自作PC (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 自作PC (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"自作PC"を検索した結果 748件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[18307657] 自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2014/12/26 19:28:39(最終返信:2014/12/27 15:02:04)
[18307657] ...◆依頼表◆ 【CPU】 Core i5 4690 BOX -\21,480 購入済み 【CPUクーラー】リテール 【メモリ】 F3-10666CL9D-8GBXL [DDR3 PC3-10666 4GB 2枚組] -\10,881 【M/B】 H97-PRO -\9,801 【VGA】DUAL-X R9 270X 2GB GDDR5 OC WITH BOOST -\21,... 詳細
[18283450] BIOS画面が表示されない
 (PC何でも掲示板)
2014/12/18 22:05:29(最終返信:2014/12/19 13:16:16)
[18283450] ...自作pcで質問です。 最小構成で、BIOS画面を表示させたいのですが、表示されません… 一応、マザボとビデオカードのLED点灯はしているのですが… 教えてください… 画像はこんな感じです CPU内蔵グラフィックが無効化されていて... 詳細
[18272567] スピードファンで制御できますか?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/15 13:49:38(最終返信:2014/12/15 14:56:52)
[18272567] ...人生初の自作PCを、最初の最低限の組み立てをショップにお願いして、自分で14センチケースファン(3ピンのケースファン)をトップに2個、ボトムに1個付けたのですが、トップの2個のファンがケースの取り外し可能なカバーに共振してうるさくなるので... 詳細
[18206127] けっこうツール使ってます
 (PC何でも掲示板)
2014/11/25 19:47:46(最終返信:2014/12/14 19:31:34)
[18206127] ...皆のために町内会で役立てよう(-_^) っと言いながら ひひひw 私めはサバゲ等で自分専用だが。 もはや自作PCでは無くて 工具スレッドになってしまいましたね。(^^; 押入れの工具箱片付けの為中型までの工具の一部広げてみました... 詳細
[18255659] AMD USB3.0 Host Contollerの相性不具合?
 (PC何でも掲示板)
2014/12/10 11:41:48(最終返信:2014/12/10 14:20:35)
[18255659] ...現在 次のようなPC構成とオーディオインタフェースで音楽を視聴しております。 自作PC CPU  AMD A-10 6800K Mother board BIOSTAR Hifi-A85W OS WIN7... 詳細
[18201481] GTX980と600W電源について
 (PC何でも掲示板)
2014/11/24 12:59:15(最終返信:2014/11/24 13:48:05)
[18201481] ...自作PCを制作しております。 表題の通り、このスペックで電源は600Wでも十分でしょうか? (今度買うグラボは GTX980 AsusTek製です) OS  Windows8.1 Pro RAM ... 詳細
[18109494] どう組み立てたら良いか解らない。
 (PC何でも掲示板)
2014/10/30 12:33:54(最終返信:2014/11/07 09:06:51)
[18109494] ...んて事は出来ないので。そういった意味では、CPUの構造を完全に理解している人間もいませんが。 自作PCは、製品としては「組んでしまえば動く」のが本当のところではありますが。それでも素人に薦める人がいないのは...問題が起きたときの対処には経験が必要だと言うことと、問題が起きる率が低くないということです。 また、自作PCとは、自分で選んだパーツが使えることが最大のメリットです。それを自分でしない/できないのなら、自作するメリットはありません... 詳細
[18080501] 自作PC構成大丈夫か見ていただきたいです。
 (PC何でも掲示板)
2014/10/22 21:42:23(最終返信:2014/10/27 19:22:44)
[18080501] ...初自作です。 構成大丈夫か見ていただきたいです。 ゲームPCです。 PCケース・Antec P100 OS・Microsoft 【64bit】 Windows8.1 日本語版 (DSP) CPU・Intel Core i7 4790 BOX CPUクーラー・Scythe(サイズ) ... 詳細
[18054776] 古いPCの増設【アドバイス願います】
 (PC何でも掲示板)
2014/10/15 15:44:46(最終返信:2014/10/17 15:55:27)
[18054776] ...自分なら3万円とっておいて年末の予算に回します。 satowellさんがご納得してるなら購入すればいいだけです。自作PC=自己責任。 度々ご返信感謝します。 たしかに、予習のためというのは口実に過ぎないかもしれません... 詳細
[18048436] 自作PCの構成のアドバイスいただきたいです。お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2014/10/13 19:13:24(最終返信:2014/10/14 12:31:24)
[18048436] ...ゲームPCです。 アドアイスよろしくお願いします。 PCケース・ZALMAN ZM-H1(H1) OS・Microsoft 【64bit】 Windows8.1 日本語版 (DSP) CPU・Intel Core i7 4790 BOX CPUクーラー・Scythe(サイズ) 虎徹(SCKTT... 詳細
[17552641] ノートPCのOC作動実験をしてふと思ったこと。
 (PC何でも掲示板)
2014/05/24 21:45:42(最終返信:2014/10/13 01:33:21)
[17552641] ...1で電力もチューニングする モニターのケーブルも抜く デスクトップPCでアイドル7.6Wという魔改造。 低消費電力 自作PC Part84【実測報告】 http://anago.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1407142211/... 詳細
[17990227] 是非、ご自慢の光物を見せて下さい!
 (PC何でも掲示板)
2014/09/28 08:20:10(最終返信:2014/10/09 19:30:04)
[17990227] ...もしもし私小平市のTYPE-RUちゅうもんですけど、先日お宅で購入した自作PC未亡人ハンコック4号 が、どうやら壊れているようなので、自作PC仮出所妻ハンコック5号と交換して頂けないでしょうか? だめよ〜ん... 詳細
[18019196] 自作PCの電源が落ちたり起動したりを繰り返します。
 (PC何でも掲示板)
2014/10/05 23:09:12(最終返信:2014/10/06 07:51:27)
[18019196] ...初めて自作をしました。自作PCの電源が落ちたり起動したりを繰り返します。 サウンドカードが認識されなかったのでいったん電源をOFFにしてサウンドカードを抜き次に電源をONにしてサウンドカードの差し込みをしようとした際...話なのですが。 パーツ交換で故障箇所を探してるつもりで故障品を増やしてしまう事もあります。 >自作PCの電源が落ちたり起動したりを繰り返します。 この症状がサウンドカード焼く以前、組み立てた直後からの問題だったのであれば... 詳細
[17993903] 自作のデスクトップPCはメーカー製よか
 (PC何でも掲示板)
2014/09/29 05:16:54(最終返信:2014/10/02 16:14:47)
[17993903] ...削れば10万円近く安くなると思いますけど。 > やはり、自作PCへのスキルないとダメですなぁ。 自作PCのスキルじゃなくて、 パーツの性能と値段(コストパフォー...) 1 \2,480 組立工賃 1 \10,800 \321,212 やはり、自作PCへのスキルないとダメですなぁ。 CPUとビデオカードを水冷で拘ったからなのかな。 ... てかこんなパーツ使ったメーカーPCないしスキルも何も… こるでりあさん >やはり、自作PCへのスキルないとダメですなぁ。 って記載ありますでしょう。 年明けにX99で再度デ... 詳細
[17905282] また円安が進んだ。105円台になったらしい。
 (PC何でも掲示板)
2014/09/06 00:23:05(最終返信:2014/09/30 19:49:21)
[17905282] ...値上げが増えればまたぞろ「何で値上がりした」って騒ぐスレッドが増えそうだw 今後さらに円安が進むと輸入に頼る自作PCパーツはまた値が上がるであろう。 個人的に気になる点は、単価が高い2011-v3には逆風になるってところだ...どこまで行くのやら・・・・f- -; 円安じゃないと、輸出高が稼げないので国の景気も良くならない。 輸入パーツに頼る自作PC業界は痛し痒しですね〜。 自作派には、2012年の年末までが天国でした。国は大変でしたけどw 9/30現在... 詳細
[17983452] 自作PC構成相談
 (PC何でも掲示板)
2014/09/26 14:39:52(最終返信:2014/09/27 07:26:23)
[17983452] ...初自作です。パーツ交換したことあります。 間違いやおかしいところあれば教えてください。 用途:ゲーム(BF4など) メモリ:W3U1600HQ-8G CFD販売 マザボ:MAXIMUS VII RANGER (MAXIMUS7RANGER) ASUSTeK CPU:Co... 詳細
[17863774] 自作PCのメモリが正しく認識しない
 (PC何でも掲示板)
2014/08/24 00:10:03(最終返信:2014/09/03 15:17:07)
[17863774] ...先日PCケースを購入したので、旧ケースから新ケースに入れ替えたところ、メモリが正しく認識しなくなりました。 正確に言うとOSで認識されません。BIOSでは認識しているようです。セーフモードで起動すると10GB認識していますが、通常モードで起動すると0000000Aや0000001Eエラーのブルスクで落ちてしまいます。... 詳細
[17888486] 自作PCが落ちる
 (PC何でも掲示板)
2014/08/31 21:04:15(最終返信:2014/09/01 06:58:10)
[17888486] ...自作PCを始めて組みあげて3年になりますが、ついに壊れたのでしょうか? 3回に一度はブラウザ...を知っている方お願いします! 教えてください! トラぶった時の対処も自己責任なのが自作PCです。 自分で故障判断を下せて、自分で直せる知識と経験が無いなら 安易に首を突っ込ま...とメモリのダンプファイルをあたる価値はあると思う。(BlueScreenView) >自作PCを始めて組みあげて3年になりますが ストレージの記述が無いのでHDDと仮定して、  ... 詳細
[17826089] 自作PCが起動しない
 (PC何でも掲示板)
2014/08/12 01:07:56(最終返信:2014/08/16 03:40:58)
[17826089] ...先日PCのケース内にたまっていた埃を掃除したのですが、それ以降PCが正常に起動しなくなってしまいました。 掃除はPCケースを開けてコンプレッサーのエアーで埃を飛ばしました。 症状としては電源を入れても起動途中で画面が真っ暗になりモニターが待機状態になってしまいます。電源のランプはついたままでCPUとグラボのFANもまわっています。... 詳細
[17824767] 自作PCの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2014/08/11 19:07:41(最終返信:2014/08/12 08:13:05)
[17824767] ...構成について本当にこれでいいのか悩んでいます。 使用目的はゲームです。ff14、アーキエイジ等3Dゲームを中心にやりたいと思ってます。 下記の構成で問題点があればうかがいたいです。 【CPU】Core i7 4790K BOX 【CPUクーラー】付属品   【マザーボード】H97-PRO 【メモリ】W3U1600HQ-8GC11 [DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]  ... 詳細
