時期 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時期 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"時期"を検索した結果 684件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22978310] 回線速度とping、設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/10/09 20:43:15(最終返信:2019/10/09 21:58:33)
[22978310] ...ipv6がオプションなしで使用できると思っていたのですが、もしかして違うのでしょうか。 ソーネットはマンションタイプで一時期使用していましたが、激遅なので抵抗が… また、モデム件ルータ(レンタル品)との直接続も試しましたが...IPv6対応の回線はIPv6とIPv4のデュアルスタックですので、 IPv4はIPv4のままで通信されます。 >ソーネットはマンションタイプで一時期使用していましたが、激遅なので抵抗が… 多分それはPPPoE接続ですよね。 PPPoE接続はプロバイダを経由します... 詳細
[22923492] fonルーターの代わりに使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/09/15 13:29:01(最終返信:2019/09/20 19:12:16)
[22923492] ...お返事が遅くなり申し訳ございません。 ご丁寧にありがとうございます。 そのうち終了するというのは何となく聞いていましたが、時期ははっきりしないのですね。 まだしばらく期間があるなら構わないかなと思っていたのですが、もう少し確認してからにします... 詳細
[22902235] 製造終了?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/09/05 17:25:04(最終返信:2019/09/05 21:34:14)
[22902235] ... ありがとうございました。 そうなんですよね。 WSRのDHP4こそ、型番といい、筐体といい、発売時期からしてもWSR-DHP3の後継機種と言っていいと思いますが、公式HPではどっちも現役機種として売っているのが不可解です... 詳細
[22890626] なぜDHP3よりDHP4のほうが人気があるのか
2019/08/31 11:21:13(最終返信:2019/09/01 11:20:22)
[22890626] ...が安定しないようなことが多く書かれていますがそれが原因なのでしょうか? この2つ、発売時期がほとんど変わらないのも謎です。 なにかご存じの方教えてほしいです。 >仙道さん DHP...ょうか? そこまでチェックしているユーザはそれほどはいないのでは。 >この2つ、発売時期がほとんど変わらないのも謎です。 https://internet.watch.imp...初の値段では、3と4は、3のほうが1000円くらい高いってゆー開きがあるっすよ。 発売時期も、4のほうが1年くらい後だし、やっぱし価格差はあるわけで、 「最近はみーんなWiFi目... 詳細
[22884188] 親ルーター→有線→本機(無線LANコンバーター)で使えますか?
2019/08/28 09:45:49(最終返信:2019/08/28 12:43:02)
[22884188] ...WSR-1166DHP3の方が通信回線の速度次第では 型番見るとWHR-1166DHP4が上位機種っぽいけど違うんですね。 発売時期も1か月しか違わず価格もほぼ同じで不思議な2機種ですね。 WSR-1166DHP3を検討してみます... 詳細
[22874985] Aterm WG2600HP3とでは
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/08/23 19:33:50(最終返信:2019/08/25 22:32:48)
[22874985] ... >小さな旅さん 本題の WG2600HP3とバッファロー ですが、同じようなスペックの機種を同時期に使ってるひとは少ないので、上の書き込みで得られてないように、どちらが良かったという意見はたいして得られないかもしれません... 詳細
[22869849] 二台の中継器の設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2019/08/20 22:47:02(最終返信:2019/08/23 23:25:22)
[22869849] ...うちではWZR−600DHP2 − WHR−1166DHP − WHR−1166DHP2の直列接続を一時期これで行っていました。 メーカーの指示通りではないので、安定しなかったりがあるかもしれません。 その辺は自己責任となります... 詳細
[21060160] べたべた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2017/07/21 19:29:38(最終返信:2019/08/19 14:50:59)
[21060160] ...たしか若干べたつくような感じの感触でしたから、羅城門の鬼さんの言われているように熱を持つと更にべたつくようになることでしょう。 他の機種も同時期ですから同じ作りかと思うので、やっぱりベタついてどうしても汚れが落ちにくいかと思います。 WZR-1750DHPを手放したときは... 詳細
[22865235] 筐体からの発熱温度は こんなものですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/08/18 14:55:03(最終返信:2019/08/19 05:59:26)
[22865235] ...中継機の方がやや熱をもっているように感じます。 手で触れる程度なら大丈夫だとは思いますが、 今は盛夏で機体も最も熱く感じる時期ですので、 出来るだけ周りに障害物がなく、通風のある場所に設置してみてはどうですか。 JTB48さん... 詳細
[22858016] 接続が安定しない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/08/14 22:30:04(最終返信:2019/08/16 09:12:49)
[22858016] ...jp/support/verup/wg1200hs3/fw.html OPTAGEのeo光は契約時期によって多機能ルーターが無料レンタルされていることがよくある。 もし多機能ルーターが設置してあるならPPPoE接続は多機能ルーターで設定し... 詳細
[22858506] 電波弱い?
2019/08/15 07:36:07(最終返信:2019/08/16 07:58:29)
[22858506] ...WG9500NとWG2600HP3の電波強度は変わってない、 もしくは減衰しているという事ですね。 となると、WG9500Nがそろそろ壊れる時期かなと予想して、 わざわざWG2600HP3を買った意味がなかったという事ですねww まぁー11acで接続できているので... 詳細
[22797629] ぷらら光に対応してなくてIPoE接続できず無駄な買い物に、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/14 19:58:05(最終返信:2019/08/11 00:34:35)
[22797629] ...進めてまいります。」 っていってるんで、待てばいつかは日の当たる場所へとでられるのでは。 私は早い時期に1167GR2をレンタルしたのですが、2033ならもっと速くなるかもと思い、plalaに問い合わせたところ...WR9500Nで少なくともウチでは十分現役で使えます。古い機種なのにIPv6ブリッジが初期値onであり、ある時期急に某動画サイトがサクサクしたのを覚えてます…でもブリッジだからやはり危ないだろうな? cbm15350さんの慰めになりますかね... 詳細
[22818062] Wi-Fiが繋がり難くなったので、買い替えを検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/07/24 13:27:38(最終返信:2019/08/10 15:22:43)
[22818062] ...別途プロバイダとの契約が必要なんですね。 購入して多分三年以上は経っているので、新しい物を購入する時期だとは思うのですが・・。 難しいです。 EPO_SPRIGGAN 様 ご返信有難うございます... 詳細
[22824945] 2.4Gと5Gの速度差について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/28 09:55:00(最終返信:2019/07/29 13:57:38)
[22824945] ...使用回線の向上によって、 これまで使用していたNECのルーター(価格、発売時期共に格下)から本機に買い換えまして、 あらかた設定も済ませ、速度測定をしてみた所、5G接続では(時間帯にもよりますが)平均250Mbpsほど出るのに対し... 詳細
[22806816] 福岡大学にDoSを仕掛ける製品
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/07/18 20:51:22(最終返信:2019/07/18 22:00:25)
[22806816] ...学外のネットワークオペレータの方々とご相談しながら、サービス停止に向けた準備を進めていきます。停止時期が決まりましたら、改めて広報します。 https://www.ipc.fukuoka-u.ac.jp/service/ntp/public_ntp/... 詳細
[22799809] デバイスコントロール→デバイス設定のQoSについて
2019/07/15 17:31:36(最終返信:2019/07/18 13:29:09)
[22799809] ...BUFFALOでも同様の事象が再現し、今後のファームウェア更新で改修を 検討します。との、回答が来ました。 しかしながら、時期は明確には回答できないとの事で、首を長くして 待つことにしました。 以上、御礼とお知らせまで。。... 詳細
[22782399] 瞬断が発生する際の切り分け
2019/07/07 13:48:36(最終返信:2019/07/15 14:53:36)
[22782399] ...保証期間内ならそれなりに対応してもらえると思います。 ルーターに原因がある可能性が一番高いと言うことで良いとは思いますが。 あと念のため。夏の時期には発熱でルーターがおちるというのもよく聞く話です。 室温に気をつけるとか、廃棄前提で一度ケースを開けてみて換気を良くしてみるとか... 詳細
[21942005] APモードでメッシュ接続になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/05 08:05:27(最終返信:2019/07/11 12:28:30)
[21942005] ...microと組み合わせることはできますか? >増設用のOrbi microサテライト単体モデル(発売時期未定)を、お持ちのOrbiと組み合わせて >ひとつのWiFiネットワークとすることができます。 Orbi... 詳細
[22750974] 接続機器間の影響であれば避けたいのですが有効な回避方法は
2019/06/22 00:27:18(最終返信:2019/07/08 19:47:00)
[22750974] ...こちらの外付けHDDは当初は新品を接続していましたが、4月頃に古いものと交換をしていましたが、症状の出始めた時期との関連は不明です。(残っていた録画番組の最も古いものが5月1日以降のため) ・・・安定するのか... 詳細
[22756034] 頻繁にハングアップする
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2019/06/24 08:58:15(最終返信:2019/06/30 07:57:49)
[22756034] ...>ホームゲートウェイではなくONUしかなくそれを、RT-AX88Uに繋いでる状態でした。 ん? 「IPv6オプション」を試していた時期もあったんすよね? その時はホームゲートウェイがあったってことかしら? それとも、「RT-AX88U」だけで試していたってこと... 詳細
