時期 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時期 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"時期"を検索した結果 687件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[21986106] メモリの使用率
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2018/07/24 22:17:06(最終返信:2019/01/12 13:07:34)
[21986106] ...(熱がこもりやすい倉庫に設置してあるので。でも、最大でも40℃〜45℃程度だと思います。) 時期時期だけに可能性が高そうですね。 http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/... 詳細
[22358215] 原因不明のネットランプ消灯そして回復 なんだこれは ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WCR-1166DS)
2018/12/29 20:45:32(最終返信:2019/01/11 17:03:47)
[22358215] ... 年末年始でサービス繋がらないし、買い直すか検討してます。1年しか使ってないのに、よりによってこの時期とは面倒だー。 こちらも1月3日にネットに繋がらなくなり(翌日に復旧) 調べてみたところ不具合があると記載があるサイトがありました... 詳細
[22359921] WHR-1166DHP3との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/12/30 17:35:14(最終返信:2018/12/30 18:09:06)
[22359921] ...たんなる型番変更ってことっすね。 まっ、メーカー側の事情はうかがい知れないっすけどね。(^^♪ 発売時期が、ほぼ1年違うんだけんど、ファームアップデートなんかは、古い機種から切り捨てられていくんで、そーいったことも納得の上で... 詳細
[22262895] どのルーターが良いでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/11/18 19:39:18(最終返信:2018/11/22 22:44:41)
[22262895] ...と問題なく使えていたので、買い換えてもバッファローでと考えております。 本機とほぼ同じ時期に販売開始した末尾「DHP2」では、値段はこちらがお手頃ですが、仕様は何かちがうのでしょ...ると思います。  TP-LINKが早く対応してくれたらほしいんですが。 >本機とほぼ同じ時期に販売開始した末尾「DHP2」では、値段はこちらがお手頃ですが、仕様は何かちがうのでしょ...ギガポートのやつを抑えておけば5000円くらいのやつでも十分だと思うよ >本機とほぼ同じ時期に販売開始した末尾「DHP2」では、値段はこちらがお手頃ですが、仕様は何かちがうのでしょ... 詳細
[22189854] 初期不良時の交換について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/10/17 23:09:36(最終返信:2018/10/19 07:22:10)
[22189854] ...「設定の引っ越し機能」が使えなくなってしまうので、 初期設定が多少面倒になりますね。 人によって対応が違うのでしょうかね。それとも、ある時期から対応が変わったのか?... 詳細
[22125320] 勝手に再起動?するようです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/09/21 09:22:49(最終返信:2018/10/11 07:36:31)
[22125320] ...もし買い換え等を検討するなら、サポートの判断がどうであれ、現実に予定の動作をしない商品(欠陥品)を買わされたわけですから、購入時期や保証内容にかかわらず、サポートに返品&返金を請求してもいいと思います。 >ぜっきさん 詳しく説明してくださってありがとうございます... 詳細
[22143400] GMOレンタルルーターについて
2018/09/28 11:16:01(最終返信:2018/09/29 13:54:53)
[22143400] ...部屋とか階をまたぐ場合に若干効果がある程度です。 Aterm WG1900HP2の方が、スマートで場所を取らないので良いと思います。 ・発売時期は、WG1900HP2が1年新しい。 ・WXR-1750DHP2にはUSB3.0端子があって、簡易NASになる... 詳細
[22131278] これってアメリカで2016年に発売されたものですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Google > Google Wifi [ホワイト])
2018/09/23 18:40:43(最終返信:2018/09/23 20:53:26)
[22131278] ...古いのに価格が下がらないままなんですかね? ハゲが悪いさん、こんばんは。 メッシュWi-Fiの世界はようやく認知され、これから立ち上がる時期です。 価格が下がるかは流行度合いによりますね。 また、Google Wifiは、日本のv6プラスなどIPv4... 詳細
[22030991] v6プラス 接続で不都合が発生
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/08/14 14:29:31(最終返信:2018/09/17 18:46:42)
[22030991] ...(GMO側もBaffaloからの正式見解が発表されないと何も動けない、とのこと。) みなさんが同じ時期(8月10日頃)に発生し出したことに、本件の原因がありそうですね。 (そうであれば、SW障害の可能性大なので...ちゃんと実回線でテスト してるのかな?  (開発元が海外だったりすると、環境が無いか?) 私も、皆さんと同じ時期に同様な症状が出まして、対応待ちをしています。 先週末に、サポートから電話があり、メールにて特定... 詳細
[22088344] WSR-2533DHPにWHR-HP-G300Nは中継機として使用できるでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/09/06 17:19:28(最終返信:2018/09/06 23:43:24)
[22088344] ...jp/product/wireless-lan/ap/wsr-1166dhp3/ WHR-HP-G300Nの中継機能は同時期に発売されていた特定の無線親機とだけ接続できるもので、現行の無線親機の中継には使用できない。 WS... 詳細
[21918355] wifi通信でフリーズ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/06/24 11:04:46(最終返信:2018/09/03 06:02:54)
[21918355] ...もう少しいじってみてダメなようなら買い換えようと思います。 以前、安く仕入れて高く売る転売ヤーをやってた時期に色んなルーターを買って動作テストがてら検証したんですが(これ自体はどれが一番良いか調べる目的でやってたので利益は少ない)... 詳細
[22054352] お部屋ジャンプできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2018/08/24 15:58:45(最終返信:2018/09/01 23:01:40)
[22054352] ...実家で出来なかった理由が、なんとなくわかったような気がします。 我が家でもそろそろ親機を交換を考える時期になっており、我が家の設定を見たのですが、 autoになっていたので、実家も同じ設定にしたのですが出来ませんでした... 詳細
[22073431] WAN側ポートが1000Mbpsで接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2018/08/31 23:22:01(最終返信:2018/09/01 09:12:59)
[22073431] ...NURO光を使っています。 加入時期のタイミングが悪く、ONUが中途半端な性能のHG8045Dです。 とは言っても11aで接続して80Mbps程度は出ているので速度に不満はないのですが、 折角の光回線の能力を生かし切れていないのと... 詳細
[21422942] 無線LANから死んで行きます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/12/11 08:56:25(最終返信:2018/08/17 16:35:39)
[21422942] ...・Windowsでも同様の可能性がある(と思う) 11〜12月のアップデートで問題がおきた可能性があり、引き続き調査中とのことです。 また同時期に同様の問題が他社製品でも起きている報告があるそうです。 うちはAndroidのバージョンが6以下のため... 詳細
[21965575] V6プラスに対応してるルーター
2018/07/15 21:24:25(最終返信:2018/07/26 11:05:48)
[21965575] ...スレ主さんの状況ではいくつかの可能性が考えられます。 一つはこのままIPv4はPPPoE接続でも問題ない可能性。例えば私の環境では一時期PPPoEが深刻な低速化を起こした(最悪下り1Mbpsを割り込むような状態になった)のでv6プラスを導入しましたが...PPPoEのみでの契約、あるいはIPv6オプションライトでの契約だと思われるので、そのアドバイスはまだ時期尚早だと思われます。 とはいえ、BIGLOBEの場合、IPv6オプションに申し込んだからといって... 詳細
[21987528] ipv6対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2018/07/25 15:44:28(最終返信:2018/07/25 23:35:58)
[21987528] ...みなさんがどのようにされてて、それを参考に改善出来たらという思いです。 ME918J/Aなら一応最新です。発売時期は多少古いものの、無線通信機能では現在の最新のものにも特に劣っていません。 なのでこれを取り替えても... 詳細
[21982956] Aterm WG2200HPルーターについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2018/07/23 18:24:26(最終返信:2018/07/25 22:41:48)
[21982956] ...(一体の場合もあり) の機器型名をご提示ください。 パソコンもそろそろ故障しやすい時期になっていると思いますので、 一式買い替えの時期かも知れませんね。 こんにちはいろいろとご親切なアドバイス有難うございます...TV機能(放送受信)については、 こんな製品で代替が効きそうですね。 ただ、発売が最近のようなので、安定性ではどうかな? の時期ではあります。 Xit AirBox XIT-AIR100W http://kakaku.com/item/K0001063019/... 詳細
[21968257] アマゾンプライム会員限定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/16 21:41:40(最終返信:2018/07/25 11:35:42)
[21968257] ...と予想しています。 私は明日到着する予定なのですが非常に楽しみです。 >Stedmanさんも私と同時期の注文なので明日到着予定でしょうか? 意外とスターターキットのサテライトで必要十分という嬉しい誤算があって欲しいとも思っています... 詳細
[21957022] ドコモ光契約に伴いWR8300Nからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/07/12 00:10:40(最終返信:2018/07/17 01:05:13)
[21957022] ...BUFFALOの1751DHP2と1750DHP2やIO-DATAの1167GRと1167GR2など、番号が1つだけ違うようなものは基本的に発売時期の違い(片方が型落ち)という認識でいいんでしょうか? >その場合にはPPPoE用にルーターを購入、という予定でいこうかと思います...BUFFALOの1751DHP2と1750DHP2やIO-DATAの1167GRと1167GR2など、番号が1つだけ違うようなものは基本的に発売時期の違い(片方が型落ち)という認識でいいんでしょうか? 細かいことはいろいろあるでしょうが、大体そーゆうことでいいと思いますね... 詳細
[21944048] 数分に一度、インターネット接続が途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/06 01:17:38(最終返信:2018/07/10 19:35:11)
[21944048] ...僕のほうでもバッファローのWXR-2533DHP2使用時に、ビッグローブ IPv6オプションで、それまで正常に接続できたのが、突然通信中でも切断される時期があって、プロバイダ側に問い合わせると「ルーターの故障では?」と言われ、バッファローに問い合わせたら...自分は申込み翌日に開通しましたので1営業日くらいだと思います 上記、自分が購入した機種はWG1200HP3でした 失礼しました 只、同時期に発売した機種なので機能的にはさほど変わりはないと思われます >ねこしまさん 情報ありがとうございます... 詳細
