自作 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"自作"を検索した結果 276件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[6252590] バックアップ用途
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-U250)
2007/04/20 22:15:08(最終返信:2007/04/22 16:02:57)
[6252590]...良いのでは、と思うくらいです。 USBも2.0でないと、大きなファイルの転送には時間がかかりますので。 自作PCで、ケースに5インチの空きベイがあれば、リムーバブルラックもありです。 私はオウルテック社製品を使っていますが...rexpccard.co.jp/products/subpage/u2mdk1.html また、自作経験がおありなら、外付けケースを買って、HDDは好みのバルク物を買うって手もある。 これならば、中のHDDが壊れても新しいHDDを買ってくれば復活出来ますし...詳細
[6062350] 製品とは関係ないことなのですが
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H250U2)
2007/03/01 17:31:30(最終返信:2007/03/02 09:15:36)
[6062350]...5インチS-ATAのHDD用のケースですし [6062682]は3.5インチS-ATAのHDDですから 規格上は使えますよ。 自作するわけですから動作保障は誰にもできません。 そうなのですか、ありがとうございました。 syousyouさん...詳細
[5640791] デジカメ画像保存用に・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-Q1.0TSU2/R5)
2006/11/15 19:47:36(最終返信:2007/03/02 07:40:51)
[5640791]...HDDユニットで受ける際にハード的にRAID5構成で保存する」というのは、理解が不足しているのでしょうか・・・  以前自作PCを考えた際にはアダプテックのRAIDカードなどで、ハードウエアRAID構成を検討したこともありますが...詳細
[6045463] HHDC-U250愛用者ですが(-_-#)
2007/02/25 11:02:17(最終返信:2007/02/28 18:26:04)
[6045463]...HHDC-UXシリーズはちょっと高いけど元は十分とれますよ!感謝! >グルメ レディース DXさん >CA SAKURAKOさん わわ、ひどい自作自演ですね・・・ >これで HHDC-U250が何の問題もないて馬鹿ですよね。実際に使ってないからわからないので何とでもいえますよね...詳細
[5866968] オススメの外付けHDD教えてください
2007/01/10 22:51:25(最終返信:2007/02/09 16:49:44)
[5866968]...ません、自作ですから 中の取り付け HDD も自分の好みである程度選べます。 パーシモン1wさん、sasuke0007さんレスありがとうございます。 自作ですか!... も考えていた事は私と近いかな? 悩んだら自分の好みにより近い物を作ちゃいましょう。 自作外付け HDD 用ケースの一例です。 http://www.dospara.co.jp/...dr=10&sc=1&iv=y&stk=0&brcode=72&sbrcode=130 自作なら万が一故障しても中の交換修理も自分で可能です。 こんな便利アダプタも有り。 http...詳細
[5771651] HDD温度モニタの温度が48℃って異常?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDH-U300SR)
2006/12/17 20:15:46(最終返信:2006/12/20 08:39:02)
[5771651]...通常のメーカー製PCの内蔵型は風ができる限り通るように設計されているので30℃程度だと思います 僕の内蔵型HDDですがエアフローが悪い(自作)というのもあって夏場で50℃台を軽く突破していました・・・ もちろんそのあと心配になってファンとか付けることのできるものはすべて付けました...詳細
[5232764] 壊れたのかな?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EB160U2)
2006/07/07 01:58:02(最終返信:2006/12/18 17:51:11)
[5232764]...内臓HDDと同じ形態のものが入ってるだけだから。 もちろん、USBは使えないから、内蔵HDD用のケーブルは必要だね。このへんは自作PCの知識になってくるから、そのへんの情報検索してみるといいよ。 ただし、一旦外してしまったら...詳細
[5768523] 初歩的な質問ですみません。
 (外付け ハードディスク)
2006/12/17 02:05:25(最終返信:2006/12/17 11:34:24)
[5768523]...家族の大事な思い出である写真やビデオが入っていますので、 お金では買えませんから。 用途に合わせて自作と言う手段も有ります。 HDD を2台内臓可能な自作用ストレンジケースも有ります。 メーカーホームページは下記 http://www...比べてみようと思います。 (+HC250U2用の冷却ファンとU250SR用に小型の扇風機を購入しようと思います)・・・自作に関しては、もう少しスキルアップしてからに...(^^;) >かっぱ巻さんへ >我流の略し方はやめた方がいいのでは...詳細
[5703244] ずばりどこのがいいのでしょうか?
2006/12/02 01:31:13(最終返信:2006/12/06 01:22:16)
[5703244]...色々な製品の口コミを読んで判断するしかないのではないでしょうか? ずばり良いのは自分の気に入ったメーカー製 HDD と 扱い易いケースで組み立てた自作外付け HDD が良いですね。 と・・しか言えませんね! そうですねご返答ありがとうございます。...詳細
[5638245] クラッシュ?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC160U2)
2006/11/14 23:04:32(最終返信:2006/11/16 08:15:13)
[5638245]...一度も故障していないのですがね?。 (但し、付属電源に少々不安が有った為、工業用スイッチング  レギュレーターに自作の電源起動タイミング制御回路を  通して供給してありますが。) 少し、よけいな事を書いてしまいましたが...詳細
[5611551] スリープから復帰するとクラッシュ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDX-UE250)
2006/11/07 02:33:50(最終返信:2006/11/10 21:54:08)
[5611551]...り付ける冷却ファンを売っている程です。 >自作PCのシャドーベイに搭載するかもう少し考えて見ます。 私ならば、自作PCのシャドーベイに冷却用のファンがあればそ...のミスを防げると思います。 今更ですが外付けHDDは高くつくので 初めにATXのPCを自作すればよかったですf(^_^; (これからメインPCとして作る予定なのです。) 山と畑...入することにします。 お勧めしていただいたHDDを4台入れることが出来るHDDケースか自作PCのシャドーベイに搭載するか もう少し考えて見ます。 >今あるHDDをそちらへ移して...詳細
[4941373] 中のHDDはどこの製品?
2006/03/24 21:57:54(最終返信:2006/10/12 13:43:13)
[4941373]...全体的な発熱もSeagateよりぬるく、電源周辺が他より 特に熱いということも無い。  個人的には、自作やPC内蔵ならSeageteでもいいけど、小さな筐体でファンレス の外付けHDDなら、消費電力や発熱の小さい方が...詳細
[5418703] コピーの際のエラーについて
2006/09/08 18:05:52(最終返信:2006/09/15 22:59:06)
[5418703]...相性問題とも考えましたが、HDで相性というのも あまり聞かないですし、普段メインでつかってるのが 自作(キットセット)ですので相性となると原因を 調べづらく、同様の症状の方がいないかと思い、書き込みました...詳細
[5380113] 静穏性が高いもの
 (外付け ハードディスク)
2006/08/26 19:55:11(最終返信:2006/08/27 01:05:33)
[5380113]...大きなファイルを連続して転送するような場合にはまれに感じることもあります。 外付けケースを使って作るよりかは市販品の方がいいんでしょうか? ケース+HDDで自作した場合 ・外付けHDD全体としての保証はないです。不具合が起きた場合は自分で原因を切り分けて対応する必要があります...・外付けHDD全体として保証されますし、延長保証にも入れる可能性があります。 ・こちらのほうが安価な場合も多いです。 ・自作より信頼性が高いというようなことはありません。 ・勘合タイプの筐体が多く、内部をいじるのには向きません...詳細
[5299972] 自作外付HDDの接続について
 (外付け ハードディスク)
2006/07/29 17:40:47(最終返信:2006/07/29 21:24:29)
[5299972]...自作の外付HDDが、他のマシンでちゃんと認識されるのを確認済みです。しかし、ソフトが同じXPのマシンでも、あるマシンではUSB大容量デバイスとは認識するが、マイコンピュータに表示されません。 どうしたらいいのか知ってる方...詳細
[5243878] Windowsが起動しない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HC250U2)
2006/07/11 00:11:33(最終返信:2006/07/11 12:47:37)
[5243878]...他の周辺機器と合わないのでしょうかね? ちなみにパソコンは富士通のFMV-BIBLO NB55Rです。 自作機の場合は起動時にBIOS設定に入る時は DELキーを押しっぱなしですが 富士通のPCの場合は何で入るのかは分かりません...詳細
[5199685] yodobashi.comで
2006/06/25 10:59:46(最終返信:2006/07/09 15:43:25)
[5199685]...もしかしたら限定数を増やしたかもです? でも250GBでこの価格は、安いと思います。 手元に来たら放熱フィン(アルミ製で自作←友人)を付けて大事に使用したいです。 そうなんですよね。 僕も昨日(6/24)の23時ごろこの条件を発見して...詳細
[5162691] HDC−U250の発生音
2006/06/12 13:52:27(最終返信:2006/06/12 18:15:38)
[5162691]...改造されるなら、HDDをケースからゴムなどで浮かすと静かになります。 構造上出来るかどうか分かりません。 私の自作機PCは、3.5"HDDをゴムでハンモック状に吊った所 回転音など激減しました。 再三、議論されている話題に...詳細
[5112557] 突然!
2006/05/26 18:22:56(最終返信:2006/05/29 10:47:35)
[5112557]...ドライブの認識はするのですが、クリックするとマイコンピュータの横に(応答なし)と出ます。後のPC(自作)だとディスクはフォーマットされていません。今すぐフォーマットしますか?と出ます。 PCのOSは、両方ともWinXP...両方ともWinXP Proで常にアップデートしています。細かく分けるとThinkpad A30はIBM版のSP1 自作PCはOEM版のSP2 です。  元のPCでも×と成るとディスクがダメっぽいですね。  ファイナルデータ等で復元出来るかも知れませんが・・・...詳細
[5115791] データ転送について
2006/05/27 19:11:46(最終返信:2006/05/27 21:15:31)
[5115791]...DVD-Rドライブはパイオニアの DV-DV-A10です。内臓です。 メディアはTHAT'Sの16倍速 PCは自作でM/Bはエリートの865PE-A 内臓HDDはマクスター250G 一応USBのドライバーはインストールしています...詳細
