自作 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自作 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"自作"を検索した結果 877件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[15632529] やっと実用的な水泳用ですね!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NWD-W273)
2013/01/17 19:37:26(最終返信:2015/02/01 00:45:42)
[15632529] ...重大な事故にまで周囲が迷惑、時には危険です。 自慢ながら最初に水中Headphoneを自作したのは1980年頃で今から約33年前です。Diving用に作りました。深度10m位の珊...ヤリとする事や、周囲の人に気づかずない事等があり直ぐにやめました。 開放型か、片耳使用、自作Speaker Vest等を状況で使い分けています。 水泳中は密閉型の片耳です。水泳に限...と思います。その極端な体験とプールは別ではないでしょうか。 ただ、ご自分で防水イヤホン自作したのはすごいと思います。私には作れません。 ... 詳細
[18362888] 悩んでいます。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX1 [128GB])
2015/01/12 16:07:57(最終返信:2015/01/21 10:12:19)
[18362888] ...D100から市販品の外部アンプに繋いで良いと思ったのはニューオプトのポタアンくらい。あとはチップ抵抗交換改造後のAHA120(ノーマルは鮮度落ちるから×)、自作系まで考慮するならフォノカ+。ただ、D100が持ち運べる製品の中では特に異質過ぎる物だから一概には言えないけど... 詳細
[18329498] ハイレゾ音源の価格設定
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2015/01/02 17:23:22(最終返信:2015/01/20 19:05:35)
[18329498] ...192K24B音源は佳かった。(HDMI→SPDIF変換しての視聴) 視聴環境 foobar2000→自作パソコンのマザーボード直,3.0USBポート→USB-DAC→ATH-CKR9LTD 音源ファイルの扱い... 詳細
[18339815] AK100を購入することになったのですが・・・
2015/01/05 20:37:39(最終返信:2015/01/07 15:34:58)
[18339815] ...pro550、ATH-ES10を持っています。 以前はimodにアナログのポタアンをいろいろと変えたり自作したりしていたのですが、如何せん故障したので 早急にほしいのです。 店員にはUE900とAK100の組み合わせは最高だといわれました...おかげでいま手元にAK100が届いており、なんと非売品のケースまでつけていただきました。ありがとうございます。 UE900と自作のリケーブルで使っていますが確かにちょっと低音が物足りないですね。解像度はすごいです。 ただ今までポタアンとimodを持つに比べてすごく小... 詳細
[17609937] クールビズ通勤用二段使い。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X5 JAPANESE EDITION)
2014/06/09 22:21:52(最終返信:2015/01/06 20:41:23)
[17609937] ...。 尚,ポタアンとの接続ケーブルは,旧ビクター市販のLC-OFC Sケーブル(同軸二本)を使っての自作。 出音もマアマアなので,クールビズが終わる迄,FiiOのX5にお世話になりそうです。 因みに... 詳細
[18309974] ネットにつながらない機種の存在意義
2014/12/27 15:15:04(最終返信:2015/01/03 14:12:50)
[18309974] ...A17で音楽を聴きながらiPodTouchから書き込みしています。ケータイは別にスマートフォンです。自作パソコン、ノートパソコンもあり、モバイル用のWi-Fi端末もあります。 時代の流れからネットに繋がらない音楽プレーヤーは減少するか...パッケージ商品としてのSACDそのものは先はないと思う。 tethlerは自分から勝手に人様のスレを荒らしておいて通報とは、自作自演ですわ。 ネットに繋がらないけど安いから売れているとすると景気が悪いというか、世の中の人は音楽聴くだけにお金使わんしということですかねー... 詳細
[17988074] アンプは効果ありますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X3 [8GB])
2014/09/27 18:08:06(最終返信:2014/11/22 19:21:55)
[17988074] ...ラトックREX-KEB02AKが、今かなり安くなっていますので、オススメです。 私は、手持ちのヘッドホンケーブルを自作でバランス化して、毎日、聴いています。 ランナーズハイ!さんこんばんは。 ラトックREX-KEB02AKは...アンバランスで聴いていますが、音場は広く、定位も良いですよ。 でも、SRH1440とAH-D600はバランスケーブルを簡単に自作できたので、今はこれらがメインになっています。 アンバランスだと音質的にはどんな印象ですか? 音質の表現は難しいですが... 詳細
[17927257] バランス接続でのプチノイズ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK240-256GB-GM [256GB])
2014/09/12 12:40:21(最終返信:2014/11/20 12:30:03)
[17927257] ...他のケーブルを試してノイズが発生するかを確かめて、どこに原因があるかを確認した方が良いでしょうね。 私は自作も含めてケーブル5本使い回していますが、メーカに関係なくノイズが乗りやすいケーブルと乗りにくいケーブルがあります... 詳細
[18125237] 2.5mm4極プラグ→3.5mmステレオプラグ変換器の市販品
2014/11/03 12:03:04(最終返信:2014/11/11 16:18:33)
[18125237] ...過去のクチコミで、Aワンダーさんが自作されていた2.5mm4極プラグ→3.5mmステレオプラグ変換器の市販 品がありましたので、紹介します。 私の場合、MDR-Z7のバランスケーブルを所有していましたが... 詳細
[17583385] バランス→アンバランス変換アダプターについて
2014/06/01 23:45:39(最終返信:2014/11/03 13:01:55)
[17583385] ... どうすればよいのでしょうか? ここで自作されている方が何人かいらっしゃるようなので質問させて頂きました。 ケーブル等自作経験ありますので、何とか作れないかなーと...くて、 2.5mm4極バランス→3.5mmステレオミニ(通常の3極)の変換アダプターを 自作しようと考えています。 バランスケーブルの2.5mmプラグのピンアサインは先端からR-...無いです) 変換コネクタを作れるのであれば、 ヘッドフォン側への接続コネクタを入手して 自作する事をおすすめします。 イメージしてるのと違うかもしれませんが自分はカナレのプラグと... 詳細
[18054323] DAP版、オタク度別言動
2014/10/15 12:19:19(最終返信:2014/11/01 05:43:21)
[18054323] ...)自分で電池を替えられるから使っている、ってのが主な理由ですけどね。 さらにPHPAも自作なのでトータルでもコスパが良いデス。 正直、DAPとアンプの組み合わせの方がカスタマイ...じゃないと持ち運びには厳しいと言った欠点な部分はあります。 が、それがクリア出来れば、自作を除いて今現在市販されてる物の中では一番かと思います。 私は、dapとしては、ハイレゾを...みのDAC&AMP 買った方が良いな、と思ってます。 そんなにこだわるなら自分の部屋で自作PCで聴け なワタシは何級? ポータブルプレーヤーはロマン商品 全体的に5年前くらいか... 詳細
[17903143] デジタル出力
2014/09/05 12:20:30(最終返信:2014/10/24 02:26:23)
[17903143] ...ランスアンプも一万以下の激安の時に購入しまして、FTVS-305で自作して使っております。 自作した経緯は 丸椅子さんご指摘のミジンコケーブルですが 確かにフジヤ...ケーブルが使える所がBXDの良い所でもあります。 難点はバランスケーブルが高いこと。 自作出来れば尚楽しめると思いますが。 スレ主さん X3には同軸アウトがあるので、最近急速に...0000606586/ ただし、ケーブルが独自規格ですので別途ケーブルが必要になります。自作出来るのであれば、普通にMOGAMIやベルデンのケーブルで作るのがイイかと思います。 皆... 詳細
[18044311] SONY ヘッドホン MDR-Z7用バランスケーブルの試作
2014/10/12 21:37:49(最終返信:2014/10/22 14:48:32)
[18044311] ...3.5mmφステレオミニジャックであったので、AK240のバランス端子と接続できるケーブルを自作しました。 2.5mm4極プラグの半田付は難しいので、大須アメ横のパーツ屋で50cmのケーブルが付いた2... 詳細
[17991813] ハイレゾ対応は、おまけ・・・かな
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A17 [64GB])
2014/09/28 16:51:37(最終返信:2014/10/09 18:03:39)
[17991813] ...自分が良いと思えば良いのです。昔は何百万以上の投資をしていたオーディオフリーク(アンプは総て自作)でしたから、音は判るつもりなので、今は深追いはしません。 自作マニアには、当機の様なチューンアップが気に入るのです。音は良くはなっても悪くはならないよ... 詳細
[17930544] 未公開?「FW3.2」
2014/09/13 10:03:12(最終返信:2014/09/13 10:03:12)
[17930544] ...高域はサラサラ系で刺さりが少なく聴き易いですが、伸びは感じません。 (ATH-M50で試聴。比較対象は自作のHPA)  でもこの中域の引っ込み感や全体的な解像度はラインアウト出力で自作HPAに繋げば改善されるんですよね。 これが出力場所の影響なのかHPAの影響なのかは分かりませんが... 詳細
[17879237] 構成
2014/08/29 00:02:56(最終返信:2014/08/30 19:54:35)
[17879237] ...しかもLimited Japan Editionという限定モデルです、私のにはeイヤスタッフのガッキーさん自作のmini-miniケーブル(銀単線使用)が付属してました(これも購入するポイントのひとつでした)... 詳細
[17579931] クレードル→赤白ケーブル→アナログアンプ接続
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F885 [16GB])
2014/06/01 07:42:10(最終返信:2014/08/23 18:00:03)
[17579931] ...いろんな苦肉の策で今の構成に落ち着いております。 アンプ自作はすごいですね。私もスピーカーのネットワーク交換や吸音材の追加などは面白くて少しやりましたがアンプ自作まではできそうにありません。いずれにせよボーナスまで... 詳細
[17493123] ここのレビューやクチコミを見て試聴したが。
2014/05/08 12:53:10(最終返信:2014/08/01 00:45:47)
[17493123] ...オーディオマニア暦46年(決して自慢しているわけへはございません)の年齢62歳の初老の男です。この年齢になって少しわかってきたことがあります。自作もたくさんしました。いろんなものも作りました。改造もしました。音が良いって一体どういうことなんだろう... 詳細
[17508193] ドライバがインストールされず、Win7 64bitで認識されない。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod nano 第7世代 [16GB])
2014/05/12 20:44:07(最終返信:2014/05/21 00:57:47)
[17508193] ...viewlocale=ja_JP ケーブル不良のような・・・ PCは、何処のメーカーですか?それか自作ですか? USBは3.0だと大抵(偶発的に認識する場合もあるので)認識しませんね。 何故ならiPodnanoのUSBが2... 詳細
[17454544] スリーブケースを探しています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第5世代 [32GB])
2014/04/27 14:05:28(最終返信:2014/05/07 20:00:45)
[17454544] ...は市販のTPUケースを着けて使用していますが、以前フェルトで自作したスリーブケースを使ってる方が居ました。 普段は針仕事などしないそうですが、手芸店で店員さんに聞いて適当な生地・糸・針などを買って自作したとの事でした。 縫い方などはネットで調べたって仰ってまし...縫い方などはネットで調べたって仰ってましたね。 丁度良いのが見つからなかったら自作も面白いかもしれません。 早速のご教示ありがとうございます。 浅学ゆえTPUを知らなかったのでグーグル先生に聞いてみました、なるほど携帯屋で良く見かけるアレですね... 詳細
