自作 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自作"を検索した結果 1273件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[21847830] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part48
 (スピーカー)
2018/05/24 13:24:05(最終返信:2018/06/20 17:03:29)
[21847830]...ーを自作する人はフルレンジのイメージが強いですが、 大きなウーハーとドライバーを自作する人も多い気がします。 実際にPA用のユニットで自作して...さんありがとうです<(_ _)> >SIN1923069さん ウーファー&ホーンの自作システム検索したら とんでもない見たことも聞いたこともない世界が広がっていて かなりビビ...ドライバー来たタイミングで何ですが、最近は小口径の3wayか、2way +サブウーハーを自作したいなーと思ってます。-24db/octネットワークにチャレンジしてみたい。 >BO...詳細
[21889700] オーディオ初心者です
 (スピーカー)
2018/06/12 00:34:55(最終返信:2018/06/15 23:11:58)
[21889700]...購入してNS-B750のWFと組み合わせて使う方法です。(私は自作をしますので抵抗が無いのですが、自作をされない方は少々引いてしまうかも知れません...)TWは「箱...して直付けがオススメです。 電源ケーブルに関して自作を提案した理由は、コスパです。もし、PADのACイオタで自作したケーブルを市販の完成品に換算すると数倍以上の価...ルも高くてメーター1000円で十分ですし、高価な電源ケーブルもまだ必要ではありません。 自作ケーブルもおいおいでいいですし、システム総額のいくらくらいかでコスパも悪くなります。 ...詳細
[21777441] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part47
 (スピーカー)
2018/04/25 15:24:25(最終返信:2018/05/24 13:22:55)
[21777441]...ている)、「デジタルチャンネルデバイダー 自作」で検索していったら、個人のブログで、このシリーズを使って、チャンデバを自作したっていうページが出てきたんです。 ht...りますので紹介いたします。2wayですのでクロスオーバーも自作しなければなりませんが ネットワークも自作されるようですから製作は可能と思います。WEBに回路やエン...ルアルニコ2wayを自作できるって魅力がありますが、2ネットワークもこだわると、KX3P2の販売価格を超える材料費にもなっちゃう笑 blackbird1212さんの話じゃないですが、自作でこのレベルの原価か...詳細
[21819478] 単身赴任用スピーカーの選定
 (スピーカー)
2018/05/12 21:29:58(最終返信:2018/05/18 22:22:28)
[21819478]...3009/S2 + Ortofon MC30S他 UDP : DENON DVD-3910 DAC : 自作ライントランス式 他 AMP1: Sansui D907F Extra オーバーホール+BBCモニター向けチューニング...域から高域にかけてのストレスの無さは特筆モノです。 Markaudioのアルペアシリーズはどれもおすすめですが、良い箱にいれようとすると、自作出ない場合にはそれなりの金額になってしまいます。 予算ギリギリのところでは、MAOP7という10p口径のユニットにhttp://dp00...詳細
[21805452] 他社製品との相性について
 (スピーカー > FOSTEX > PM-SUBmini2 [単品])
2018/05/06 21:40:33(最終返信:2018/05/17 11:23:44)
[21805452]...同じ環境ではありませんが近い環境で使用していますのでご参考まで記載致します 当方 アンプ:TEAC AI301DA スピーカ:Fostex自作やGX100、pm sub mini(無印) サブウーハプリアウトから同軸RCAケーブルでラインイン入力...詳細
[21717146] クアトロラボ
 (スピーカー)
2018/03/31 06:13:36(最終返信:2018/05/11 06:12:15)
[21717146]...もう少し聴き易くならないか? という事で1インチのPARCのソフトドームツイーターを追加しました。(台座は自作です) 下は5600Hzで-6db/octで切って、上は35kHz位まで出ているみたいです。 メー...詳細
[21792468] ウーハー端子の無いアンプとの接続について
 (スピーカー > ヤマハ > YST-FSW050 [単品])
2018/05/01 20:52:49(最終返信:2018/05/06 20:06:16)
[21792468]...今一度「CDM1で聴いている音をより豊かにしたい」のか、「音色問わず単純に低い帯域まで鳴る音が聴きたい」のかをよく考えるべきかと。 私は自作自体していないので発言に不備があるかもしれませんが、とりあえず旧年式の大径SPを導入するにしても、CMD1を生かしたいなら...詳細
[21769552] PC用スピーカーとして
 (スピーカー > ヤマハ > HS5 [ブラック 単品])
2018/04/22 06:48:37(最終返信:2018/05/03 14:43:25)
[21769552]...Box内部のフェルト交換について自己責任ですけど、内部のケーブル外す作業は慎重に行って下さい。 MSP5を利用している身ですが、自作ケーブル(プラグ合わせ1本単価は6千円程度)を組み合わせ、低音域を除きATH-R70xと大きな差を作らない工夫を施し...詳細
[21606893] FE88-sol自宅試聴してみて
 (スピーカー)
2018/02/17 15:41:17(最終返信:2018/05/02 14:16:25)
[21606893]...ます(特にハコを自作できちゃう人なんかは) ジャーマンさんお久しぶりです。 FE88solは私も興味があり、去年入手しました。 当初、箱は自作しようと意気込み...が柔らかく、刺さることがありません。 これがFE88-solユニットの特徴でしょうか。 自作派の方々には有名なユニットだと思いますが、こんな良い音を自分で作った箱で鳴らせるなんて、...スピーカーの間から聞こえます。基本ですが、良いスピーカーに必要な基本要素です。 今はまだ自作にはまることはできないのですが、フルレンジとFOSTEXの魅力にははまりそうです。 大...詳細
[21728248] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part46
 (スピーカー)
2018/04/04 22:05:58(最終返信:2018/04/25 14:28:04)
[21728248]...が、粘土とかで長くしたい位です。 今、ちょうどオクに2インチ用、自作陶器ホーンが出てますね。 自作も面白そうです。 おいも師匠スレスレたてありがとうございます! ...、この人も大変なんだな」と思えばいいわけです、実際大変でしょうね。 自作に関しては、「自作はねぇ・・・・」は色々な意味が含まれていると思います。 これは、価格の...アターですか 良いですね〜 珈琲淹れるよさん始めみんな、ネットワーク自作ったり、アンプ自作ったり、板を斜めにカットしたりってホントスゲーわ ワシも先ずはSP-5...詳細
[21524582] JBLスピーカーで悩んでいます。
 (スピーカー > JBL)
2018/01/20 00:04:16(最終返信:2018/04/21 00:12:04)
[21524582]...・アンプ・を選ぶし、空間の「広さ・構造」で音が決まる。   JBLの38cm等を使った自作SPや市販品を使い続けて来ましたが置く場所が変われば   違った音になりますし「ポンッと...ターが、そのために二階まで吹き抜けの建物を作り、無限大バッフルへ38pウーハーを付けた半自作  システム、音は解放感に溢れ、ライブ感豊かで素晴らしい。  画像参照ください。ウーハー...ut/   JAZZ誌やオーディオ誌でも「有名」な一軒。   オーナー菅原氏の手になる自作JBLシステムは一聴の価値あり! 名取市「JAZZ IN PABRO」    ht...詳細
[21736596] 買って良かった!素晴らしい音質です!(^^)♪
 (スピーカー > タンノイ > Stirling/GR [単品])
2018/04/08 13:34:03(最終返信:2018/04/19 22:49:36)
[21736596]...私のタンノイは22KHz迄ですので、Sツイッターを使用して居りますが、お印程度の設定にして居ます。 セッティングも治具を自作してレーザーポインターでmm単位セッティングをしないと、同軸2ウェイの良さを損なって、音がセンターから少し上にってしまいますね...詳細
[21497456] 四畳半でのオーディオ選びについて教えて下さい
 (スピーカー)
2018/01/09 21:38:56(最終返信:2018/04/16 17:17:07)
[21497456]...りますかね? PC:自作 DAC:自作(キット改造) プリアンプ:自作(キット改造) パワーアンプ:自作(キット改造) スピーカー:自作(TangBand ...量そんなに上げてもメリット何もないですよ〜〜〜 >元菊池米さん、こんばんは。 うわー、自作とは恐れ入りました。 スピーカーはキットでしょうか?スピーカーならなんとか汗。 僕は、...ん なるほど。 それではズバリお聞きします! アンプの重要なところとはなんでしょうか? 自作したことがないので全て理解できないかもしれませんが、教えていただけると幸いです。 >音楽...詳細
[21670902] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part45』
 (スピーカー)
2018/03/12 22:12:17(最終返信:2018/04/04 22:00:41)
[21670902]...ミニコンポは自作で同じモノを作れと言われると、まず作れません、というか、各社のエントリーモデル達、2万ちょいとかで買えるプリメインアンプと同等品を自作すると明らか...ではでは  自作に関してですが、僕はよく料理を作ることに例えます。製造プロセスが似ているのと、料理は少なからず皆さん経験しているので分かりやすいので  外食 = メーカー品購入  自作 = 自炊 ...ることが多いです。 これから自作の道にハマッていった場合がこわいです...笑 みなさんはそういった経験を元に知識として蓄え、自作していってるのですね。 やはり...詳細
[21661633] サラウンドスピーカ選定
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP401 [ペア])
2018/03/09 15:44:58(最終返信:2018/04/02 21:01:57)
[21661633]...CS3が気に食わない時は取り換えたらよろしいかと。 >里いもさん 返信有り難うございます。 フロントは自作スタンド上です。 リアは、カラーボックス上です。 ですので、どちらもブックシェルフ、トールボーイに置き換え可能です...詳細
[21493226] 優しい音のアンプは?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2018/01/08 11:47:01(最終返信:2018/03/24 23:30:59)
[21493226]...ヤでしたがキャラが強すぎて 自然な音を出しやすいものをQEDから選びましたがジャンパ線は自作で テクニカ・アートリンクのPCOCC線材を使っています。逸品館のHPでも 紹介されてい...とか、トリップライト製のタップはノイズ吸収に お薦めです。 振り返れば私はフルレンジに自作設計のエンクロージャーに コーラルフルレンジを使っていたり、当初は低音、高音が甘くなって...ーカーが出していれば 悩みようもなくファクターが減るのでその点は楽ですね。 白須さんの自作スピーカーも全部シングル端子です。 ベルデンで作ったジャンパ線でシングルでベルデン84...詳細
[21643354] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part44』
 (スピーカー)
2018/03/02 15:29:59(最終返信:2018/03/12 22:11:04)
[21643354]... オーディオ機器を買うなら、頻繁に使わないものを処分してからにしようと取り決めたので笑 自作なども含めてまだまだ試してみたいので、悲しみながら手放しました。本当はコレクター気質なと...機材まんまで視聴できる事があまりなく、また、自室での視聴というのも頻繁にはできません。 自作にしても、ある程度やっていくと「このパーツをこういう所につかうと、こういう傾向がある」と...ます。 完成品で、量販店に並んでいるのはトライオードぐらいです。 また、キットの場合、自作の分野に入るわけで、実際にキットパーツで組んでみて、「ここが欲しい」「ここは、こうしたい...詳細
[21648185] スピーカー半自作について
 (スピーカー)
2018/03/04 12:23:10(最終返信:2018/03/08 22:44:46)
[21648185]...インに8cmユニット+組立済エンクロージャーでの半自作を試してみようと思います。 木工ができない環境なので完全自作は考えていません。 予算1-2万くらいでおすすめ...れていますが、自作だからといって、2万円でつくれるスピーカーが、その上のクラスと同等になるとは限りません。 あえて、きつい事を書いていますが、自作だから2万円も...う考え方ではなくて、限られた予算の中で、「選択」として「自作」もありだなと言うのが本来で、実際には、半自作・・・・僕は実はこの表現もあまり好きでは無くて、そもそも...詳細
[21614580] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part43』
 (スピーカー)
2018/02/20 00:29:27(最終返信:2018/03/02 15:28:38)
[21614580]...考になるかもしれません ここもコンテンツ盛りだくさんで、勉強になります 自作系では 自作除電器  http://kanaimaru.com/0000kanaim...います。 愛着のあるスピーカーで、いろいろといじり倒したいという気持ちがあるのですが、自作もしたことなく、すべて初めてとなるので、何から取り掛かるべきか、また注意点などご教授いた... 83solとの比較は箱が違うんで、なかなか難しいですね(^_^;) solは初めての自作箱なんで、可哀想です。 親分や、アーキさんのようには絶対無理っす(^_^;) >珈琲淹...詳細
[21627083] アッテネーターのカリカリ音?
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2018/02/24 17:23:14(最終返信:2018/02/26 19:41:58)
[21627083]... 何となく女性ヴォーカルの”さしすせそ”が歪んで聴こえて来たら、チョット危険かも・・・。私は秋葉の自作スピーカー専門店で同じ様な規格のアッテネーターを入手、自力で交換した経験があります。意外と簡単でした...詳細
