磁石 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 磁石 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"磁石"を検索した結果 94件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[18880940] 付属ケースの磁力
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-FX850)
2015/06/17 18:48:03(最終返信:2015/06/21 17:08:43)
[18880940] ...週末にでもe☆イヤホンで物色してみます。 出し入れしやすく傷を付けないケースが有ればラッキーかと 磁石を使わないケースを見てきます。 e☆イヤホン行くなら http://www.e-earphone... 詳細
[18701207] 聞いた方いらっしゃいますか
 (イヤホン・ヘッドホン > KuraDa > KD-FP10 響)
2015/04/20 18:30:35(最終返信:2015/06/08 20:25:49)
[18701207] ...ね、磁石はどんな機種がありますかね? 返信遅くなりました。 磁石は私の知る限りではアビスの50万円ほどするモデルやB&WのPシリーズなどが磁石です...純にはめ込んであるか最近では磁石でとめる物もありますね。 それぞれ製造と音質の兼ね合いがあるのだろうとは思いますが、造りでいったら磁石で止めるのが一番こだわってい...いいのですが磁気回路に影響が出ないのか若干の心配はありますね。 リコーダー愛好家さん 磁石だと磁力が弱くならない限り取り回しはよさそうですね。 ところで、試聴機はもう返却してし... 詳細
[18466590] 写真で見るB&O Beoplay H6 SE
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O Play Beoplay H6 SE)
2015/02/12 00:18:18(最終返信:2015/03/23 19:00:55)
[18466590] ...実物はくすんだ青です。それにしても、限定カラーを入れると7色って呆れます。 [写真2]ハウジングの蓋。ネオジウム磁石に付かないのでアルミでしょうか。同心円状のヘアライン仕上げです。皮脂などで汚れやすいという感想を見かけますが... 詳細
[17647230] BAマルチ機ってピアノで不快な付帯音しませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/06/20 18:51:17(最終返信:2014/11/08 21:58:46)
[17647230] ...よく知っているピアノの頑丈なフレームに張られた弦の長い振動の音じゃない…みたいな。 BAドライバの構造上、金属の振動板が磁石に張り付いてしまわないよう強力な磁石を使えないため、金属板の細かな振動を制御しきれずに暴れているのが原因ではないかと予想しています...並行輸入品だったので門前払いを喰らいましたが。笑 >BAドライバの構造上、金属の振動板が磁石に張り付いてしまわないよう強力な磁石を使えないため、金属板の細かな振動を制御しきれずに暴れているのが原因ではないかと予想しています... 詳細
[17937585] 高音重視のヘッドホンを探しています。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/09/15 03:20:19(最終返信:2014/09/17 21:00:54)
[17937585] ...個人的に「高音域が素晴らしいヘッドホン」に共通しているなと思う点は、強力な磁気回路を搭載しているところです。 要するにドライバーの磁石が強力なので、その分振動板を力強く動かすことが出来、結果として能率と解像感がてきめんに良いのです。... beyerdynamicのT90やT70は「テスラドライバー」という磁力が1テスラを超える強力な磁石を使ったドライバーを載せています。 オーディオテクニカのATH-AD2000Xも、磁気回路に高価なパーメンジュールを使っています... 詳細
[17817388] 1.5テスラだと鉄粉などつきますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K812)
2014/08/09 14:30:34(最終返信:2014/08/09 22:35:24)
[17817388] ...この製品を夏休みに視聴してみようとおもいます。 ただテスラヘッドホン、T1などは、強力な磁石なので鉄粉などくっついてしまいますか? また電源の入ってない状態(プラグが刺さってない状態)でもくっつくのでしょうか... 詳細
[17524429] エージングの方法について(エージングとは?)
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/05/17 10:34:35(最終返信:2014/05/26 00:15:30)
[17524429] ...自動車とか機械を作る時に本当に腐心するのが「永久磁石」の磁力をどうやって「長続き」させるか、なんですw なんだか矛盾しているようにも聞こえますが、磁石って温度の変化で簡単に磁力を失ってしまうものなんですよw...レアアースが大変重要な部品に使われているんですね。 イヤホンには関係のない話ですけど。イヤホンに使われている磁石がへたるとすれば、錆とかハンダ付けが剥がれるとかそっちの原因の方が多いんじゃないのかなあ。 スレ主さん... 詳細
[17365122] ヘッドフォンの不良確認方法
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-CKM99)
2014/03/31 10:35:14(最終返信:2014/03/31 21:51:34)
[17365122] ...試聴して買っていて明らかにおかしいのであれば良いですが、試聴しないで買うケースなんかは微妙な誤差は気付きようが無いですし。 ミクロン単位の永久磁石に挟まれた狭いギャップの中でボイスコイルを駆動するヘッドホン・イヤホンは相当な精密機械だと思うんですよ... 詳細
[17212374] 重低音から高温まで良好!コスパかなり良い。高音質
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-EX110SP)
2014/02/19 19:49:54(最終返信:2014/02/19 19:49:54)
[17212374] ...自然な感じで、5Hzの重低音から24.000Hzの高音域までしっかり出てます。 強力なネオジム磁石、新型の内側がハードソフト、外側ソフトの ハイブリットイヤーピースのおかげで変に潰れず細部までかなり聴き取れます... 詳細
[16521570] リッピングの仕方での音質違いアンケート 第三段 (音源付き)
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/08/29 19:59:25(最終返信:2014/01/09 23:00:53)
[16521570] ...周りを無視しててきとうにくだるのはわ。 君と違って,此方は的を得て,君にも指摘をするのDAKARA。 トマトは磁石に付くかの資料でも眺めて来たら。 ナコナコナコさん 確かにアンプでヘッドホンは化けますね。非力なアンプが多すぎるのです... 詳細
[12521124] ネオジウム仕様の7506
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-7506)
2011/01/17 02:34:23(最終返信:2013/12/21 18:03:20)
[12521124] ...コバルトマグネットとネオジウムマグネットの2種類があること。 おそらくサマリウムコバルト磁石はもう生産されていないのではないかと推測できる書き込みがありました。ただし、MDR-V6...223861]並びにfuku-changさん[201259]がタイ製のサマリウムコバルト磁石とレビュー中に書かれています。 2011年2月14日現在、sonyUSAの7506のマグ...トであるということが言えるのではないかと思います。 あとは簡単ですね。どの型番がどちらの磁石のドライバーに対応するのかをみれば、型番を見るだけでドライバーの仕様がわかるようになるは... 詳細
[16051997] ケーブルが黒い!
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE8)
2013/04/23 23:57:52(最終返信:2013/04/26 00:02:28)
[16051997] ...私の目では違いを感じられません。 というか、パッケージだけ正規品を使ってるんじゃないか・・・と思えるほどです。 磁石も真っ当についていますし、特製ケースも入っています。 ケーブルはIE8のロゴが入っているので、IE80のものというわけではないようです... 詳細
[15854753] 改造3:イヤーパッド交換
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > P5 Mobile Hi-Fi HeadPhones)
2013/03/06 00:49:34(最終返信:2013/03/24 00:05:17)
[15854753] ...フィットせず外れやすいかもしれません。 私は一週間ほど使っているうちに皮がなじんでピタッとフィットするようになりました。 ただ、元々磁石でくっつける構造ですので、どうしてもくっつく力は弱くなります。 できれば、皮の端を短めに切り取りすき間を無くした方が良いのかもしれませんが... 詳細
[15826721] ヘッドホンアンプについて
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/02/27 22:11:08(最終返信:2013/02/28 15:00:49)
[15826721] ...勿体無いことにならないように頑張って下さい。 う〜ん、エージング専用CDですか・・・ ドライバというのはコイルと磁石を使って電気エネルギーを運動エネルギーに変換するモーターの一種だと考えてみますと・・・ 子供の頃にラジコン等で遊んだ事がある人なら... 詳細
[15407761] 近めな音が気になって
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-ESW11LTD)
2012/11/29 13:34:58(最終返信:2013/02/26 04:38:06)
[15407761] ...マグネットの中心部分に詰まってる黒い吸音材です。 私のやつはこれが無造作に丸めてグチャーと詰まってました。 一旦これを磁石につきにくいピンセットなどのもので取り出し、薄く平たい円形に戻るよう広げます。 広がったら、それを円柱型を維持する感じで横から圧縮しつつ... 詳細
[15679890] 故障しました
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7500)
2013/01/27 21:22:56(最終返信:2013/02/01 00:49:24)
[15679890] ...通常通り使えるようになりました。プロセッサの近くについていた磁石(LANハブをとりつけるのに使用)が原因だったかもしれないです。現在は少し遠めに磁石とつけてます。申し訳ありませんでした。 あら、的外れだったのですね... 詳細
[15543238] リポートしてみました。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MX 985)
2012/12/29 13:11:26(最終返信:2013/01/08 21:03:38)
[15543238] ...「ゼンハイザー」というブランドだけで選択してしまったと言ってもいいですね。  さて、ショップさんにオーダーして、商品届きました。箱は片側開きで、上蓋に 磁石が付いておりカチっと止まるもので安っぽい箱とはチョット違います。  専用のケースも付いていて高級感溢れますが... 詳細
[7162417] MDR-D77
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY)
2007/12/25 21:42:32(最終返信:2012/11/11 03:12:15)
[7162417] ...B実験室に、アルミは磁石にくっつくか?のpdf資料が在ります。 資料の中では、アルミは常磁性で、アルミと磁石は引き付け合うそうです。 ですが,引き付け合うが効果は微妙で、ネオジウム磁石の強力パワーのお陰で...; ・SL-CT810は、これまた安心しました… ・初めに消磁と聞いたとき、理科の実験(磁石関係)を思い出しました。 父の仕事が金属彫刻なので、相応の物が御座います^^; ・CD盤...上から下まで無理は決してせず、綺麗にまとまっていると感じました。 サマリュウムコバルト磁石を採用時期のモノかと思い、以前に発見したHP-F30も手に入れましたが、 こちらの方は値... 詳細
[15201579] HD800の特殊ねじの
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD800)
2012/10/14 08:57:44(最終返信:2012/10/14 15:10:52)
[15201579] ...大方のオーディオ機器やPC関連の修理ができます。 で、HD800のドライバーの周りを外すのはおすすめしません。 ドライバーの磁石の磁力が強烈なので、外すとネジが磁石で引っ張られたり、工具が引っ張られて振動板をへこませる可能性があります。 物欲がとまらない... 詳細
[14171251] 仕事使用とお遊び用のヘッドホンアンプとして(USB出力のみ)
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/02/18 17:29:54(最終返信:2012/07/01 22:44:21)
[14171251] ...交換推奨目安の時間経前に壊れるのが多いですょ。 ※仕事の合間に,HDDドライブをばらして磁石を取り出して,磁石を利用しますから。 小生は音空間の違いを視るから,音空間の違いは出てますょ。 水平面展開が巧く出て来るのは...アイテムの技としては,供給用電源のクリーン化ですね。(近々,此方のアイテムを試して視ます) 強力な磁石ですから,使い途が在るのですょ。 其れから,古いHDDドライブは,処分してくれとの依頼が在れば,復元出来ない様に破壊をしてしまいますから... 詳細
