自作PC (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自作PC (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"自作PC"を検索した結果 198件中181〜198 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[977969] I-O DATA DVR-ABH2とどちらが良いでしょうか?
 (DVDドライブ > リコー > MP5125A)
2002/10/02 13:35:08(最終返信:2002/10/03 01:26:29)
[977969] ...今のところ+R/+RWであることと、書き込みが×2.4なので、おぼろげながら、いいのかなあって感じで。 実を言えば、自作PCで初期不良があり、MP5125Aを他の製品と替えても良い というワイルドカードを握ったので、当製品に替えようかなあと思っているのです... 詳細
[947076] Movie Writer 1.5について質問あります
2002/09/16 18:27:40(最終返信:2002/09/24 21:40:23)
[947076] ...OSのクリーンインストールとMovieWriter単体でのテストはされたのですね。 拡張ボード類を全部外した状態でも動きませんか? 自作PCを作り変えた際に、5125A、MTVを導入したので、OS再インストール、Movie Writer単体での動作検証しており結果はNGでした... 詳細
[959977] Ulead DVD MovieWriter フリーズ
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH2)
2002/09/23 10:30:58(最終返信:2002/09/23 20:06:52)
[959977] ...なかなか情報が集まらないので、どなたかアドバイスください。 同じ症状の方いませんか? 環境: 自作PC Athron 1800+,GA-7VRX(KT333),Promise Ultra133, DVR-ABH2... 詳細
[944346] メディアを認識しません
 (DVDドライブ > IODATA > DVDRW-AB4.7P2)
2002/09/15 09:53:26(最終返信:2002/09/15 13:33:15)
[944346] ...メディアをセットすると赤いランプが点滅して、メディアを認識してくれません。何かやり方が悪いのでしょうか? 本を見ながらやっと自作PCを作れるレベルの初心者なので、どなたかお教えいただけないでしょうか? そのメディアは「DVD+R」または「DVD+RW」ですか... 詳細
[928680] おしえて〜〜
 (DVDドライブ > AOPEN > DVD-1648)
2002/09/07 00:37:33(最終返信:2002/09/08 09:29:47)
[928680] ...始めまして お願いします。 このドライブを買ってきて 自作PCに組み込んだのですが CDを入れると 回転した直後に 青画面エラーで先にすすめません デバイスドライバーでは、きちんと認識してるのですが... 詳細
[852014] 不安です。
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D321JD)
2002/07/25 01:00:17(最終返信:2002/07/27 03:10:09)
[852014] ...もちろんRAMディスクはE30だと正常に見ることが可能です。 これはソフトの設定が悪いのでしょうか? それとも自作PCの為、相性が悪いからでしょうか? 環境です。 OS :win98se CPU:アスロン(tbコア)800M... 詳細
[587734] 読み込めない
 (DVDドライブ > パイオニア > DVD-500MR)
2002/03/11 08:57:49(最終返信:2002/07/11 20:37:14)
[587734] ...きのう生まれて初めて自作PCを作りました そこでこの商品を購入したのです。 セカンダリのマスターのにDVDスレーブにCDRをつないで使用しておりました OSインストールの段階では通常に使用できていましたが... 詳細
[761272] 増設のことで・・・
2002/06/09 00:48:45(最終返信:2002/06/16 02:58:06)
[761272] ...IDEの設定はMaster、Secondaryの設定 Master、Slaveでした(;^_^A アセアセ ネタか? 自作PCでしたら場合によってはメモリスロット等に干渉しかねません。 それが問題なければ取り付けは可能かもしれませんが... 詳細
[607714] WinDVD 以外のソフトでの再生
 (DVDドライブ > バッファロー > DVRAM-FB)
2002/03/20 22:07:53(最終返信:2002/03/28 17:17:53)
[607714] ...どなたか再生できているかたはいらっしゃいますか? 環境 OS:Win2000 CPU:Duron1G memory:256 自作PC はじめまして ウチではWin2kとWinMeと両方でPowerDVD&ATIのMMCのDVDで見れていますよ... 詳細
[540055] DVD RAMのドライバー
 (DVDドライブ > IODATA > DVDRR-AB4.7)
2002/02/16 07:42:17(最終返信:2002/03/26 00:35:10)
[540055] ...ATAカードが何製か分からないのですが、プロミスのカードは、ATAPI機器の接続は出来ませんです。 私目の自作PC(WIN2K)もでません。当方はGigabyte6XOT系でMBのIDEに直づけしています。Driverも添付のCDROMからインストールしています... 詳細
[576821] 内部オーディオケーブルについて?
2002/03/05 23:40:42(最終返信:2002/03/06 17:45:29)
[576821] ...失礼な言い方で申し訳ありませんが、自作PCについてはかなりの初心者とお見受けしますので、ここで皆様からアドバイスを受けても、らちがあかないような気がします。がんばってください。 ついでに、自作PCの本でも1冊買って読んだらだいぶ変わると思います...当方のはATAPI/ATAPIだったらつながって問題無かったのですが、このおかげで皆さんから大変勉強させて頂きました。有難うございました。 >自作PCについてはかなりの初心者とお見受けしますので・・・ その通りで、先月始めに作り終えて使っていましたが... 詳細
[567016] AthlonMP Dual
 (DVDドライブ > リコー > MP5120A)
2002/03/01 00:07:56(最終返信:2002/03/03 08:38:29)
[567016] ...先日MP5120Aを購入し、AthlonMP Dualの自作PCに載せたのですが、DVDの書き込みが全くできませんでした。ハードがいかれているのではと思い、RICOHに問い合わせて物を交換してもらったのですが同じ現象が・・・... 詳細
[560878] XPproかDUAL CPUで認識しない。
2002/02/26 00:01:30(最終返信:2002/02/26 00:03:28)
[560878] ...今日MP5120Aを購入し早速自作PCに取り付けたところBIOSでは認識しているのですがXP起動時のロゴのところでフリーズして起動しなくなります。 SAFE MODEでは起動しますし、外してみたら問題なく起動します... 詳細
[477778] 教えてください。
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-M1502 バルク)
2002/01/18 01:50:03(最終返信:2002/01/18 19:48:18)
[477778] ...自作PC初心者です。どこに質問したら良いのか解らなかったので、こちらに書き込ませて貰いました。現在はSD−M1502を使用しています。しかし、原因がDVD−ROMであると限定できないため、また、私が薄識であるため... 詳細
[391885] 作成したDVD-Rの品質について
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D340JD)
2001/11/25 08:45:43(最終返信:2001/12/03 13:20:46)
[391885] ...結論から言いますと問題は解決しました。松下電器のサポートにメールを送って調べていますがまだ回答はありませんがもう1台の自作PCでも同一の現象となるためインターフェースや作成ソフトの問題ではなくPaPaSonicさんの指摘に... 詳細
[345602] インストールCDの読み込みエラー
 (DVDドライブ > パイオニア > DVD-116)
2001/10/26 20:41:30(最終返信:2001/10/30 08:57:25)
[345602] ...悪い製品をバルクで買ったしまった後悔に浸る。(悲) Aエラーが出た場合。  →何を疑えば良いか途方に暮れる。 結論。バルク製品による自作PCは修羅の道である。(悩)... 詳細
[316458] IEEE1394ボード
2001/10/06 15:23:10(最終返信:2001/10/10 19:07:26)
[316458] ...340JDを自作PCでお使いの方にお伺いしたいのですが、どこのメーカーのものを使われていますか? やはりPanaのサイトにあった動作検証済みのものばかりなのでしょうか? もしあのリストに載っていないも...私は「Panaのサイトにあった動作検証済み」を知らずに単に一番安いの買ってきただけですので、動作検証済みのものがあるならそちらをお奨めしますが。 まあでも自作PC用には安いし一度試されてもいいかも。 WSFさん、お気になさらずに。私も人柱になることは毎度のことですし... 詳細
[69495] DVD-ROM と 815E
 (DVDドライブ)
2000/12/12 23:52:38(最終返信:2000/12/15 00:31:21)
[69495] ...DVD-AB12RMを買ってきて PV800EB + AX3S PRO + DIMM128M の自作PCにつないだところ PowerDVD2000でDVDビデオがコマ落ちしてしまいます。 これは815Eのオンボードビデオだからなのでしょうか... 詳細
