次回 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 次回 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"次回"を検索した結果 642件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[11465171] 迷ってます(フルHDムービーについて)
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/06/07 20:13:23(最終返信:2010/06/08 09:10:06)
[11465171] ... この機能がFについていれば迷う事無く購入するのですが。 そこで質問ですが、皆様の今までの経験で、次回(秋冬モデル?)ぐらいで 気軽にテレビに繋げてフルHDを見れるFの後継機種が出ると思いますか? もし期待が持てるのであれば... 詳細
[11445353] 販売時期延期について
2010/06/03 09:57:01(最終返信:2010/06/05 07:53:31)
[11445353] ...もういいのでは? 読んでないのかな? と言うわけで、この内容もまったく有益ではないので、 皆さんと共に、次回発売日までゆっくり待つ事にします(^.^) メールの振り分けなんてアップデートでなんとかなるんだろうから... 詳細
[11412944] 無線LANについて
2010/05/26 23:59:21(最終返信:2010/05/31 22:05:26)
[11412944] ...ごめん、回答になってないね。 ありがとうございます。 機種によって、方式が異なるかなと思い聞きました。 次回からは、もう少し具体的に質問の意図を書くべきですね。 無線LANっということで、気になることがありました... 詳細
[11418028] アップデート
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-07B)
2010/05/28 06:21:24(最終返信:2010/05/30 21:45:10)
[11418028] ...それはCPU・処理・現状の技術の限界って事になるので、その場合は変わりません。根本的な部分は対処・解決しようがないそうです。 残念ですが、次回作以降にその点を考慮・改良したものが出るかもしれないって流れになりますね。 ... 詳細
[11337580] 納期について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-03B)
2010/05/09 01:04:24(最終返信:2010/05/24 16:00:40)
[11337580] ...いと思いますよ^^携帯の事考えるとイライラしてくるのは自分だけですかね;; それと昨日覗いたときに次回入荷まであと一台って言うのが書いて有ったんですがあれは嘘なんかなぁ;; そんなに待っているんですか... 詳細
[11369827] ボタン操作ロック方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-02B)
2010/05/16 22:56:02(最終返信:2010/05/23 09:02:09)
[11369827] ...ボタン操作がロックできるように設定をしようと思います。 セッティングで「オールロック」をONにすると、1回はロックが掛かりますが、ロック解除すると、次回カバーを開けた際はロックになっていません。 カバーを開閉するたびにロックが自動で掛かる方法はありませんでしょうか... 詳細
[11374511] 最低最悪
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-01B)
2010/05/18 01:36:36(最終返信:2010/05/19 11:44:16)
[11374511] ...簡単かと思うのですが、、、 結局使い勝手については使う側の用途や主観が入るため何とも言えません。 次回からは購入前にホットモック等でしっかり確認してから購入すべきだと思います。 スレ主さんには合わない携帯だったみたいですね... 詳細
[11363763] 5月18日に
2010/05/15 17:33:44(最終返信:2010/05/19 00:42:53)
[11363763] ...ガラケーでいいんですけどね。 doraemon2007さん 2010docomo夏モデルガイド見ました♪一言で…残念!次回に期待しましょう… SH−03Bを買おう買おうと思っていたら夏モデルにもqwertyキーボード付きが出るんですね... 詳細
[10990467] 海外(GSM)で使用した場合のバッテリー
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo SMART series P-04A)
2010/02/24 08:57:18(最終返信:2010/05/10 23:53:25)
[10990467] ...わかっていますが仕方が ないので、使用してます。 せめて、普通の携帯みたいに、使用時間があればいいですね! 次回作に期待してます。... 詳細
[11255249] 圏外連発・iモード繋がらず
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRO series SH-04A)
2010/04/19 21:51:50(最終返信:2010/05/08 21:33:39)
[11255249] ...次買う時は、他社にしようかなあ、などと思っているところです。 ケータイも高い買い物になっちゃったから、次回は慎重に考えたいです。 あ、今回も慎重に検討はしたんですけどね・・。 望見者さん お晩です Xperiaご購入オメデトさんでした... 詳細
[11230443] スライドせずに文字入力するとき
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B)
2010/04/14 06:58:00(最終返信:2010/04/23 21:38:02)
[11230443] ...詳細版説明書(P376)に書かれてるように最後に入力した入力 方法で次回に起動されます。  タッチ入力→キー操作で終了させると記憶されないようです。  私の場合はセパレートした状態でメールをタッチ入力で作成 して送信し終了。  次回からはタッチ入力で表示されるようになりました... 詳細
[11163758] 一意見ですけど
2010/03/30 17:08:20(最終返信:2010/03/31 13:15:32)
[11163758] ...他の方も言われてますけど、タッチ携帯におまけのキーユニットぐらいで考えておいた方がいいのかもしれませんね。 富士通さんの次回作に期待しときます。 とは言え、やはりキーバランスはいいとは言えませんねwww 自分も片手で操作してると... 詳細
[11101056] ドコモ安心?サポートについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P906i)
2010/03/17 22:26:49(最終返信:2010/03/20 22:06:30)
[11101056] ...ヒンジは完全に外れてグラグラしていますが、 使用できますし、まだ2年前ですので、このまま愛用します。 次回、機種変する時には、防水型の中から選ぶことにします。 即答感謝しております。  ... 詳細
[11071523] 購入しましたo(^-^)o
2010/03/11 23:32:33(最終返信:2010/03/13 01:45:24)
[11071523] ...結果報告でした。 無駄なスレ立てとお感じの方がいらっしゃいましたら、お許しください。 おくだ 民子様 次回はあなたの使い勝手等の感想をお聞かせくださいませ。私は7月にSH-03Bへ機種変更する予定でいます... 詳細
[10954878] ソフトウェア更新後のフリーズ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo PRIME series N-02B)
2010/02/17 12:10:28(最終返信:2010/03/10 13:31:54)
[10954878] ...そのような話をちらほら聴くので、ソフトウェアを更新しても確率が少し減るだけで完璧でなかったようですよ。 次回の更新に期待してみましょう。 私の場合、ソフトウェア更新後、今までに1回だけフリーズしました。スレ主さんと同じくメール受信時でした...電源ボタン長押しを何回かトライするのがコツです。いちいちバッテリーを外すのは面倒なので、スレ主さんも、もし次回フリーズした時はトライしてみたらいかがでしょうか。 今日しました! 電話帳に登録中にメールが入り そしてメール受信画面で止まり... 詳細
[10999446] P-01Bの携帯性
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01B)
2010/02/26 00:59:24(最終返信:2010/03/02 01:29:07)
[10999446] ...機能としては申し分なく満足して使っているのですが、胸ポケットやズボンのポケットに入れると凄くかさばってしまいます。   そこで次回の機種はF905iよりなるべく薄く、軽いものを…と考えています。   STYLEやSMARTシリーズも拝見しましたが... 詳細
[9341134] 欠陥商品
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > SONY > FOMA SO906i)
2009/04/03 00:27:36(最終返信:2010/03/01 18:45:50)
[9341134] ...今はパソコンのソフトでも徹夜で使ってもレスポンス低下とかは起きない。 まあ今回消費者センターに連絡してありますので、次回のトラブルのときは消費者センターへ連絡してからドコモショップに行こうと思っています。 消費者センターも家のそばなので... 詳細
[10893293] ヒンジからのギシギシ音
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-06A)
2010/02/05 23:54:21(最終返信:2010/02/24 08:02:41)
[10893293] ...ってのが少し腹が立っただけです。 2年縛りがあるために多少神経質になってしまうのは 仕方ないことだと思っています。 次回の機種はカチッとした物を期待します・・・ってもう出てるか! SH-01Bはオモチャっぽくてあえて型落ちでSH-06Aにしたんですけどね... 詳細
[10411720] 交換について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-02A)
2009/11/02 22:26:30(最終返信:2010/02/23 12:48:34)
[10411720] ...夏ごろに2箇所のスライドゴムが取れて、ガタつき始めました。 ドコモショップに相談したところ、「1回目の今回は無料で外装交換します。次回からは有料になります。」と言われました。 外装交換には10日ぐらいかかりました。 その後はガタつきもなく... 詳細
[10913786] 質問!塗装剥げ&液晶画面キズ
2010/02/09 21:54:48(最終返信:2010/02/20 20:27:33)
[10913786] ...何かありましたらDSを通して質問していただけたら、代わりに問い合わせ致しますと言われました。 面倒臭いので、また次回なった時にお願いします。と言って帰って来ました。 ドコモの修理センターの対応としては、苦情、交換... 詳細
