自作PC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自作PC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"自作PC"を検索した結果 261件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[6510133] 「DDR2 800」と「DDR2 667」の同時使用について。
 (メモリー)
2007/07/07 20:40:30(最終返信:2007/07/07 23:58:26)
[6510133] ...初めて質問させていただきます・・・ 現在、自作PCでPC2 5300の512MB×2の環境です。 (マザーのチップセットはP965) VISTAということもあり、作業していてイラっとくることがるので... 詳細
[6326769] はじめって
 (メモリー > SK hynix > SODIMM DDR2 PC2-5300 512MB (HYNIX))
2007/05/12 10:55:18(最終返信:2007/05/13 09:48:11)
[6326769] ...通常の使用は大丈夫ですか。2gが必要ですか。 通常使用なら1Gで大丈夫だと思います。 私は、自作PCですので、後々まで、使いまわすつもりで2Gにしております。(1G*2 デュアルチャンネル) 折角の2Gですので... 詳細
[6305175] メモリ不具合が心配
 (メモリー > UMAX > Pulsar DCDDR2-2GB-800 (DDR2 PC2-6400 1GB 2枚組))
2007/05/05 22:35:07(最終返信:2007/05/06 16:17:26)
[6305175] ...はじめはエラーが0だった方がのちのちエラー がでるようになったというような書き込みを拝見 したのですが、自作PCの場合、 Memtestでのメモリチェックは定期的 に行うのが一般的なのでしょうか? 「MEMTEST86」で良いですよ... 詳細
[6213415] ネットゲームが重くて悩んでいます
 (メモリー)
2007/04/09 14:53:44(最終返信:2007/04/11 03:11:37)
[6213415] ...リネ2をやっているのですが最近重くなって対策を考えています (PC自体はネット自作PC購入です) CPU   Pen4 3G メモリ DDR 512x2 マザボ 915A-P グラボ GeFo7900GS... 詳細
[6214118] DDR2-CL5(800)
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC6400 512MB CL5)
2007/04/09 19:31:39(最終返信:2007/04/09 22:39:35)
[6214118] ...昨年 自作PCを組み立てました (使用期間8ヶ月)ここに来てPCの調子が フリーズするは再起は するはで災厄 しまいには ウインドーズボタンで エラーが出るし やっぱりメモリーかな 仕様は AMD X2... 詳細
[1017951] 名古屋のグッドウィル
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 128M (100) CL3)
2002/10/22 21:04:11(最終返信:2007/02/11 18:09:22)
[1017951] ...名古屋大須のグッドウィルでDDRSDRAM買ったけど初期不良だった。    そんでもって交換を申し入れたら期限切れてますって。そこで、そこの店員が素人が自作PCに手ー出すなって言った。なんで、あんたにそこまで言われないといけないかな???  あれ〜。ここ2chじゃないの... 詳細
[5849346] 私の考えは間違ってますか?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 1GB CL3)
2007/01/06 22:18:37(最終返信:2007/01/12 00:31:01)
[5849346] ...今,自作PCに,DDR333の512MBメモリを搭載して使っています。 OSはXP ProSP2ですが,特に不自由もなく使えています。 今月末にVistaが出るということで,メモリの増設を考えているのですが...時代の波に乗り遅れないようにしたいと思います。 本当にありがとうございました。 そのお気持ち、良く分かります。 私も所帯持ちですが、自作PCのいい所はケースそのままで中身だけ入れ替えられる所です(笑) カミさんに内緒でコソコソ、というかこの間中身を総入れ替えしました... 詳細
[5485268] LaVie T LT700/1D のメモリ増設にアドバイスください
 (メモリー > IODATA)
2006/09/28 03:33:46(最終返信:2006/10/13 22:32:11)
[5485268] ...10/17号の週刊アスキーを読みました。ついでに自作PCやフリーソフトの雑誌も読みました。もちろん?立ち読みで。 名古屋の大須にしょっちゅう行くのなら、中古部品購入や自作PCなどもできるんですが。(おっと、そのまえに就職せねば・・・)... 詳細
[5501177] ノーブランドメモリとの競合
 (メモリー > IODATA > DR400-512M (DDR PC3200 512MB))
2006/10/03 00:15:36(最終返信:2006/10/07 07:25:06)
[5501177] ...現在自作PCをノーブランドメモリ512M×2で動作させていて、そろそろ増設したいと考えています。 ノーブランドのはずれが怖いのでこのメモリにしようかと思っているのですが、 メーカーものとノーブランドものは競合して不具合を起こすことはあるんでしょうか...自社生産しているサードパーティメーカーは限られますから、殆どの場合は大手チップベンダーのOEM品などが多いように思います。 自作PCの場合、増設するメモリと今までのメモリ同士の相性が出るかは誰にも判りませんので、実際に増設してみる必要がありますけど... 詳細
[5450988] PC-VS700ADのメモリー増設
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5)
2006/09/17 21:23:50(最終返信:2006/09/23 10:34:55)
[5450988] ...特にこの板のノーブランドてのはハズレ品が多く存在しますね。お店で現物手にとってチップとか見てどうにかなるかな〜っていう世界です。自作PCユーザー向けですね、どっちかっていうと。 メーカー純正じゃなくても、バッファローとかから出ている専用品ならいいとおもいますよ... 詳細
[5412507] QD2667-1G (DDR2 PC2-5300 1GB)
 (メモリー > PQI > QD2533-1G (DDR2 PC2-4200 1GB))
2006/09/06 15:17:39(最終返信:2006/09/06 16:03:09)
[5412507] ...ここPQIの5300-1GBがエイデンにて店頭価格9850円でした。 これって”買い!”なのでしょうか?? ちなみに当方、今月中に自作PCをCORE2DUOにて再構築しようと思っています、参考にしたく質問させていただきます。 ネット上での販売価格と比べてピコ☆さんが買い... 詳細
[5381966] ノーブランドのバルグ品探してます
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR2 SDRAM PC4300 512MB CL4)
2006/08/27 11:16:30(最終返信:2006/08/28 22:45:37)
[5381966] ...はじめての自作PCの一枚目のメモリーをノーブランドのバルグ品で探してます。 マザーボードに使えるのは DIMM DDR2-667/533/400 533/667/800Mhz ECC非対応  という事... 詳細
[4397431] パソコン工房にて
 (メモリー > ノーブランド > SODIMM 256M (133) CL3)
2005/09/03 18:58:21(最終返信:2006/07/27 05:29:02)
[4397431] ...大抵のメーカー製のパソコンでは動作しないと、自作PCなら使えると述べていました、動作しないのなら、そこらにある中古ショップに売りに行くしかないっと言ておられました、 自作PCって・・・ノートメモリーなのに?? それで疑問に思い...このメモリーで動作できているメーカー製のパソコンは、あるのかな?? こんなメモリー他で売れるの?メーカー製が無理なノート用メモリーって、ノートも自作PC作れるの?? 疑問が頭をよぎります・・・どなた使用出来て、おられる方、教えて下さい。無知で本当にすみません... 詳細
[5072694] NECのVALUESTARのVR500/CDですが・・・、
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL2.5)
2006/05/12 21:29:12(最終返信:2006/05/13 21:24:54)
[5072694] ...メジャーチップ&メジャー基板を使用した物を、お勧めします。 お勧めはハイネックス又はサムソンが良いのでは。 自作 PC ですが両メーカー共現在ディアルで使用しています。 バルク品でも相性初期不良保証を無料で行って居る有名... 詳細
[4943341] メモリについて教えてください。
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2100 512MB CL2.5)
2006/03/25 14:49:41(最終返信:2006/03/26 22:29:30)
[4943341] ...スロットは2基あり最大1024MB、PC2100対応と説明書に書いてありました。 以前、大した知識も無く自作PCをつくった事があったのですが、 その時そのショップの店員さんがメモリはフルスロット使ったり、最大... 詳細
[4840568] XPでフリーズ
2006/02/20 15:29:26(最終返信:2006/02/20 23:41:49)
[4840568] ...自作PCなのですが、以前までは調子よく動いていたPCが なぜか、フリーズしてしまいます。 対処方法として、OSのクリーンインストール、CPUのグリスの 塗りなおしはしてみましたが効果なし。 チェック項目として... 詳細
[4740447] 同じメモリなのでしょうか…
 (メモリー > Elixir > DRPC3200/1GBEL (DDR PC3200 1GB))
2006/01/16 20:33:57(最終返信:2006/01/16 23:46:20)
[4740447] ...DRPC3200/1GBEL (DDR PC3200 1GB) とは同じメモリなのでしょうか。 自作PCからは数年離れていまして、当時はまだSDRAMとDDR266が 主流で、現在のDDR2とかDDR400に少し戸惑っています... 詳細
[4613368] ふむむ
2005/11/28 11:27:28(最終返信:2005/12/14 22:50:55)
[4613368] ...関係ない情報ですが、自作PC考え中でPC部品を見ていたら・・・・ ECカレントにて Elixir DRPC3200/1GBEL (DDR PC3200 1GB) が一本 \1,200・・・(@@; ってことで... 詳細
[4621717] メモリーの違いについて教えてください。
 (メモリー)
2005/12/01 14:38:24(最終返信:2005/12/04 00:12:38)
[4621717] ...米Micron、独Infineonに続く主要DRAMメーカーと数えられ、Hynix originalは自作PC用や増設用に売られているメモリの中では人気商品。 とくに日本は韓国メーカー製メモリの流通量が豊富で... 詳細
[4525581] 相性?不良品?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 256MB CL2.5)
2005/10/24 05:40:51(最終返信:2005/10/24 07:46:04)
[4525581] ...このメモリを自作PCの増設用に購入してMBに差し込んだところ 断続的なピピピと言う音がMBからして、電源は入っているのにBIOS画面が写らなくなりました MBの説明書によると「CPUやメモリが定格どおりに動いていないことや... 詳細
