自作PC (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"自作PC"を検索した結果 201件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[12983373] 【初心者Q】SSD換装
 (SSD)
2011/05/07 21:14:21(最終返信:2011/05/09 23:01:50)
[12983373]... それでは頑張ってください。 AZU0002さん USB接続のHDDケースって、安いんですね。自作PCをやるような方しか関係ないと勝手な思いこみをしていました。 それに、ご紹介の参考URL先も拝見しました...詳細
[12807774] RAIO0でもこんなものなんでしょうか?
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2011/03/22 01:32:28(最終返信:2011/03/23 22:55:25)
[12807774]...この製品をRAID0で組んでいるのですが 他の方のベンチマークと見比べるとかなり遅いように思います 初めての自作PCだったので今いち不安が残っています ファームウェアですが本体に002と書いてあったので 今006にUP...詳細
[12800149] 異なるSSDでRAID0組んだら・・・
 (SSD)
2011/03/20 15:42:37(最終返信:2011/03/20 16:05:21)
[12800149]...異なるSSDで組んだらどうなるのでしょうか? 同じ製品のSSDを2台組んだほうが速いのでしょうか? OS起動用として組む予定の自作PCの参考にしたいと思います。 CSSD-S6M64NMQはRealSSD C300のOEM品なのでそれら二つの中身はほぼ同じ製品のはずです...詳細
[12508985] 古い自作PCにもSSD入りますか?
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH120G2K5)
2011/01/14 22:06:54(最終返信:2011/01/15 10:10:33)
[12508985]...無理でしたらこのまま行こうと思います。 質問2:Windows7はメモリを4ギガにしたらこちらの自作PCには積めますでしょうか? 構成 OS:XP pro CPU:Core2Duo E6600 MB:GA965P-DS3... >質問2 2GBのままでも普通に動くと思うけど。 ドライバは頑張って自力で探してね。 まず、自作PCを使用しているはずなのに、なぜそんなに知識に乏しいのでしょうか...? 不思議です。 質問1→マザーボードにSATA2...詳細
[12478818] P5B Deluxeでの使用
2011/01/08 15:01:28(最終返信:2011/01/09 00:20:13)
[12478818]...こんにちは。 現在使っている自作PCのシステムドライブのHDDの調子が悪くなってきているので、 この際、SSDに新調してみたいと思っています。 現状の構成が、 OS:XPsp3 MB:P5B Deluxe...詳細
[12297646] 初心者です。現在使用中なのですが容量が足りず困っています。
 (SSD > インテル > X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5)
2010/11/29 23:56:56(最終返信:2010/12/10 10:25:40)
[12297646]...こちらへの書き込みは初めてです。よろしくお願いいたします。 今回初自作PCを作成し、メインのドライブをこちらのSSDにしたのですが容量不足で困っています。 当初OSとMSofficeぐらいしか使わないとタカをくくっていたのですが...詳細
[12017039] HDDをこのSSDに換装する方法は?
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2010/10/05 23:20:38(最終返信:2010/10/10 21:43:17)
[12017039]...最近HDDの自作PCを組み立てましたが,SSDに換装したい気もします. (さんざん迷った末に寿命や価格などの点から一度はHDDに決めたんですが・・・.) ライフボード社のLBイメージバックアップ10というソフトでOS(MBRを含む)の...換装したいSSD:crucial RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1 (現在の自作PCの構成) CPU   INTEL  Corei/7 860 BOX MEMORY CFD   W3U1333Q-2G(2GB×2)...詳細
[11746328] かえってXPの起動が遅くなってしまった・・・
 (SSD > IODATA > SSDN-ST64H)
2010/08/11 03:56:50(最終返信:2010/09/09 12:19:38)
[11746328]...自作PCで今まで起動用ドライブとして使用していたHDD(WesternDigital 500G SATA)の調子が悪くなったため、代わりに念願のSSD(SSDN-ST64H)を購入しました。 早速取り付け...詳細
[11860103] 簡単な質問です
2010/09/04 18:26:40(最終返信:2010/09/07 23:37:58)
[11860103]...費用がかかるので贅沢だとか勿体ないとか! でもね!必要経費で落とせばいいんですよ。 すごいな〜。このご時世に経費で920の自作PCを落とすとかSSDを落とすとか。 相当儲かってる会社に勤めていらっしゃるんでしょうね。 うちは業界全体が冷え込んでるのでちょっと無理ですね...詳細
[11702669] 安定感はぴか一ですね
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/07/31 21:07:26(最終返信:2010/08/01 13:26:50)
[11702669]...速度に関してもPC自体のハード性能も関係しているのかと思いました。 (いつかはがんこなオークさんはじめ皆様のように自作PCに挑戦したいです(^^;) がんこなオークさんのファームウェアを拝見致しますと下2ケタがHDになっておりますので...詳細
[11671645] 買った方教えてください。
2010/07/24 16:31:24(最終返信:2010/07/26 05:10:55)
[11671645]...カセット式ガチャポンとかもあるんですね、勉強になります。 あとマウンタとケースの相性もあるんですね(汗 自作PC初心者なので知りませんでした。勉強はしたつもりなのですが。ケースの種類も記載しないで質問したのにあ勧めのマウンタをわざわざ紹介してくださって感無量です...詳細
[11657282] おすすめ&RAID
 (SSD)
2010/07/21 08:43:11(最終返信:2010/07/21 13:06:03)
[11657282]...いきなりSSDで組むよりHDDで練習した方がいいのでしょうか? もしSSDでも大丈夫な場合おすすめ商品を教えて下さい。 ちなみに自作PCでするのは主にオンラインゲームでアトランティカやグラナダ、プリウスなどのMMORPGです。 たまに動画編集やエンコードをしたりします...詳細
[11605325] 結果報告
2010/07/09 23:07:16(最終返信:2010/07/10 18:44:50)
[11605325]...AMDのオンボードはSATA2規格のSSDでは遅い場合もあるようですが、SATA3ではかなり良いようですね(^^ >自作pc中毒007さん 4KのQD32を見る限りAHCIかRAIDモードだと思いますよ。 私このSSD6台持っててRAID0にしてるんですが...私このSSD6台持っててRAID0にしてるんですが、QD32のReadも180MB/Sも出てません(^^; >自作pc中毒007さん >Solareさん こんにちは〜 AHCIモード、Win7インストール。 別個にインストールしたのは...詳細
[11540554] HDDをデータ書き込み専用にするのには?
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MJ080G2C1)
2010/06/24 23:48:56(最終返信:2010/06/26 09:02:01)
[11540554]...突撃AMDさん 私の纏まらない質問を簡潔にまとめていただいてありがとうございます ほんの2週間前までは自作PC等、考えてもおりませんでしたので、良く解らなくてすみません 自作入門の本、2冊ほど購入したのですが...詳細
[11488422] SSDN-ST64Bにubuntuをインストールしたい
 (SSD > IODATA > SSDN-ST64B)
2010/06/13 01:07:05(最終返信:2010/06/20 03:51:17)
[11488422]...今度初めて自作PCを作ることになり、このSSDを採用しようと考えています。 そこで質問なのですが、このSSDにubuntuはインストール出来ますか? 初めての自作でubuntuはやめたほうがいい。 こんな質問するほど無知ならなおさら...詳細
[11425351] vista をHDDからSSDに移す
2010/05/29 21:01:42(最終返信:2010/05/31 06:00:24)
[11425351]...問題があったら地道にインストールすればよいだけですから。 ネットブックは面倒だったのでSSDにHDD丸ごとコピーしました。 自作PCのSSDにはきちんとWindows7を地道にインストールしましたけど。 私の場合ネットブックも特に不具合...詳細
[10754552] 3回壊れた
 (SSD > ADATA > AS592S-32GM-C)
2010/01/09 01:32:42(最終返信:2010/05/30 03:23:25)
[10754552]...分かりやすいし いたって普通の対応だと思いますね。 無理に自分の主張を通そうとしてもそれは出来ない、そもそも自作PCのパーツなんてそんなモノでしょう。 というか、それってSSDが悪いのではなく、PC自体の問題じゃないの...詳細
[11094190] 購入しました
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTXLE100G)
2010/03/16 15:36:16(最終返信:2010/05/16 21:50:25)
[11094190]... SSDは振動に強く消費電力も少ないので まさにノートPCにうってつけなデバイスですね! 私は自作PCですが、 以前からSSDには興味があって1年前から intel_X25-E Extreme(SLC)と他2製品を使っています...詳細
[11317083] マッハドライブの効果がありません
2010/05/04 15:07:35(最終返信:2010/05/08 10:42:33)
[11317083]...設定など確認するところや注意点がありましたら教えてください。よろしくお願いします。   きょん3さん  こんにちわ 私はLE版を自作PCにて使用中です。(^^; DELL DIMENSION 9200については詳しくないのですが、...詳細
[11193288] SSDからSSDへの引っ越しの仕方について
2010/04/05 22:34:46(最終返信:2010/04/18 23:42:36)
[11193288]...まさか1日経った後に返信頂けるとは思わなかったので、御礼が遅くなりすみませんでした。 昨年末に自作PCを組み立てた為、不要&ゴミファイル等は無いと思うのですが、どうも“システム=Cドライブ(SSD)...詳細
