自作 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"自作"を検索した結果 960件中161〜180 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[18143050] 円安。消費税10%待機。
 (CPUクーラー > Corsair > H110 CW-9060014-WW)
2014/11/08 08:12:21(最終返信:2014/11/08 13:02:29)
[18143050]...と思案。 円高だろうが、なんだろうが、結局ニッチ過ぎるのも値が下がりにくい要因のひとつと思うのね。 自作PCの中の、 パーツの中の、 さらにCPUクーラーに限られ(USBデバイスのように他の製品、コンシューマゲーム機やレコーダーなどでの活用が不可能)...詳細
[18030805] リキプロのメーカーが出した「銅」グリス。どうなの?w
 (CPUクーラー)
2014/10/09 06:02:31(最終返信:2014/10/11 23:47:00)
[18030805]...jp/products/thermal-grease/liquid-copper 不利なことは書かないものです。 自作業界は、変な症状になっても「それはユーザーの自己責任」で逃げられますからね。(苦笑) 医薬品は副作用の説明がなければメーカーは重い責任を問われます...詳細
[17911113] 阿修羅のヒートシンク性能は引き出されているか?
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2014/09/07 16:31:59(最終返信:2014/10/11 00:41:32)
[17911113]...とり自作er共には信じ難いことでしょうが、「オレは材料を購入しているのであって、それを組み合わせて仕上げて動くようにするのはオレのスキル次第」ってのが古参自作er...って「ハイエンドCPUクーラー」(空冷)っていえるのはどのレベルからですか?  ゆるい自作人の私からしたら、例えばサイズのヒートパイプ6本タイプで、忍者のように曲げてUの字にして...・サイドフロー下流側の負圧化 あと、ケースのエアフローも見直さないと…、冬こそ冷却MAX! 自動車はともかく…自作erレヴェルは初心者ですけども...詳細
[17865154] ラジエーターを筒で覆った人はいませんか?
 (CPUクーラー > ZALMAN > Reserator 3 Max)
2014/08/24 12:31:30(最終返信:2014/10/08 23:15:53)
[17865154]...http://ascii.jp/elem/000/000/331/331020/ ↑みたいなサイレンサーを自作すると軽減できるかと思います。 なるほど 筒を付ける場合には、 外殻と吸音材の二重構造にしてみます...私が買った時は1万超えてました^^; 色々書きましたが値頃感はあると思うので強引にいじり倒すのもいいかもです、自作ですから^^ 全然参考になってるかわかりませんが一例として読んでいただければと思います 如何にお金をかけず安物を高性能化するか...詳細
[17783452] 強い定員のすすめで購入
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-W [White Cluster])
2014/07/29 22:09:17(最終返信:2014/09/20 10:02:00)
[17783452]...詳しい取り付け方がネットで公開している。組み立て後、詳しい冷却温度をレポートしたい。 白いケースで自作を検討しているものです。 内部が見えるようなケースなのでCPUクーラーもケースに合わせて白いものにしたいと思い...詳細
[17932214] Thermaltake Core V1に合う水冷クーラー
 (CPUクーラー)
2014/09/13 18:45:51(最終返信:2014/09/14 10:29:20)
[17932214]...自作初心者です。 Thermaltakeさんの「Core V1」(CA-1B8-00S1WN-00)に Core i5-4690クラスのCPUを積んでみようと思っています。 静音性にこだわりたく、水冷クーラーの導入を考えています...詳細
[17860482] サイズ製CPUクーラーの不良率について
2014/08/23 01:02:39(最終返信:2014/09/07 20:21:56)
[17860482]...名前欄に「軽部」と書いてくだされば、メンバーの方に軽部さんの質問に回答してもらうようお願いしてみます。 おーぷん2ちゃんねる.自作板.「CPUクーラーコレクション」スレッド http://anago.open2ch.net/test/read...ロウが回っていない可能性がある。では、スキマを埋めたら性能は上がるのか? ガタガタ言わんと、実行するのが自作erだ。 ロウ付けし直してみた。高価な銀ロウを上にも下にも右にも左にもたっぷり入れてやったぜ! 更に...詳細
[17895153] 無限大 (MUGEN MAX)と阿修羅のファンクリップの互換性
2014/09/02 22:57:28(最終返信:2014/09/03 18:11:48)
[17895153]...何か企んでますね(笑) BRDさんこんばんは。 >「ファンクリップ」とは、 「折れ曲がった針金」 の事?  そうです。 自作するなら、基本的に「硬鋼線」か「ピアノ線」「ワイヤ線」でしょうね。 「ばね」の性質がないものは代用できないのではと思います...当方はホーマックで確か0.6mm前後のピアノ線(ひょっとしたら硬鋼線) を買ってきて付属のクリップに沿わせて曲げて自作してます。 3個目あたりから上手く出来るようになりました。 >tamayanさん  あ、硬鋼線はイコールでピアノ線(つまり材質)のことなんですか...詳細
[13893634] ZALMAN製CPUクーラーのヨイショコラム
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS12X)
2011/12/14 23:13:09(最終返信:2014/07/08 22:26:39)
[13893634]...冷却性能の比較対象としたものがリテールクーラーのみというのも何ともお粗末である。 いずれにせよ,PCの自作における一般論を装う中で特定の商品アピールを盛り込むスタイルは戴けない。 ただ,当該製品をヨイショするコラムが出現した背景にはある理由が隠されている...詳細
[17641909] クーラーが動きません
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC-LM120S-HP)
2014/06/19 01:24:38(最終返信:2014/06/19 05:02:58)
[17641909]...先日、ELC-LM120S-HPを買い自作パソコンに組み込んだのですが、取説通りにセットし配線してもクーラーファンや、冷却水用 モーターが動きません。 予備のファンでつなげてみたら普通に動きました ...詳細
[17633222] クーラーマスターのN-Style N400に
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN4 SCMG-4000)
2014/06/16 19:07:47(最終返信:2014/06/17 01:39:27)
[17633222]...per-tx3-evo.html コンパクトなケースには、クーラーもコンパクトな方がいい!(長年自作してきた経験上) 回答してくださった方、ありがとうございます。 高さ160mmの物でも入りそうな気がしてきました...詳細
[17572146] ヒートパイプに干渉している
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1)
2014/05/30 02:30:58(最終返信:2014/06/01 08:30:15)
[17572146]...見た目で結んだと思います! 委託業者に4ピンのコネクターも含めて、見てもらうか。 ご自分で、今後自作のために外して、確認するかと思います。 保証等もあると思いますので、まずは、委託業者ですね。 >玄関番さん...詳細
[17509182] 良く冷えます。が、BIOSに注意
 (CPUクーラー > サイズ > ASHURA SHADOW EDITION SCASR-1000SE)
2014/05/13 00:16:39(最終返信:2014/05/13 00:25:55)
[17509182]...自作PC15台以上。今まではすべてリテールクーラーを使っていましたが、PentiumDの頃から足の取り付けに苦心し 前回はリテールクーラーをサードパーティーの金属製バックパネルを使ってあまりの具合の良さに感動...詳細
[17382860] NZXT PHAN630
2014/04/05 18:18:45(最終返信:2014/04/11 15:21:56)
[17382860]...はじめまして。 初めて自作にチャレンジしようと思っておりますが、 折角の自作なのでケースにこだわりたいと思っておりますが 上記PHAN630にこのクーラーは取り付け可能でしょうか? 無理ならこのクーラーを取り付け可能なかっこいいお勧めケースを...詳細
[17394657] 組み込んでみました。
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC240)
2014/04/09 02:13:51(最終返信:2014/04/09 15:10:31)
[17394657]...チューブを設置するスペースが確保できないと考え、 こちらの物を加工して使わせて頂きました。 リザーバーはホムセンで自作です。 ヘッドはGTX670に取り付けました。 プレートを作るのがだるかったので、タイラップで固定しております...詳細
[17356220] ファン交換しようと考えています。
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2014/03/29 07:36:46(最終返信:2014/03/29 13:44:54)
[17356220]...あまり効果ないんですね。ケースファンの交換は効果ありますか? でかまさ@さん  おはよう御座います。  自作は「何でもあり」 純正金具無ければ、一時的に紐で縛り付けたり、針金使ったり。 ファン増設の前に、ケ...詳細
[17349005] 簡易水冷のCPUクーラーで、チューブが半円を描くときの高さは?
 (CPUクーラー)
2014/03/26 23:54:48(最終返信:2014/03/29 11:52:14)
[17349005]...チューブが潰れて冷却液が滞ったり、チューブに無理な負荷がかかるようでは困ります。 PC自作経験あり。ただ延命のために組み換えるタイプなので、経験は浅いです。 よろしくお願いしま...うに配置できるPCケースがあれば最高ですけど、確かに存在しないとは思います。PCケースの自作検討段です。 ムアディブさん、返信ありがとうございます。 >基本的には現物合わせなんで...…20cmもあったら普通の空冷CPUクーラーで上等なものが付いてしまいますね。 ケースの自作であれば,何とでもなるわけです。 簡易水冷クーラーで苦手な,ラジエーターをPCケースの外...詳細
[17298098] Define R4 FD-CA-DEF-R4-WHに余裕で入りました。
2014/03/13 12:19:46(最終返信:2014/03/26 19:38:14)
[17298098]...それは締めすぎとなります。 その後、UEFI BIOSでCPUの温度が適正ならば大丈夫だと思います。 自作の経験と仕事の関係(サーバーの修理しています。) 製品がしなるまで止めるのと、ねじ山が痛むまで締めるのは製品を壊すことになります...詳細
[17325785] cpuファンエラーとでて、CPU温度が88度になってます。
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2014/03/20 22:04:14(最終返信:2014/03/24 12:43:03)
[17325785]...現在自作をしています。 全て完了していざ起動してみると、CPUファンエラーとでて、異常にCPUの...見直して見ます。 そしてCPUクーラーを取り付けたのに外してしまったためグリス買うまで自作中止です。。。 華氏ではないです! 一応素でクーラーファンの初期不良がために 回転数が上...接触面に保護用のシールが貼られておりますが剥がされましたか・・・?。 よねぎさん 今まで自作作ってきましたが、初期不良というのがなかったので実感はないですね。 こういう場合ってどの...詳細
[17239511] 初水冷にて配線について質問です。
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS3 120)
2014/02/26 12:43:40(最終返信:2014/03/01 04:56:26)
[17239511]...無いと思います。 まぁそこが自作の面白さだと私は思いますけどね! チャレンジしてみて下さい。 皆様、いろいろなご意見ありがとうございました。 参考にさせて頂き、自作ライフを楽しみたいと思います。 ...詳細
