自作 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"自作"を検索した結果 276件中201〜220 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[3781313] Linuxで使いたい…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-S40U2)
2005/01/15 11:08:47(最終返信:2005/03/30 14:19:22)
[3781313]...0でのブートをサポートしているかどうかが問題です。 メーカー製PCなら、取り扱い説明書とかに載っているんじゃないかと思います。自作PCなら、マザーボードのスペック表とかを確認してみましょう。...詳細
[4057782] セットアップについてうまくいったのかわかりません?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U250S)
2005/03/12 02:11:57(最終返信:2005/03/25 18:18:04)
[4057782]...HDDの中を開けるの様ですが? BIOS設定画面は機種固有ですから、メーカー製PCならその型名、ショップ組立や自作PCならマザーボード型名、がわからないとはっきりしたことはなんとも。 お使いのマザーボードメーカー...詳細
[3815044] 注文しました
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDX-UE250)
2005/01/22 00:01:08(最終返信:2005/02/16 19:20:48)
[3815044]...「注文を集めてから、卸と価格交渉をして発注する」 社長が本やテレビでそう言っていたじゃないですか、、、 2ちゃんの自作板を見てください。4年も前からこの手の 苦情が山のように書かれています。 キャンセルと言わず、「債務不履行で契約解除」といって...詳細
[3927060] HDH-U250S静穏化
2005/02/13 19:31:43(最終返信:2005/02/13 19:31:43)
[3927060]...私の様に「HDH-U250S」買って、 「うるさい!HDH-U250にしておけばよかった!」 って方にはお勧めです、自作したことある人なら簡単な作業ですし。 (壊れても自己責任ですので注意して作業してくださいね) ちなみにHDDはMAXTORの6B250R0でした...詳細
[3826638] 買いました。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U160S)
2005/01/24 00:59:06(最終返信:2005/02/09 05:11:05)
[3826638]...この値段(13600円)であればよい買い物といえるなと自分は感じました。 ケースをドライバーで開けて、 内側に、自作用の「鉛テープ」を貼ると、 振動による「ビビリ」がなくなります。...詳細
[3892690] たすけてくださ〜い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DSC-80G)
2005/02/06 19:47:08(最終返信:2005/02/06 20:17:09)
[3892690]...デスクトップでは使えるのですが、ノートパソコンでは使えません。助けてください。 ノートとデスクトップの違いはデスクトップは自作といわれるもので、OSがMEですノートはPriusでOSはXPです。 マッハSCSI40対応のSCSIカードに交換してください...詳細
[3368267] 電源のON/OFF時の音
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-UEH120)
2004/10/10 04:41:17(最終返信:2005/02/05 12:06:06)
[3368267]...HDDは製品毎およびメーカー毎に特徴ある動作音を持っています。 ヘッドの退避時に音がするのはHDDによっては結構有名な話です。 (もっとも自作ユーザ等でもなければあまり身近ではない話ですが) 音が気になるのは単にPCの様にでかい箱の中に入ってないから...7200回転キャッシュ2MBモデルの方。 ただし、ロットによって、中のHDDは変更される可能性はあります。 このHDDは、自作PCでも使っていますが、 起動時、電源オフ時にカチャンとなる特性があります。 また、電源を入れっぱなしにしておいても...詳細
[3879179] 超特価情報(もう終わってしまいましたが。。。)
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U160)
2005/02/04 00:32:14(最終返信:2005/02/05 01:29:13)
[3879179]... 上記の補足ですが、金額には初期不良延長保証や相性交換補償の 金額は含まれていません。 それは桜、自作自演で実際には売ってないですよ。 安いのは確かですが、9999円なんて無理でしょ。 桜っぽいですね...詳細
[3748814] この容量のHDDは使用出来ますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-120U2)
2005/01/08 20:05:00(最終返信:2005/01/08 20:48:27)
[3748814]...もしこの外付けHDDが使用可能な場合、USB2.0のインターフェイスカードも 取り付けるつもりです。 一応、自作PCなんですが、3年以上前に友人に教授してもらいながら 作った物なので、知識が乏しく困っています。...詳細
[2278705] USBを1口では使えん!!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-P60U2/UC)
2003/12/27 23:35:56(最終返信:2005/01/08 14:28:57)
[2278705]...ノートでもデスクトップでも問題なく使えています。 私も自宅のソーテックWA2200C4でも、 会社のペンティアム4自作パソコンでも、 USB1本で問題なく作動しています。 軽くて気に入っていますが、購入価格は 12月に池袋ビックカメラで18800円P18%でしたが...詳細
[3654400] ウイルスバスターとの相性?
2004/12/19 11:31:37(最終返信:2004/12/20 04:34:43)
[3654400]...「このデバイスを開始できません。 (コード 10)」と表示され、マイコンピュータからも見えません。  PCは自作で、WNDOWS XP SP2 マザーはASUS P4G8X Deluxe でUSB2.0で接続しています...何かわかりましたらなんでも結構ですのでご教授お願いします。 違うデバイスでできたことなので解決するか不明ですが・・・ 自作マザーのようですが背面用USB2.0ポートが複数ある場合 ポートを変えてみてはいかがでしょう? ...詳細
[2749555] 転送速度
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160IU2)
2004/04/29 18:57:32(最終返信:2004/12/10 12:46:12)
[2749555]...この程度の時間はかかるものなのですか。 USB1.1だとその程度ですね。 デバイスマネージャで確認してみて下さい。 自作パソコンのためUSB2,0にしておりませんでした。 変更後14GByteが約10分で終了しました。...詳細
[3097917] HDの入れ替え
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EA160U2)
2004/08/02 01:40:43(最終返信:2004/12/05 02:08:01)
[3097917]...外付けでの使用は厳しい製品と自分は判断します。 確かに値段は安かったけど!! やはり外付けのHDDも自作が一番ですね!!...詳細
[3468014] HD起動時の動作
2004/11/06 19:07:17(最終返信:2004/11/07 00:01:37)
[3468014]...、OS起動後、正常に使用できるのであれば、問題無いそうです。 起動時の問題に限れば、私の環境では、自作1台、ノート2台の計3台で駄目でしたが・・・ とりあえず、不良品では無い様なので一安心といったところです...詳細
[3433466] PC起動時 認識できない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-250U2)
2004/10/28 21:46:16(最終返信:2004/10/28 22:35:15)
[3433466]...USBを接続したままでは、OSが起動出来ない BIOS画面にて停止する現象です USBを外すと、OS起動します 自作マシーンが3台ありますが、現象は同じ、メーカーにTELにて問い合わせしたが、回答は、BIOSの設定か...詳細
[3329572] 古い製品ですがお助け下さい。BUFFALO DIU-B120
 (外付け ハードディスク > バッファロー)
2004/09/29 18:04:40(最終返信:2004/09/30 11:21:24)
[3329572]...「エラーコード43」で「!」マーク が付いて、利用できなくなっています。私が問題のHDDを持ち帰り、家の自作 デスク(xpSR2)につないでみても、同様の状態です。 win F&Q やバッファローのサポートページにもこれに関する情報がありま...詳細
[3020781] daiya
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HB160U2)
2004/07/12 01:52:11(最終返信:2004/09/10 21:54:21)
[3020781]...前の160U2は5400〜7200&流体軸までいろいろ混ざってたしな DELLってさ中途半端じゃないか? 安さなら自作かショップ(デザインも?) デザインなら電気屋に置いてあるような方が・・・...詳細
[2959838] HDDの中味
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPX-U20)
2004/06/25 10:23:18(最終返信:2004/09/02 21:33:18)
[2959838]...初心者で何もわからないのでお聞きしたいのですが 20Gのリミッタをはずす方法とは どうやるのでしょうか?? ちなみにPCは自作しています・・・・ よろしくお願いいたします ...詳細
[3158583] 内容紛失
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-160U2)
2004/08/18 22:05:28(最終返信:2004/08/18 22:05:28)
[3158583]...先日、自作DVD保存やテレビ録画用にこれを買ったのですが壊れてしまいました なんかDVDの保存先をこのドライブにして始めると最初はアクセスランプが点っているのですが途中で「キーー」と高い音がして消えて...詳細
[3012193] シャットダウンしてしまいます。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-P20U2/UC)
2004/07/09 20:56:52(最終返信:2004/07/11 01:31:09)
[3012193]...のサイトを見ても分からないし。 別PCでは? 今まで 動いてましたか? 自作マシーンではダメでしたが、富士通のlookでは大丈夫でした。会社の自作も大丈夫でした。なぜ? 自作マシーンの USBは正常? 試しに USBキーボードやマウスを繋いでみて...USBキーボードやマウスを繋いでみてください。 動きますか? または 自作マシーンのデバイスマネージャの USBに ! や ? が付いてませんか? さらに 一旦USBを削除、再起動してドライバーの再installでは...詳細
