時期 (温水洗浄便座)のクチコミ掲示板検索結果
"時期"を検索した結果 70件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19001069] 便座が上がりません
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WD40)
2015/07/26 18:19:20(最終返信:2015/09/28 14:22:34)
[19001069]...いい加減めんどくさいので、新しいTOTOを買いました。 どー考えても、おかしい現象です 知人も、同じような時期に同じようなモデルを使用していたので、試したらやっぱり壊れていました(>_<) 主観ですがたぶん設計ミス・リコールレベルだと思います...詳細
[17037152] この機種、壊れずに使えていますか?
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T160)
2014/01/05 10:35:19(最終返信:2015/09/23 11:18:53)
[17037152]...ために部品の仕様や仕入先をこっそり変えていたりすると製造時期に よってバラつきが出たりするのかもしれませんね。 ゴロワーズさん 2010年ころですと、故障のレビューの無い時期ですね。 製造国ないし部品を変更してる可能性がありますね...詳細
[19005868] 瞬間暖房便座
 (温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF732)
2015/07/28 13:18:44(最終返信:2015/08/18 14:10:18)
[19005868]...TOTOのTCF732での使った感想を教えてください。宜しくお願い致します。 追伸です。  今の温かい時期と言いますか、この猛暑では冬場の使い勝手は分かりませんね。変な質問で申し訳ございません。  経過報告をしますと...詳細
[16481229] 教えてください! TOTOのシリーズの違いって・・・
 (温水洗浄便座 > TOTO > アプリコット F1 TCF4711)
2013/08/18 03:22:37(最終返信:2015/07/05 22:23:06)
[16481229]...るかと思います。 これと、KMシリーズ、Kシリーズなどというのはどう違うのでしょうか? 最初は発売時期かと思いましたが、前者については価格も掲載されているのですが後者についてはオープン価格となっています...詳細
[17827272] 便座が暖まらず、ウォシュレットの水も出てこなくなりました。
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WF20)
2014/08/12 13:07:13(最終返信:2015/06/27 01:11:49)
[17827272]...「1年間の保証期間を数日だけしか過ぎていないので今回は無料で良いです」と言われました。 スレ主さんと全く同じ症状です。 この寒い時期に突然故障となると本当に困ります。 我が家のものは購入後1年4ヶ月、修理代をとられるでしょう。 他の機種でも同じ症状で動かないという口コミがありますので...詳細
[15453468] 317と317Cの違いを教えてください。
 (温水洗浄便座 > TOTO > Kシリーズ TCF317)
2012/12/09 08:24:19(最終返信:2015/01/28 15:14:50)
[15453468]...発売時期以外に違いは何でしょうか? メーカーのホームページを見ても違いが分かりませんでした。お願いします。 この手のわずかな型番の違いは、メーカーの事情によることが大半で、実際には同じでしょう。 正確なところはメーカーに問い合わせてください...詳細
[14762372] 便座の足の部分の割れ
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WB40)
2012/07/04 16:18:37(最終返信:2014/06/02 19:41:06)
[14762372]...又何か有りましたら書き込みしますのでその節は宜しくお願いします。 私を含め、同一機種ではないですが、同時期のパナソニック製便座を3軒使用しています。その全てにおいて同様の割れが、半年以内に発生していました...詳細
[17085951] ネット注文〜届かない、、、
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-RG40)
2014/01/18 16:21:55(最終返信:2014/01/30 20:08:11)
[17085951]...1月17日現在に至る 販売店のサービスセンターへ問い合わせたところ、メーカー在庫なしとのことで入荷次第のお届けになる、時期は1月下旬〜2月ごろの見込み。キャンセルしたければ払い込んだ代金は返金すると言われました。 メーカー在庫なしとは...詳細
[15672817] 1年半で故障しました…
2013/01/26 14:05:45(最終返信:2014/01/26 21:07:51)
[15672817]...全く同じ症状の不良になりました。 全く同じように突然発生しました。 症状は記載されている内容と全く同じです。 購入時期も近いので、同じ不良が市場で勃発しているのではと思います。 最初から耐久性に問題があるのであれば、リコールですが...買って半年で同じような現象がでています、あたりはずれではなく欠陥商品のようなきがします。 私も1週間前から同じ現象が出ています。 購入時期は2011年4月です(ほぼ2年)。 ノズルが出る時と、戻る時にも水が出るようになりました。 ムーブも脱臭機能もあり...詳細
[14033718] 2年後突然リモコン不調、着座センサーコネクタ外して正常に!
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WB20)
2012/01/17 16:42:31(最終返信:2013/08/04 05:47:03)
[14033718]...同じような故障内容の口コミで書いた内容を記載します。DL-WB20は発売後2年が過ぎ、他のビューティ・トワレで突然にリモコン使用不能の故障時期と重なりますので、ほかでも起こっている現象ではないかと思われます。 2年間使用したDL-WB20で...ことに不満を感じています。自分が直面している故障内容が“特殊なケース”なのか、同じ機種あるいは同じ時期に製造した製品に“頻繁に(他の故障個所に比べ多く)起こっている現象”なのかなどです。今回直面した故障内容をWebで調べて...詳細
[11232914] 旧製品ですが便器のフタが割れてしまいました。
 (温水洗浄便座 > 東芝 > SCS-T141)
2010/04/14 21:08:50(最終返信:2013/03/09 09:42:12)
[11232914]...リモコン付きのモデル SCS-T221ですけどね クラック等も確認できず(対策品は、どう違うのでしょうか?) 同時期発売のモデルでリモコンつき/無の違い位と思っていましたが・・。 よく外観写真見たら蓋形状/軸受け構造が全然違いますね...詳細
[13414460] 初温水洗浄便座購入
 (温水洗浄便座 > 東芝 > クリーンウォッシュ SCS-S300 [パステルアイボリー])
2011/08/24 22:18:39(最終返信:2012/11/25 17:53:07)
[13414460]...新しいのは細くて洗えてる感があまりありません。また,便座を節電モード1(28℃)にしましたが,今の時期は座った瞬間,冷たく,節電を解除しました。節電モード2(8時間通電オフ)も家族がバラバラの時間帯なので使えません...詳細
[14217661] レビューどおりでした
2012/02/28 23:27:36(最終返信:2012/02/28 23:27:36)
[14217661]...洗い心地と汚れ落ちが悪いので、今月、東芝のこのモデルに買い替えました。使った感想は、レビューに書かれている通りでした。この時期ですと、温水の温度を高にしても冷たく感じます。便座の温度もかなり低く座った直後はひんやりしています...詳細
[12708273] 長期間使用したときの点検時のLEDの点滅について
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-EDX10)
2011/02/26 07:09:47(最終返信:2011/12/24 09:37:06)
[12708273]...INAXの製品が8年目ぐらいで電源ランプが点滅し、ずっと使用しておりましたが 点検時期を示す点滅であることがわかり 点検に7,000円以上費用がかかることが判明いたしました。 点検しないと電源ランプの点滅を解除してくれないため...詳細
[13566765] 新製品で瞬間タイプで納得
2011/09/30 19:10:35(最終返信:2011/12/23 22:19:22)
[13566765]...厭でなけれはそのままでいいと思います。 慣れてくればご挨拶のようなものです。 参考までにお伝えします。 同じ時期にパナソニック ビューティ・トワレ DL-WE20も購入したんですね。 レビューを読ませて頂きました...詳細
[12097866] 故障しました
 (温水洗浄便座 > ナショナル > ビューティ・トワレ DL-GWN50)
2010/10/22 13:33:27(最終返信:2011/12/13 16:13:37)
[12097866]...Nationalの同じような仕様のウォシュレットは2台目。3年少しで壊れる事、結果2度目です。しかも、2階と1階と同時期に二度とも故障。ノズルの引っ込まなくなって…再び新規購入するより、直して貰う方が安いかと検討中でしたが...詳細
[13727070] この製品もINAXタイマーありますでしょうか?
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-RS30)
2011/11/05 23:12:17(最終返信:2011/11/30 21:51:54)
[13727070]...「電源ランプが点滅している」<便座>や<温水>機能に不具合が生じている。または、点検時期が来ている。 【故障または点検時期ですので、コンセントから電源プラグを抜いて修理または、点検をお受けください】 …という記載があるので...古いINAXの製品を使用しているのですが、INAXタイマーがはたらき 9年目で電源ランプが点滅しました。 メーカーへ問い合わすると点検時期らしく7,000円強費用がかかるそうです。 現状問題ないのですが・・・点滅だけ解除できないそうです...詳細
[12966958] 先日、購入しました!
 (温水洗浄便座 > パナソニック > ビューティ・トワレ DL-WD50)
2011/05/03 21:32:46(最終返信:2011/05/03 21:32:46)
[12966958]...点減(6秒以内で常点=完暖表示)は瞬暖中サインで、見極める余裕で座れば希望の温度(高/中/低)になっている」と思います。 今時期ですから、「ヒヤッとしなければいいかなら低温選定で充分」かと思いますし、この冬には「高」が必要か確かめてみます...詳細
[12864981] フタの自動開閉について
2011/04/06 10:37:32(最終返信:2011/04/09 02:47:35)
[12864981]...機能が増えれば当然不具合がでる確率は増えますが、自分はそのときは修理すれば良いと割り切ってこの機能を楽しんでいます。 また故障時期については多くの部品の組み合わせによる個体差があるので特定は難しいと思いますが、不具合が多く報告さ...詳細
[12690159] INAXは最低
 (温水洗浄便座 > INAX > CW-RK1)
2011/02/22 00:25:43(最終返信:2011/04/01 13:26:33)
[12690159]...INAXの温水便座を使用していますが電源ランプが点滅しました 使用して8年たってないのですが、10年の点検時期だそうです。 点検し解除するのに7,000円以上取られるとのことです。 特に不具合もないのに全くおかしな話です...詳細
