自作 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自作"を検索した結果 1274件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[21627083] アッテネーターのカリカリ音?
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2018/02/24 17:23:14(最終返信:2018/02/26 19:41:58)
[21627083]... 何となく女性ヴォーカルの”さしすせそ”が歪んで聴こえて来たら、チョット危険かも・・・。私は秋葉の自作スピーカー専門店で同じ様な規格のアッテネーターを入手、自力で交換した経験があります。意外と簡単でした...詳細
[21616613] お遊びな組み合わせ
 (スピーカー)
2018/02/20 20:42:56(最終返信:2018/02/24 23:11:08)
[21616613]...」のアナログレコードをこのシステムで!と言うのも一興ですね。  同じFOSTEX繋がりでと言う訳では無いですが手持ちの自作小型ブックシェルフを  GT−2000とマッキンのセパレートで聞いたことがあります。  このスレのタイトルのように「お遊びな組み合わせ」でしたが...詳細
[21551795] 予算5万前後のスピーカー選びについてアドバイスください
 (スピーカー)
2018/01/29 14:36:04(最終返信:2018/02/23 23:26:12)
[21551795]...てます。 >DBdaisukiさん はじめまして。フォスの自作ですか! うちもフォスの83sol自作を使ってます。 うちは変則ですが、83solにサブウーファー...そうだし、サーウィンベガのロック専門的な感じもそそられるし、今使ってるのがfostexの自作スピーカーなのでそのままフォスの上位行くのがいいのかとか・・・ 昔のKEFもロックに合う...>りょうたこさん 返信ありがとうございます。 自分はFE83Eで中古屋で見つけました! 自作も結構人気ですよね。 ツイーターとサブウーハーを足すって言う手もありましたね! でも...詳細
[21582307] 展示品
 (スピーカー > ONKYO > D-55EX(D) [ペア])
2018/02/08 20:47:22(最終返信:2018/02/21 16:45:53)
[21582307]...メーカーコンセプトが一番明確に出てくるのがエントリーモデルな気がするんです。 それと、自作をしていますから、「値段」的に、8〜10pのフルレンジを使うと、このクラスのスピーカーとの比較ってのが重要で、同じ値段で、自作よりも、メーカー品の方が満足度があるのなら...メーカー品の方が満足度があるのなら、それはクラフターとして失格じゃないですかw 自作だと、逆に1万円ペアは難しいんですけどねw 最近だと、STEREOの「スピーカー本」と言われる、ムックがあるのですが、そのPioneer編が実はお勧めなんですが...詳細
[21562387] D-509Cと、どちらが良いですか?
 (スピーカー > ONKYO > D-309XC(B) [黒 単品])
2018/02/02 06:39:12(最終返信:2018/02/21 02:50:21)
[21562387]...TV台は置いて無いのです。 なので、BASE V60が届きましたら 乗せる台を取り付ける予定です。 なんせ、自作の壁掛けなので 融通はききます センタースピーカーは要らないです。これはもともと映画館のスクリーンなどで中抜けを防ぐために設置されたもので...詳細
[21576476] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part42
 (スピーカー)
2018/02/06 20:28:08(最終返信:2018/02/19 23:54:10)
[21576476]...ま話を聞いてたら全て自作か改造になっていきそうですね! 去年オーディオラックとスピーカースタンド自作して年末PCを自作して楽しくなってきちゃってそれからスピーカーと真空管アンプ自作について調べてたんで... Fe-83Sol買って自作する予定なので親分さんからも勉強させてください笑 >りょうたこさん あ、そうですよね。コンデンサーアレイ自作してもケースを用意しない...てこようかな BATPUREをSP-505Jのバスレフポートに追加しました  今までは自作BATPURE Cもどきをポートに突っ込んでいました これでスーパーツイーター3台体制に...詳細
[21510743] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part41
 (スピーカー)
2018/01/14 20:36:49(最終返信:2018/02/06 19:41:02)
[21510743]...家にあるのは、オーディオテクニカと、スープラだったりしますがw オーディオボードも自作しましょうw 僕も実家のJBLは御影石を使っていましたが、御影石はやっぱり癖があるんで...です。 「床が弱い場合はTAOCのボードを下に使うとかでしょうか」 これについては「自作」したいです。TAOCは鋳物の黒鉛の振動吸収+重量がメインの効果。TAOCほどの効果は望...とりあえずゲットしたんで、1.5mのRCAケーブル作ってみます。 現状モガミ2534で、自作したケーブルから替えてみます。 これマイクケーブルや(^_^;) フルレンジって敏感な...詳細
[21562262] FOSTEX P802-Sと比較して
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 B [ブラックアッシュ ペア])
2018/02/02 02:23:52(最終返信:2018/02/05 19:35:03)
[21562262]...場合は中間の接続機器が必要となるので、中間機器自作する場合はEMC対策(ノイズ対策)に考慮した構成を求められる為、自作&既製品のどちらを選んでも、初期費用はそれなり...に、同時操作で音量調節とスピーカー&ヘッドホン切替も可能な拡張器を、部品総額1万円程度で自作しました。 アンプやスピーカーのネットワークに使われるコンデンサーだけでも、多少は...購入2回目)をアンバランスで利用しています。 必要に応じてR70x(ヘッドホン)使う為、自作の切替器&ケーブルにスタンド込み、サブウーファーは不要なので総額7.5万円。 確認用途に...詳細
[21553168] おすすめ中古パワーアンプ
 (スピーカー > JBL > STUDIO 580CH [単品])
2018/01/29 22:18:04(最終返信:2018/02/02 07:44:18)
[21553168]...このアンプでさえすでに40年近い中古品です。  ヤフオクも覗いてみましたが確かに1000円程度から出品はありますが個人・ショップ・自作・太古品  等々ごちゃ混ぜでその中からまともな品を探せますか?  保証有り・ジャンク品・部品取り用・現状...詳細
[21541466] アンプの選択
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2018/01/25 21:37:37(最終返信:2018/01/29 22:37:12)
[21541466]...あり  部屋の角、窓際という厳しい場所に置く事に。  S-4700の前はモニオのトールボーイ型を自作の300B球アンプとパイオニアのAVアンプで  鳴らしていてテレビを中心にした「サラウンドシステム」でした...詳細
[21486636] silver100と相性の良いアンプ
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 100 RN [ROSENUT WOOD ペア])
2018/01/05 23:35:46(最終返信:2018/01/15 23:47:27)
[21486636]...ローソファー(座椅子)なんでインシュレーターにスペーサーかまして少し手前に傾けてます。 高さ30pが丁度いいんですが見当たらないんです。 自作しようかなと思ってます。 里いもさん >1600NEは温色系で盛り上がり感も申し分なく、しかもRA-1520の音を一皮むけたくっきり...もちろん音の好みなんて人それぞれですけど。 それとソファー試聴なら自分もTAOCにします。 不器用なんでわざわざ自作したくありません。 でもライフスタイル(ローソファー)はなかなか変われません。(TOT) >良いアンプに巡り会えると良いですね〜...詳細
[21443017] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part40
 (スピーカー)
2017/12/18 22:46:21(最終返信:2018/01/14 20:39:57)
[21443017]...4 SONY製の赤白 5 モガミ2497 プラグ モガミ 自作 6 モガミ2473 プラグ モガミ 自作 1と3はかなり古いケーブルで、正直「賞味期限切れ」だ...は、300Bのシングルいれて、チャンデバでマルチです。 あとはフルレンジのスピーカーに自作D級アンプです。 アナログはカウンターポイントのDAC入れてから、かなり出番へっちゃいま...レはそれでは許されませんw 1 JBLの純正ネットワークの定数をコピーして、高級素材で自作ネットワークを組む 2 デジタルチャンネルデバイダーを購入して、マルチアンプドライブ ...詳細
[21381987] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part39
 (スピーカー)
2017/11/24 18:25:03(最終返信:2017/12/18 22:13:06)
[21381987]...に自作スピーカーを使っている人が周りにいた場合、けっこう「極端な音」がしてて「これの何処がいい音なんだろう」と思ってしまうことだと思います。 オーディオを自作し...寝ています(笑 皆さん、オシロスコープを買いましょう(笑)。 私は自作しませんが、自作の必需品です。 Siglent SDS1202XとWaveSpectr...1,750gもあること が特徴的です。これらの制約は自作している人には 「渋いじゃん。面白そう!」 ですが、自作初心者には少し敷居が高い感じですかね。 それにして...詳細
[21422811] ジャンルによるスピーカーの向き不向きとは一体なんでしょうか?
 (スピーカー)
2017/12/11 07:34:33(最終返信:2017/12/18 20:10:44)
[21422811]...ルな「音」に対するオーディオの「デフォルメ」については、より自分の好みを優先するために「自作」なんて事をしているわけです。  私はジャズ系の音楽を聴くのですが、ベースの音がち...>1、凸凹ちゃんの凸凹を平らにしたら、聴いて楽しいスピーカーでは無くなる。 この現象、自作では頻繁に出会います。。。 例えば特性はフラットになるけれどもどうにも面白くない。 その... 一定以上になると損失感なしに自分の欲しい上記要素を足し引き出来たりとか。。。。改造とか自作の世界に入っていくんですが・・そういうのに興味あれば、お話しするのは吝かではありませんに...詳細
[21265790] 私の好み、状況に合うでしょうか?
 (スピーカー > モニターオーディオ > Silver 50 RN [ROSENUT WOOD ペア])
2017/10/09 22:58:37(最終返信:2017/12/17 22:16:30)
[21265790]...それも古楽器が上手く鳴ってくれればとの意図です。とはいえ、「好み」はかなりいいかげんなもので、学生時代は長岡鉄男氏設計のバックロードホーンを自作して、ハードロックを聴いていました。社会人になってクラシックを鳴らしたいと思い、マーティンローガン...詳細
[21315531] スピーカースタンドについて
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 225 [ブラックウッド ペア])
2017/10/28 23:35:34(最終返信:2017/12/17 10:28:45)
[21315531]...https://naturalcraft419.cart.fc2.com/ http://www.samurainohako.com/ 自作もあります。 http://kanaimaru.com/0905OSAKA/SS11.htm >GENTAXさん...詳細
[21375431] 【質問】DS-505はペア38万円だったが今は380万円の価値がある?
 (スピーカー)
2017/11/21 21:21:45(最終返信:2017/12/13 12:21:43)
[21375431]...私は絶対買いませんね。 ユニットにはお金掛かってそうですよね。 今の海外のハイエンドは箱にお金掛かってそう。 当時自作派の長岡氏は、国産メーカーのスピーカーシステムは大きなユニットを小さな箱に詰め込むから、 どうしても低域が出ないとい言ってました...詳細
[21410270] ケーブルの変換と延長
 (スピーカー > ONKYO > SL-057 [単品])
2017/12/06 11:27:19(最終返信:2017/12/07 11:21:04)
[21410270]...RCA1本だけでせつぞくします。 >最安値くんさん 取説を見るとRCAケーブル1本ですね。 変換コネクタではなく、別途自作されたほうが良いです。 先にCD管に通線してからRCAプラグを取り付けてください。RCAプラグはハンダ付け用が大半ですが...詳細
[15790513] オーディオマニアに女性を見ない訳は?
 (スピーカー)
2013/02/20 06:57:01(最終返信:2017/12/01 19:07:57)
[15790513]...女性はBMWというブランドを重視し、30万円の中古車でもBMWがいいのです。 パソコンについては自作しているのは大抵男性で、見た目よりもスペックを目指したりします。 女性は色やブランドで流行りのものを重視します...オーディオマニアの奥様方のお話しで良く言われてるのは 何百万もかかって こんな酷い音しか出ないのに・・や 変な小物(オーディオアクセサリや自作の物など)とかで 部屋が汚くなって(インテリアセンスなどぶち壊し)友人呼べなくて迷惑 とか色々言ってる女性が多いです(笑)...詳細
[21383514] NS-BP182よりいいですか?
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2017/11/25 10:43:59(最終返信:2017/11/27 09:48:16)
[21383514]...とは思いますが?  友人にも自作真空管アンプのマニアが居ますが、その音質評価は難しいです。  それ以外にもTR・D級アンプなど自作にも多様なアンプがありますが ...す。  超小型で50+50ですか!  それも自作とはいやはや「力作」ですね。  私の知人にもひょんな事から「自作真空管アンプ」に目覚めてしまった人が!  それ...  私は自作する能力もありませんし、何より短気なジジイですから細々した配線やら  測定やら調整やらは、とてもでは無いですが「無理」ですねー。  「自作」される方...詳細
