時期 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時期 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"時期"を検索した結果 693件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[22797629] ぷらら光に対応してなくてIPoE接続できず無駄な買い物に、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/14 19:58:05(最終返信:2019/08/11 00:34:35)
[22797629] ...進めてまいります。」 っていってるんで、待てばいつかは日の当たる場所へとでられるのでは。 私は早い時期に1167GR2をレンタルしたのですが、2033ならもっと速くなるかもと思い、plalaに問い合わせたところ...WR9500Nで少なくともウチでは十分現役で使えます。古い機種なのにIPv6ブリッジが初期値onであり、ある時期急に某動画サイトがサクサクしたのを覚えてます…でもブリッジだからやはり危ないだろうな? cbm15350さんの慰めになりますかね... 詳細
[22818062] Wi-Fiが繋がり難くなったので、買い替えを検討しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2019/07/24 13:27:38(最終返信:2019/08/10 15:22:43)
[22818062] ...別途プロバイダとの契約が必要なんですね。 購入して多分三年以上は経っているので、新しい物を購入する時期だとは思うのですが・・。 難しいです。 EPO_SPRIGGAN 様 ご返信有難うございます... 詳細
[22824945] 2.4Gと5Gの速度差について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/28 09:55:00(最終返信:2019/07/29 13:57:38)
[22824945] ...使用回線の向上によって、 これまで使用していたNECのルーター(価格、発売時期共に格下)から本機に買い換えまして、 あらかた設定も済ませ、速度測定をしてみた所、5G接続では(時間帯にもよりますが)平均250Mbpsほど出るのに対し... 詳細
[22806816] 福岡大学にDoSを仕掛ける製品
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/07/18 20:51:22(最終返信:2019/07/18 22:00:25)
[22806816] ...学外のネットワークオペレータの方々とご相談しながら、サービス停止に向けた準備を進めていきます。停止時期が決まりましたら、改めて広報します。 https://www.ipc.fukuoka-u.ac.jp/service/ntp/public_ntp/... 詳細
[22799809] デバイスコントロール→デバイス設定のQoSについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/07/15 17:31:36(最終返信:2019/07/18 13:29:09)
[22799809] ...BUFFALOでも同様の事象が再現し、今後のファームウェア更新で改修を 検討します。との、回答が来ました。 しかしながら、時期は明確には回答できないとの事で、首を長くして 待つことにしました。 以上、御礼とお知らせまで。。... 詳細
[22782399] 瞬断が発生する際の切り分け
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/07/07 13:48:36(最終返信:2019/07/15 14:53:36)
[22782399] ...保証期間内ならそれなりに対応してもらえると思います。 ルーターに原因がある可能性が一番高いと言うことで良いとは思いますが。 あと念のため。夏の時期には発熱でルーターがおちるというのもよく聞く話です。 室温に気をつけるとか、廃棄前提で一度ケースを開けてみて換気を良くしてみるとか... 詳細
[21942005] APモードでメッシュ接続になりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/05 08:05:27(最終返信:2019/07/11 12:28:30)
[21942005] ...microと組み合わせることはできますか? >増設用のOrbi microサテライト単体モデル(発売時期未定)を、お持ちのOrbiと組み合わせて >ひとつのWiFiネットワークとすることができます。 Orbi... 詳細
[22750974] 接続機器間の影響であれば避けたいのですが有効な回避方法は
2019/06/22 00:27:18(最終返信:2019/07/08 19:47:00)
[22750974] ...こちらの外付けHDDは当初は新品を接続していましたが、4月頃に古いものと交換をしていましたが、症状の出始めた時期との関連は不明です。(残っていた録画番組の最も古いものが5月1日以降のため) ・・・安定するのか... 詳細
[22756034] 頻繁にハングアップする
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2019/06/24 08:58:15(最終返信:2019/06/30 07:57:49)
[22756034] ...>ホームゲートウェイではなくONUしかなくそれを、RT-AX88Uに繋いでる状態でした。 ん? 「IPv6オプション」を試していた時期もあったんすよね? その時はホームゲートウェイがあったってことかしら? それとも、「RT-AX88U」だけで試していたってこと... 詳細
[22725188] ルーターのセキュリティ対策は必要でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/06/10 06:03:24(最終返信:2019/06/10 23:49:46)
[22725188] ...SSID名はMACアドレスが使われているかも知れませんが、 デフォルトでも暗号化キーがランダムな値になっていれば良いかと思います。 一時期デフォルトの暗号化キーが一定値の機種も見かけましたが、 そのような機種の場合は変更が必要かと思います... 詳細
[22514348] 疑問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01)
2019/03/07 05:12:40(最終返信:2019/06/05 18:31:24)
[22514348] ...1秒間に1ビットも送れないなんて何処と通信しているんでしょうね。 カイパーベルトの向こう側とかかな?  無料レンタルルーターを借りる時期によって、違う機種になっていたのですね。   結果報告です。ドコモショップへ相談に行き、状況を伝えた所... 詳細
[22497115] Android8.1.0だけつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2019/02/27 12:00:54(最終返信:2019/05/24 20:38:07)
[22497115] ...複数台がアクセスしようとして、うまく接続できないのが、当然です。 ルータモードに戻してください。 イマの時期に、ADSLとゆーことは、おそらくはソフトバンクBBのADSLっすか? 念のために、以下の情報をお願いするっす...セキュリティ関連の変更の場合もありますので、 出来るだけ最新のバージョンに保つようにして下さい。 自分も光回線(ソフトバンク光)で一時期アンドロイド8に更新して接続できなくなりましたが、ssidとパスワードを変更したら接続できるようになりました... 詳細
[22656809] WHR-HP-Gからの買い替えは必須ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/05/10 12:18:48(最終返信:2019/05/10 15:12:04)
[22656809] ...お持ちのルータはWPA 2に対応しているのて、買い替えは必須とは言えません。 光回線に変更する時がルータの買い替え時期だと思います。 >買い替えのタイミングや多少恩恵はあるのかなど詳しく教えて下さい。 無線やセキュリティの規格が変わったときというのが一番かな... 詳細
[22621435] IPV4からIPV6へ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2019/04/23 21:58:37(最終返信:2019/05/09 23:55:19)
[22621435] ...「期待外れの5G」的な状況なんでしょうかね。。。 ほとんどのチャンネルでレイワ番組を放送しているこの時期は動画配信サービスを利用する方が多くなると思う。 連休中どんな時間帯でも110〜120のスピードを維持しているのはV6プラスのおかげかもしれません... 詳細
[22610305] 初歩的な質問で恐縮です。接続方法について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/04/18 16:16:40(最終返信:2019/04/20 17:59:47)
[22610305] ...現在は@niftyで複数年契約をして月々の利用料金を 安くしておりますので、今すぐ別のプロバイダに 乗り換えるということはできませんが次の更新時期が 来たらプロバイダの変更を検討しています。 注目しているのが「NURO 光 G2 V(戸建)」なのですが...中継機として活躍してくれます。 >羅城門の鬼さん >結構古そうですね。 >2007年製でしょうか。 はい、購入時期は2008年だったかと思います。 >もしも無線LAN子機内蔵していない場合は、 >USB子機またはイーサネットコンバータを追加する必要がありますが... 詳細
[22581288] 仕様変更で電源アダプタの形状変わりました?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/04/05 13:11:45(最終返信:2019/04/05 15:45:39)
[22581288] ...っていたのですが。 僕のやつは電源アダプタがコンセント一体型に変わっていました。 同じ型番でも出荷時期によって仕様が変わったのでしょうか? LANケーブルも黒に変わってました。 以下完全に推測の域ですが...3ケ月後あたりかしら? 一体型になったってオハナシ聞きました〜。 >hiro1209yukiさん 工場出荷時期は分かりませんが、10月末に購入したものは「(AL1-004258-***」のタイプで分離型でした... 詳細
[22556406] ひかりTV 無線化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2019/03/24 23:58:11(最終返信:2019/03/30 13:30:31)
[22556406] ...>WSR-1166DHPをもう一台調達して試してみたいと思います。 参考になさっているページの確認時期が古すぎるっす。 あえて、古い機種を購入せずとも、今の時代のストリーム数の多いものを2台セットにしたほうが...今は2世代進んで、WSR-1166DHP3が売られています。 >Excelさん >参考になさっているページの確認時期が古すぎるっす。 そうですね。しかし、ひかりTV公式にはこれしか無かったような? 今回は予算(小遣い)の都合上... 詳細
[22559233] 2.4Gのアップロードが極端に遅い事象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2/E [ミレニアム群青])
2019/03/26 11:36:21(最終返信:2019/03/27 10:24:22)
[22559233] ...例えば回線を共有している誰かが大量にアップロードをしているとか... 有線も遅ければ無線が変わったのは偶々同時期に起きただけという可能性もあります。 >リンクスピード300MでつながっているThinkPadのSpeedTestで20〜30M程度だったり... 詳細
[22412146] WSR-2533DHP2 ファームウェア更新 Ver 1.10
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2019/01/22 19:16:44(最終返信:2019/03/20 11:37:27)
[22412146] ...サポート窓口でも情報がなく、ご回答が難しくなります。  近日中に、再度公開されるかと思われますが  具体的な時期などについてはご案内可能なものがございません。  何卒、ご理解の程お願いいたします。 このようなご案内となり... 詳細
[22527680] ルーター買い替え時かと思いこの機種にしょうか迷っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/03/12 18:09:58(最終返信:2019/03/15 22:07:09)
[22527680] ...この状態で時たま”DNSが見つかりません”とメッセージが出てつながらなくなる ことが出ます。再起動が促されることがあります。 ルーターを変える時期なのでしょうか?買って4年ぐらいになります。 買い替えでしょうか? よろしく お願いします。  我が家はノートパソコン2台とデスクトップ1台がほぼ使用中です... 詳細
