時期 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"時期"を検索した結果 275件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[13295789] 省スペースPCにて設置検討中
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Vortex Plus RR-VTPS-28PK-R2)
2011/07/25 23:01:06(最終返信:2011/07/27 20:10:16)
[13295789]...【CPUクーラー】リテール 【ケース】Sara2(高さ100mm) 上記構成で使用しております。 この時期になりゲームをしているとCPU55度オーバーしてしまい、リテールが煩くてかないません。 そこでVortex...詳細
[13182479] いよいよ改造に着手(爆
 (CPUクーラー > ZALMAN > RESERATOR XT Black)
2011/06/26 22:23:34(最終返信:2011/07/22 00:31:09)
[13182479]...らいしか、問題らしい問題は生じていません。これは、問題にもならないですよね。(笑 クーラントの交換時期になっていますが、むらむらと改造熱が高まっている今日この頃です。(爆 さて、のんびりと改造実験をアップするつもりですが... CPUのオーバークロック率の高いシリーズに当たると冷却装置が脚光を浴び、究極的な水冷へ走る時期が時々ありますが、今はオールインワンの液冷装置がブームの様ですね。 今月12日に家内のPCが壊れて...詳細
[13112230] 最高50℃
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2011/06/09 23:02:31(最終返信:2011/06/11 00:02:05)
[13112230]...今の時期で、最高50℃に収まってます。 音も静かでコストパフォーマンス最高です。 CPUはi3 2100です。 負荷は93%から100% Core Tempで測定しました。 Prime95というソフトで...詳細
[12986905] 初めての水冷が初期不良?
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-620)
2011/05/08 17:54:25(最終返信:2011/05/11 17:27:56)
[12986905]...この製品は社外ファンを使って自動制御にすると異常発熱するかファンがうるさくなると思う。 固定出来るファンコンで制御した方が安全じゃないかと思うけどこれからの時期 ファンコン使って制御し静音に使うと簡単に40度越えちゃいますね。 製品は発売からまだ時間経ってないので大体の製品は購入証明なくても対応して...詳細
[12927071] この製品のファン制御について・・・
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2011/04/23 10:29:52(最終返信:2011/04/27 17:36:27)
[12927071]...やってますが、こんなにも不便なのか・・・といつも思っています。 と、最近、CPUの発熱が、多くなりそうな時期なので、この製品を買おうと思っています。 しかし、ファンコントロールが、ソフトで行えない以上、ファンが制御してくれないかと思っています...詳細
[12809037] i7 2600K OC
 (CPUクーラー)
2011/03/22 13:51:51(最終返信:2011/04/10 01:31:30)
[12809037]...空冷で他のモノに換えても、10℃20℃も下がることはないと思います。 それであれば、水冷を考えるのが良いかと。 今の時期でそれだけの温度になると、夏では使用不可にまでなる可能性がありますからね。そのままで使うのであれば対策は必須ですね...詳細
[12789977] グリスの塗り方
 (CPUクーラー > サイズ > グランド鎌クロス SCKC-2000)
2011/03/17 18:22:21(最終返信:2011/04/06 10:15:17)
[12789977]...AS-05なら数回分は入ってますから、何度か試しながら納得いくように塗れればいいですね。 あと、今の時期は寒いので、ドライヤーなどで温めてあげると多少グリスの広がり具合が良くなるらしいです。 解決済みのようですが...詳細
[12842553] アイドル時超静音〜フルパワー時は激冷クーラーを探しています
 (CPUクーラー)
2011/03/31 11:26:07(最終返信:2011/04/04 20:42:26)
[12842553]...みなさま、良きアドバイスをよろしくお願いいたします。 私なら、侍ZZです。実際に使った経験からですが。 今時期の気候なら、アイドル時にはとろとろ回っています。 薄いファンは、いくら口径が大きくても、風量はがくんと下がりますので...詳細
[12718913] CPU温度
2011/02/28 08:59:49(最終返信:2011/03/09 14:56:13)
[12718913]...今のように無理にひもで引くとマザーボード全体がしなると思いますのでこれを機会にバックプレートに切り替えてみようと思います。 気温の低い時期に発見できてよかったと思います。 ちなみにSystem温度は、ケースファンが止まっておりました。 ...詳細
[12249457] 付属のグリスについて
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH70)
2010/11/21 11:40:48(最終返信:2010/12/23 20:09:43)
[12249457]...OCしても60度以上でも平気ですよ。 水冷の一文字に踊らされた結果でしょう。 気になるなら空冷にもどしてみてはどうでしょう? 今の時期ならかなり冷えますよ。 室温によってはこの手の物はまったく効果が出なくて、空冷の方が勝つほうが珍しくもありません...詳細
[12361090] Core2Duo E6700に取り付けたんですが温度が…
2010/12/13 15:01:25(最終返信:2010/12/17 16:14:56)
[12361090]...ですがリテールからの交換でグッと冷えると思っていたので ちょっとショックだったのです… これが普通なのですねぇ…この時期で負荷時に47℃だと夏が心配です… あ、忘れていました。 静穏性を犠牲にしても冷却能力を得たかったのです…...Core2Duo E6700だと65nmですし…やはり冷却にも違いが有るんでしょうか? 温度の違いは、CPUの発売時期の差と考えるしかないかもしれないですね 古いCPUの方が発熱は、高いと思います エアフローは、改善の余地があるかもしれないですね...詳細
[12226476] 教えてください☆
2010/11/16 20:50:58(最終返信:2010/11/20 22:32:37)
[12226476]...(メーカーのサポートページの購入製品構成の内容をそのまま載せましたw) 今のCPUクーラーの回転音が異常なまでにうるさく、またこの時期暖房で温度もかなり上がるため思い切って本製品の購入を検討していいます。 正直、製品知識・取り付け...詳細
[12179671] 初めてのグリス取り付けなのですが、
2010/11/07 19:17:14(最終返信:2010/11/13 20:24:08)
[12179671]...温度が42度から51度あたりを上下するようになりました、 急上昇・・?したようにも見えるような気がするのですが、これはこの時期でこの温度は大丈夫なのでしょうか、たびたび質問申し訳ございません、 負荷をかけたら温度は上がりますが...ゲームや処理をやめればすぐに下がるはずです。  自分はいつも温度よりも回転数のほうを気にしています。夏は大体700rpm?、この時期は頑張れば198rpmくらいで回ります。PWM(回転数の自動制御)は40℃くらいを基準にしていてあまり温度は変わらないけど...詳細
[11084943] 長期検証と改造検討しようかと
2010/03/14 18:26:10(最終返信:2010/10/11 12:43:26)
[11084943]...頻繁に組み替えをする為に 二の足を踏み続けていましたが、冷めていた水冷熱がふつふつと湧いてきましたw 一時期レポートのRESERATOR XTを真剣に悩んだのですが、秋葉原のT-ZONEにてデモを 見た際チ...詳細
[11555841] 室内温度が高くても大丈夫?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/06/28 13:46:36(最終返信:2010/07/29 13:58:43)
[11555841]...自動車の水冷は、ヒーターの効きや静穏性の方が主な目的ですね(均質な冷却など)。 大型コンピュータはコストの掛かる液冷から空冷にするように頑張ってた時期がありましたね。 小型のPCはひとつのファッションによる所がおおきのではないかと・・・(最近のCPUなどの発熱も大きくなったことも原因...詳細
[11570859] 全然冷えません
2010/07/01 23:53:01(最終返信:2010/07/05 13:29:18)
[11570859]...アドバイスくれた方有難うございましたmm P183は排気ファンの回転数可変ですね。 L,M,Hとありますけど、今の時期ですから中速「M」で。 それでも十分でなかったら、前面にHDDの冷却を兼ねた吸気ファンの追加をおススメです...詳細
[11359901] 別のCPUに付け替える際のグリス
2010/05/14 18:49:11(最終返信:2010/05/29 10:26:10)
[11359901]...……切り取り線……さん 私も消毒用アルコールですよ。 簡単に落ちるからいいですよね。 拭いた後、軽くうちわで扇げば、今の時期ならすぐ乾きますし。  皆さん、こんにちは。  私は下記の製品を購入して使いました>グリス除去 ...詳細
[11326988] 夏に向けて
 (CPUクーラー)
2010/05/06 19:55:48(最終返信:2010/05/08 01:51:22)
[11326988]...皆さんこんにちは!現在Corei7ー965EEにて動画変換・ゲームしていますが、今の時期でも室温30度ごえなので(ファンはついてますが)クーラーを変えようと考えています。良く冷えるクーラーを教えて下さい...詳細
[11042809] 水冷 PC 情報交換場 part8
 (CPUクーラー)
2010/03/06 16:15:18(最終返信:2010/04/18 13:20:55)
[11042809]...追加になりそうですね。 楽しみですww こんばんは^^ 週末は秋葉さん 今の時期は、そうなんですよね^^; 私も、狙っているものが出るまでやる事無いので、それが出るまで...のが原因でしたら、水分蒸発後に復活もありえますよ。 Eimuさん 今買うなら、出荷時期未定の980Xより、Xeon W3680の方が早く入手出来ると思いますよ。 Xeon W...スレッドは終了しています。 スレ主は、いつか復活させる(Part9)と仰っていますが 時期は未定みたいです。 私も復活を望んでおります(^^; しかし、この間一新されたばかり...詳細
[11170239] なかなかいいですね。
2010/03/31 22:57:27(最終返信:2010/04/05 20:45:58)
[11170239]...>いまどきの季節なら簡易型水冷でも冷えるんでしょうけれど、 >私は、OC環境での夏場がどうなるやらと思うと手が出せません。 うちの場合、今の時期よりエアコンの影響で夏場の方が室温は低いです。 そういう環境の方、けっこういるんじゃないかな。 この製品...詳細
