自作 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"自作"を検索した結果 276件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7448291] HDDのフォーマットについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2008/02/26 01:52:29(最終返信:2008/02/26 23:16:31)
[7448291]...そんなトラブルの凡例を見つけることができず苦慮しております。 どなたか解決方法を教えていただけますでしょうか。 PC構成(自作) CPU E6550 M/B P35Neo2-F1 OS XPSP2 メモリー 2G VGA 8600GTS...詳細
[7385027] つまらない質問ですが・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS320U2)
2008/02/13 13:39:18(最終返信:2008/02/16 12:05:50)
[7385027]...自作パソコン(P5K-E) なんですが 電源連動機能ってちゃんと動作しますか? USBのコネクターにはスリープ時も電源が流れっぱなしなのですが・・・ 多分、バスパワー認識ですから、自動連動しないんじゃないかなぁ...詳細
[7325176] 内臓HDDの 「WD」 と 「SUMSUNG」 どちらが良でしょうか?
2008/02/01 13:09:02(最終返信:2008/02/04 23:59:35)
[7325176]...どのメーカーでもいいような気はしますが。 しかし、裸のものより安く売ってるなんて不思議です。  この安さで自作ユーザーの中には分解して使っている人もいるようです。当然、 自己責任、メーカー保障なしですが以下のサイトに分解した人の解説があります...詳細
[7267377] PCのバックアップ使用にて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS320U2)
2008/01/19 20:58:33(最終返信:2008/01/21 20:56:28)
[7267377]...デスクトップPC(自作機)とノ−トPCのバックアップ用だけの HDDとして、HS320U2と同じくBUFFALOの2.5インチPSG-160U2を 検討していますが、True Imageのソフトを使用しての完全バックアップを...詳細
[7249984] どなたか教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS250U2)
2008/01/15 12:47:47(最終返信:2008/01/15 23:03:39)
[7249984]...買い替えか内臓か外付けは難しい選択ですけど 書き込みされた方は道子さんがPC−JX10BPを買ってから 3回は自作してるでしょね。 ...詳細
[7243973] 箱のシールの意味を知りませんか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS500U2)
2008/01/14 00:33:06(最終返信:2008/01/15 08:37:38)
[7243973]...そうでしたか‥‥ >消耗品なのでそれほど気にされることはないんじゃないですか? そうなんですけどね、自作する場合シーゲートや日立なら使いますが、Samsonは絶対に使いません。 要するに、Samsonアレルギーなんですよ...詳細
[7222231] はっきりいって・・・・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CS500U2)
2008/01/08 23:12:53(最終返信:2008/01/11 00:08:48)
[7222231]...あれは換装などで余ったハードディスクを外付に再利用する用途がほとんどでしょう。 新品のハードディスクで自作するとしたら、自作自体を楽しむ人とか、金に糸目を付けずに信頼性にこだわる人とかに限られると思います。 ...せっかくですから、その友人さんから詳しい話をきいてきていただきたいと思います。 どういう意味なのか知りたいです。 自作が安かったのは昔の話で、今はコストだけが目的ならメーカー品を買った方が安いと思います。 秋葉原では外付ハードディスク用のケースがたくさん売られていますが...詳細
[7193446] 価格情報
2008/01/02 13:05:08(最終返信:2008/01/09 18:55:38)
[7193446]...野菜の叩き売りみたいになってましたw それにしても、安くなりましたね。 HDD単体を買うより安いので、自作PCの容量UPに使う人とかも いるでしょうね。 ヤフオクに、ケースだけが出品されていますね。 この商品の実質価格12000円で...詳細
[7213822] XPとVistaでeSATA HDを共有したいのですが・・・
 (外付け ハードディスク)
2008/01/06 22:22:32(最終返信:2008/01/06 23:39:27)
[7213822]...ベーシックに変換したところ問題なく共用できるようになりました。 何だか超初心者的な過ちだったようで誠にお恥ずかしい限りです・・・ 今回3年ぶりにPCを自作したのですが、浦島太郎状態で苦労しております。 改めてありがとうございました。 ...詳細
[6850057] ipod用にi-tunes等を外付ディスクに入れて使いたい
 (外付け ハードディスク)
2007/10/09 21:30:31(最終返信:2007/12/13 22:03:51)
[6850057]...本当にiPod専用にかな? それ以外にも使う可能性が有ると思うので倍は要るんじゃないでしょうか? ちなみに自分は自作系なので 勧めるならバルクの2.5HDD+ケースとなってしまいますのでして・・・ 2.5HDDはシーゲイトかな...iPod以外には、画像も保存するつもりです。 160GB以上は必要ということですね。 初心者なので、自作できるか不安です・・・ 静電気、HDDの持ち方、コネクタの差し込む時の向き、等を注意すれば簡単に出来ますよ...詳細
[6992881] HDD交換かな?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U320)
2007/11/17 02:31:20(最終返信:2007/11/23 12:51:43)
[6992881]...様々なジャンクを活用しておられるのですね...皆さん。 見てて いろいろな事が脳裏で炸裂しました。PC以外は沢山の物が「自作」です。 自作心が 騒ぐのですが . . . SATAでガチャコン 作ってみたくなりました。 時に sky...詳細
[6990907] 裸族のお立ち台・・・
2007/11/16 18:07:02(最終返信:2007/11/18 13:21:52)
[6990907]...ゃなく、世間一般をよく勉強してください。 複数PCを自作していれば、当たり前にやるだろ。 まあ複数PCを自作する人=パソコンマニアだという短絡的な思考の持ち主なん...リーでってのが普通の人だよ 内蔵を外して、他のPCに接続あんて、普通の人はまずやらない。自作ユーザーでも、年に一回あるか?その為に専用の機材を買う人間って? キミ達のような一部の特...のSATAは後者です。 >内蔵を外して、他のPCに接続あんて、普通の人はまずやらない。自作ユーザーでも、年に一回あるか? すいません、今年は50回くらいやっていますわ(^^; ...詳細
[6993239] USBデバイスが認識されない!!
2007/11/17 08:19:13(最終返信:2007/11/18 08:59:02)
[6993239]...とにかくパソコン本体を正常な状態に戻さないとどうしようもありません。 戻す方法が分からないなら、メーカーパソコンならサポートに相談を、自作パソコンならショップに相談する、詳しい人に相談するなど、ご自身で行動するしかありません。 かっぱ巻さん...詳細
[6936160] 質問させて頂きます。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U500)
2007/11/02 23:01:09(最終返信:2007/11/04 00:36:49)
[6936160]...その交換した物も認識してくれませんでした…その旨をサポートに伝えるとパソコンの方の不具合だと言われました。 私のパソコンは友人が作った自作パソコン(?)と言われる物で、マックを使っていた私には何が良くないのか分かりません(自宅ではウインドウズを使っています...詳細
[6841423] なぜ?
 (外付け ハードディスク)
2007/10/07 20:16:50(最終返信:2007/10/08 15:49:41)
[6841423]...相性の問題があるのでしょうか?PCの容量がいっぱいなんですが怖くて外付けHDDが買えません・・・ 自作系の外付けHDDケースでFan付の物をお勧めしますね インターフェイスの故障ならケースを変えればOK...1年の保証期間を終える前に壊れるものが出てくるのは当たり前 ぐらいに思っています。 ということで私も平_さんと同じ意見で自作することをお勧めします。 熱対策の他にも自分で内蔵するHDDを選べるというのも強みです。 みなさんありがとうございます...詳細
[6098871] 僕の購入した中身はSAMSUNGだった。。。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U500SR)
2007/03/10 21:15:24(最終返信:2007/08/19 21:00:11)
[6098871]...出来るならお気に入りの組み合わせでやってますよ。 そんなもんですかね?? 週アスでも普通に作り方乗ってるし、PC自作するよりもよっぽど簡単なんですけどね。 最近はパーツメーカーもHDDケースはデザインとか機能で頑...詳細
[6618119] 質問があります
2007/08/07 15:35:04(最終返信:2007/08/08 14:22:43)
[6618119]...症状を分析したほうが良い解決策が 聞かれると思います。 まず、次のことを書きましょう。 1 パソコンは自作かメーカー品か(これにより2の答えが出る) 2 「画面が真っ黒」は、起動途中のDOS画面が出るのか...いのか。(メーカー製はDOS画面は出ないことが多い)   これを切り分けて、回復の手順を実行する 1 自作であればWindowsのCDを使って回復手順を実行する。メーカー製であれば回復手順  (再インストール手順やリカバリ手順)が説明書に載っているはず...詳細
[6559512] 4G以上ファイル書込むことが出来ない(HDH-U500SR)
2007/07/21 10:20:45(最終返信:2007/07/24 00:54:28)
[6559512]...クリーンアップしても変化ありません。  また、空き容量は、400G弱あります。  OS:Windows XP SP2 日本語版  自作DOS/V機 です。  SPの再適用もいたしましたが、変化もなく、 他のIDEディスク内では問題なくコピー等可能です...詳細
[5977146] OS起動
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-SD500SA)
2007/02/08 19:08:36(最終返信:2007/07/07 19:52:14)
[5977146]...ご丁寧にありがとうございます。 そうなんですか…。 個人的にちょっと期待していた部分もあったのですが、 無理ですか。 まあ、自作パソコンならマザーボードがチップセットでSATA RAIDに対応していますから、 このハードディスクを私が使うメリットはないかもしれませんね...詳細
[6125303] バックアップについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H320U2)
2007/03/17 17:32:39(最終返信:2007/05/26 19:22:23)
[6125303]... いやだから、それでは自作の場合、あまり意味のある情報は出ないんだって。 sandra辺りインストールして出してもらわんとダメ。 それを自作でやってもベンダとCP...85 GB 自作だとこんな感じの情報しかでないよ こんなの出されても意味分からないしw 見た感じ巣もぐりさんのPCはY4みたいだけどこの情報はメーカーPCだから出る情報 自作とかBTOだと全くで...以上は助言できませんよ。 一応、最後に メーカー製PCなら、型番を ショップ製や自作PCなら、マザーボードの型番を書きましょう。 無理なら、私も降ります。 ファイル名を指定...詳細
