自作 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自作 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"自作"を検索した結果 877件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20806806] WALKMANからiPhoneに移行された方いますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/04/10 17:09:46(最終返信:2017/05/08 08:18:21)
[20806806] ...>私の場合、自作機2台体制なのですが、 「自作機」ってだけで、この手の製品はサポート対象外になることが多い様な・・・。 自分もデスクトップは自作です。 >引きこもり2号さん そうですね、「自作」ってだけで門前払い...しかしソニーさんは良心的で自作機と告白しても受け入れてくれました。 1台だと故障切り分けができないので、2台にしています。 (ただの自作オタの趣味ですがw) た...すね。 >たおたおvさん >(ただの自作オタの趣味ですがw) クチコミで嘘をコイたらかん(笑) ヲタを自認するなら、自作 PC が2台だけで済むわけが無い ... 詳細
[20834940] 外出時使用のおすすめヘッドホン
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2017/04/21 19:38:51(最終返信:2017/04/25 20:47:38)
[20834940] ...、3つになってしまいました。 [1]SONY MDR-1A Limited Edition + 自作バランスケーブル [2]AKG K550 ボディ内からのリケーブルでバランス化 [3]Sennheiser... 詳細
[20831464] 専用クレドールと2.5mmジャックのXRL音質差について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK380-256GB-MT [256GB])
2017/04/20 09:29:17(最終返信:2017/04/20 20:26:02)
[20831464] ...ありがとうございます。 AK380の底辺の端子がバランス出力だったとは知りませんでした!これから接続用のケーブルを自作するので、どちらがいいのか迷っていました。 クレードルも安くはないですが、両方XRLで逝ってみます... 詳細
[20793893] カーオーディオ用
2017/04/05 11:11:38(最終返信:2017/04/07 16:21:32)
[20793893] ...wm1aバランス出力から初代ダイアトーンナビAUX入力にて再生してます。バランスケーブルはメーカー品がない為、自作しました。 音質についてはかなり違いますがいいかどうかは人次第かと思います。散財民さんの言うように... 詳細
[20570601] イヤホンケーブルで悩んでいます。
2017/01/15 10:15:20(最終返信:2017/03/25 22:00:05)
[20570601] ...プラス側の左右をそれぞれハンダ付けするだけだから自作は可能。 自作する能力にかける場合は、eイヤホンに依頼する。作業工賃は1万円程度で、あとは部品代が改造費だろう。 工賃が部品代にくらべて高くなるから、自作したほうがいい。 キンバーの音はキンバーにしか出せない... 詳細
[19841242] ZX2の低評価の原因
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2016/05/03 11:11:24(最終返信:2017/03/03 02:57:32)
[19841242] ...音が左右でフラフラして左右の音量バランスが合わなくて聴いていてストレスになる事があった 4極の線は自作でテスターで確認済のケーブルなので線自体に不備はない 3極の線を今繋いでるけど ZX2の接点では3極の方が安定するし... 詳細
[20683587] 4.4mm銀線バランス
2017/02/23 16:40:11(最終返信:2017/02/23 16:40:11)
[20683587] ...ただ音の柔らかさや暖かみは皆無で、長時間の使用は聴き疲れするかもしれません 正直値段は高いですが私のように自作する技術がない方にとって、4.4mm銀線バランスは今のところ珍しいので、お持ちのイヤホンの音に合えば買うのもありだと思います... 詳細
[20191275] 4.4mmプラグはまだ一般流通していませんよね?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2016/09/11 15:49:16(最終返信:2017/01/30 12:17:36)
[20191275] ...持っているから知っている。 だから自作するしかないのさ。 それだけの話。 部品がなければ製品から取り出して、自分の好きな電線で自作すればいい 今なら売っているところ...くお願い致します。 と言う内容でした、早く作って貰いたいものです。ー 売ってなければ自作する。 >シネマニアさん プラグの情報ありがとうございます。 やはり一般流通はしていな...バーケーブルの加工で何とかしようと思います。 >柿の種梅風味さん 4.4oプラグ無しでの自作となるとWM本体のプラグを現行のプラグに交換するということでしょうか? そこまではさすが... 詳細
[20578102] イヤホン選び
2017/01/17 21:05:53(最終返信:2017/01/28 20:21:34)
[20578102] ...>優柔で不断なままにさん 自作であれば、画像のような変換部品を作ってしまえば、両方使えるように出来ます。 逆パターンは。2pinメスが現状汎用部品がないため、少し工夫が必要ですが。 自作が不得手であれば、特注で作ってくれるサイトがありますので...現在はSONY以外はストレートプラグしか出てないので(^_^;) >優柔で不断なままにさん 4.4ミリバランスのL字プラグですが、現在は自作か、ケーブル制作してるサイトに頼んでみるしかないですよ。 自分はDMMの3Dプリントサービス使い、パーツをチタンで作り無理やりL字プラグに... 詳細
[20415364] 仕方なくPHA-3と組み合わせて使用中・・・でも案外イイかも。
2016/11/21 22:09:21(最終返信:2017/01/23 16:24:58)
[20415364] ...>宇宙が素粒子だった頃さん 1Z単体と比べて どのような変化がありますか? 私もPHA-3+UERR+自作オーグライン+αケーブル(8芯)を使っており、DAP候補としてNW-WM1ZとAK380を試聴しました... 詳細
[20590889] バランス接続についての質問です
2017/01/21 23:48:18(最終返信:2017/01/22 15:13:28)
[20590889] ...よろしくお願いいたします。 >ギャブレーさんさん 4.4バランスのキンバーケーブルは使っていませんが、自作の4.4バランスケーブルやeffect audioのLeonidas8芯4.4バランスでは同一の症状はありません... 詳細
[20581953] リケーブル
2017/01/19 02:00:23(最終返信:2017/01/20 15:38:34)
[20581953] ...買うか、工賃を払って作業をお願いする という経験しかないことを 前提に書き込ませて頂きます。 よって、自作が前提の書き込みであれば 内容からズレている部分もあるので 読まずに流して頂くか、 予めご了承の上お付き合いください...Taylorさん 回答していただきありがとうございます。 とても参考になるものばかりでした! 私は自作はしたことがないのでeイヤホンクリニックさんにてプラグ交換頼もうと考えていました。 私が所持しているSilver... 詳細
[20420705] 絶縁シール
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK240-256GB-GM [256GB])
2016/11/23 18:17:53(最終返信:2016/12/14 15:16:08)
[20420705] ...やはり取り扱い終了してる場合が多いですよね… 私も最近探しているのですが無いですね。 かろうじて見つけたのがオヤイデの2.5mm4極の自作用プラグP-2.5/4Gに付属品として、絶縁シールが4枚付いています。 しかし、シールだけが目当てですと二千円を超える値段なので割高ですね...電磁波防止シートで代用できるのでしたらまだ安くつくのかもしれませんね。 加工の手間が惜しくて既製品でないのか探してみましたがやはり自作するしかなさそうですね… 結構問題が出て影響がある構造になっているのに意外と各社対応してないプラグが多いですし... 詳細
[20241493] AK380 Copperユーザは音だけなら買い換えしないかな。。。
2016/09/27 01:25:29(最終返信:2016/11/20 00:16:33)
[20241493] ....html)   (プラグ類は千石電商2号店のバルク品) です。 基本、イヤホン本体とDAP以外は自作です。 リケーブル出来ないイヤホンも、線をぶった切ってMMCX化しています。 あと、日本ディックスさんから朗報がありました...GRADO好きはゼンハイザー選ばない。 音づくりの思想が異なるからさ。 今日は、1Zのグランド分離+Fidue A91、Z1Rに自作ケーブル(PC triple C)+AK380 Cooperの2.5mmバランス、の2通りで聴いてきました... 詳細
[20347201] Briseaudio製4.4mm5極バランスケーブルの印象
2016/10/31 10:21:56(最終返信:2016/11/07 09:44:12)
[20347201] ...どこかでだれかが作ってくれないかなあと、心から期待したいと思っています。 返還:誤 変換:正でした。 市場にないなら自作すればいい 自作もしくは既存のバランスコードをeイヤホンに持って行って4.4mmバランスジャックに改造してもらう... 詳細
[20344412] NW-ZX100とNW-WM1Aとの差
2016/10/30 12:43:08(最終返信:2016/11/01 20:58:18)
[20344412] ... ケーブルがキンバーしかなく、やや値が張るのがネックですが、4.4mmの単品プラグが出そろわないと自作するわけにもいかないので現状としてはやむを得ないでしょう。 WM1A+MDR-1Aのバランス接続... 詳細
[20280754] 次なる購入予定! 悩んでいます。
2016/10/09 19:01:37(最終返信:2016/10/16 13:31:07)
[20280754] ...ーブルがない。 2. φ4.4mm 5極バランス用 接続コネクタが発売されてもケーブルの自作化必要。 (付属の2.5mm 4極バランス 低域調整機能搭載を切断してφ4.4mm 5極...格が曲者で現時点のバランス実績のアイリーバーか新規格のSONYか? バランスケーブルを自作できる方でない場合、新規格のカスタムIEM 2pinやオーディオテクニカ用バランスケーブ...4mm5極に付け替えるのも忍びない。 φ2.5mm4極機種で使えなくなってしまうし… 自作しても良いのですが高価な金銀プラチナ合金などを使うとかなり高額になりかねない。 OFC、... 詳細
[20264481] 4.4mmバランスケーブル発売予定!
2016/10/04 14:48:55(最終返信:2016/10/06 09:36:29)
[20264481] ...に投稿される方の多くは、課題、問題に遭遇しても何とかするでしょう。 パーツと時間があれば自作ケーブル作成で対処できる方が多いと思います。 >RS-6さん >はんにゃこさん キン...すね。 >はんにゃこさん koontz さんがすでにキンバーケーブルをMMCX化自作ケーブル作成した スレが上がっています。 http://bbs.kakaku.com/...xのプラグ取り替えとは簡単ですが、4.4mm5極プラグの方は、プラグの外販がなかったので自作しようにもどうしようもなかったので今回の販売が嬉しいわけです。 それに5極プラグのハンダ... 詳細
[20265129] 購入したハイレゾ音源の保存先にSDカードは使えない?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A17 [64GB])
2016/10/04 19:34:30(最終返信:2016/10/05 08:39:11)
[20265129] ...moraもゼロではなく、購入先にかかわらず問題はありません。 そもそもflacはDRMに非対応のはずなので、 自作のファイルと挙動が違うはずはないのですが…。 失礼ですが、意外と転送に時間がかかるので、 転送が終了していない... 詳細
[20239787] 素朴な疑問です
2016/09/26 15:30:10(最終返信:2016/09/29 14:44:30)
[20239787] ...これって同じ回路に用いても音が違うんです。 そして、アンプのシャーシはアルミと銅では、これまた同じ回路でも音が変わります。 自作する方には解って頂けると思います。 つまり、オーディオって回路だけが音を決める要素ではない、って事だと思います... 詳細
