時期 (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時期 (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"時期"を検索した結果 164件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[7001901] たぶん、次期候補
 (ドライバー > ミズノ > JPX E500 ドライバー [QUAD JPX])
2007/11/19 11:15:48(最終返信:2008/01/20 15:54:53)
[7001901] ...ist8008 さん、マスターズ休暇さんに予想で結構ですのでお伺いしたいのですが、ニューJPXのEシリーズの発売時期はいつ頃になるでしょうか。 当方、試打機会に恵まれない地方に居り、何にもまして資金に難があるため...もっと方向性はいいはずです。 >そこで業界の動向にも鋭いコメントをされている・・ ニューJPXのEシリーズの発売時期はいつ頃に 2月15日です。↓をご覧ください。 http://www.golfersland.net/jpx/a25/concept... 詳細
[7001753] ラウンドレポート
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 445 ドライバー [ツアー DESIGN B07-05])
2007/11/19 10:10:22(最終返信:2007/12/20 11:22:14)
[7001753] ...。  現在の私のアイアンはDG-S200ですが、この時期でもきついとは感じないです。  しかし、冬季の飛距離の落ち込みはあります。  やはりこの時期はフレックスの柔らかい物を使った方が良いと思いますか...そのまま発売する可能性もあるかもしれません。 *Dシリーズも黒マナ【プロト】として、ツアーで展開していた時期がございます。 お問い合わせいただきまして誠にありがとうございました。 以上全文です。(名前は書き換えています)... 詳細
[6954325] 感激しました。
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX 460D ドライバー [DX-407D])
2007/11/07 18:03:41(最終返信:2007/11/19 22:19:20)
[6954325] ...距離も240〜250ydと私としては上出来です。アイアンも好調(さすが三浦・・・)で2バーディーノーボギーの34 この時期になんと言うこと%$%#$&???? 午後は風もビュービューハーフ3時間半の大渋滞でショットもパットもボロボロで43回...460は多少 芯 を外しても真っ直ぐ飛んでいってくれました。少し 新製品が気になりますね===  この時期77は出来すきですね〜〜〜... 詳細
[6954024] う〜むなかなか...
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 スーパークワッド TP ドライバー [ROMBAX 6X07])
2007/11/07 15:59:34(最終返信:2007/11/07 16:57:53)
[6954024] ...自分もそうでしたがダイナミックゴールドX100をフルチップカットしてミズノ300Sやタイト983Kに入れていた時期もありましたしカーボンでも90グラム台のシャフトでした。 今はアルディラNV75(78グラム)ま... 詳細
[6869935] 中古ですが買いました.
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ ツアー 460 ドライバー [ツアー AD[N65] プロトタイプ])
2007/10/15 13:44:44(最終返信:2007/10/25 08:41:08)
[6869935] ...ウッドもナイキの流れを組むか検討しています. 新モデルと旧モデルの差はどうなんでしょう? TOUR460と同時期にでたモデルの方がマッチするでしょうか?シャフトも同じですし... 現在スプーンはキャロェイのスチールヘッド3... 詳細
[6440332] inpresX 425V DRIVER カスタムシャフトについて
 (ドライバー > ヤマハ > インプレスX 425V ドライバー [DX-507D])
2007/06/15 23:57:17(最終返信:2007/10/16 09:14:48)
[6440332] ...正直私の実力ではシャフト良し悪しなどはっきり感じ取れるはずもなく、ただシャフトによって弾道が変わることを少し実感でき、さらにゴルフが楽しくなっているそんな時期です。 ist8008さんの言う通り、じっくり検討してみようと思います。 7月にも試打会がありますので...益々悩みがひろがりました^^; クラブ選びは一旦決めてしまうまで、迷い続けるものですね。 こういう時期が一番楽しいのかもしれませんが・・・ ところで425Vドライバーのシャフトですが、 レンタル3日で順応してしまい... 詳細
[6830365] 買い替えかリシャフトか…思案中
 (ドライバー > マグレガー > マックテック NVG2 ドライバー [NVG2クワドラアクション] SLEルール適合モデル)
2007/10/04 15:37:22(最終返信:2007/10/07 18:35:57)
[6830365] ...MACTECはスライサーがドローを打てるようなクラブで、つまり左に行きやすいクラブです。 そろそろ他のものを試す時期だと思いますよ。... 詳細
[6726049] 皆様教えてください
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 425 TP ドライバー [RE-AX 55TP])
2007/09/07 11:57:15(最終返信:2007/09/28 10:11:15)
[6726049] ...DRは10月中旬まで空きがない様なので、アイアンだけレンタルして試してこようと思います。バーナーTPは一番近い時期に予約入れて練習場で試打することにして、r7425,460TPは中古屋で買い取りシステムを利用して試打してみようと思います...そう言えば前回のラウンドの時も同じような状況で後半4OB、また以前初めてハーフ39を出した時は、2月の寒い時期に朝寒いからと言ってろくに準備運動もせずに前半OB7連発の60、後半寒いからと言って素振りをぶんぶんして体を温めたせいか39が出ました... 詳細
[6635208] クワトロ65はどうでしょう?
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE GR ドライバー [ランバックス 6X07])
2007/08/12 22:27:39(最終返信:2007/09/15 13:38:13)
[6635208] ...ク余裕のある(SR)か55(S)もご検討されてもいいかと思います。 今は夏、一番振れる時期です。そこも考慮されてクラフトマンとご相談されるといいです。 07れな07さん ...すが DGのほうが良いのでしょうか? 私の住まいですが山形の田舎です。 豪雪地帯で早い時期は11月からプレー出来ません。 (3月いっぱいまで) 冬はたまに、いわき・那須に行く程度...止めてクラブを走らしているかどうか も以前、上司に言われた事を 思い出しました。 一時期練習して調子が良く、距離も出ていたのですが チーピンがたまに出たり 飛ばないフェードと言... 詳細
[6684873] ドライバーのスペック等について
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ ViQ ドライバー [TV-50α])
2007/08/27 10:07:55(最終返信:2007/09/04 18:37:53)
[6684873] ...体に響いてジンジンしてゴルフどころか寝返りも出来なかったです。 で、もう一点。私も一時、ドライバーが全然だめでスプーンでティーショット打っていた時期が2年間ほどありました。3wではいいショットが打てるのに1wが全くだめで。1wと3w、同じスペックだったので1wが打てないはずがありません... 詳細
[6651485] 良く飛びましたが・・・。
 (ドライバー > ブリヂストン > ツアーステージ X-DRIVE 435 ドライバー [TXD-70])
2007/08/17 23:46:44(最終返信:2007/08/22 21:40:25)
[6651485] ...きます。 DRは飛んで良かったですね。 本当は体がよく動くので良いスコアになる可能性が高いのがこの時期のゴルフなんです。 気持ちの問題と暑さ対策です。 >トップをコンパクトに意識してからは、良い感じでラインが出て打てました...そこでティアップして補って下さい。 でも次が秋では寂しいですね。 上達はラウンドで培われます。いい時期にラウンドをつめて出来れば体が感触を忘れません。 私はゴルフのベストシーズンはこれからだと思っています... 詳細
[5603664] オークションで買いました。
 (ドライバー > ウイルソン > ウィルソンスタッフ Nc6 ドライバー [ナノ FLEX V])
2006/11/04 21:42:40(最終返信:2007/07/27 12:15:54)
[5603664] ...アイアン(テーラーメード360チタン)との相性も気になります。360はドライバーが重心距離の長いクラブと設計時期が同じでしたので、気になります。重心距離の短いドライバーと重心距離の長いアイアンとの相性は逆よりはましと読んだ気がします... 詳細
[4445580] 憧れのゼクシオ
 (ドライバー > ダンロップ > ニュー ゼクシオ ドライバー [MP-300])
2005/09/21 21:00:41(最終返信:2007/07/26 10:36:18)
[4445580] ...まだまだでしょうね〜 2代目のゼクシオが型落ちの時は結構お値段が下がりましたよ〜 でも11月とかそんな時期だった気がします。 ショップがチェンジの話を言ってくると大体安く売ってくれるような 気がします。...最初はヘッドが開いて入ってました。 で、グリップを入れ直してフックフェイスにしたら、よくつかまるようになりました。 今の時期は安いかわりに売れ残りが多いので、フェイスはいまいちのものが多いみたいですよ、特に売れ筋の11度と12度は... 詳細
[6320753] 感想
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST])
2007/05/10 11:43:53(最終返信:2007/07/26 05:47:01)
[6320753] ...(自分のレベルではスイングのブレによって、飛距離は方向が違うことのほうが大きいのは確かですが) 2、初心者の時期のFW苦手意識が残っていてドライバーの次がUT(RESCUE MID 16°)を入れています。ロングホールでも1Wで220〜40y飛ばして...もう練習で豆も出来ることもなくグローブはいらないんじゃないかという気がしています。グローブをしない人は珍しいでしょうか? 雨の時や手に汗をかかない寒い時期は分かりません。 いつもいつも、つまらない質問ですみません。... 詳細
[6266136] 異形ヘッド含め新作DRを検討中
 (ドライバー)
2007/04/24 15:57:11(最終返信:2007/07/13 12:52:29)
[6266136] ...ドライバーが少し遠のくかな?。 花粉症を調べてみましたが50種類近くあるんですね。 今の時期はイネ科とシラカバなどのカバノキ科だそうです。 犬の散歩で田んぼはよく行きますが何ともな... なようです。(5Iで63度は上げすぎでしたかね(^^;) それとやっぱりシャフトがこの時期になるとちょっと柔らかい 感じがします。DGと比べてしまうと差が歴然ですがもうちょっと ...ウトですね)。 r7はアカマナですが 意外と無難というか良い意味で安定しているので(この時期は 少々つかまりが良すぎる気もしますが)、今回は飛び重視 でもいいかなとも思ってます。そ... 詳細
[6228051] 購入レポート
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 ドロー ドライバー [RE*AX 50 PLUS])
2007/04/13 20:59:43(最終返信:2007/05/16 21:22:27)
[6228051] ...で調節できます。10.5でもOKでした。 これもメーカーさんに問い合わせたところ、初代r7quad ht (一時期愛用)と比較して重心アングル、重心深度、 フェース角、等からht9.5より上がり難いとのことでした... 詳細
[6277244] シャフトについて
 (ドライバー > キャロウェイ > ハイパー E・R・C ドライバー [SPEED AXIS 50])
2007/04/28 00:25:14(最終返信:2007/05/03 09:12:06)
[6277244] ...>スライサーが白マナを購入して良いものでしょうか? いまは、リシャフトやカスタムオーダーを考える 時期では、ないと思います。(失礼ながら) まずは、オリジナルのシャフトで打つ練習をしま しょう!それと... 詳細
[6131124] 三角は四角より優れモノ?
 (ドライバー > タイトリスト > 907D1 ドライバー [ランバックス6X07])
2007/03/18 21:56:18(最終返信:2007/04/24 15:59:01)
[6131124] ... 足のサイズがデカイので探すのがまた本当に大変です。。 >ブラックウィドウを使用 一時期使ってました。黒い蜘蛛みたいなグロテスクなやつですよね?(^^; あれは耐久性がゼロに近...業式でしたか!ご卒業おめでとうございます。 4月からは中学生でしょうか?これからが楽しい時期ですね。 責任重大?な写真の方はいかがでしたでしょうか?^^; タムロン90マクロはや...ですね。まぁでも写りには問題ないのでどのくらいの 期間で戻ってくるかによりますが。。今の時期の入院はちょっと(苦笑) スプレータイプの強力なやつでもやっぱりゴミは取れませんでしょ... 詳細
[6065276] 425V リシャフト
2007/03/02 11:29:54(最終返信:2007/03/27 20:30:39)
[6065276] ...やはりこのシャフトにしてから、距離・方向性はかなりよくなったと思います。 80そこそこってこの寒い時期ではいいじゃないですか。 >叩きに行くとあまり良い結果ではない・・・ まさにそうですよね。 私も同感です... 詳細
[5335025] RE*AX 65TP からリシャフト
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 425 TP ドライバー [RE-AX 65TP])
2006/08/10 21:39:28(最終返信:2007/03/20 01:15:38)
[5335025] ...早まってきたような・・・ PCやデジカメ並? エアレーションと砂は今時期でなくもう少し遅い時期のはずですが・・・。わざわざするのですから何らかの理由はあると思いま...1月1日の元旦に購入し、一時浮気心でUSブリヂストンJ33を 使用した時期もありましたが、再びエースとして使って おります。。 最近使っていて夏という季節からか... 格安ですね。 こんばんは。      自分はダイナミックゴールドのX-100を入れてた時期がありました。〈ミズノ300Sや983K〉。自分の場合距離20ヤードは落ちてましたし方向... 詳細
