時期 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時期 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"時期"を検索した結果 684件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23617425] WXR-5950AX12 及び WXR-AX7S についての質問?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/08/23 15:36:52(最終返信:2020/08/23 18:14:16)
[23617425] ...コミュファー光 1ギガですので 十分すぎますね WXR-5950AX12 の発売時期2019/10  WXR-5700AX7S の発売時期2020/08 と、なっており 次にスペックは、 無線lan速度 WXR-5950AX12... 詳細
[23611166] 現環境でのwifiルーターの買い替えについて
2020/08/20 17:01:06(最終返信:2020/08/21 18:14:32)
[23611166] ...この2つのどちらかに申し込みか設定の手続きがひつようになるのでしょうか?? これはっすね、いろいろと、「契約時期」とか、「契約地域」とか、「契約条件」なんかでいくつかの方式になるみたいなんっすね。 ユーザー側で... 詳細
[23594787] 夜に回線が重くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/12 10:50:31(最終返信:2020/08/20 09:18:40)
[23594787] ...とりあえずGMO以外のひとはこんな遅くなるとはいってないのでプロバイダ解約に落ち着きました。ありがとうございました。 >ぜっきさん 一時期制限すると公に言ってましたもんね… >niftyとかはV6プラス制限するとか言ってたのでプロバイダの問題ではないと言い切らないと思いますが…... 詳細
[23591828] OCNバーチャルコネクト不具合 ログ情報
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/08/10 22:20:09(最終返信:2020/08/13 12:09:31)
[23591828] ...た。』 未だに「個別ファームウェア」での対応なんですね。 WSR-2533DHP3-BK(発売時期: 2020年1月)のファームウェアアップデートの更新は無い状況のようです。 WSR-2533DHP3-BK... 詳細
[23577555] 機種選びで迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-WH [ホワイト])
2020/08/03 23:00:42(最終返信:2020/08/13 00:07:34)
[23577555] ...>設定のやり方と共にフレッツ光の方に問合せしてみますm(__)m うんうん、このあたりはっすね、地域とか、はじめの契約時期とかが、複雑にからみあって、いろーんなパターンがあるみたいなんっすね。 なので、ワタクシは、ゴメンナサイ... 詳細
[23579776] 電源ケーブルの長さと外付けハードディスクの接続
2020/08/05 00:21:29(最終返信:2020/08/10 22:09:09)
[23579776] ...ワタクシの手元のモデルだと、ACアダプターのAC側差し込みタイプで約70pですね。 ただっすね、時期によっては、AC側が、「直結タイプ」の物もあるみたいっす。 なんにせよ、DC側よりも、AC側の延長ケーブルのほうが入手はしやすいと思うっす... 詳細
[23583007] 中継機と接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/08/06 19:31:35(最終返信:2020/08/09 20:37:50)
[23583007] ...親機はNECのPA-WG2600HP3あたりにしようと思っています。 ただNECの製品は製造から2年以上たち新製品が出そうな時期なんで様子待ちします。 Wi-Fi6はテレビとの相性がイマイチなんで圏外です。 自宅は60坪の2階建てで... 詳細
[23379855] 回線が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/05/04 13:13:53(最終返信:2020/08/05 13:43:36)
[23379855] ...その都度1分程度はネットが再度繋がらなくなるためかなりストレスです。 NECのサポートデスクにメールを送りましたが時期時期なので返答まで時間がかかりそうです。 まず途切れていないことを考えると 無線LANは問題なさそうです... 詳細
[23551517] 隣の部屋へのwifiがよく途切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/23 02:07:46(最終返信:2020/07/26 14:44:59)
[23551517] ...遅くって遅くって・・・(:_;)」 ってことならばっすね、「回線側の問題」かもしれないっすよ。 一時期流行ったトラックなどの違法CB無線のように、改造は法に触れます。 たまにコンセントを抜いて放置後... 詳細
[23511284] 白物家電との相性について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/04 13:31:22(最終返信:2020/07/22 16:22:20)
[23511284] ...簡単になる。 とかって場合にはいーんっすけど、 ・ジブンの目的に合った構成が、なかなか無かったり、 ・発売時期的に、遅くなったり、 ・「最新!」って構成には、なっていなかったり、 ・安定しない場合があると、「ぜ〜んぶがお手上げ」になったり... 詳細
[23519813] 無線LANルーターの買い替え時期
2020/07/08 12:41:07(最終返信:2020/07/12 03:09:03)
[23519813] ...>機種はWHR−300HPで既にリリースから今年で8年目です。 世の中の流れとして、11acから11axに移行しようかと言う時期ですし、 現在の主流は完全に11acです。 使っている子機(スマホ等)も11ac対応機が多いのではないでしょうか... 詳細
[23494463] AX10とA10で悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/06/26 18:09:27(最終返信:2020/07/01 23:49:27)
[23494463] ...個人的には興味があります。 11ax対応の親機は現時点では価格が高いのが難点です。 11ax対応の親機はまだ立ち上がりの時期で、 安定性の面で不安があるかも知れませんが、 既に何機種か出てきた後ですので、そろそろ買っても良いかとも思います... 詳細
[23500708] 電波が弱いので改善したいのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/06/29 11:07:44(最終返信:2020/07/01 14:13:10)
[23500708] ...スマホに原因があると思ってます。 そのうち充電池が膨らんできて背面パネルが外れたら交換なり処分なりする時期になると思います。 んで、「ジャマッ(;・∀・)」ってことならっすね、「コンセント直付け」のこんなのはどうっすか... 詳細
[23446858] Aterm WG2200HPからの買い替え
2020/06/04 12:18:23(最終返信:2020/06/26 11:44:52)
[23446858] ...(^^)/ >灯里アリアさん WG2200HPって何年使いました? 2〜3年なら安定して一番美味しい時期なのでもったいないですよ。 >こるでりあさん 接続台数が以前より増えてきたので遅くなるのかな〜と思ってて... 詳細
[23453238] 回線が頻繁に途切れます。ドコモ光ぷらら利用。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/07 12:42:59(最終返信:2020/06/25 17:31:18)
[23453238] ...そのうちにファームが更新されるでしょうから、 それを待つのでしょうかね。 「ホームゲートウェイ」を、レンタルしていた時期は、ないんっすよね? 皆さま何度もありがとうございます。 >Excelさん 全て端末は最新にアップデートしています... 詳細
[23481825] 素朴な質問ですが、メッシュを検討しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/20 23:03:32(最終返信:2020/06/24 11:06:42)
[23481825] ...なんともいえないところっすねぇ・・・。 んで、「もー、メッシュにいくー!」って決めてるんであればっすね、今の時期であれば、ワタクシは、 ・Deco M5(3-pack) V2 をオススメするっす。 「2台構成でダイジョウブ... 詳細
[23460833] 切断される場合とは
2020/06/10 23:01:54(最終返信:2020/06/16 14:20:45)
[23460833] ...皆さまご意見ありがとうございます 確かに上流に接続されてる機器に影響を及ぼす可能性は少ないですよね 大昔パソコンを弄っていた時期に稀にあったような記憶がありましたので尋ねさせていただきました。 また、不具合情報がない機種はない... 詳細
[23471735] OCNバーチャルコネクトへの対応は期待できそうでしょうか?
2020/06/15 22:19:47(最終返信:2020/06/16 10:48:25)
[23471735] ...どっち側の装置でやるの?」ってことも、シッカリ確認していてもそーゆーことが起きるみたいっすね。 まぁ、地域とか、時期的タイミングとか、いろーんなことが関係してるとは思うんっすけど、そーいったこともあるってことで。('◇')ゞ... 詳細
[23458665] 有線LANからアクセスポイントでWiFi・有線LAN接続を両立させたい
2020/06/09 22:53:43(最終返信:2020/06/10 00:03:50)
[23458665] ...WSR-1166DHP4 ・NEC WG1200HS3 ってあたりっす。 今はまだ、「WiFi6」は、「時期尚早」だと思うっす。 モッチロン、「先行して、WiFi6にしたいんだぁ・・・」ってことならば、止めはしないっすよ... 詳細
[23447151] 通信速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/06/04 15:21:03(最終返信:2020/06/06 18:09:00)
[23447151] ...電子レンジを使い始めると通信に問題が出て困るという事があるのであれば、買い換えは有効かと思います。 しかし、発売時期を考えるとWHR-HP-G300Nの方が出力が強い可能性があるので、交換してしまうと2.4GHzの電波が十分届く範囲が狭くなるかもしれません... 詳細
