次回 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 次回 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"次回"を検索した結果 2388件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[20919579] BDドライブ供給終了
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT900)
2017/05/26 12:19:03(最終返信:2017/05/31 14:32:18)
[20919579] ...部品メーカに在庫がなくなったので(同じ型番のドライブが)修理できないと言ってるかも (一昨年 AT770TとAT750W BDドライブの 交換してますが 次回は無いかもしれませんね) というか 僕が前回返信したのは BDドライブなんて 無いはずないと言いたいのです... 詳細
[15216338] BD盤の認識とクリーナーについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW930)
2012/10/17 16:53:28(最終返信:2017/05/19 10:37:43)
[15216338] ...はぁ〜』って感じです。メチャクチャブルーレイのドライブを使用していたなら納得出来ますが、次回はパナ製は敬遠しようかなと思ってます。 みなさま、回答有り難うございましたm(_ _)...はぁ〜』って感じです。メチャクチャブルーレイのドライブを使用していたなら納得出来ますが、次回はパナ製は敬遠しようかなと思ってます。 機械物は使いすぎても劣化しますが、逆に使わな過...にBDダビングを行ってください。 クリーナーより 国産ディスクで試すのが先でしょ? 〉次回はパナ製は敬遠しようかなと思ってます。 どこのメーカーを選択されるのか? わかりませ... 詳細
[20868082] 外付けHDDの録画内容の持ち越し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/05/05 04:04:24(最終返信:2017/05/07 21:25:07)
[20868082] ...旧機種だとお引越しダビングにも対応していませんので。  この際別メーカー(パナソニック、東芝、シャープ)にすれば、次回からは番組を別機に引き継げるSeeQvault対応USB-HDDが使用できますが。 (SeeQvault公式HP)... 詳細
[20834904] パナ機作成discの使用とおまかせダビング、AVC録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2017/04/21 19:20:00(最終返信:2017/04/29 00:09:17)
[20834904] ...ダビングされるので、アニメだと最初の2秒程や CMに入る前後のアイキャッチ(アニメタイトルや 音声)や次回予告部分がカットされていたりします。 ですが悪い部分だけでなくダビングする部分が 短縮されているのでBD-REへダビングする際も... 詳細
[20807024] HDMI接続で音声のみ出ないことがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R3000)
2017/04/10 18:57:37(最終返信:2017/04/12 22:33:08)
[20807024] ...といったことがあります。 強制終了して再起動すれば正常に戻るのですが、再び電源を切る(リレーが落ちる)と、次回起動時にまた音声が出ないことが・・・。 接続はいたって普通のHDMI接続(ハブ等はなし)で、複数の... 詳細
[20797892] 1ケ月で故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/04/07 00:40:19(最終返信:2017/04/09 18:39:57)
[20797892] ...たとえセットメーカがと〜ちゃんか〜ちゃん企業でも、個別の負担とか、まず無いでしょう。 あるとすれば、、、あまり多発すると、次回から採用されないとかでしょう。 問題のあるメーカの部品は避けたいのが人情ですから。。。 「前例が... 詳細
[20624106] お奨めのRD-X10後継機について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2017/02/02 19:16:53(最終返信:2017/04/02 19:16:23)
[20624106] ...たとは.... 自分は正直DIGAにはあまり期待していません。 フルモデルチェンジでもしない限り次回の購入候補には入らないと思います。 気まぐれに起きる頭切れ、チャプター精度のカオスな状態、ユーザーフレンドリーには程遠いと思える操作性...グ)するという 技が使えません。 うちはずっと、TVは1画面の安物しか買ってませんでした(笑) 次回は 2画面以上のものをと考えてますが、2画面と言っても放送番組とレコーダーの 両方が表示できる機種は... 詳細
[20772681] 次回該当番組なしのとき自動で実行を切ることは可能でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW500)
2017/03/28 00:25:56(最終返信:2017/03/28 00:25:56)
[20772681] ...番組が休みのときなどは「次回該当番組なし」と表示されますが予約が実行されてしまいます。 解除するには手動で予約リストからいちいち解除していますが「次回該当番組なし」の時は自動で予約実行切るように設定できますか... 詳細
[18716805] 録画予約が固まって失敗する?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2015/04/25 11:36:30(最終返信:2017/02/27 09:43:02)
[18716805] ...録画一覧画面を開いて 左上のプレビュー画面にプレビューが始まるまでの数秒の間に リモコンで電源オフ これで次回電源オン時にチューナーが機能しなくなります。 回避方法は 電源オフするときにはプレビューを待つか... 詳細
[20606617] チャンネル丸ごと録画は寿命が短いのでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/01/27 11:35:36(最終返信:2017/01/28 19:29:13)
[20606617] ...こどもが毎日、番組を見ながらドタバタと体操をしているくらいですので、それが一番故障の原因になりそうですね。次回の買い物では油にも気を遣ってみます。 >Musa47さん パナソニックの全自動DIGAと銘打っている製品の機能で... 詳細
[20595695] 番組名予約の自動追従について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2017/01/23 17:20:59(最終返信:2017/01/23 19:09:25)
[20595695] ...録画終了後予約リストを確認したら、次回分の予約が反映されていなくて、番組表も予約なしになっていました。予約リストの番組名検索情報を見たら、タイトルの最初に:日曜ドラマ:が付いていて次回ぶんはなかったためもしかしたらと思い... 詳細
[20495207] 一つ前の機種か、パナか迷います
2016/12/18 22:31:34(最終返信:2017/01/19 16:31:07)
[20495207] ...ちょっとワクワクしています。 >us@wAn-ekUnEさん 再放送含まずは,再放送で撮れたのを見ずに消すと,次回から再放送は撮らなくなりました。 学習機能もあるみたいです。... 詳細
[20524487] CMチャプターを自動でスキップさせて再生
2016/12/30 00:45:10(最終返信:2017/01/13 06:51:08)
[20524487] ...歌番組などジャンル問わずCM自体を検出ミスすることはほとんど無いです。 不得意なのはアニメの最後の次回予告で、これだけは検出されずにCM扱いされることが多々あります。 >CM検出精度はあんな風に書きましたが結構優秀で・・... 詳細
[20480917] 外付けHDDの電源連動してますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2016/12/13 21:44:22(最終返信:2017/01/08 17:45:51)
[20480917] ...(1時間程度そのまま放置しておくと多少熱をもっているような感じがします。) 本体の電源ボタン長押しでリセット動作を行うと、外付けHDDの電源は切れ、次回電源をオンにするまでランプはついていないようです。(その後電源オンにした後は、上のような状態です。)... 詳細
[20499917] パナソニックとソニーで迷っています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2016/12/20 18:45:15(最終返信:2017/01/05 21:57:30)
[20499917] ...・定期的にある番組は「番組名」で録画予約 前の番組が延長などで放送時間がずれても、きちんと録画されている為。 ・「チャプター編集」でCMや次回予告などをカット ・編集したドラマは初回〜最終回までをまとめて1枚のブルーレイディスクにダビング保存...たです。 ただ我が家で購入時期の時にたまたま高機能な機種がなく仕方なく1台はソニーを買いましたが 次回は買いません。迷ってるのは取り込みできるからですか?取り込み用に1台はあってもいいのでは?普段使うならパナソニックのが使いやすいです... 詳細
[20474805] 東芝レグザ ネットdeレック/ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2016/12/11 19:00:21(最終返信:2016/12/11 23:26:17)
[20474805] ...のZ160でBD化→W1007のHDDへ書き戻しする方法もあります。 >ひでたんたんさん ありがとうございます。 次回は間違えないように致します。 ディスクにダビングもしたことがないもので・・・。 やってみます❗... 詳細
[20440204] チャプター精度
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2016/11/30 07:56:31(最終返信:2016/12/08 19:55:32)
[20440204] ...それほど中身というかアルゴリズムは変わってなさそうなので、参考になれば… >アニメの最後のCM開けの次回予告や、通販系(ジャパネットはほとんど)には弱いようです。 アニメの最後の次回予告は、結構無視されることが多いですが、全くというわけでもないです...現在ソニーを使用していて、チャプター精度に関してはだいたい満足していますが、アニメの最後のCM開けの次回予告や、通販系(ジャパネットはほとんど)には弱いようです。 この機種はいかがですか? 私が持ってるのはDBR-T670という旧機種ですが... 詳細
[20450242] ひかりTVのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/12/03 16:54:02(最終返信:2016/12/04 13:59:47)
[20450242] ...ダビングの進捗状況がわからず画面表示が消えたので終わったと思ってDIGAの電源入れたらまだ途中でした。 PCから見る方法があったと思うので、次回からはそれを活用します。 ダビングしたかったのはST-3400に変更したかったというのもあります... 詳細
[20381458] やっぱいい買い物の日
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/11/11 00:36:54(最終返信:2016/12/03 14:37:19)
[20381458] ...ポイントはあまりつかないけど延長保証無料とほぼ最安値なのでヤマダで購入しようか検討中です。 Yahooショッピングも十分魅力的なんですけどね。。。次回の5の付く日にポインが大量につき 6万弱で購入できるなら検討してみようかと思います。 いろいろ情報ありがとうございました... 詳細
[20038682] nasの購入にあたって困っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2016/07/15 00:20:03(最終返信:2016/11/13 16:05:58)
[20038682] ...使用時だけ電源をつける形で使っています。 外付けHDDは今回は見送りましたが、予想以上に容量がいるので次回からはアドバイス通り手頃な値段を考えてみます^^ 色々初歩的な内容もあったかと思いますが、質問に付き合って頂いた皆様本当にありがとうございました... 詳細
