自作PC (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自作PC (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"自作PC"を検索した結果 198件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[1287441] ATAPI接続って
 (DVDドライブ > リコー > MP5125A)
2003/02/08 10:49:12(最終返信:2003/02/08 14:28:09)
[1287441] ...ます。 多分ATAPIだと思います。 よくわかりません、とおっしゃられる方でしたら もらい物の自作PCでもない限りATAPIでしょう。 最近は、SCSI 接続の内臓ドライブは希で、 大抵 ATAPI... 詳細
[1169922] MovieAlbumで再生するとダウンしてしまう
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D521JD)
2002/12/28 19:28:01(最終返信:2003/01/27 19:20:13)
[1169922] ...何らかのハードやソフトと相性が悪いことも考えられますので、 ご使用の環境を書かれた方がレスがつきやすいと思います。 私も、下記構成の自作PCで類似の現象(DMR-HS2で録画したDVD-RAMをMovieAlbumで再生するとシステムがリブートする)が発生したため... 詳細
[1238532] うぅむ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVR-21FB)
2003/01/22 18:34:38(最終返信:2003/01/23 18:31:04)
[1238532] ...DVDにアクセス始めるとタマーニ強制再起動かかってしまうんですよね 自作PCなんですけど なんか 考えられる原因とかありますかねぇ? ご意見よろしくお願いします 電源かな? 電源も含めてPCの構成を書かれるとレスも得られるかと思います... 詳細
[1227710] DVD-RWはOKでDVD-Rが焼けない
2003/01/18 22:34:43(最終返信:2003/01/20 22:50:32)
[1227710] ...OSはWindowsXP Pro SP1です。 ドライブとのデータ転送が不安定になっているのではないでしょうか? 自作PCなら構成の詳細、メーカーPCなら型番、スペック、今まで増設したものを書いた方がレスがつき易いですよ... 詳細
[1086034] 原因不明
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABH2)
2002/11/24 03:05:05(最終返信:2003/01/19 14:45:08)
[1086034] ...解決策が分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。 私も同じ症状が出ています。メディアはSuperX。自作PCで、MBはMSIの645Emax2。OSはXPプロフェショナル。DVD−RWの時はATAPIのエラーで詳細を見ると同じメッセージ... 詳細
[1216771] DVD−RAM編集ソフトについて
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-D321JD)
2003/01/14 21:43:26(最終返信:2003/01/15 19:24:41)
[1216771] ...やはり手を加えたいのですが、DVD−MovieAlbum以外で切り出し、編集できるソフトはありますでしょうか? 当方、自作PCにLF-D321JDのバルク品であるLF-D310を使用しております。OSはXPで、IO−DATAのDV及びMPEGキャプチャボードを取り付けております... 詳細
[1210602] マイコンピュータ
2003/01/12 21:38:24(最終返信:2003/01/15 10:20:15)
[1210602] ...通常はOSの入ったドライブはプライマリーのマスター設定ですけど? >RAMなりDVDなりのメディアを入れていないと 文を読むと、自作PCかなと思うのですが、DVR-ABH2はどこに接続しているのでしょうか? プライマリーのマスターに接続して...これから構成をセカンダリー(マスタABH2・スレーブCD-R)に、 入れ替えてみたいと思います。当方は自作PCで、 セロン800Mhz・ボードはエリートのP6IEAT(815)電源は トリカの静音電源370W... 詳細
[1149262] どなたか、教えてください。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABP4)
2002/12/21 17:35:50(最終返信:2003/01/13 19:36:40)
[1149262] ...先日初めて自作PCを組み立てました。すべてのパーツを装着して、OS(WinXP)をインストールして始めてWindowsの画面が出たときは大変嬉しかったです。このPCにはIO-DATAのDVR-ABP4をつけ... 詳細
[1207287] オーディオケーブル
2003/01/11 20:00:04(最終返信:2003/01/12 20:38:14)
[1207287] ...こんばんわ。 明けましておめでとうございます。 質問です。 自作PCにこのドライブの搭載を予定しているのですが、 このドライブの他に、もう一つCD-RWドライブを搭載する予定です。 そこで、両方のドライブに「オーディオケーブル」を... 詳細
[1185528] DVR-iUH2は人気ないの?
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-iEH2)
2003/01/03 18:58:05(最終返信:2003/01/09 18:55:59)
[1185528] ...それは人それぞれの考え方だと思います。 私が、これを買った理由はメインマシンがUSB2.0の無い自作PCで、かつ、ノートにも接続したいからです(ノートにもUSB2.0は当然無く、I/Fカードなどもまだ高い... 詳細
[1188876] 3.8Gのファイルが受け付けない
2003/01/04 21:27:21(最終返信:2003/01/09 01:54:38)
[1188876] ...ココだけの話にしますから、経験者教えてっ、てこりゃまずいか いろいろとご指南ありがとうございます。実は12月に作った自作PCだったのですが、他にレジュームがうまく動かず、結果再インストールいたしました。レジュームは機能するようになったのですが... 詳細
[1162350] 速度について
2002/12/25 20:10:14(最終返信:2003/01/04 14:12:43)
[1162350] ...0よりインターフェース転送速度は速いです。 しかし、521JDを搭載するPCによって状況は変化します。 例えば、自作PCを作った方は分かると思いますが、 プライマリマスターにATA100または133のHDDが付いているIDEケーブルのスレーブに... 詳細
[1170476] TV番組を録画したいのですが・・・
2002/12/28 23:08:34(最終返信:2002/12/29 18:43:24)
[1170476] ...初めて自作PCを作ろうとしている中学生です。 疑問に思ったことがあったのでわかる方はお教えください。 この製品はI・O DATAのDVDRW-AB4.7P3のように TV番組のリアルタイム録画が出来るのでしょうか... 詳細
[1140695] WinCDRを使おうと思うと、ドライブが認識されませ。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-4222FB)
2002/12/17 22:04:57(最終返信:2002/12/28 19:34:04)
[1140695] ...何かご存知の方がいらっしゃれば、どんな些細なことでも教えて頂けませんか? ちなみに、私はこのドライブを、自作PCの「プライマリ」−「スレーブ」として接続しています。 対応してなきゃムリだと思うが yu-ki2さん... 詳細
[1139407] 教えてください
2002/12/17 10:40:32(最終返信:2002/12/18 18:38:55)
[1139407] ...いか。 出来ましたよ。 でも、私の場合の話ですが。 私事ですが、VAOは融通が利かないので自作PCに移行しましたが。 ... 詳細
[1087352] 騒音はどうでしょう?
2002/11/24 19:16:15(最終返信:2002/11/25 02:16:46)
[1087352] ...この製品でDVDビデオなどを再生する際に騒音や振動はいかがなモノでしょうか?ビデオ再生時に不快な音は出ませんか? PCは自作PCでケースはオウルテック製のミドルタワーなので結構しっかりしていると思います。 記録ストレージとし... 詳細
[1052135] MovieAlbumがハングアップ
2002/11/08 01:06:47(最終返信:2002/11/17 17:38:12)
[1052135] ...Panasonicのサポートページにアップデータがあったのでインストールしてみましたが、 結果はかわらずでした。 自分の自作PCは内臓のDVD-ROMを搭載しており、これが悪さしているのではないか? と考え、プロパティで無効にしてみましたが... 詳細
[1052938] 何故、内蔵型??
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A05-J)
2002/11/08 13:59:05(最終返信:2002/11/12 10:20:05)
[1052938] ...ります。ソフトはB'sRecoder GOLD5です。ノートPC(Think Pad X24)と自作PC(DUAL AthlonとSINGLE Athlon)で問題なく使用可能です。 I-O DATAの挑戦者ブランドの外付けドライブケースは秋葉原のI-O... 詳細
[1045172] 音と映像がずれる
2002/11/04 19:38:52(最終返信:2002/11/07 18:25:02)
[1045172] ...キャプチャーボードはAIW128で、対応してるはずなんですが… どなたか分かる方いますでしょうか? 環境は 自作PC   OS WIN XP HOME CPU PEN4 1.5G メモリ 512M HDD 80G(5400回転)+80G(7200回転)... 詳細
[1006847] エラー続出
 (DVDドライブ > SONY > DRU-500A)
2002/10/17 16:49:39(最終返信:2002/10/31 09:42:33)
[1006847] ...昨日,DRU-500Aを49800円で購入。早速,自作PC(GA-8ITXE)に取り付け,添付ソフトRecordNowでオーサリングしたVIDEO_TSフォルダを書き込みましたが,何回やってもエラー。メディアがSuperXだからでしょうか... 詳細
