時刻 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 時刻 (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"時刻"を検索した結果 430件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18895221] 使い倒し記念カキコ
 (au携帯電話 > 東芝 > W61T)
2015/06/21 21:38:34(最終返信:2015/06/22 07:30:11)
[18895221] ...7年も耐えてくれました。 2015年6月19日に画面の応答が極端に遅くなり、 電話を閉じた際に表示される現在時刻が延々と表示され止まらなくなり、 最終的には「電源は入るが、画面が一切表示されない」状態になりました... 詳細
[18670502] カロリーカウンター設定登録不可に関して質問
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2015/04/11 13:31:38(最終返信:2015/04/12 00:15:55)
[18670502] ...ショップでロッククリア実施 ⇒ 自動時刻補正(手動設定)で時刻設定    ↓  ・カロリーカウンター設定登録(正常終了) ⇒ 待受け画面(メーター)完成 ⇒ バッテリー”ゼロ”    ↓  ・充電 ⇒ 時刻表示なし、待受け画面(メーター)初期状態...待受け画面(メーター)初期状態  ⇒ 自動時刻補正(手動設定)で時刻設定    ↓  ・待受け画面(メーター)の再開を試みたら、カロリーカウンターをオンしなさいのメッセージ表示が出た    ↓  ・カロリーカウンターのカウンタ設定が"OFF"になっていた... 詳細
[17021470] 残念なカメラ
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2014/01/01 00:42:42(最終返信:2014/01/30 15:50:14)
[17021470] ...スピードアートさん >>おおよそ最先端のレンズないしは保護板が汚れている場合の典型的なハレーションの像ですね。 同時刻に、日光を背に受けて撮影した画像を貼り付けます。これを見ていただければわかると思 うのですが、光源を避けて撮れば鮮明に撮れますので... 詳細
[16286842] 待受画面のEZニュースのテロップが表示されなくなりました
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2013/06/23 15:10:37(最終返信:2013/06/27 00:32:23)
[16286842] ...上手くいかずにエラーを吐き出したのかもしれません。 そうですね、電源起動は06:00なので可能性ありかも。 めったにないことなのでしょうが、一応時刻を変更しておこうかと考えます。 ハードウェア的にはパソコンと同じですからね。 恐らくハドロンさんの最後のガラケーになるでしょう... 詳細
[15564104] スケジュールは待ち受け画面にでますか?
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2013/01/03 14:14:03(最終返信:2013/01/31 21:33:52)
[15564104] ...だから割り切って写真はあまり撮らないんです。 記憶の記録用に使うくらいです。 チケット受け取りパスワードとか、時刻表とか欲しい本の広告とか。 スピードアートさんのリザーブ機、サイバーショットですよね。 カメラですよね... 詳細
[15221033] iphone 4sについて
 (au携帯電話)
2012/10/18 17:23:33(最終返信:2012/10/28 19:30:14)
[15221033] ...それと、Safariでネットの観覧やYouTubeで動画見ていたりすると、上にあるバッテリー表示や時刻のとこが消えてしまいます。 これって故障でしょうか? 以下のトラブルシューティングを行ってみてはどうでしょうか...SafariとYouTubeについては、全画面表示(機能)によって、 ステータスバー(バッテリーや時刻の表示欄)が消えるということだと思います。 (参考) http://www.ipodwave.co... 詳細
[14887908] スマートソニックレシーバー機能と難聴者
 (au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ K012)
2012/08/02 19:07:32(最終返信:2012/09/15 19:02:05)
[14887908] ...電波受信地では電波レベルを測るだけです。市街地ならauの電波レベルは他社と変わりません。k012と830p(ソフトバンク)を同地、同時刻で聞き比べたところk012は少々音質が劣る。k012は購入から2週間位で、音声発信がタッチパネルになじんだのか... 詳細
[14840768] functionalityの国の変更。
2012/07/22 12:08:04(最終返信:2012/07/25 00:12:39)
[14840768] ...電波切り替えに伴う交換で本機種を入手しました。仕事柄、海外に電話するもあるのですが、 ホノルル以外の国の時刻を表示することが出来るのでしょうか? 取り説DLしたのですがよく分かりません。 よろしくお願いします... 詳細
[14764863] 操作音を消したい
2012/07/05 01:20:57(最終返信:2012/07/07 00:53:33)
[14764863] ...(待ち受け画面でセンターボタン-2-3-1から入ります) 待ち受け画面はすでにTokyoとHonoluluno の現在時刻を表示している時計の画面になっているのですが、ここからどのようにすればいいのでしょうか。 ご面倒でなければ教えて下さい... 詳細
[14714534] アラーム機能について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T007)
2012/06/23 10:13:14(最終返信:2012/06/23 19:21:53)
[14714534] ...「設定時間の再設定」に関しては、オン設定の順番もあるかもしれません。 引用の時は、直近の設定による鳴動やマニュアル時刻設定の変更を行った鳴動の確認などを行いました。 それでも、条件を明確にできたのは皆さまのご協力あってこそで... 詳細
[14595312] CA007でmicroSDに移動、本体に移動について
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/05/23 09:59:38(最終返信:2012/06/10 18:14:15)
[14595312] ...ちょっとした裏技みたいなモノを発見しました。 ICカードを抜いてしばらく放置します。 すると、液晶画面上部の日付時刻が『--/-- --:--』となります。 この状態でICカードを挿入せずにmicroSDHCへ一括移動すると...日が一番古く(確か1985年6月何日)なります。 > 何故かデータ取得日が一番古く(確か1985年6月何日)なります。 オフラインで時刻の同期をしないと本体日付が初期化されたままとなり、その間に扱うとパソコンの紀元年月日?になるということを利用していることによると思われます... 詳細
[14591385] 画面が「- - - - -」
2012/05/22 10:21:12(最終返信:2012/05/31 00:02:32)
[14591385] ...買った当初からなんですが・・・。 外側の液晶パネルに、通常は時刻表示をさせています。 「10:10」<−10時10分 これが、気付くと、「- - - - -」となっている事があります。 一度こういう状態になると... 詳細
[13436842] アラームのスヌーズがおかしい
 (au携帯電話 > 京セラ > K009)
2011/08/30 12:50:35(最終返信:2012/03/31 12:20:37)
[13436842] ...目覚ましで3分間隔のスヌーズONでアラームを鳴らしていますが、時間が来ても鳴らないときがあります。 特に今朝は、スヌーズ3回目の時刻を1分以上過ぎてるはずなのに鳴らず、適当なボタンを押してみたらその瞬間「ブルブル〜・・・」って。 ... 詳細
[14115187] アラームのスヌーズ機能が働かない
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T008)
2012/02/06 12:46:46(最終返信:2012/02/06 12:46:46)
[14115187] ...アラームのスヌーズがまともに働いたことがありません。5分間隔に設定したのに、1回目セットした時刻。2回目7分後。3回目、2回目より9分後。4回目、3回目より12分後。次は15分経っても鳴らないので携帯を開いたら鳴った... 詳細
[13903674] KDDIが19日(月)に「auスマート フォン新機種発表会」開催
 (au携帯電話)
2011/12/17 11:17:55(最終返信:2011/12/19 10:04:28)
[13903674] ...KDDIが19日(月)に「auスマート フォン新機種発表会」を都内で開催しま す。 発表会の開始時刻は午後2時。 IS14SH(シャープ製) ISW11SC(Samsung製) SHX12(iidaブランドの新機種)... 詳細
[13825225] オートパワーオフしない!!
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > F001)
2011/11/28 22:42:43(最終返信:2011/12/02 16:30:15)
[13825225] ...切れた後にもう一度電源が入っていた。 もちろん、オートパワーONの時間と被るような事はやっていない。 自動時刻設定でも手動でも関係なく発生する。 ん〜、本体も替えてみたし、設定も念のためauショップでやってもらった基本設定だし... 詳細
[13523322] ユーザーさん教えて!
2011/09/20 04:33:52(最終返信:2011/09/21 10:49:37)
[13523322] ...そのユーザーフォルダに振り分けたメールなどは、着信音・着信画面がでてしまいますか? 今使用している端末は、時刻表示が変わって、着信をお知らせしてくれます。 (誰にも気づかれずに) その機能がT007にもあるのかなぁと知りたかったのです... 詳細
[13300771] 修理・故障対応について(解析修理)
 (au携帯電話)
2011/07/27 08:28:24(最終返信:2011/09/18 15:39:28)
[13300771] ...ただEメールの遅延は2〜4時間の範囲でたまに出ています。 調べてもらいましたが、サーバーからの発信時刻と端末側での受信時刻が一致してしまっているため、こちらが何時に受信したものだと言ってもそれを証明するものがないため(第三者に因る立ち会いはしてもらいましたが)... 詳細
[13393284] 超お薦めの、ケイタイアレンジ? 待受画面 等、ございますか?
2011/08/19 19:18:32(最終返信:2011/08/21 20:52:52)
[13393284] ...ビックリする程の事でもなんでもありませんが、        G-SHOCK の絵が出てるだけと違って、現在時刻等も表示してるから        何気に感激しました!  子供も、オっー!! って言ってました )... 詳細
[13330200] wi-fiでパケ代0は可能?
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA006)
2011/08/03 12:26:01(最終返信:2011/08/04 00:48:33)
[13330200] ...Eメールを送信するときは家でも外でも必ずwi-fiを利用し、受信は手動受信の設定にして、これも必ずwi-fiを利用して本文を手動で受信する。 また、電車の時刻を調べたり、お財布ケータイのチャージのときも必ずwi-fiを利用する。 このようにしたら、パケ代0になりますか... 詳細
