自作 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"自作"を検索した結果 1258件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.343 sec)
[20862074] バナナプラグ
 (スピーカー)
2017/05/02 18:16:32(最終返信:2017/05/31 17:15:14)
[20862074]...確かにスピーカー側の端子の奥行きが短いようでした! 4312Aはバナナプラグに対応してないんですか?譲って(他のオーディオ機と交換)くださった方が自作でバナナプラグのを作ってくれたようですが、 お話を聞いている感じだと裸線のまま繋げるのが良さそうですね...詳細
[20925027] インシュレーターについて
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 BK [アッシュブラック ペア])
2017/05/28 19:33:47(最終返信:2017/05/30 13:35:44)
[20925027]...今買うと数十万なので躊躇してしまいます。脚は同じ物が無かったので、雰囲気と質量のあるものを近所の大工さんから譲って頂き自作しました。 今はセンターspどAVアンプの熱対策の為に、底上げしています。 ゆっくり音楽を楽しむ時は...詳細
[20914288] チャンネルデバイダーを使うには?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2017/05/24 05:54:11(最終返信:2017/05/26 22:05:23)
[20914288]...1ch復活させつつバイワイヤリングか、 マルチアンプ風に使えればと思いましたが中々すんなりとは行かなそうです。 RCAケーブルの自作はしますがスピーカーの中開けて等はちょっと厳しいので、 DACからフォステック辺りのチャンネルデバイダー経由で...詳細
[20810171] 初めてのスピーカー
 (スピーカー > JBL > STUDIO 530CH [ペア])
2017/04/11 22:47:28(最終返信:2017/05/24 23:44:00)
[20810171]...う手があります。 実は、僕が今つかっているのが、これなんですw 箱は、同じ設計のモノを自作しました。 >wrx sti A-lineさん JBLは、JBLマスターの方々からありま...580CHを買って、530CHをリアにしようと考えていましたが、結局580CHは買わず、自作してしまいました。 >wrx sti A-lineさん 私のリビングも、20...反映されず、今日になってやっと反映されました。 日本の物流の優秀さがよくわかります。 自作のスピーカーは、机上の設計では追い込めず(ネットワークの組み直しもコストがかかる)、 チ...詳細
[20909105] スピーカーの下に敷く大理石について
2017/05/21 22:44:21(最終返信:2017/05/23 18:50:23)
[20909105]...mode=cate&cbid=702&csid=7 http://www.hasehiro.co.jp/?p=430 比較的安価に加工している自作系オーディオショップだとこのぐらいのお値段です。 僕もコーリアンはよく使うのですが、ドイトというホームセンターにいくと...詳細
[20879804] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part30
 (スピーカー)
2017/05/09 19:39:10(最終返信:2017/05/20 02:32:08)
[20879804]...でナマクラ音がする以外は 予想より鮮度の落ちは少ないようです。  次から、普通のアンプ自作ではあり得ない木工フェーズに入ります。  これまた、塗装に時間がかかる予定 まだ、しばら... 社長サン スレ立てありがとう みんな、カウンターポイントやプロフェッショナルな自作やバッフル破壊したり それぞれスゴいですね〜 お芋ちゃんのレシーバーがすごく気になりま...い ナニワネジに銅ボルト&ナット&ワッシャー あったっけ? ボルト・ナットでターミナル自作。  使い難そうか ドライバーのターミナル近くにターミナルを設置して、そこまでSFC1...詳細
[20892115] BK88-Solの足元
 (スピーカー)
2017/05/14 18:47:03(最終返信:2017/05/16 13:42:40)
[20892115]...く興味があるのでお伺いしたいことがあります。 ネット上で自作スピーカーの画像を観ていると (自分は自作してませんが) フロアなり机なりの上に、ボードやスタンド、...ん。 完全に気分の問題なのですが。 自作される(できる)方なら、あれこれ改善ポイントがあるのだろうなと想像できます。 自作となると、ネットを作るだけで小一時間か...まま直置きしているかのように思える事が多いです。 これは、単なる勘違いなのか そもそも自作スピーカーはボード等がなくてもいいように設計されているのか どんなものなのでしょうか。 ...詳細
[20568688] どんな アンプで鳴らしていますか
 (スピーカー > THIEL Audio > CS1.6WN [ウォールナット 単品])
2017/01/14 17:42:22(最終返信:2017/05/13 18:24:39)
[20568688]...ますので 願ったりかなったりです (ただ 科学的・数学的な分野は サッパリダメなので 自作するのは全く無理ですので  機器をつないでセッティング等で がんばれる範囲で宜しくお願い...に入って大活躍されておられます すごいのは 私のアンプを作ってくださった時点で まだ 自作アンプ暦 3年も 経っていなかったことと お仕事でCADも使われているので ケース作りか...くらいだと思います。 >オーディオの基本は試聴です。 そうなの?笑 iq-0さん 自作派の僕としては、その真空管アンプから出てくる音は、「いいに決まっている」としかw 中身の...詳細
[20875106] 鳴らせますか
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2017/05/07 20:40:38(最終返信:2017/05/10 23:54:00)
[20875106]...と言う事ならば是非、4312Eを手に入れてください。  JBL純正しか適合するようなSPスタンドが現実的には自作・特注しない限り有りません。  Audience42にもインシュを噛ますなど音には拘っているのに「机の下」と言う...詳細
[19590195] アルトサックスの音色では…?
2016/02/14 19:16:05(最終返信:2017/05/09 21:39:28)
[19590195]...JBLのケーブルは使ったことないですが、JBLスピーカーにはきっと合うでしょうね 詳しいかたのアドバイスを待つか、 いつもの自作スレで訊いてみるか、 新しくスレ立てしてみたらいかがでしょうか 今、自分がSPケーブル買うとしたらb1000円くらいの赤黒の太っといのかなぁ…...詳細
[20847904] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part29
 (スピーカー)
2017/04/26 21:38:05(最終返信:2017/05/09 17:26:59)
[20847904]...明日から自作三昧で、まずは第二弾を完成させます。 半年かけて熟成(?)したM800が、ようやく日の目を見ます(笑) レオさん 気付いてくれてありがとー やっぱりいい人だ(笑) GW…暇で自作しました…材料費10...暇で自作しました…材料費100円 おおお、いいですね。 ちょっと気になっていたのですが、そういうことだったんですね。 そういえば、夕方TVで18、19歳に「自作のも...(-_-; フーさん、僕にはまだまだ真空管アンプ自作は敷居が高いっす(^_^;) 一応、真空管アンプ自作の本買って勉強はしてるんですが、まだまだ理解できてな...詳細
[20823284] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part28
 (スピーカー)
2017/04/16 22:37:40(最終返信:2017/04/27 02:44:37)
[20823284]...、理解を進めることをお勧めします。 これが解ってしまえば、あとでユニットを交換したり、自作をするのに怖いものはなくなりますよ。 そして、ネットワークに使うパーツなんですが、デバ...ットオフだとか、スロープだとかは、オーディオ分野ではあまり良い解説が無いかもしれません、自作スピーカーの本とかページには載っていますが、理解するには難しいかもしれません。 PAの...もいろクローバーZのセンターの方しか、顔と名前が一致しません。(笑) フーさんの、3種の自作スピーカー...興味をそそられる... でも、又、フーさんの書き込み読めて、こうしてやり...詳細
[20848473] 2.1ch用としての可能性の追求
 (スピーカー > パイオニア > S-LM2B-LR [ペア])
2017/04/27 01:23:45(最終返信:2017/04/27 01:23:45)
[20848473]...org/components/view/foo_dsp_subwoofer 前置きが長くなってしまいましたがすべてが自作というより開発が趣味なため なかなか製品を買うことが少なく久々の製品スピーカーの購入でした。 最初に感じたのは音圧感度が低くてビックリしました...詳細
[20780841] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part26
 (スピーカー)
2017/03/31 03:07:14(最終返信:2017/04/15 14:54:43)
[20780841]...ジコンいじり面白いです(笑) 僕は、自作PCをいじくる位しか出来ませんが、 時間がいくらあっても足りませんねー^_^ PCを自作できる人は羨ましいです。 私はPC...Lの2420ってドライバーにホーンって組み合わせに、MC240で、4311Aのウーハーに自作のLV2改良型を使ってるという変則システムなんですが、上だけ聴くなら、ヴィンテージのRC...ん(笑) オイモチャン、食いすぎやって(笑) >スプーニーシロップさん L型は自作用ならあるみたいですが、今のケーブルが使いたいので残念です(><) Dave Brub...詳細
[19410876] D-112EXTは低価格帯ではやはり傑作か?
 (スピーカー > ONKYO > D-112EXT(D) [ペア])
2015/12/16 23:13:51(最終返信:2017/04/14 20:16:18)
[19410876]...測定しながら調整しました。 2) サブウーファーの追加 これも周波数特性を測定しながら追加しました。 3)自作スタンドの素材の調整& 向きの調整 これは聴感で行いました。向きに関してはあまり内振りするとバスレ...詳細
[20754453] サラウンドスピーカーのおすすめは?
2017/03/20 21:38:06(最終返信:2017/04/07 09:20:05)
[20754453]...ホーンの魅力(音とデザイン)に取りつかれました。 結果、JBLのS2400に似た自作スピーカーを作ってしまいました。 今は、530+520も自作のホーンSPに置き換えるべく設計中です。(全てバーチカルツイン+ホーン)...思い切ってサラウンドとしても導入予定です。 しかしその配置場所の構想がまとまらず、壁裏センサー片手に悩んでいる最中です。 スピーカーを自作までされる方からのアドバイスは本当にありがたいです。 この度中古で状態の良いCLASSIK UNIKが追加で手に入り...詳細
[20759367] JPOPに合うスピーカーについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 686S2 [レッドチェリー ペア])
2017/03/22 21:06:35(最終返信:2017/04/06 20:48:16)
[20759367]...ostex.jp/20160805/9237/ このくみあわせです、限定製品、しかも、自作の分野に入るのですが、ヨドバシカメラ(新宿マルチメディア館、秋葉原マルチメディア館)には...えば納得します。ユーカリ突き板というのは、まず、このクラスでは使われない高級素材。 で、自作なんですが、やることはあまりなく、すでに配線もされていて、ファストン端子というのがついて...も交通費もかかりますが、ここは慎重にゆっくりと選んで行こうと思います。 フォステックスの自作スピーカー実は友人も少し気になっているらしく、提案されていました。 関西に住んでいるので...詳細
[20774616] 初心者です アンプ選択について
 (スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2017/03/28 20:43:06(最終返信:2017/04/01 06:42:06)
[20774616]...メモリーをつなぐためのものです。 >自作PC接続でハイレゾ ワイバイワリング USB端子 DAC搭載が条件です 当初の自作PCとのUSB接続は放棄して、ネットワ...れば御指導賜りたく宜しくお願い申し上げます 希望としては5円未満で選択できれば幸いです 自作PC接続でハイレゾ ワイバイワリング USB端子 DAC搭載が条件です 勝手なことばかり...は。 >希望としては5円未満で選択できれば幸いです 5万円の間違いでしょうか? >自作PC接続でハイレゾ ワイバイワリング USB端子 DAC搭載が条件です 5万以下でこの条...詳細
[20748739] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part25
 (スピーカー)
2017/03/18 21:13:59(最終返信:2017/03/31 03:54:57)
[20748739]...も思うのだけど、真空管アンプならなくても大丈夫なの? >ブラックバードさん JBLは、自作のネットークで鳴らしています(^^ アンプのおかげなのか、ドライバーのクロスを高いとこ...器と同様に、非線形性の大きな構造や部品が用いられていて、そこに 創意工夫する余地があり、自作の楽しみでもあるのでしょう。世の中、完全に線形の世界だけだったら、つまらないでしょうね。...材を敷いて平面出して 厚めのシナ合板でボードを作って 4点支持も出来るように檜材スタンド自作して ゴム材インシュレータで3点支持  にするかな 木材の色が部屋と合わ無さそうだけど...詳細
[20646311] Wharfedale diamond10.1との差は
2017/02/10 16:33:50(最終返信:2017/03/26 15:16:10)
[20646311]...取り急ぎ、ジャンパピンもなかったのでカナレの4S8Gで2つ繋いでます。 時間ができればケーブルも8本自作してアンプもKENWOODやONKYOに変えAB同時再生で聴いてみます。 >夕焼け飛行機雲さん 今日は...詳細
