自作PC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自作PC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"自作PC"を検索した結果 261件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[7793961] 3年前に買った自作PCのメモリの増設を検討しています。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2008/05/11 17:27:46(最終返信:2008/05/11 18:41:16)
[7793961] ...Aオープンの型番i915gae(j)のマザーボードを使用しています。 現在DDR1の256MBを2枚差し込んで512MBで使用していますが、 PCの速度が重いので 512MBを2枚か、1GBを2枚か、どちらかの購入を検討しています。 バルク品で良いので、安いやつの購入を希望しています。 このDIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3は私のPCに使用することは可能でしょうか?... 詳細
[7787475] PC4200?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC4200 1GB CL4)
2008/05/10 10:00:31(最終返信:2008/05/11 00:18:10)
[7787475] ...nifty.com/kamurai/MEMORY.htm お二方ありがとうございます!  来年始めから自作PCを作ろうとおもってますので、BRDさんのサイトは今後参考にさせていただきたいとおもいます。 日々新しい情報が発表されてます... 詳細
[7717983] バルクで失敗・・・・メーカー品は安心ですね。
 (メモリー > バッファロー > DD333-256M (DDR PC2700 256MB))
2008/04/24 20:29:52(最終返信:2008/04/27 23:06:33)
[7717983] ...安物買いの銭失い でしたね (^^)  PC快調に動作、複数写真の編集でも、体感スピードアップでした。  自作PC、512MB⇒768MBへ 私自身はバルク品購入で、初期不良・相性問題が起こったことはないですが... 詳細
[7611556] 初自作!メモリ選定について
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-4GB-800 (DDR2 PC2-6400 2GB 2枚組))
2008/03/31 06:46:17(最終返信:2008/04/01 23:11:48)
[7611556] ...メーカーPCの場合、サードパーティ製(IOやバッファロー)メモリーは 動作確認がされているので薦めるのですが、自作PCは動作確認されてる 訳ではないので、Pulsarでも一緒かと思います。 ただし、相性保証付きで購入することをお勧めします... 詳細
[7602664] この製品に合うマザーボードは?
 (メモリー > IODATA > DR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2008/03/29 13:42:57(最終返信:2008/03/30 23:33:17)
[7602664] ...以前のNECのデスクトップPC(PC-VL21E8D)のためにこの製品を買って 増設に成功しました。 今度は自作PCを作ろうと思ってます。 この製品に合うマザーボードを探していたのですが 探し方がわかりません。... 詳細
[7560153] 1GB×2or2GB×1メモリ増設について
 (メモリー)
2008/03/20 15:45:25(最終返信:2008/03/22 00:40:52)
[7560153] ...動作も出来ます。 実際私も、以前 1GB×2+512MB×2=3GB デュアルチャンネル動作で、自作 PCを、使用していました。 CPU-z なら、メモリ製造メーカーも調べられます、現在使用のメモリがノーブランドバルク品の... 詳細
[7518101] デュアルチャンネルを検討しています。
 (メモリー)
2008/03/11 15:59:57(最終返信:2008/03/12 08:39:56)
[7518101] ...自作PCの為いろいろと検討している最中ですが、デュアルチャンネルについて教えてください。 現在の予定です。 (CPU) Core 2 Duo E8400 BOX (M/B) P5K-E (HDD) WD5000AAKS... 詳細
[7369265] 回答お願いします
2008/02/10 13:05:39(最終返信:2008/02/10 13:05:39)
[7369265] ...UACC-3603B/500V2(2006/9/05発売、500W電源搭載、これが少し古いのでパーツとあうか心配です) で自作PCを作ろうと思いますが、ほとんど最近にでたパーツだと思いますが、ケースは若干古いのですが大丈夫だと思いますか... 詳細
[6921601] メモリの増設について
 (メモリー > バッファロー > D2/800-1GX2 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2007/10/30 00:24:47(最終返信:2008/02/09 23:24:27)
[6921601] ...どちらがお勧めでしょうか。 また、他にお勧めのメモリがあれば、教えてください。 よろしくお願いいたします。 私は自作PCを使っていますが、バッファローのD2/800-1GX2を使っています。 メモリエラーもなく安定して動作しています... 詳細
[7260153] 自作パソコンで使うメモリ。初心者。
 (メモリー)
2008/01/17 23:29:00(最終返信:2008/01/19 01:47:49)
[7260153] ...どこのメーカーのどんな製品がよいでしょうか? 全体として3Gはほしいです>< らんらんとさんこんばんわ 自作PCのスペックやマザーボードが分かりませんので、どの様なメモリを使って入るか分かる人はいませんけど、まず... 詳細
[7099387] 二枚組みメモリーを一枚ずつmemtestでチェックする意味とは?
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2007/12/11 06:56:52(最終返信:2007/12/17 17:35:42)
[7099387] ...PC買ったけど、使うと壊れるからできるだけ使わない、って言ってるのと一緒。 MEMTESTも行えないんじゃ自作PCなんか使えないよ。 負荷かけないと不良に気づかず使い続けることになる。 >あとこのメモリーはオーバークロックには向いていません... 詳細
[7117808] 教えてください!
 (メモリー > UMAX > Castor LoDDR2-1G-800 (DDR2 PC2-6400 1GB))
2007/12/15 17:24:10(最終返信:2007/12/15 17:36:36)
[7117808] ...自分、自作PCを作ろうとは思っているんですが、まだ全然無知です。 今自分が買おうとしてるマザーボードはMSI P35 Neo2-FIなのですが、このメモリは対応してますでしょうか? だれかご教授お願いします... 詳細
[7115262] 教えてください!
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 1GB CL5)
2007/12/15 00:02:00(最終返信:2007/12/15 01:57:40)
[7115262] ...自分、自作PCを作ろうと思ってるのですが、あまり知識がありません できるだけ低価格で仕上げたいもので、このメモリを購入しようと思ってるんですが、このメモリはMSI P35 Neo2-FIのマザーボードに対応していますか... 詳細
[7085713] 2枚目のメモリについて教えてください
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL3)
2007/12/08 12:27:37(最終返信:2007/12/08 14:16:32)
[7085713] ...自作PCでBIOSTAR:M7VIGというマザーに256MB(PC2100 CL2)と512MB(PC2700 CL2.5)を 挿して使ってましたが、PCの調子が悪くなりメモリ診断したら256MBが壊れていました...PCの調子が悪くなりメモリ診断したら256MBが壊れていました。 ちなみに256MBは自作PC作成当初からもので、512MBは2年前に付け足したものです。 そこで壊れた256MBの代わりに新しく512MBのメモリを買おうと思うのですが, やはり同じスペックのPC2700... 詳細
[6953906] メモリ容量が同じ他製品との違いについて
2007/11/07 15:04:48(最終返信:2007/11/07 15:55:56)
[6953906] ...http://www.adtec.co.jp/glossary/memory/index.html 自作PCパーツの選び方 http://optimized-pc.net/jisaku/spec/spec04... 詳細
[6830701] どんなメモリでもデュアルチャネルで使用できるのか?
2007/10/04 18:09:02(最終返信:2007/11/04 23:36:41)
[6830701] ...こう考えるとショップの儲け口なんだろう、、、、  私の場合は、ノーブランドメモリーで、相性など100%でした。(自作PC) 4枚手にして、1枚だけメモリテストでもエラーなし、2枚は、エラーあり、1枚は、起動も出来ない物でした... 詳細
[6794372] 故障でメモリーを交換する事に成りました
2007/09/24 20:24:32(最終返信:2007/09/24 20:58:13)
[6794372] ...メモリーの規格としては、適合していますが、メーカー製PCではないので、相性までは判りませんし、動作保証もありません。 自作PCへのメモリーの場合は、相性保証を付けてご購入下さい。 復活します様に。 で実際にエラーが無いかは購入後にMemtest86+等を使って調べます... 詳細
[6715480] メモリ増設初めてです!
2007/09/04 17:07:00(最終返信:2007/09/05 17:08:40)
[6715480] ...メーカーサイトは確認した? UMAXは複数のマザーで動作検証を取って、そのリストも載せています。 相性を恐れてたら自作PCなんか出来やしません。 ましてやメモリの場合はお店で相性保証をいうものを有料で付けてくれるお店は多い... 詳細
[6636268] 速度について
 (メモリー > Corsair > TWIN2X1024A-6400 (DDR2 PC2-6400 512MB 2枚組))
2007/08/13 08:15:41(最終返信:2007/08/13 16:34:59)
[6636268] ...そろそろ自作PCでも作りたいなぁと思い一生懸命勉強しているのですが、わからないことが一つありまして質問させていただきます。 〜〜〜〜〜〜〜仮定〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ・PCには4つのメモリスロットがある... 詳細
[6615206] 知っている人がいたらおしえてください
2007/08/06 18:55:21(最終返信:2007/08/06 23:13:09)
[6615206] ...初めて自作PCを作ろうと思っているのですが、相性問題が心配です。マザーボードのM2A-VM HDMIにあうかどうか知っている方がおられましたら教えていただけないでしょうか 同じメモリでも極端な例だとロ... 詳細
