自作 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"自作"を検索した結果 2727件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19219564] フィルターを付けられますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2015/10/12 00:56:03(最終返信:2015/10/13 08:05:55)
[19219564]...エラーします。 takuron.nさんの書かれている様な、シートで自作 するのも良いかと思われます。 SX260HSの時は、私も自作して撮影していました。 結構な性能です。 しかも、無理して77mmフィルターを購入するより...詳細
[19155632] サーキットの狼〜HS10編
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS10)
2015/09/20 02:05:39(最終返信:2015/10/10 14:31:18)
[19155632]...7)スーパーフォーミュラ フリー走行 換算499mm 8)スーパーフォーミュラ フリー走行 換算499mm 4枚とも自作針金スポーツファインダーで照準。 7)と8)は10fps5コマの前後撮り連写。 さらに続けてスーパーフォーミュラ...詳細
[19142344] 【教えてください】TG860 ストラップの首かけに関する工夫
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-860 Tough)
2015/09/15 16:14:13(最終返信:2015/09/19 10:58:30)
[19142344]...首からかけてデジカメを水平にぶらさげたまま撮影したいと思っています。 量販店でアクセサリーコーナを見ましたがうまく装着できるものがありませんでした。 自作するしかないと思いますが首かけで水平にしたまま撮影できるかたいたら教えてください。 左側には縦撮...詳細
[19135764] ケースはどんなものを使ってますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX220)
2015/09/13 10:14:03(最終返信:2015/09/17 11:12:47)
[19135764]...そのようなものではカメラを保護するという観点からするとあまりよくないですか?気にしすぎですか? hi-ママさん 手芸店行って、材料を揃え、自作でもされたら如何でしょうか? カメラは精密機械です。小型カメラはボディ強度が弱いものもあり、しっかりしたケースに入れないと故障の原因になります...詳細
[19136970] FZ1000>TCON17Xテレコン自製フードのフレアー防止効果
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2015/09/13 18:35:03(最終返信:2015/09/17 00:31:22)
[19136970]...、レンズ前のBoxが自作レンズフードかと 思っちゃいました。(^^  >一瞬、レンズ前のBoxが自作レンズフードかと思っちゃいました。 そうでしょう。 >11cm長自作角フード(9cm*...言え、日陰の室内から撮っているので窓からは外光  が入っている状況です。 ・11cm長自作角フード(9cm*10cm)でのケラレ域はFZ1000レンズの70mm近辺になるので...携行BOXサイズ制限から11cm長  になりました・・・が、効果は十分に有りました。 自作フードの内面処理はしてありますか? ビロードを張り付けるとか。 内面処理をしていない...詳細
[17600731] 【自己責任】フィルタアダプタ装着
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2014/06/07 10:08:33(最終返信:2015/09/11 08:51:17)
[17600731]...と勘ぐりたくもなります と、やはりPLや他のフィルタも使用したく、M2で使っていた自作フィルタアダプタを換装してみました。 自作フィルタアダプタなどと仰々しく言ってますが、37-43のステップアップリングの...詳細
[19009834] 月・土星の撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2015/07/29 22:36:08(最終返信:2015/09/01 23:11:09)
[19009834]...余りしません。 >テンプル2005さん 土星の縞模様らしき物が写ったので、良ければご意見を伺いたい。 自作の赤道儀モドキを実験中、こりゃ〜曇っててダメだな〜南西の空はピカピカ雷で光ってるし。 ビールを飲みながら空を眺めてると...詳細
[19062146] 内蔵ストロボ用のディフューザー(拡散板)を作ってみました。
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX AW130)
2015/08/18 12:50:32(最終返信:2015/08/23 22:33:28)
[19062146]...当然ですが内蔵ストロボがマトモに当たらないと言うか、右側に極端に偏るので、多少でも改善出来るかと簡易拡散板を自作してみました。 非常にカッコ悪いこと夥しいのですが、有る程度の効果は有りそうです。 ワンタッチで上げ下げすることで通常撮影にも妨げにはなりません...詳細
[19072407] 暗部ノイズの補正方法を教えてください
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ1)
2015/08/22 08:47:34(最終返信:2015/08/23 18:17:50)
[19072407]...せっかくの機会です。再度RAW現像にトライしてみたいと思います。 RAW撮影して、現像プログラムを自作すれば思い通りになるんでないかな。...詳細
[18983519] DP2 Merrillのマクロ性能
 (デジタルカメラ > シグマ > SIGMA DP2 Merrill)
2015/07/20 15:07:35(最終返信:2015/08/10 22:23:50)
[18983519]...SD1Mは使用したことがないので何処までマクロの描写力があるのか気になります。 マクロ撮影の拡大率を少し下げて解像度をアップ狙いで自作マクロコンバータを装着してテストしました。自作マクロコンバータについてはDP3 Merrillのクチコミ掲示板に書かせて頂いています...詳細
[18648722] 皆さんがX10で撮った写真 その31
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X10)
2015/04/04 21:54:59(最終返信:2015/08/08 01:00:11)
[18648722]...本日スマホの液晶が割れてしまい少し凹んでおります‥‥‥。 皆様、こんばんは^^ ◇ 10ru様 自作ですか? すごっ(゚д゚)! 液晶ですか...それは凹みますね(T_T) 皆様、度々失礼します。...詳細
[19022384] 自由研究用連写カメラ
 (デジタルカメラ)
2015/08/03 15:10:59(最終返信:2015/08/05 23:05:36)
[19022384]...宣伝の企画とうまく噛みあえばラッキー。 カシオの中古を探す方が現実的。 でも、自由研究だから、扇風機を改造してスリット(シャッター)を自作した方がポイント高いかも... (多重露光) たとえば、スリットごとに色セロファンを貼れば、時間経過が七色の色分けでわかるのだ...詳細
[18892246] 人工衛星は撮れるでしょうか?
2015/06/21 00:48:46(最終返信:2015/08/02 07:39:56)
[18892246]...と書いている傍からハードルが高いと感じています。 ドットファインダーは別のスレでP900に使用できるものがなく、自作するようなコメントを見た気がします。 当面、予算も技術もないので、下手な鉄砲も数撃ちゃ当たるで精進するしかないですね...詳細
[18986603] 宙玉作って撮ってみました
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G12)
2015/07/21 17:03:43(最終返信:2015/07/22 15:45:20)
[18986603]...横浜ヨドバに宙玉が置いてあって非常にまずいんです。かみさんに見せると私が作らないとまずくなります。 私もG1XM2用に自作しましたが、1、2度撮影してその後、飾ってます(^^; 撮影自体が結構難しいですよね? アクリルを削って穴を開けたりする作業は楽しかったです...詳細
[18916111] 操作性が向上しました
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2015/06/28 09:25:30(最終返信:2015/07/17 20:15:49)
[18916111]...デコシール貼付することで操作性が劇的にUPしました。特にグローブをしたままでもしっかり押したことを実感できます。 ウィンドジャマー(マイクカバー)を自作して貼付することで、聞き苦しさが半減したかなという感じです(扇風機で実験)。 そしてレザー調シー...9Vは他県に住む父親の元にあるので直接比較はできかねますが、風切り音はばっちり入ります(^^;) 参考ですが、動画はいずれもサイドでテレビがついていますが、自作ウィンドジャマーを付けた方は風切り音が低減されてテレビ音も聞き取れるかと思います。 いずれも「風音低減」はOFFです...詳細
[18961907] 望遠使用時に使えるレンズフードをご教示ください。
2015/07/13 11:04:44(最終返信:2015/07/14 21:08:57)
[18961907]...ださい 黒い紙とテープ持ち歩くとかf^_^;) 昔、そうしてました。 手先が器用なら蛇腹フードを自作とか。 市販のだとフィルター径77mmとか重くなっちゃうので。 私も物色中でした。 望遠用に使えそうなフードで送料込で一番安いのが中国製らしいこれ...詳細
[18942048] これからゆっくり楽しみたいと思います。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2015/07/06 18:26:56(最終返信:2015/07/14 12:52:29)
[18942048]...この類いの 報告が多いような気がする。 災難?ですね。 自分は半年使ってますが、すこぶる快適です。 自作歴浅いさん、「カメラのキタムラ」です。 東京なんですが、店名はお店に迷惑がかかるのでご勘弁を(笑)...今回はお店経由での修理みたいですからキチンと修理してくれるかと 思いますけど、個人での対応の場合サポートも当たり外れがあるので 自作歴浅いさんが書かれてるサポートにもし言う場合は人によりけりという 場合もありますね。  新品交換の場合もあるかと思いますが...詳細
[17522690] レザーケースについて
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix X100)
2014/05/16 22:06:38(最終返信:2015/07/09 20:12:21)
[17522690]...自分の好みのものに巡り会えません。純正はちょっと…な感じで、オーダーメイドで頼むか、レザークラフトに手を出して自作するか!?まで考えています。皆さんの自慢のケースを見せて欲しいです。 久しぶりに来たら、さびしくなってますね...詳細
[18888681] センサーはソニー製なんですかね。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X EVF KIT)
2015/06/20 00:01:34(最終返信:2015/07/08 12:38:15)
[18888681]...逆に聞きたいんですが、何処のセンサーだったら良くなると考えます? わざわざ、この時点でキヤノンが1インチセンサーを自作しないでしょう。 パナも含めて、この3社は1インチセンサーに関しては呉越同舟でしょう、多分。 それぞれ競合もするでしょうが...詳細
[11247209] HS10 の個人的疑問解消の試し撮り
2010/04/18 02:05:46(最終返信:2015/07/07 20:07:56)
[11247209]...言っているが、ウダウダの返事でした・・・ 入手したら、自称超望遠マニアですから3倍から4倍のテレコンを自作するよ。 【第3回 手ブレ補正+電子手ブレ補正】 換算720mmでシャッタースピードいくつまで手持ちで頑張れるか...レンズフード側の支柱をわざと曲げて、曲がり具合で方向を微調整します。 とりあえず、おもしろそうに撮れたのを2枚。 55)56)自作スポーツファインダー 57)鴨離陸 換算720mm、WB:晴天、WB微調整:赤+1/青+1、シャープネス:SOFT...詳細
