時期 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"時期"を検索した結果 1563件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22491651] 6畳部屋に6畳用か、8畳用か。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-L2218)
2019/02/24 21:26:18(最終返信:2019/02/27 23:07:21)
[22491651]...私の言っていることはスレ主さんへの提案です。 最大熱負荷はせいぜい11時から16時の間でしょう。 子供の夏休み時期ですかね? その時間部屋に居るならカーテン閉めれば十分じゃないでしょうか。 何故、カーテンを閉めることを前提条件にしなければならないのですか...詳細
[22492570] 価格情報
 (エアコン・クーラー > ダイキン > AN22VFS)
2019/02/25 10:10:36(最終返信:2019/02/25 10:10:36)
[22492570]...室外機の高低温タフネスを謳うダイキンに絞って検討開始。 19年モデル発売との入れ替えとなる再安値時期となり、シンプル機能のEシリーズ検討で量販店を巡ったが、 2ランク上のFシリーズの値引き率高く、E・Cシリーズと総額差がほぼないこと...詳細
[22463546] 22畳LDKに設置するエアコンで悩んでいます
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW6318S-W [ピュアホワイト])
2019/02/13 14:55:03(最終返信:2019/02/24 23:46:45)
[22463546]...おもちゃのような小さい暖房機でリビングが結構暖かかった、結構機密性があるのかな 気密性いいと思います、この時期寒い部屋はほんとに寒い、ストーブ回りが温かいだけ。 なので冷房5.6(暖房6.7)kWクラスがよいのでは...この場を少しだけお借りしますね 申し訳ございません。 とつあままん さん こんばんは。。 >気密性いいと思います、この時期寒い部屋はほんとに寒い、ストーブ回りが温かいだけ。 >なので冷房5.6(暖房6.7)kWクラスがよいのでは...詳細
[22378290] サイズについて私にもアドバイスをおねがいします。
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW7118S-W [ピュアホワイト])
2019/01/07 18:38:17(最終返信:2019/02/17 18:56:35)
[22378290]...やはり2台は避けたいのですね。 いちよう良さはあるんですよ?片方故障しても急場は凌げるとか、 あまり寒くない時期に一台で稼働すれば、静かで省エネになるとか。 条件を鑑みますと、本機より少しでも静かな6.3kW機(MSZ-ZW6318S)が良いかと思われます...9kW機はうるさいのでしょうか? 現在ダイキンの天井カセットエアコン5.6Kwが付いていますが、 今の時期では暖房能力が足らずに石油ファンヒーターとホットカーペットを兼用しています。 これをエアコンとホットカーペットにしたいのです...詳細
[22439871] 省エネ重視で
 (エアコン・クーラー)
2019/02/03 12:58:05(最終返信:2019/02/14 20:19:55)
[22439871]...また深夜帯に省エネ運転にはいり、設定温度からはずれます。 設定室温固定なら、差は省エネ機でも差があまりないです。  寒い時期はペット用のヒーターなどを併用するといいです。 ペットへの使用が エアコンとういう商品の目的外使用となるかもしれないで...エアコンは有料の高圧洗浄しか綺麗になりませんから、エアーフィルタ程度は豆に自分で掃除がベストでした。 エアコンを買いました。 買換え予定時期までの使用期間をかんがみて、期間電気代と購入価格のそれぞれの差額をざっくり比較し、 妥当なところのレベルで決定しました...詳細
[22455723] アドバイスお願いします
2019/02/10 11:07:32(最終返信:2019/02/12 22:59:45)
[22455723]...快適な湿度制御にてお過ごしになれます。 一方、三菱電機では、決して、悪くはないモデルではありますが 夏の時期の湿度戻りが気になるところ… この点を、どう受け止めるかにもよりますね。 よって、機種選定において...詳細
[22437057] 何が良いのか不要なのか判りません
 (エアコン・クーラー)
2019/02/02 11:30:37(最終返信:2019/02/12 10:39:13)
[22437057]...あくまで私見ですが このような制約のある中、僅かでも快適性を求め ある時節に焦点を当ててみると 夏の時期、不快な湿度戻りを避けるためにも 富士通かパナソニック、個人的には富士通の方が いいような気もしなくもないですね...詳細
[21922759] ジャパネットで買いました
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-E225R)
2018/06/26 11:22:13(最終返信:2019/02/05 17:01:33)
[21922759]...79800円で購入できました 前のもの15年ほど使っていたのですが、設定温度を24℃にしないと暑かったのですが まだこの時期だからかもしれませんが、27℃でも十分に快適に感じています 空気清浄機能も付いていますし(性能いいという評判ですが)...詳細
[22383890] リビングと寝室につけるメーカー悩んでいます!!
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW5618S-W [ピュアホワイト])
2019/01/10 11:38:13(最終返信:2019/01/27 22:31:45)
[22383890]...一般的に、東側が最も良い方角とされています。 その理由は、真夏の日差しの影響も軽減でき 尚且、冬の時期、北西からの偏西風の影響の避けられ 雪の吹き込みも少ないとの理由からです。 まあ、東の方位に傾斜した屋根で...詳細
[22413461] 悩んでいます・・・。
2019/01/23 10:46:06(最終返信:2019/01/26 19:50:57)
[22413461]...挙げられたモデルからの 二者択一ならダイキンより三菱電機を私なら選択します。 その理由については、夏の時期において ダイキンのように湿度制御がままならない状況では 偏に、手出しはし辛いですね。 この辺は...コストを考えれば一番お安くできるのですが、その後の事を考えると家電量販店で 購入する方が良いんですね。 あさとちん さん 今回の購入時期が新製品出た時なので、型落ちを狙っていきます! wenge-iro さん やはり家電量販店での購入するのが安心ですね...詳細
[22407281] 100Vから200Vへの変換
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-ZW4018S-W [ピュアホワイト])
2019/01/20 16:29:15(最終返信:2019/01/20 19:05:42)
[22407281]...こんばんは。 以前、三菱電機では、同じ能力機において 100Vと200V機の省エネ効率は、変わらない時期もありましたが こちらの12畳用(3.6kW)を比較すると 省エネ効率を示すAPFは、100V機で6...詳細
[22394765] 新築木造LDKのエアコンで迷っています
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-X568C2)
2019/01/15 00:53:20(最終返信:2019/01/19 18:53:52)
[22394765]...餅は餅やというし、12万円もしないと思います。 あと、アレルギーでしたらガス床暖房がおすすめです。かなりの時期エアコン回さないで済めばホコリは舞わないです。 最近は住宅の断熱性能が上がっていて 30畳で4 ...詳細
[22397494] エアコン選びについて
 (エアコン・クーラー)
2019/01/16 10:33:57(最終返信:2019/01/17 00:22:36)
[22397494]...リビング18畳+キッチン3畳+隣接和室6畳のRC構図マンションで冷房4kW(暖房5kW)の7年前の霧ヶ峰の上から2番目グレードをつけています。 灯油が高い時期だとエアコンの暖房電気代の方が少し安く済んでたと思います。 冷房4kWだと広さからは容量が小さいですが...詳細
[22384033] 暖房重視でエアコン検討しています
2019/01/10 12:53:49(最終返信:2019/01/16 22:45:43)
[22384033]...0kW機で問題ありません。 また、4.0kW機の方が5.6kW機よりずっと省エネ、ずっと静かです。 次に、 一時期どれほど足元が暖まるかでパナとダイキンと三菱と日立で競っていたことがありますが、 最近あまり言われなくなりました...詳細
[22387795] 東京木造13畳
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-C40H)
2019/01/12 10:59:28(最終返信:2019/01/13 15:20:38)
[22387795]...適正能力に該当した環境条件であったとしても 設置環境を拝見する限り熱損失が大きい為 特に、真冬の冷え込む時期には、それ相応の電気代は嵩んでしまいますよ。。 wenge-iroさん返信ありがとうございます。サイト診断を利用したところ暖房は5kw...詳細
[22381213] CS-UX719C2-Wとの差について
 (エアコン・クーラー > パナソニック > エオリア CS-UX717C2)
2019/01/08 23:26:34(最終返信:2019/01/09 20:33:46)
[22381213]...717だと280000円で、在庫はありました。参考になればいいんですが、、、 >traxxさん こんにちは。 時期が悪かったですね。 719は出たばかりでまだ値段がこなれていません。 717は在庫処分の最終段階で最低価格が上昇してしまいましたね...詳細
[22374397] エアコン選びで悩んでます。
 (エアコン・クーラー)
2019/01/06 04:32:02(最終返信:2019/01/06 13:45:42)
[22374397]...日立にすれば、数年に一回で済むようになると思っているのでしたら幻想です。 はっきり申し上げて、冷房時期毎日内部クリーン乾燥運転をする限り数年はカビはあまり生えません。が5年以上たったときにいかなる機種もカビは生えます...詳細
[22373216] 電源の規格は問題ないの?
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-X28H)
2019/01/05 18:22:43(最終返信:2019/01/05 21:10:46)
[22373216]...使用しますが 部屋が適温近くになれば消費電力量が最小電力量に向かっていくという事です。 これからの時期もし室外温度が2度以下になるなら長い時間消費電力が1915Whになると考えた 方が無難です。 なので平均値だけを見てもあまり意味が無いと思いますよ...詳細
[22337246] 霧ヶ峰ZWの10畳用を6畳以下の小部屋に付けた場合の運転。
 (エアコン・クーラー)
2018/12/20 13:23:20(最終返信:2018/12/25 08:20:39)
[22337246]...っと思いましたが、南側にあるリビングは暖房をしなくともある程度温かいのに対し、本洋室(北側)は真冬の時期は朝、部屋の中で息を吐いたら白い湯気が出るほど寒くいので、仕方がないのかな…と思っています。昼間に長時間運転させる機会がありましたら...詳細
[21973292] とにかく湿度が高くて暑い、正常動作か分かる方いますか?
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22H)
2018/07/19 09:09:21(最終返信:2018/12/16 21:53:59)
[21973292]... 時間の経過は一時間程度でいいですが、、、  湿度があがる発生源があるんじゃないのかな? 今の時期 1日中 24時間 28度自動運転で湿度が下がらないで室温が安定していれば 故障 があるとは思えません...詳細
