次回 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 次回 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"次回"を検索した結果 2388件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[20364776] 表示対象の設定チャンネル固定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/11/05 21:05:45(最終返信:2016/11/07 09:28:38)
[20364776] ...番組表→サブメニュー→表示対象で「設定チャンネル」を選択するのですが、次回同じ操作をしても保存されず、「すべて」になります。他の機種では初期設定などから保存できるようですが、この機種はムリなのでしょうか... 詳細
[20312426] 録画した番組の表示・再生が遅くなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2200)
2016/10/19 20:34:58(最終返信:2016/11/07 01:55:49)
[20312426] ...UIの質の低さも去ることながらハード自体の性能も相当低いなと感じております。 この品質が続くようであれば次回レコーダを買い換える時はSONYを外して検討することになると思います。 連投すみません。 このレ...番組削除すれば治るのでしょうか? 2TB買った意味ないですわ… 新型は別の意味でもっと深刻な症状のようですし、 次回の機種からパナに乗り換えようと思っています。 あの番組表のショボさには耐えられないものがありますが... 詳細
[20335375] 録画失敗するのは年に何本程度ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/10/27 15:03:30(最終返信:2016/11/04 14:20:33)
[20335375] ...相棒が報道ステーションにすり替えられたとは 思わないからです そして おそらくですが その相棒の予約は 次回の5話の予約が入ってるはずで 一連の動作を 想像することさえできない ある意味 この現場に居合わせたことは... 詳細
[20329081] チューナーCについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2016/10/25 09:25:51(最終返信:2016/10/28 16:55:30)
[20329081] ...で古いレコにたまたま録画されてたので 見てみたら 3話は放送中止 1話を再放送しますとテロップが なぜか 番組表は訂正されてなくて 次回は4話となってただけで 単に再放送だから録画されなかっただけとなっとく 970TもET2200も... 詳細
[20326815] DVD-Rでダビングしたものが他の機器で再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/10/24 16:42:01(最終返信:2016/10/25 16:37:13)
[20326815] ...今回のような事態に陥るのは、当然あり得ることだ。 >>ご返信ありがたき幸せ。 まさに、私の不徳の致すところでした。次回からは相手がどこの馬の骨がきちんと調べたいと思います。 勉強になりました! 風の谷ジルの子ナウシカさん... 詳細
[19565682] HDDからHDDへのダビングの仕方について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1800 [ブラック系])
2016/02/07 14:56:23(最終返信:2016/10/14 19:06:35)
[19565682] ...BD-REで試す。 LANケーブルでPCとつないで中身が見られれば、PCのHDDに救出可能と思う。 次回からのために、 大切なものはPCでUSBHDDとディスクに保存しておくこと。家電製品は視聴用と心得る... 詳細
[20255756] 画質変更について教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/10/01 21:04:03(最終返信:2016/10/02 16:46:37)
[20255756] ...DVDプレーヤーはソニーのを3800円で購入しました。ブルーレープレーヤーも1万切りましたね(日本のメーカー) 次回はBDですね。DMR-XW300が壊れるまではですけど、最近ディスクを取り出すときトレーが勝手に閉まって... 詳細
[20054620] チャンネル録画の毎回保存でまとめ番組がむちゃくちゃ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2016/07/21 11:30:57(最終返信:2016/09/27 09:53:02)
[20054620] ... BRX7020ですが、同じ現象が出て困っています。 Panaでも認識している現象らしいので、次回のVerUPの時に、改善してくれるように頼んでおきましたが・・・... 詳細
[20186555] DVDダヴィングについて、ビデオ撮影した映像
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2016/09/10 02:40:25(最終返信:2016/09/15 22:53:25)
[20186555] ...ビデオカメラやDVDRディスクには問題ないと思います。仮にブルーレイレコーダの故障としても金かけて修理するのもナンセンスで次回ブルーレイレコーダを購入するときはこの点を注意して保証期間内にきちんと確認したいと思います。 こんばんは... 詳細
[20153452] 予約録画の変更について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T670)
2016/08/29 12:37:20(最終返信:2016/08/29 14:07:45)
[20153452] ...購入前に確認していればよかったです。それでも比較検討の結果買っていたかもしれませんが。 不便ですが、仕方ないですね。 次回は確認ポイントのひとつにしたいと思います。... 詳細
[20090027] BDへダビング。残量不足?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/08/04 12:54:19(最終返信:2016/08/25 19:31:51)
[20090027] ...9GBまで詰め込んでダビングしてみました。 案の定「ディスクの残量が足りなかったため・・・」という表示。 次回のダビング時に、リセット操作をしてからやってみます。 時間の無駄ぽいけど。 初期不良だとして代替品が届く時... 詳細
[17770215] 使用1年6ヶ月でタイムシフト用HDD故障
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2014/07/25 22:34:05(最終返信:2016/08/23 20:16:42)
[17770215] ...われてました。 タイムシフトで使うのであれば外付けで対応できる機器が良いかと思います。 次回故障の際は自信で交換してみます、そのまま交換だけで治るのか解りませんが 交換された方いま...た。 まさかHDDが故障してるとは思っておりませんでしたので今回は痛い出費となりましたが次回は、壊れてほしくないのですが 壊れても気が楽になりました。 予備のHDD買って置いてもい...へ交換し復活しました。 耐久性悪すぎるのでは? AV器機は東芝で揃えて いたのですが、次回から東芝は無しかな。 今回の修理代はメーカーの半額以下で出来ました、HDD台14,556... 詳細
[20021106] 写真が取り込み出来なくなっている、結合も無い、残念!!
2016/07/08 16:53:13(最終返信:2016/07/18 07:47:24)
[20021106] ...ソニーが好きなだけにショックです、残念です。ソニー頑張れ!!結果、時計等ない、一つ前のBDを買います。ソニーに次回作を期待します。 ブルーレイレコーダーの使い道はエアチェックが主で、写真の取り込みは絶対の必要機能では無い(笑)... 詳細
[19883633] システムエラー BDZ AT970T
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2016/05/17 21:08:29(最終返信:2016/07/17 01:20:39)
[19883633] ...HDD、PC、NASに重複して保存しましょう。 PC TV Plusで、PCからBDに焼けたかな?次回のバージョンアップが5/26なのでまだ試せないですね。 ぽっぽ☆さんさん >新しいHDはSONY製でした... 詳細
[19921780] どんだけ悪いのか?
2016/06/01 19:40:00(最終返信:2016/07/15 21:14:08)
[19921780] ...ステマしてみる。 >ジャモさん ありがとうございます。参考にさせて頂きます。 SONYにしかない録画番組から次回予約が出来るという利点が必要なければパナソニック パナ   アマゾンTVが見れないってスレ以外特別不都合なし(発売から10日たった時点で)... 詳細
[19895332] 音飛び
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW500)
2016/05/22 08:14:16(最終返信:2016/07/10 07:02:18)
[19895332] ...今後のソフトウェアアップデートで様子を見ます。 私も度々音飛びします。 SONYのサービスに訪問してもらい次回訪問時に新品と交換になりました。 恐らく改善しないと思いますが、また交換後報告します。 容量3T... 詳細
[20009043] まとめへの追加と、録画一覧について
2016/07/03 23:31:31(最終返信:2016/07/04 18:09:52)
[20009043] ...青ボタンの選択は10番組(まとめ)でも、20番組でも 可能です。 また、新たに加えた番組が毎週(毎日)予約していれば、次回の録画は、 自動的にその まとめ に入ります。 まとめ の番組名は、最新の録画番組名になっていると思いますが... 詳細
[19874590] 録画出来ず
2016/05/14 16:32:44(最終返信:2016/06/06 19:05:02)
[19874590] ...次の番組の放送開始時刻。 ・そのまま放置して、次の放送開始時刻になると、更に次の番組の開始時刻に変わる。 ・次回以降の番組は、問題なく録画できていた。 ・ここで、本体電源ボタン長押しリセット実行。 ・2週間後地デジの番組で再発... 詳細
[19896489] まとめ番組について
2016/05/22 17:35:36(最終返信:2016/05/22 19:27:09)
[19896489] ...その後Aグループを再び「まとめ番組の作成」でまとめた。 この場合、次回予約録画された番組はこのAグループに自動で入りますか??? それとも、一旦解除したのでAグループには自動では入らない。 >この場合、次回予約録画された番組はこのAグループに自動で入りますか... 詳細
[19868158] 評判の悪いこの製品の底値は?
2016/05/12 09:04:52(最終返信:2016/05/18 22:09:21)
[19868158] ...発売間もないこの時期には、推測ができないようです。 これまでソニー製品を使用してきていましたので 次回製品もソニーでと思っていたのですが ここでの評判の悪さに、購入を踏みとどまりました。 口コミ情報って重要ですね... 詳細
