自作PC (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自作PC (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"自作PC"を検索した結果 198件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[2398101] 8倍焼き
 (DVDドライブ > NEC > ND-2500A バルク)
2004/01/28 13:16:57(最終返信:2004/01/28 20:55:39)
[2398101] ...もし対応方法などおわかりの方がいらっしゃれば、お教えください。 使用ソフトはB's Gold v7.12 です。 環境は、自作PCで M/B:ASUS P4P800 メモリ:1GB HDD(OS用):160GB 電源:400W... 詳細
[2385997] 4040Bつけたら終了しない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4040B)
2004/01/25 14:09:26(最終返信:2004/01/27 18:10:51)
[2385997] ...自作PCペン3(1GHz)が終了時にかってに再起動します。4040Bをはずすと問題無く終了します。OSはWin98SEです。以前は正常に終了してました。HDD整理でいらないソフトやファイル整理した時に設定が変わったのかもしれません... 詳細
[2328113] usb2の限界?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iUN4)
2004/01/10 17:33:19(最終返信:2004/01/26 01:41:10)
[2328113] ...みなさまはじめまして。 今回、このDVDを買ったのですがどうも納得いかない点が1つ。 現在 手持ちの自作PCにはUSB2端子に外付けHDDが繋いであり、今回さらにUSB2が1個空いているのを使ってこのDVDを繋いだところ... 詳細
[2362704] 他CD−RWとの共存は可能?
 (DVDドライブ > 東芝 > SD-R5112 バルク)
2004/01/19 09:35:42(最終返信:2004/01/22 11:18:41)
[2362704] ...現在、このモデルを検討中ですが、自作PCに古いYAMAHA CRW6416Sが有り、これとの共存させたいのですが・・・ 以前、他社のCDーRWと共存させた時、デバイス等も認識されており、使用可能の状態にもかかわらず... 詳細
[2275911] DMA転送できず
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-34242FB)
2003/12/27 02:58:57(最終返信:2004/01/18 02:51:06)
[2275911] ...自作PCで使っています。845Gのマザーボード(liteon120N)にP4-2.66G をつんでいます。 デバイスマネージャーでDMA転送を設定したいのですが、PIOにしかなりません。セカンダリのスレーブです... 詳細
[2318675] やっと書き込みできるようになりました
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-H4244FB)
2004/01/08 00:42:37(最終返信:2004/01/16 16:21:45)
[2318675] ...そして今日BUFFALOのサポートセンターに電話したところ、 「ATAPIの転送速度エラーという問題は報告されてないですねぇ〜。  自作PCの場合、もし不良だとしても有料修理になるんですよ」 と言われました。 結局、自分でネットを調べまくり... 詳細
[2317616] 教えて下さい。
2004/01/07 21:34:55(最終返信:2004/01/08 23:32:09)
[2317616] ...このドライブを買って、自作PCに取り付けました。問題なく使用できているのですが、少し疑問に思ったことがあるので教えて下さい。今までCD−Rドライブとは、オーディオケーブルをマザーボードにつないでいましたが... 詳細
[2296867] 助けてください
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4081B)
2004/01/02 12:38:43(最終返信:2004/01/04 03:16:09)
[2296867] ...Xp上からどのように認識させ直せばいいのでしょうか? このような経験のある方どうか助けてください。 使用環境は 自作PCでPEN4 1.6 メモリーは512Mbです。  トライブの接続はプライーマリーのマスターにリムーバブルケースで起動のケースを差し替えして... 詳細
[2290306] うーん、まいった。
 (DVDドライブ)
2003/12/31 04:12:10(最終返信:2004/01/01 08:46:11)
[2290306] ...ユーザーサポートにご連絡ください。 です、そのままの内容を貼り付けているので半角カナでご勘弁を。 PCの環境は、自作PC CPU Pen4 2.53Ghz メモリDDR 2100 512MB M/B ASUS P4B533E... 詳細
[2238229] どっちでも・・?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-L4242FB)
2003/12/16 20:26:59(最終返信:2003/12/29 14:16:13)
[2238229] ...メーカー製PCでの対応情報など改造にあたる範疇になるから、常識で言えば公示などあり得ないと言っていいはずだけど、あなたの自作PCのM/Bなりチップセットが動作対応表に載っていたって事かな。 >(IOはなぜか全部×印がついていた・・・)... 詳細
[2266957] 再起動していまいます
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4SBK)
2003/12/24 15:12:44(最終返信:2003/12/27 13:39:39)
[2266957] ...ソフト両方のメーカーにも確認しましたが、わからないので、PCとの 相性と言われました。PCは友人からもらった自作PCでペンティアム3 の1Gでメモり256MGです。もう一度OSを再インストールしてやって みるつもりですが... 詳細
[2246492] 自作PCで使いたいのですが…
2003/12/19 00:24:38(最終返信:2003/12/19 00:42:48)
[2246492] ...このドライブを自作PCで使おうと思っていますが、まったく問題はないでしょうか? ちなみにケースはMicroATXの筐体にしたいのですが、縦置きでも大丈夫とか、そうしたケースでもうまく収まるかとか、そのあたりのことをお聞かせください... 詳細
[2200726] GSA-4040B
2003/12/06 11:21:12(最終返信:2003/12/08 22:59:39)
[2200726] ...電源とか、競合問題とかいろんなことが分かると思います。 メーカーPCではなく自作PCなのですからこうゆう研究ができるというのが自作PCのいいところだと思って頑張ってみてください。 ...安定していたのが急にフリーズする場合はやはり熱の問題でしょうか? Ferelさんの言ってるのはパソコンの構成のことですね。 自作PCなら、CPU・マザーボードのチップ・接続しているドライブ・ カード類・電源・OS、メーカーPCならメーカー名や型番も... 詳細
[2018024] 起動時にうるさい
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4242FB)
2003/10/11 01:53:57(最終返信:2003/11/30 12:01:57)
[2018024] ...DVM-4242FB購入し、自作PCにつけました。 電源を入れた際に、まず最高速で回転し、次第に回転数が遅くなり停止します。この動作音が夜中だと結構うるさいのです。 とめる方法ありませんでしょうか? ... 詳細
[2104763] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > PLEXTOR > PX-708A/JP)
2003/11/08 12:31:12(最終返信:2003/11/15 00:59:22)
[2104763] ...の真ん中あたり参照。 ご意見有難うございます。でも、確かに以前は40倍近い書き込みが出来ておりました。このPCは自作PCを購入したものです。販売していただいた相手の方にも色々と調べていただいておりますが、まだ打開策が見当たりません... 詳細
[2076007] DVD-RAMを認識してくれません。
2003/10/30 10:31:18(最終返信:2003/11/09 00:33:21)
[2076007] ...1週間OSの再インストールや設定に追われていました。 それなりに動いていると思うので書き込みます。 自作PC(ハード)の環境はそっとしといてOSはWIN98SEです。 デバイスマネージャーで認識しているがドライブ名が割り当てられていない... 詳細
[1892177] メディアについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN4)
2003/08/28 04:00:05(最終返信:2003/10/17 23:05:37)
[1892177] ...TV録画とDVテープからのダビングに使用しています。他にCMCの4倍速メディアも同様でした。  私の環境(自作PC+WinXP)では、3E、RADIUS、SAILORのメディアは書き込みできました。保存用には国産メーカーのメディアを使っています... 詳細
[2009302] LF-567C&IFC-USB2P
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P567C)
2003/10/07 22:25:01(最終返信:2003/10/12 12:39:52)
[2009302] ...毎度です。 LF-567C&IFC-USB2Pをwindows2000の自作PCに接続しようしましたが、 何度削除、ハードウェア検索をかけても、一見、見つかりましたとか、 メッセージが出るのですが、、... 詳細
[1992905] メディアが・・・
2003/10/01 23:34:12(最終返信:2003/10/03 10:22:13)
[1992905] ...そもそもブランクメディアは読めません。無理に読んでもエラーが出るだけです。 これははじめて知りました。今使っている自作PCを使う前には東芝製のノートパソコン(Windows XP Home CD-R/RW/DVD-ROM搭載)を使用していたのですが... 詳細
[1939979] CDが読み込めない・・・
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH4)
2003/09/13 22:04:53(最終返信:2003/09/21 10:24:34)
[1939979] ...今晩はこの掲示板を見てDVR-ABH4を購入して自作PCに取り付けたんですけど・・・・。何故か付属CDも読み込む事が出来なくなったんです。 DVD書込は元々入ってた「ビデオスタジオ7」でうまくいったんですけど・・・... 詳細
