自作PC (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"自作PC"を検索した結果 201件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15364128] 初めてのSSD選び・・・
 (SSD)
2012/11/19 23:42:04(最終返信:2012/11/21 17:27:44)
[15364128]...自作PCのHDDが古く、起動等がたまに出来なくなり、死亡寸前になってきたので、予期もしていなかったのですがSSDに取り替えようと思ってます。 予算1万、容量128GB、名古屋大須での店頭購入を考えています...詳細
[15273444] SSDの再使用について
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2CCA)
2012/10/30 21:41:20(最終返信:2012/11/05 09:31:24)
[15273444]...どちらのPCもクローンソフト(無料ソフト)で元のSSDやHDDから移行する事も出来ます。 基本的に可能だと思います。僕もそうしています。僕の場合自作PCのC400の64GB☓2枚(RAID0)を256GBSSD1枚に換装して、余ったC4...詳細
[15237592] Antec SOLOに設置
 (SSD > サムスン > MZ-7PC128B/IT)
2012/10/22 15:20:08(最終返信:2012/10/22 17:40:13)
[15237592]...SSDSC2CT120A3K5か、 評判の良い、こちらを選ぶか,迷ってる段階なのですが... スペック低い自作PCなので、価格の安いSUMSUNGが、良いかと? MZ-7PC128B/ITは私も買いましたが、良い感じですよ...詳細
[15212664] SSD→HDDへ戻すことにしました。
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW120G3B5)
2012/10/16 19:39:56(最終返信:2012/10/18 19:42:22)
[15212664]...ジは初めてで焦っちゃいましたけどネットで調べたら直ぐにSSDが怪しいと解り取り外して、自作PCに接続し確認したらやはり認識されませんでした。 データに関しては簡易NASに保存して...が、7ヶ月で壊れちゃうのは少し早すぎだと思います。 ほぼ同時期に購入した同型のSSDを自作PCのシステムディスクとして使っているから気分的に少々不安です。 今更遅いけど、違うメーカ...安定だと非常に困るので遅いけどHDDで使うことにし、修理か交換対応で戻ってくるSSDは自作PCでRAID0にして使うことにしました。因みに、購入先はツクモさんで対応は非常に良くて安...詳細
[15178157] WinXPがインストールできない(泣)
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/10/08 19:07:52(最終返信:2012/10/12 07:57:11)
[15178157]...この度、8年ぶりに自作PCの構成を変更しています。インテルSSD330を購入して、新規でWinXPをインストールしていますが、ブルースクリーンで新規インストールができません(泣)。原因を色々と調べていますが...詳細
[15167758] HDDの交換について
 (SSD)
2012/10/06 11:05:25(最終返信:2012/10/07 10:36:47)
[15167758]...とんでもなく古いPCでなければ、SATA2か3に対応しています。 とりあえず、PCの型番があったらそれを、自作PCだったらマザーボードの型番が分かればSATA2か3なのかわかります。 あとは、SATA2でも3でもSATA3対応のSSDは取り付け可能です...詳細
[15131258] HDDからこのSSDに変更した際の不具合
2012/09/28 07:15:14(最終返信:2012/10/02 23:52:46)
[15131258]...これは相性の問題なのでしょうか。同じような症状が出た方いますか。 よろしくお願いいたします。 なお、不具合が出る自作PCのスペックを記載します。 OS:Win7 Pro 64bit MB:P8Z68-V CPU:i5-2500k(定格)...詳細
[15021406] SSDへの換装について
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT240A3K5)
2012/09/04 15:59:37(最終返信:2012/09/06 17:42:48)
[15021406]...自作PCを組んだことがなく、知識も浅いのですが、 ASUS K55VD-SX3610のHDDをSSDに換装したいと考えているのですが、 このSSDに換装し、問題なく使用することは可能でしょうか? PCのスペックは以下のHPに記載されているとおりです...とかOS消えたとか 失敗事例の書込みも増えてますのでw メーカー保証は無くなりますのでご注意を! >自作PCを組んだことがなく、知識も浅いのですが、 とのこと。 仮に、物理的に交換できたとして、どうしてOSを乗せ替えるか...詳細
[14676490] 画面に黒い線が・・・
2012/06/13 17:19:56(最終返信:2012/06/18 21:50:34)
[14676490]...不良が原因なのかもしれませんね。 現在もメーカー製PCに使用しているHDMIケーブルを自作PCにも使用しているんですが、メーカー製PCのほうでは黒い線が残ることはないので原因が特定...ころ、シャットダウンに異様に時間が掛かるようになってしまったこともあります。 自分の自作PC構成では、起動 シャットダウン ページの読み込み速度は快適な状態で動作しているので、S...のは、画像付解説有りのサイトで設定手順を参照し設定するので苦ではないのですが、 やはり自作PCは、部品構成の相性が1番の要因で不具合や快適な環境で使用出来たりするものと割り切る必要...詳細
[14607082] SSD2枚使用か、SSDとHDDの2種使用
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD1)
2012/05/26 14:08:53(最終返信:2012/06/17 15:02:50)
[14607082]...別々にHDDやSSDを認識するだけですね。 挿さらない。 HDDが見当たらない。 あと、HDDだけ購入すれば、自作PC完成まできているのですが、 ・OS用に6Gbps接続のSSD1枚と、データ保存用に6Gbps接続でSSD1枚...詳細
[14541293] SSDのフームウェアが出来ない。
 (SSD)
2012/05/09 15:07:50(最終返信:2012/06/14 10:41:24)
[14541293]...自作PC製作したのですが サムスンのSSD フォームウェアの仕方が 公式見たりブログ等見ましたが さっぱりわからない状況です。 どなたか詳しくご教授おねがいします。 ちなみにPC構成は CPU FX-8150...詳細
[14618573] Z9+に取り付けたいと思います。
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/05/29 14:12:49(最終返信:2012/05/29 16:11:31)
[14618573]...初めての自作PCを作っています。 SSDの取り付けですが、いろいろ変換マウンタがあるみたいで、 Z9+で使用出来るものを教えてください。 お願いします。 ケースのメーカー製品ページはご覧になられましたか...詳細
[14583717] SSDを購入しようかと
2012/05/20 13:20:21(最終返信:2012/05/23 21:52:50)
[14583717]...一年前に作ったP67チップセットの自作PCの性能向上を狙ってssdを購入しようかと考えております。 SSDの購入は初めてなのですが、 520 Series SSDSC2CW120A3K5 Crucial...詳細
[14564768] XPでの使用について
 (SSD > Silicon Power > SP064GBSSDE25S25)
2012/05/15 19:14:52(最終返信:2012/05/16 12:59:18)
[14564768]...のはいっぱいでてくるんですよね。DELLのパソコンは大変です! そのうちIvy Bridgeで自作PCつくりたいですね。...詳細
[14553469] コネクタ位置ズレ?
 (SSD > OCZ > AGT3-25SAT3-240G)
2012/05/12 18:28:11(最終返信:2012/05/13 18:30:33)
[14553469]...メモリーのように増設機器ではないので問題が生じるのかな? また、ノートPCの方もあまり汎用性をもたせてないと思います。 自分は自作PCでの使用と偶々なのかノートPC(Acer製)の端子は基盤固定で無かったので なので端子の微妙な位置のズレに...詳細
[14503505] 自作PCについて
 (SSD)
2012/04/30 18:29:03(最終返信:2012/05/05 18:18:02)
[14503505]...先日、友人から前まで使っていたPCのパーツの余りを頂きました。 私は一切、自作についての知識が無いので友人に連絡を試みましたが、連絡が取れずということで質問させていただきます。 マザーボードが何かもよくわからないのですが、ファンを取ってみるとIntel core2quad2.50GHzが。 メモリはDDR2の2GB2枚で4GB。...詳細
[14475668] 4Kの速度がとても遅いんですが・・・。
 (SSD > CFD > CSSD-S6M128NM4Q)
2012/04/23 17:50:07(最終返信:2012/04/24 02:16:28)
[14475668]...何度もアドバイスを下さってありがとうございます。 RAMディスクのソフトはインストールしていません。 もう一台自作PC(SATA2.0をサポート)とSATA3.0増設カードを持っていますので、まずはそちらで転送速度を計測してみます...詳細
[14359539] 上下はどちらですか?
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2)
2012/03/28 17:52:37(最終返信:2012/03/29 09:34:04)
[14359539]... まして、SSDは軸を持たないので、どんな方向でも問題ありません。 パーシモン1wさん 今回、自作PCに挑戦してまして、色々と戸惑ってしまいました。 情報ありがとうございます!! 気にする必要はないですが...詳細
[14332729] SSDの自作PCへの換装
 (SSD)
2012/03/23 11:05:38(最終返信:2012/03/24 14:02:12)
[14332729]...自作PCを初めて作ります。 BIOSの設定までは問題なくこなせたと思います。 BOOT以降OSをインストールする際、SSD(OCZ:OCT1-25SAT2-128G:http://kakaku.com...先として認識されないようです。 この際の問題点は 1.SSDのフォーマットを違うPCで行ってから自作PCに入れて使う 2.SATAケーブルが対応していない 3.マザーボードが対応していない 4.どれかが壊れている...詳細
[14301371] SSD換装を検討中です。
2012/03/17 10:43:54(最終返信:2012/03/18 22:18:24)
[14301371]...まずはメーカーサポートを今後利用する可能性があるかないか で検討された方が良いとは思います。 自作PCでの多くはOS&アプリだけSSDで、後のデータと作業領域はHDDなので SSDだけで全ての作業をってなら容量は最大限大きめに...詳細
