時刻 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"時刻"を検索した結果 398件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[13024560] AVCHD形式で撮影した映像の撮影日時を修正したい
 (ビデオカメラ)
2011/05/19 00:07:39(最終返信:2011/06/01 15:41:32)
[13024560]...0(以下HDW)を使用しております。  先日、カメラの時刻修正を行った際、丸一年設定を誤っていたようで、それに気づかず数日撮影を続け、HDWへの取り込み後に、誤りに気付きました。 ちなみに、丸一年先の同時刻に設定してしまっていました...詳細
[13036475] データ保存について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2011/05/22 01:23:12(最終返信:2011/05/22 23:16:30)
[13036475]...AVCHDフォルダの中身を書き換えると、その時点でAVCHDとしては認識しなくなります。AVCHDフォルダのなかには再生順序や、撮影開始時刻などの管理ファイルがあり、それらは元データの名前で関連付けされていますから、管理ファイルの削除や名...詳細
[12988393] 相性の良いブルーレイレコーダーは?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV10)
2011/05/08 23:52:02(最終返信:2011/05/17 01:13:10)
[12988393]...撮影内容にもよると思いますが、BD再生中に撮影日時を表示させたいですか? それとも、タイトルに撮影日とその日の撮影開始時刻だけ分かればよいですか? 昔の商品にこんなに早くご回答がいただけるとは思っていませんでした、ありがとうございます...。映像編集等のスキルがあればよいのですが。 ベイダーRC さん」 後者の撮影日とその日の撮影開始時刻がわかれば十分です。 ご丁寧にどうも(^^) >一般の人にはそれほど歴然とした差がなければ、HD...詳細
[12791895] 動きのあるスポーツの撮影に適した機種を教えて下さい
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM670)
2011/03/18 11:06:18(最終返信:2011/03/20 11:07:19)
[12791895]...N++%93%FA%8E%9E%95%5C%8E%A6 BDレコーダーで保存、再生する場合、撮影時刻が秒まで表示できるか否か。 キヤノンのM31とDIGA BW770を使ってますが、秒まで表示できるので便利...詳細
[12658840] SETボタン
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA100)
2011/02/15 11:17:53(最終返信:2011/02/16 13:08:02)
[12658840]...1ヶ月前の購入検討直後に提示された金額より昨日は−4100円になったので決めました。 実際に電源を通して初期設定の時に主人が時刻などの設定をしていると時間を合わせたあとに確定するのに押す『SET』ボタンがうまく押せずに未設定になってしまいました...詳細
[12632970] 機種選びで悩んでいます。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2011/02/10 07:45:50(最終返信:2011/02/11 12:46:32)
[12632970]...帰宅後に簡単な一覧表を書き込み予定です。 「撮影条件相関 ※室内競技例」を画像として添付しました。 (遅い時刻になりましたので、一旦ここまでにさせていただきます(^^;) 反対です過度な狭小画素化に(^^; さん...詳細
[12567752] 画面表示の出力、付属AVケーブルについて
 (ビデオカメラ > YASHICA > ADV-535HD)
2011/01/27 14:41:51(最終返信:2011/01/27 14:41:51)
[12567752]...装置のモニタを行う予定です。 AVケーブルを介してパソコン上でモニタする予定なのですが、 電池残量やズーム、現在時刻など画面端に出るような情報は モニタ先にも表示されるのでしょうか? 表示されるとしたら、消すことはできますでしょうか...詳細
[12380922] 最適なレコーダーをご教示ください
2010/12/17 20:04:14(最終返信:2010/12/22 23:12:24)
[12380922]...撮影日ごとに別のプレイリストに自動的に分けてくれます。 タイトルが「2010/12/22 10:05-22:55」(表示時刻は、撮影開始-終了時刻) のような形式に なり、さらに日本語コメントを自由につけ足したりすることも可能ですから...詳細
[12350740] TM35を使ってビデオデッキのようにダビングする方法はある?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM35)
2010/12/11 12:31:59(最終返信:2010/12/12 23:43:12)
[12350740]...たしかmultiAVCHDで出力した時点の日付になったと思い ますので、それを調整したい場合には、PCの現在時刻を変更してやればよかったのかな? なお、AVC変換では、HD画素数の1920x1080や1440x1080や1280x720にアップコンすれば...詳細
[12256787] LABI NAMBAで
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF S21)
2010/11/22 19:17:13(最終返信:2010/11/30 22:09:17)
[12256787]...かなりの部分で判断がつくと思います。 うめづさん SDスロットに入れてみました タイトルはひとつで、1/1(月) AVCHD 開始時刻 13:48 録画時間 0:00 再生すると二つのシーンがあることが画面上部でわかります。長さは19秒...詳細
[12221635] ダビング後に日付表示
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS300)
2010/11/15 21:20:58(最終返信:2010/11/17 09:22:41)
[12221635]...対処できるかもしれませんがそういうことではないんですよね? 要はシャープのレコーダだけを使う限り、刻々と時刻が変化するような 撮影日時をBDの再生中に表示させることはできません。 ある程度のスペックのPCをお持ちなら...詳細
[12128732] ファームウェアのアップグレード
2010/10/28 21:11:33(最終返信:2010/10/28 23:52:00)
[12128732]...互換バッテリーではファームウェアの文字がグレーのままで利用出来ません(笑)のでご注意ください。あと、初期設定に戻りますので、画像サイズ、カスタムカラー、日付時刻等も再度やり直しになります。 ファームウェアのアップデート? 満充電じゃないと出来ないとか、そういうんじゃないよね...詳細
[12110756] 同梱ソフトで編集し、Xactiへ書き戻す
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG110)
2010/10/24 23:56:27(最終返信:2010/10/26 22:09:46)
[12110756]...再生状況は、最初はどちらも、 先頭の1コマが現れて停止したままになります。 然し、音声は普通に流れており、時刻カウントも進んでいます。 nikonikojpさん 情報、ありがとうございます。 Apple社のQuickTime頼り...詳細
[12033808] 消去したシーンの復旧方法について質問します
 (ビデオカメラ > パナソニック)
2010/10/09 17:26:50(最終返信:2010/10/10 10:02:55)
[12033808]...MOVIEOBJ.BDMとINDEX.BDMが書き換わったためだと思います。 ちょうど娘がミスをした時刻のタイムスタンプになっています。 念のため,SDカードの内容をすべてPCにコピーしました。 MTSそのものは回収できているのでPCでの鑑賞は可能なのですが...詳細
[11648920] 情報共有スレ
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-EX1R)
2010/07/19 14:04:42(最終返信:2010/09/26 02:52:11)
[11648920]...グローバルシャッター対応CMOSでしょうか。 EX1Rの後継機にはGPSが付くかもしれませんね。GPSの時刻情報を使って簡易的にタイムコードを合わせたりとか。まぁ、NX5JはTC LINKができるので、EX1R後継機もTC...詳細
[11792362] HF11とブルーレイレコーダーの相性
2010/08/21 15:22:16(最終返信:2010/09/17 17:22:26)
[11792362]...直接取り込みたいところです。 自分がDVの映像をDVD化した時には、TMPGEncでサムネイルの下に 手動で時刻とか入れていたんですけどあまりに面倒になって 途中からRecDateTimeでソフトサブを入れることにしました...詳細
[11807456] 日付時刻表示について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M31)
2010/08/24 20:58:50(最終返信:2010/09/05 10:04:41)
[11807456]...内蔵メモリーからUSB経由でパソコンとシャープBD−HDW43に動画(MXPモード)をダビングしたのですが、日付と時刻が表示されません。本体の液晶画面では切り替えているはず(あまり関係がないかもしれませんが)なのですがどちらのケースも表示されていませんでした...詳細
[11734771] 時刻設定の方法は?
 (ビデオカメラ > EXEMODE > DV330)
2010/08/08 13:02:18(最終返信:2010/08/09 18:18:27)
[11734771]...ネットで調べたりしても、時刻設定の方法が分かりませんので、どなたか教えて頂ければ幸いです。 もしかして、そもそも時計を内蔵してないとか? 白CU2Wさん 取扱説明書にも書いてないので、そもそも時刻設定は出来ないのでは...そもそも時刻設定は出来ないのでは? おもちゃのようなカメラなので、時刻機能を省いたのではないでしょうか。...詳細
[11732565] 関西地区の量販店の価格について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM700)
2010/08/07 22:37:59(最終返信:2010/08/09 13:16:42)
[11732565]...ちなみにソニーのcx550は、この機種より1万安いので、さらに迷ってしまいます。 8月8日朝10時開店と同時刻に、大阪 ヤマダLABI千里にて、99.800円のポイント20%で 購入できました。実質 79.840円でゲット...詳細
[11642032] 「ECTLU」さん応対用スレ(^^;
 (ビデオカメラ)
2010/07/18 00:19:55(最終返信:2010/07/25 19:21:38)
[11642032]...を見ながらよく考えて下さいね。 総走査線数をnとすると、 走査線毎に1/420/n秒の時刻(タイミング)のズレが発生(←これが歪み) 走査線iは、 時間軸上は1/420/n*i...時差は軽微だと。 ただ、そうするとCCD,CMOSシャッターの比較説明の 平行四辺形は時刻(1サイクルの横幅)は 一緒でないとなずくないかな。 あの図ではやはり、当たる光の総計...辺形の横幅および面積は同じです。 長方形・平行四辺形の面積の公式の記載が必要ですか? 時刻(平行四辺形の位置)が時間軸で異なり、 時間(平行四辺形の横幅)は常に一定。 SON...詳細
