期...ためには良いと思います。 >通信が安定しなくなった時期と、Apple Watchや MacBookの導入時期がかぶっているので、明らかに台数オーバーじゃないの?...、 台数的には一応は許容範囲内かと思います。 決して少ない訳ではないですが。 >同じ時期に近くの公共施設で電気工事があり、家のと同じくらい強いWi-Fi電波を受信するようになり... 詳細
[23787597] なぜがIPv6の方が速度が出ません・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/11/14 17:49:06(最終返信:2020/11/24 20:29:42)
[23787597] ...別件でこのまえ来てもらったところなので。 CD菅は通っていたと思います。 2000年はちょうどCAT5ケーブルの切り替わり時期なので、新旧のケーブルが使われた可能性もありそうですね。 まず、子供用のPCはwi-fi6対応のマザボで新PCを組みました... 詳細
[23795171] WSR-1166DHPL2との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2020/11/18 13:34:42(最終返信:2020/11/18 20:34:04)
[23795171] ...います。 ところで、同じバッファローのAirStation WSR-1166DHPL2とは、発売時期がわずかに違うだけで、スペック上の数字などの違いもなく外観も同じような製品に見えますが、別製品とし... 詳細
[23728378] 遅いです。なぜ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/10/15 21:31:26(最終返信:2020/11/10 06:23:51)
[23728378] ...もとの光ルターは300台なので原因はDecoM5です。 ルターモードをブリッジに変えても効果ありません。 時期的にファームの更新が関係していると思われますが、しばらく様子を見るしかありません! >defdefdefdef4さん... 詳細
[23738073] 光回線導入にあたり
2020/10/20 18:34:52(最終返信:2020/10/24 14:19:10)
[23738073] ...既に親機と中継器はあるのですから、あまり焦る必要はないです。 悩ましいですが購入品の機種選定が楽しい時期かも知れません。 ワタクシね、どーも「国産メッシュ機」は、「本気度が低い」ような気がしてならないんすね... 詳細
[23732576] 2階建の家の隅々まで…
2020/10/17 21:00:41(最終返信:2020/10/22 17:24:32)
[23732576] ...続すれば体感するほどの効果があるかもです。予算があればですが。 予算を削減したい場合は NECで同時期に発売されたWG1200HP4がありますね。 テレビでAmazonプライムビデオの映画などを快適に見る場合は回線の契約を見直すことも必要かも... 詳細
[19517651] 動作中にWAN側プライマリDNSの情報が消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/01/23 19:24:53(最終返信:2020/10/20 21:25:28)
[19517651] ...と自分では推測しています。 理由は、スマホのオンラインゲームを始めた時期、もしくは、スプラトゥーンを始めた時期が、この現象が発生しだした時期近い気がするためです。 (単なる高負荷が原因かもしれませんが) ...連続稼働の最長期間となりました。 子供がゲームをあまりしなくなってしまったという、問題が発生していた時期との若干の利用環境の変化はありますが、安定して稼働しているように感じます。 問題誘発要因はDNSサーバーとの相性ということでしょうか... 詳細
[23717837] ネットに繋がりません
2020/10/10 20:47:32(最終返信:2020/10/11 12:47:20)
[23717837] ...宜しくお願いします。 >なんか説明を見ると、楽天ひかりの方で >登録?が必要なんでしょうか? 先行リリースの時期がありましたが、 現在ではデフォルトでクロスパスが利用出来るはずです。 https://network... 詳細
[23638722] 有線LAN認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/09/03 08:11:25(最終返信:2020/10/09 08:18:54)
[23638722] ...使い続けたいなら正常なLAN端子にスイッチングハブを接続すれは使用可能です。 しかしながら、LAN端子4個の内、3個が故障。買い換える時期だと思います。 >最初はLANケーブルの不具合を疑ったのですが、挿す口を変えたところ不具合が起きていたほうのTVは接続改善し... 残念でしたね。 WG1800HPは発売から約7年が経過していますので、 そろそろ買い替えても良い時期ではないでしょうか。 流石に旧いので買い替えるのが良いと思います。 本機はアクセスポイントとして使用されては如何でしょうか... 詳細
[23708871] WG2600HP4、WG1200HPとの比較
2020/10/06 11:51:13(最終返信:2020/10/06 21:57:46)
[23708871] ...あまり買い換えるメリットは無いと思います。 WX3000HPはWiFi6の子機が普及すればまだ買い換えるメリットが生まれますが、まだ時期尚早かと思われます。 それにWiFi6といっても電波環境次第ではそれほど速くなるようには思えませんし... 詳細
[23672828] 初期設定について
2020/09/19 14:45:18(最終返信:2020/10/01 20:07:46)
[23672828] ...気付いたらアップデートしちゃっていて、表示やら変わってしまって初心者は困りました。 プロバイダーを変えた時期と、Windows10になった時期と、どのタイミングでストレスを感じるようになったかわからなかったのですが、PCの古さとアップデートが原因のようですね... 詳細
[23694399] 引っ越し機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/09/29 12:29:57(最終返信:2020/10/01 13:14:03)
[23694399] ...WHR-HP-G300Nの仕様には5GHzの記載がありません。 WHR-HP-G300Nが発売された時期は5GHz対応機がまだまだ少なかった時期であり、 WHR-HP-G300Nも5GHzには対応していません。 なので、5GHz対応のWSR-1166DHPL2においては... 詳細
[23677727] IPv6オプション(ビックローブ)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2020/09/21 14:28:49(最終返信:2020/09/25 16:58:00)
[23677727] ...C3150( V1 ) iPv6 未対応 Archer C3150( V2 ) iPv6 対応 購入時期によって古いタイプと新しいタイプによってiPv6の対応が変更されている 使えない側のArcher... 答えになっているかわかりませんが 接続タイプPPPoEです IPv6はパススルーです。 購入時期は日本から日本のAmazonにて2018年3月5日 に購入しております sorio-2215さん... 詳細
[23674618] nas機能は搭載されていますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/09/20 08:44:30(最終返信:2020/09/21 17:20:24)
[23674618] ...Windows10のPCからのみHDDへアクセスが出来ない(他のOSのコンピューターからは出来る) Windows10ではある時期からSamba V1への対応を終了しました。そのためSamba V1のみに対応したルーターのHDDにアクセスが出来ない場合があります... 詳細
[23609280] IPv6(IPoE)環境の構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2020/08/19 18:18:51(最終返信:2020/09/16 13:44:47)
[23609280] ... ビジネスフォンを導入した同時期に、ビジネスフォン業者の方と、あと、ネット回線の方がそれぞれいろいろとやってくれていたのは覚えています。 『ビジネスフォンを導入した同時期に、ビジネスフォン業者の方と... 詳細
[23630912] 速度が速いルーターを選ぶメリットは?
2020/08/30 10:25:59(最終返信:2020/08/30 15:03:30)
[23630912] ...WZR-HP-AG300Hというルーターで、なんとか5GHzには対応しているようでした。 しかし、発売が2010年。 さすがに買い替え時期のようです。 モデムかバッファローのルーターの問題かですが他に試したこととして、実家(フレッツ光... 詳細
