(au携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SH003)
2010/04/26 02:44:12(最終返信:2010/04/29 15:37:30)
[11282105]
...と思うのですが 現在時刻とズレて表示されます。 例えば・・正しい現在時刻は16:30なのに 携帯を開いた瞬間は16:14と表示されて 「えっ?まだこんな時間?」と驚いて見ていると パッと正しい時刻に変わる・・といった...か?何か不具合なのでしょうか? ただでさえ時計表示が見にくく困っているのですが、 更に時刻までおかしくなるなんて・・困ります。。。 同じようなことがあります。 でもそういうものだ...・・ これの前に使っていたのは61SH でしたが、同じようなことが多々ありましたよ。 時刻は一瞬で現在のものになりますし、こういうものだと思えば不便なことはないです。 最近のau...
(au携帯電話)
2010/04/22 00:51:09(最終返信:2010/04/25 01:35:46)
[11264798]
...しかもモバイルmixiが昨夏から非対応となり、旅や帰省中にmixiにアクセスできなくなり、 正直不便を感じていますが、携帯自体電話とメールと時刻表検索くらいしか使っておらず、 通信費もほとんど月3000円以下に収まる程度なので、 不便さを我慢すれば...
(au携帯電話 > シャープ > SH005)
2010/04/17 15:06:53(最終返信:2010/04/17 15:06:53)
[11244396]
...W52SHではアラームの一覧は内容(たとえば買い物とか電話するとか)とアラーム時刻の表示だったので一覧を一目見て設定したい項目をすぐに選ぶことができた。 毎日ではないけれども同じ時刻に鳴らしたい場合その都度設定する必要があるが一覧にその内容が表示されるので選びや...選びやすかった。しかしSH005のアラームの一覧表示は鳴動回数と時刻のみなのでぱっと見では目的の項目がどれなのかわからない。 設定時刻を見て、これだったかなと詳細表示してみる手間がかかる。 5,カメ...
(au携帯電話 > SONY > URBANO BARONE)
2010/03/13 23:20:49(最終返信:2010/03/17 20:36:25)
[11081313]
...結局この機種を購入となりました。 カシオのCA004も良かったのですが 自分にはどうしても外液晶の時刻表示が必要だったのでNGとなりました。 ※ちなみにCA004は嫁が購入して使用感に非常に満足しています…...
(au携帯電話 > カシオ > G'zOne CA002)
2010/01/20 13:48:08(最終返信:2010/03/16 13:33:45)
[10812530]
...きれいな画像です。 私もオートオンオフないの残念と思いましたが・・・ オートオンならば、オンさせたい時刻にアラームを音無しで設定すれば、オンになってくれますよ。...
(au携帯電話 > 日立 > Mobile Hi-Vision CAM Wooo)
2010/03/08 06:21:58(最終返信:2010/03/11 00:47:47)
[11052296]
...メモやスケジュールへのショートカットを待ち受け画面に表示できますか? 以下回答致します。 1.終日設定 可能です。スケジュール入力時に開始終了時刻を入力しないと終日設定になります。 2.待受表示 残念ながらいずれもできません。 3.ショートカット...
2010/02/27 08:53:52(最終返信:2010/02/27 20:54:16)
[11005001]
...電池パック(残量あり)を一度外して(数分間放置)、携帯に再度はめる。 ↓ そのまま放置で、オートパワーオン時刻に自動的に立ち上がりますか? 憶測です。結果は分かりませんが、仮に立ち上がらなかったら、 (1,2のケース)電池残量ゼロにより...
(au携帯電話 > シャープ > URBANO)
2009/10/31 20:51:26(最終返信:2010/01/29 20:28:49)
[10399425]
...ケータイSHOIN(シャープ)は使ったことがありませんが、一度Wnnを試してみてはいかがでしょうか? Wnnは日付や時刻変換が簡単なので重宝しています。 11月8日を出すときには「1キー」を2回「8キー」を1回押すと画...
(au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001)
2010/01/07 15:41:55(最終返信:2010/01/07 23:34:31)
[10746917]
...このような現象は私だけでしょうか。 アラームやスケジュールを設定していませんか? 電源を切っていても設定によっては、指定した時刻に勝手に電源がつきます。 確認した訳ではないので確かかはわかりませんが、ソニエリならば「航空機モード」というものが無いでしょうか...
2009/12/27 20:33:23(最終返信:2009/12/30 05:37:56)
[10694587]
...よろしければ教えてくださいm(_ _)m 補足です。 着信(受信)があるときは「INFO」、 ないときは時刻 → 日 → 曜日 の順に表示されます。 ちなみに、設定により着信(受信)があるときは「充電/着信ランプ」を点滅させることもできます...
(au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA003)
2009/12/03 00:27:31(最終返信:2009/12/16 16:53:31)
[10569726]
...電源が落ちません。 設定時間によるのでしょうか??謎です。 その後ですが、auに問い合わせてみたところ 1.時刻の自動更新を手動にしてください。 2.初期不良かも知れないので、auショップに持ち込んでください。...
2009/12/06 22:39:14(最終返信:2009/12/06 23:46:24)
[10590440]
...サイドシャッタッキーを続けて押すと、時刻→電波の後に3桁の数字が表示されます。 数字はたまに変わります。 説明書を読みましたが何の数字かわかりません。 分かる方教えてくださいm(_ _)m よろしくお願い致します。 時刻→電波→時刻となります...時刻→電波→時刻となります。 着信などがあれば、最初に「INFO」と表示されます。 上記はカメラシャッターキーを押す度に変わります。 ちなみに一回だけ押すと、時間→月日→曜日となりますね。 ご回答ありがとうございます...
(au携帯電話 > SONY > BRAVIA Phone U1)
2009/12/05 15:34:54(最終返信:2009/12/06 13:16:16)
[10582440]
...からです。 この機種は,サブディスプレイ採用ですが,どのような仕様でしょうか。 1.時刻は常時表示されていますか? 2.着信相手,メールの件名等は表示されますか?W62CAでは...ろしくお願いいたします。 こんにちは。 サブディスプレイの仕様ですが、 1については時刻は常時点灯ではありません。 サイドキーを押すとそのときだけ点灯する仕様になっています。 ...だと思っていいみたいですね。 アドレス帳に登録済みの人の名前が出るのはありがたいです。 時刻が常時表示でないところは,ちょっとうれしくありませんが,省電力を考えると仕方ないのかもし...
[10524447] 夜中(0時ジャスト)のアラームを止めるには・・・?
(au携帯電話 > 三洋電機 > W63SA)
2009/11/24 09:07:20(最終返信:2009/12/02 22:47:06)
[10524447]
...それでも同じなら故障・不具合ですので、ショップへ修理に出すことになると思います。 ショップへ持参する時には、時刻設定を手動にしても鳴ることで再現させられるかで確認してもらえば良いと思います。 あと参考まで、アラームの不具合はこの手のKCP+機種で出ていて...これらをやってみたのですが、今日の深夜0:00ジャストにまた鳴りました(涙)。 > ショップへ持参する時には、時刻設定を手動にしても鳴ることで再現させられるかで確認してもらえば良いと思います。 手動で23:59に設定して...
(au携帯電話 > SONY > S002)
2009/11/06 10:57:55(最終返信:2009/11/17 10:07:57)
[10430297]
...るさや色は変更できないと思います。 画面を閉じたときと、閉じているときは側面のボタンを押したときに時刻を表示します。 直射日光が当たったときは分かりませんが、それ以外の状況では見にくいことはありません...
(au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/11/07 23:19:25(最終返信:2009/11/08 19:06:50)
[10439256]
...rtID=9511916/ 私も白バックにしたかったのですが、 待ち受けを黒バックにした場合、 時刻を見るために、電源オンボタンを押したとき、 一瞬、白になった後に、黒バック待ち受けになります。 悩んだ末...
(au携帯電話 > SONY > フルチェンケータイ re)
2009/10/11 15:47:50(最終返信:2009/11/08 00:13:57)
[10291992]
...全体的に操作性は非常に悪く使いづらいです。 電話を閉じると、音が出ずに、外部表示装置に時刻も何も表示されないことがあります。 このときは受電不能で、電話を外からかけると「・・・電源が切れています」 となります...
(au携帯電話 > SONY > W64S)
2009/08/27 23:42:22(最終返信:2009/11/07 23:25:47)
[10060066]
...です。 DATEが送信時刻、そこから上に進むと初めの経由サーバがありますが、yahooの場合送信時刻よりはるか前の時刻が続きますので、無視して...、書き込み時間や落札時刻と同時刻になり、オークション画面で記録が確認できる通知系 (マクドナルドはおまけですが)について質問していますので、遅延とわかっており送信時刻について問題とは感じ...ます。 謎だったのが、ヘッダーの送信元時刻ですが、まーくろさまのリトライを聞いて納得です。 既にyahooにヘッダー時刻の真否を問い合わせ中です。 しかし私の...
2009/10/31 13:04:18(最終返信:2009/11/04 10:48:49)
[10397357]
...背面のLEDディスプレイはボディ色がブラックなのでとてもコントラストが効いて見やすいです。 閉じた状態でサイドキー(シャッターボタン)を押すと時刻、日付、曜日の順に表示してくれます。 メール着信時にはアドレス帳に登録してある「フリガナ」を表示しますので...
