次回 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 次回 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"次回"を検索した結果 2388件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24026600] 毎回録画(番組名)で次回の予約で違う番組が予約される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/03/17 18:54:15(最終返信:2021/04/02 21:12:43)
[24026600] ...メを予約録画していて番組名で毎回録画を指示しているのですが一度目は録画に成功するのですが次回の録画予約が別の番組になってしまいます。皆さんのところではそんなことはありませんか? >...にも録れなくなります。 一覧に全て表示すると番組名によってはたくさん出てしまうので、次回のみを表示しているのかなと思ってます。 >yyyy2000さん こんにちは 前の番組が...報は今度試してみます。 >一覧に全て表示すると番組名によってはたくさん出てしまうので、次回のみを表示しているのかなと思ってます。 今のところ予約は2件のみになります。 2件なのは... 詳細
[24021627] BS4K「青天を衝け(5)」録画失敗(毎週録画設定の場合?)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2021/03/14 21:44:10(最終返信:2021/03/30 07:59:14)
[24021627] ...社内ユーザーもいるでしょうし、番組が番組だけにバグソニックは大騒ぎかもしれませんね。 ネット記事は両社に忖度するかな。 次回からの回避方法。 大相撲の中継延長は長くても5分なので。 4cw200使用していますが昨日もbs4の自動延長に失敗しました... 詳細
[18326872] スカパー 7日間無料の際のテロップ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/01/01 18:03:02(最終返信:2021/03/30 00:31:38)
[18326872] ...皆さんの言うようにBD-R、BD-REにダビングやB-CAS抜いたり交換することでテロップ消えます 2週間無料体験は次回以降に節約できました 5日から7日間なので12日まで視聴できます これはかなり正確なものなんですね... 詳細
[24045488] 外付けハードディスクを見る方法はありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2021/03/27 14:19:25(最終返信:2021/03/27 17:25:38)
[24045488] ...PCで見ることが出来たらHDCPで著作権保護している意味がなくなっちゃいますね。 不運だと思って諦め、次回からは早めにバックアップを取りましょう。... 詳細
[24030250] WOWOWの1ヶ月番組表が表示出来なくなりました
2021/03/19 17:56:21(最終返信:2021/03/26 16:30:13)
[24030250] ...この文言無しで限られた機種だけ修正ソフトウェアの公開予定を公表すれば、メーカーが認知している対象機種はこれだけかと思うのが普通です。次回からはユーザーの視点に立って、障害の発生を確認済みの機種は修正ソフトウェアの準備完了を待たずに機種名だけでも公表するように改善して貰いたいと思います... 詳細
[15238371] 容量に余裕のある外付けUSB-HDDに追加ダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2012/10/22 19:20:03(最終返信:2021/03/25 11:08:46)
[15238371] ...データを管理するソフトの欠陥じゃないのか?・・・と今は疑っています(=_=; 1チャプターの長さは最低でも15秒程度(次回予告など)ありますので3秒なんてのは存在していないはずですし、その制限でひっかかっているのだとすればそのタイトルは他のHDDへの移動もできないはず... 詳細
[24000042] 店舗による?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/03/03 13:53:58(最終返信:2021/03/04 07:12:08)
[24000042] ...>冷蔵庫とかエアコンはめっちゃ安く買えて大満足だったんで! 冷蔵庫とエアコンの値引き分はBDレコーダーから利益を得ていたってからくりですね。 次回以降は確実に事前チェックするでしょうし、勉強代だと思うのが精神衛生的に良いのでは? 既に購入後なので... 詳細
[23997794] 録画してある番組を他のレコーダーにムーブできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW870)
2021/03/02 10:49:42(最終返信:2021/03/02 14:14:31)
[23997794] ...BDドライブは、健全ですか? 異常があるようなら、870のHDDのみでの再生になってしまいますね。 次回W300でお引越しダビングを行う方法は以下の通りです。 https://jpn.faq.panasonic... 詳細
[23979290] 録画予約時のイベントリレー設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2CX200)
2021/02/21 06:16:33(最終返信:2021/02/28 09:41:46)
[23979290] ...。 正直、チャンネル録画で便利な面がある反面、 このような不便な使い方を強いられる機能というのは次回の購入意欲をそがれます。 現在の機能のままだと、パナ機はチャンネル録画専用として、シャープ機やソニ... 詳細
[23978770] 他社テレビとの連動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/02/20 21:42:26(最終返信:2021/02/21 14:41:06)
[23978770] ...自分もテレビチューナーでの視聴・録画はせず、もっぱらレコーダー側での視聴・録画というスタイルです。その状態で電源を切った場合、次回オンにするとTVとレコーダー両方が起動し、レコーダーのチューナーでの視聴になります。前回視聴時にテ... 詳細
[14991534] 録画消去したもの戻したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2012/08/28 17:56:43(最終返信:2021/02/17 13:22:46)
[14991534] ...それを戻せたら素晴らしい。 なわけないか。 まあ、誰にでもある失敗ですね。 何事も経験です。 これで次回から注意する事が出来ます。 ひとつ賢くなりましたね。 ゴミ箱があるレコでも、それを上手く活用しないと意味がないと思います... 詳細
[23961457] ファームウェアのダウングレード方法を知りたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/02/12 11:38:27(最終返信:2021/02/13 23:17:54)
[23961457] ...「ひでたんたん」様、並びに「masa2009kh5」様、この度はご親切に返信くださり有難うございました。 また次回、お世話になることがあるかも知れませんが、その際は何卒よろしくお願い申し上げます。 >pReiMbl639さん... 詳細
[23915059] パナソニックは尻切れしますか?他メーカーでオススメは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/01/19 02:48:30(最終返信:2021/01/26 05:09:56)
[23915059] ...番組終わってから出演者のメッセージとかミニコーナーみたいなのがあるやつとかちょくちょくあるんんだけど、次回予告も含めて番組終わってすぐじゃなくやたらと長いCMを挟んで最後の最後にちょこっと放送みたいなのも多かったりするし... 詳細
[23896495] ディスクへのコピー時間の短縮についてお聞きします?
2021/01/09 05:41:02(最終返信:2021/01/09 16:56:58)
[23896495] ...レスはしてくださいね。 いろいろと、ご教授いただきありがとうございました。 みなさんの回答をよくよく理解し、次回に生かしたいと思います。 掲示板の文字の説明は、みなさんこのぐらいです。 これ以上待ったとしても... 詳細
[23873615] Media Access/どこでもディーガとの録画一覧の連携が不能に。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2020/12/27 22:55:22(最終返信:2021/01/05 16:26:00)
[23873615] ...す。  DIGAでネットワークのトラブルが発生した場合、本体にログ(相手機器など)の残ってしまい、次回から同様の操作ができなくなる場合が多いです。  (そのような場合なら)電源落としたうえで、コンセント抜き... 詳細
[23875525] 他のレコーダーで再生できるのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT750W)
2020/12/28 22:05:23(最終返信:2020/12/29 20:51:02)
[23875525] ...初めての投稿に 沢山のご回答大変助かりましたありがとうございます。皆さんの回答全てに目を遠させて頂き、次回購入する際に、店頭で試すのが一番良さそうですね。 対応出来る機種も有ると分かり安心致しました。 本当にありがとうございました... 詳細
[23826659] どこでもディーガ、アップデートで悲
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2020/12/03 13:04:05(最終返信:2020/12/06 01:58:04)
[23826659] ...ですから、本来的に言えば『サポートの方さえ開示情報として認識していなかった』(修正ミス)とすれば、次回アップデートで修正に応じるのが妥当と思います。 一方、実は『著作権に絡む非公開の意図があった』?とすれば... 詳細
[23744678] BS4K 11月からの主な番組
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2020/10/24 07:54:45(最終返信:2020/11/20 19:20:58)
[23744678] ...窓際太郎の4K放送は楽しみですね。 ご存じかも知れませんが、BSで過去の作品を時々再放送しているので観ています。 次回は11/1 15時からです。 ヤフーニュースによりますと山口百恵に続いてキャンディーズも放送されるみたいですね... 詳細
[23723350] もう、この形で後継機種が、出るとは、思って居ませんでした!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウド4Kディーガ DMR-4CS101)
2020/10/13 13:52:24(最終返信:2020/11/20 11:33:34)
[23723350] ...HDMIだけなのでAVアンプが必要なんだよね・・・ これなら・・・ 光出力が、有ったんだよね! 私も!!次回の購入は、この形にしたいと思ってるので、発売されて、良かったです。... 詳細
[19277853] 外付けHDDを2台つなげるにはUSBハブを利用するのは可能?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/11/01 12:58:36(最終返信:2020/11/02 17:04:41)
[19277853] ...ネットワークHDD対応のブルーレイを次回は買いたいと思います。 皆さまご回答ありがとうございました。 きりーきりーさん > ネットワークHDD対応のブルーレイを次回は買いたいと思います。 想定されているのは... 詳細
