時期 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時期 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"時期"を検索した結果 213件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10010073] 50分を超えると重くなり、頻繁にフリーズや強制終了
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/08/17 11:48:04(最終返信:2009/10/03 00:54:29)
[10010073] ...Elementsが正常に動作するか否かがまず聞きたいところ そして次なる興味は、Premiere Elementsのアップグレード時期ですね 2008年頃はショップで1枚もの4GBのメモリが格安で出回ってました バルク品で1万円弱といったところ... 詳細
[10241138] 編集ソフト探しています
 (動画編集ソフト)
2009/10/01 12:43:01(最終返信:2009/10/02 18:56:21)
[10241138] ...そのうちBDにする予定です。 書き込みとかも調べたら、まだ動作不安定なソフトが多いように感じます。 買い時期ではないんでしょうか? >無圧縮のまま編集したいと思っています。 ==> すでに圧縮されてるフォーマットなのに無圧縮とは... 詳細
[9380518] Power Directer 7 Ultra
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/04/11 21:49:27(最終返信:2009/09/03 22:05:00)
[9380518] ...と言われましたので今まで三カ月待っていましたが先日の問い合わせでPD8も同様の症状があり対策が遅れ時期は未定との事です。 8月末に出来ると何度も言っていたのに非常に失礼です。PD8購入予定の方も再度考え直した方がいいですよ... 詳細
[9159217] パイオニア製DVDデッキでの再生不具合
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/02/26 16:13:52(最終返信:2009/08/21 23:32:05)
[9159217] ...最後はWindowsの再インストールを持ち出すし、困ったものです・・ 初めまして!!カカワコムさん やはり私が一時期大変悩んだ問題に直面しましたか? 本当にこの問題は作品を完成して後はDVDに焼く だけとできた作品を楽しみにしていざ再生すると... 詳細
[8978218] AVCHD編集
2009/01/23 19:33:38(最終返信:2009/08/17 18:41:00)
[8978218] ...現在はもうHD編集は諦め、撮影をシンプルにしてブルーレイに撮りだめています。 普及機でさくさく動く時期が来たらもう一度やりたいな。 ビデオの編集って楽しいですよね。 巨大なメモリを消費する別のプログラムが動いているんでしょう... 詳細
[9982580] いつ発売になるのでしょうか
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra アカデミック版)
2009/08/11 10:41:17(最終返信:2009/08/12 06:52:43)
[9982580] ... サイバーリンクに問い合わせても「予定がありません」と言われました(当然ですね) 一般的な発売時期の目安をご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 普通は同時発売です。 あえてずらすメリットはありません... 詳細
[9688921] nero record
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/06/12 19:54:52(最終返信:2009/07/29 08:43:12)
[9688921] ... 次のアップデートを待つことにしますね。 neroのサポートに同様の質問と次のアップデートの配布時期を質問しましたが、当然のごとく回答がきません(泣 ... 詳細
[9882440] VideoStudio 13 Plus
2009/07/20 18:39:51(最終返信:2009/07/21 23:51:10)
[9882440] ...私の認識ではUS版が先行販売されるので、USサイトを時々チェックしていれば、 最新版(13)が発売される時期がわかるかなと考えております。 http://www.corel.com/servlet/Sat... 詳細
[9261155] SVRTで出力後のファイル
2009/03/17 19:39:11(最終返信:2009/07/21 21:29:38)
[9261155] ...手動で作成したAVCHDフォルダにいれてみても HDWには読み込みできませんでした。こっちもいろいろやってみたいとは思います。 時期的に(決算) 仕事が忙しく せっかく買ったPCもなかなかイジル時間がありませんが またAVCHD素材の運用方法を... 詳細
[9664084] 陳腐化が進んでますよね
2009/06/07 12:15:13(最終返信:2009/06/25 12:22:27)
[9664084] ...他のソフトをケースバイケースで使い分ける事が日常茶飯にもなってきました ユーザーとしては、そろそろ、バージョンアップで解決を図る時期に来てるんじゃないのかなぁ?と思いますが 新バージョンとしいますが、まだ出て1年も経ってないですy... 詳細
[9680613] Windows Vista にて問題なく動作するのかな??。
 (動画編集ソフト > ArcSoft > ArcSoft TotalMediaExtreme)
2009/06/10 22:29:57(最終返信:2009/06/15 12:09:32)
[9680613] ...SP2が原因なのではと思います。 公表されたばかりのSPは何かと不具合が多いものですから、今はアンインストールし、時期を見てもう一度インストールするのはどうでしょうか? ちなみに私はまだSP2をインストールしていません... 詳細
[7584828] ECカレントさん、大好きです!
 (動画編集ソフト > Adobe > After Effects CS3 Professional 日本語 アカデミック版)
2008/03/25 12:36:20(最終返信:2009/05/31 22:50:57)
[7584828] ...なんと注文していた商品が27日23:50:18に発送されたようです! おそらくはECカレント様の超非武装錬金黒魔術によって出荷時期が早められたのでしょう! ありがとうECカレント様!このご恩は一生忘れません! それではまたひとつ... 詳細
[9626405] edius5をアンインストールできません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/05/30 18:58:37(最終返信:2009/05/30 21:00:56)
[9626405] ...同じような現象に陥ることも十分考えられ、他人事とは思えません。 現在は、修正のパッチ等も検討・模索しているようですが、時期等に関しては不透明みたいですね。また再インストールして確実にFirecoder bluとの連携が図れるようになるか否かも分からないようです... 詳細
[9590469] エンコード中のフリーズを(とりあえず)解決
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/05/23 12:47:35(最終返信:2009/05/23 13:52:31)
[9590469] ...しまう可能性もありますので、あまり気にしない方がいいかもしれません。 とはいえ、一般的な話として特に今の時期からだと、熱暴走が結構発生しそうですよね。 「何度やっても**分頃になるとブルースクリーン or 再起動」... 詳細
[9521350] FIRECODER Blu による高速書き出しする方法ご教授下さい
2009/05/10 09:29:57(最終返信:2009/05/22 13:44:02)
[9521350] ...改善方法を探しているようです。 改善方法が見つかり次第、HPにて公開してくれると約束はしてくれましたが、時期に関しては、言及できないそうです。 改善する可能性がある方法としては、一度EDIUS Pro 5をアンインストールし... 詳細
[9568678] 画質の良い順について
2009/05/19 12:27:10(最終返信:2009/05/20 21:22:40)
[9568678] ...AVI形式にして取込(だいたい10GB〜20GBくらいになりますね) ・DVD-R数枚に分割して記録。撮影時期や内容は、レーベル面にプリンタで  印刷して、中身が判るようにする。 ・DVテープと合わせて保管。... 詳細
[9198146] PanasonicのHDC-SD9というデジタルハイビジョンカメラ
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/03/05 22:22:28(最終返信:2009/03/28 14:48:44)
[9198146] ...ソフトのほうもそろそろ次期バージョンがアナウンスされる時期になってきました。 急がないのであれば其の動向を見てからでも良いような気配ですがどうなんでしょう。?   pcについては、其の時期によって当然内容も価格も違います...それを利用すると簡単にできます。ウィルスバスターとマカフィーにはありますが、他のソフトについては存じません。  うちでは1時期、クリップの再生でもカクカクしたのですが、「レジストリの掃除」によって正常に戻りました。 >結局... 詳細
[9284744] キャプチャについて教えてください
2009/03/22 06:28:34(最終返信:2009/03/28 02:05:26)
[9284744] ...これは(製品版には入力・出力対応フォーマットにHDV規格が明記されてはいますが)体験版では対応していないということなのでしょうか。また、時期バージョンではHDV規格への更なる対応が予想されるということなのでしょうか。 zuwaiganiさんにご指摘いただいた... 詳細
[8122521] Adobe Premiere Element 4.0 におけるエラー原因について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/07/24 21:13:27(最終返信:2009/02/14 12:04:41)
[8122521] ...DirectXのバージョンは DirectX10 でした。 尚。エラーが発生する時期は、必ずしも、動画を表示させている時期でもなく、固定画像JPGにコメントを付加している時でも発生しています。 私も現在同じようなエラーで悩まされています... 詳細
[8900285] ディスク作成ができません
2009/01/07 21:45:04(最終返信:2009/01/08 10:52:09)
[8900285] ...12ではありますがPLUS版でのユーザーではありません。 状況が判りませんので(元データーの種類、編集内容等、エラー発生時期)あまりコメントできませんが 以下、多少ヒントになれば。 1.体験版と購入版での作業内容は全く同じでしょうか... 詳細
