自作PC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自作PC (メモリー)のクチコミ掲示板検索結果
"自作PC"を検索した結果 261件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[4213495] Memtest86
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 512MB CL2.5)
2005/05/04 19:56:31(最終返信:2005/05/05 19:09:02)
[4213495] ... CPUに負荷が掛かる処理時にフリーズする場合、そういう可能性があります(現に私がそうでした) 自作PCのケースに付属している電源を使用している場合は、電源を疑ってみたほうがいいですよ。 私の場合は... 詳細
[4042413] デュアルチャンネルについて
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 256MB CL2.5)
2005/03/09 00:01:23(最終返信:2005/03/25 17:26:11)
[4042413] ...今私の自作PCにはPC3200 CL2.5の256MB×2でデュアルチャンネルです。 これにさらにPC3200 CL2.5の256MB×2を付けて256MB×4にしたいのですが、 この場合デュアルチャンネルはどのようになるのですか... 詳細
[4029450] メモリの増設
 (メモリー > IODATA > DR400-512Mx2 (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2005/03/06 14:57:04(最終返信:2005/03/08 00:03:03)
[4029450] ...既存の自作PCに白箱を二枚購入したんですけど、今まで挿してたメモリ(256×2)はノーブランドのやつでばらばらで購入したので一緒に使うとデュアルチャンネルでは使えません。 64bit-シングルチャンネルモード... 詳細
[3923922] 拡張についての質問です☆
 (メモリー > バッファロー > DN266-A512MZ (SODIMM DDR PC2100 512MB))
2005/02/13 02:14:07(最終返信:2005/02/13 09:03:22)
[3923922] ...ほんと素人まるだしですいません。 目的のサイトとは少し違うかもしれませんが、 初心者の為の自作パソコン(自作PC)総合講座 http://www.eva.hi-ho.ne.jp/jun-king/ アスキーデジタル用語辞典... 詳細
[3844358] マザーボードとメモリの互換性について・・・
 (メモリー)
2005/01/27 22:21:33(最終返信:2005/01/27 23:30:16)
[3844358] ...こんばんわ、初めての投稿となります、WIZ99です。 今回、5年ぶりに自作PCを作ったのですが、最近の規格の互換性について、良く分からない点があり、ご質問させて頂きました。 今回、 Intel845PE... 詳細
[3782512] 永久保証
2005/01/15 15:54:20(最終返信:2005/01/19 00:39:26)
[3782512] ...とIOのHPでは書いているのですが自分の購入したものの保証欄には記入してありません。(白箱ではありません) また過去の書き込みを読んでいると自作PCは保証対象外みたいなのが書いてありますがどうなのでしょうか? 購入された皆様はユーザー登録をしているのでしょうか...保証書が未記入できも、購入店の領収書か納品書があれば問題なし。 捨ててしまった場合は・・・フォローできんです。 >自作PCは保証対象外みたいなのが アイオーデータ側にこちらが自作機だと確認する方法がないわけだし、自己申告しなきゃ大丈夫だと思うよ... 詳細
[3769852] OSのインストールすら不可能…
2005/01/12 21:57:33(最終返信:2005/01/16 15:41:29)
[3769852] ...もういろいろと本当にありがとうございます いろいろ勉強になりました 明日日本橋のTWO TOPに駆け込みます やはり自作PCってのは中学生にはちょっと大きすぎる買い物でしたw 今からCPUだけ取り替えてテストしてみます 日曜日TWO... 詳細
[3596437] これは相性?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC3200 256MB CL3)
2004/12/07 00:34:51(最終返信:2004/12/08 01:06:01)
[3596437] ...質問です。 自作PC M/B:MSI 365PE NEO2-LS CPU:Pen4 2.4C メモリ:DDR-SDRAM PC3200 CL3 256M (SAMSUNGチップ)@デュアル駆動 HDD:ST380011A...memtestの方ですが、自分のPC、FDDも記録型光学ドライブもないため、 実行できませんでした。しかし自作PCには必須のもののようですので、 これを機にFDDでも取り付けてみようかと思います。 最後に、BRDさんのHPは... 詳細
[3493921] チップのメーカーは?
2004/11/13 06:43:26(最終返信:2004/11/30 21:14:16)
[3493921] ...このメモリはメーカーpcであれば機種ごとに動作保証をしているものを 公表してますので確認してください。 自作pcに対しては動作保証は対象外とかいう情報をこの書き込みのどこかでみたような気がします。 お店またはメーカーに確認してください... 詳細
[3514109] メモリーが悪いのか?はたまた!?
 (メモリー > ノーブランド > DIMM DDR SDRAM PC2700 512MB CL2.5)
2004/11/18 00:45:37(最終返信:2004/11/22 21:46:08)
[3514109] ...再起動したり、途中で止まったりする症状が出ました。原因がいまいち わからないのと、今回のことで少し自作PCについて一から勉強したいと 思いまして質問させてもらいます。今現状のPCの構成は M/B BIOSTAR... 詳細
[3528726] メモリの混合
 (メモリー)
2004/11/21 18:18:03(最終返信:2004/11/22 17:21:24)
[3528726] ...はじめまして  今、自作PCを使っているのですが、そこに速度の違うPC2700のメモリ512MBを入れようとしています。その際、メモリ速度やFSBを遅いメモリーに合わせるというふうにいろいろなサイトにあるのですが... 詳細
[3475423] メモリに付いて教えて下さい。
2004/11/08 12:36:57(最終返信:2004/11/08 23:03:03)
[3475423] ...CLが違うメモリが混在すると遅い速度にあうので、CLはあわせたほうが精神衛生上よいかと。 あと、自作pcショップ(ドスパラとか、パソコン工房とか)に行くと、希望の構成で見積もりしてくれますよ。 そして見積もりしてもらいながら上記の説明とかもしてもらったりして... 詳細
[3472925] ペン4で容量違いの組み合わせでもOKですか??
2004/11/07 20:58:16(最終返信:2004/11/07 22:50:48)
[3472925] ...こんにちは。 先日、ヤフオクで自作PCをゲットしました。 CPUは、ペン4の3ギガで、 メモリーは、PC3200の256メガが二つ、合計512メガ、 OSは、XPproです。 そこで質問です。 メモリーの空きスロットが2つあるので増設したいのですが... 詳細
[3458869] VAIO VGC-HX62B7は?
 (メモリー > IODATA > DR400-512M (DDR PC3200 512MB))
2004/11/04 10:40:08(最終返信:2004/11/05 09:25:43)
[3458869] ...net/archives/000051.html ) 相性保証の金額や内容は店によってまちまち 例えば 「バルクメモリ+自作PC」なら相性でたら他の商品と交換、だけど 「バルクメモリ+メーカーPC」ならサードパーティ品と差額交換のみ... 詳細
[3437636] すいませんが・・・
 (メモリー > バッファロー > DD400-512M×2 (DDR PC3200 512MB 2枚組))
2004/10/30 00:22:41(最終返信:2004/10/30 12:00:36)
[3437636] ...いま自作PCを作ろうとしているものです。 ふと疑問に思ったことがあります。今、GA-8IG1000-GのマザーボードでPCを作ろうとしているのですが、メモリー対応がPC3200、2700、2100になっています... 詳細
[3140271] メモリの初期不良…??
2004/08/13 21:02:28(最終返信:2004/08/14 19:17:48)
[3140271] ...すみません、質問させて戴きます。 先日自作PCの部品を調べて購入してきました。 その素材は次の通りです。 CPU [Pen4 2.8EG] M/B [GIGABYTE GA-8IPE1000PRO2]... 詳細
[3015952] 素朴な質問です
2004/07/10 21:00:29(最終返信:2004/07/23 01:58:23)
[3015952] ...私もそのようなメモリに遭遇したことがあります。 私の場合は、幸いなことにショップさんで交換できましたけど、自作PCでメモリは一番重要な部品ですけど、意外と安いメモリに手を出して、相性、エラーなどで、苦労されている方がいらっしゃいます... 詳細
[2992099] 運が悪かったのかな?
2004/07/04 11:20:42(最終返信:2004/07/04 16:21:16)
[2992099] ...512MBのメモリ2枚で自作PCを作ったんですが、 1ヶ月経過したころにゲーム起動直後に止まるようになって しまいにはOSインストールの途中にも止まるようになったので、 メモリを外して一枚にしたところ安定したのですが... 詳細
[2898436] メモリテスト実行用ディスク
 (メモリー)
2004/06/08 18:31:43(最終返信:2004/06/21 17:33:57)
[2898436] ...今書き込みをしているPCは先にも書きましたメーカー製(FUJITSU)で、 このPCでは問題なく作成できます。 それが自作PCでは同じようにしても作成できません。 以前こちらの掲示板で拝見した記憶があるのですが、ある方もASUSの... 詳細
[2935966] 相性
2004/06/18 23:00:09(最終返信:2004/06/19 06:44:16)
[2935966] ...今更の質問ですが、そんなに言うほど相性の良し悪しって有るのでしょうか?、知人は今まで3台自作PCを作ってきて相性の不具合は一度も無かったといっていました。  私はベアボーンではじめてPCの組み立てに挑もうと思っているのですが... 詳細
