自宅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 2516件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22623435] 接続切断時間について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/04/24 21:29:47(最終返信:2019/04/26 23:04:44)
[22623435]...がとうございます 素人の私には何が何やら^^ですが えっとですね、どんだけ苦労しても、自宅回線を使わない接続に関しては「まったく」把握できないってことは、差し支えないっすか? >...です ・子供の夜間スマホの電源OFFの時間を知りたい(=WifiOFF) ・子供スマホは自宅のWifiしか繋げない(SIM無し) その為の親のパソコンか親のスマホで 子供のWif...うから翌朝見れるように なのですが、何か良いソフトは無いでしょうか? >・子供スマホは自宅のWifiしか繋げない(SIM無し) うんうん、これだったらば、いいわけっすね。 ん...詳細
[22611872] 位置情報は東京になる。
2019/04/19 11:07:18(最終返信:2019/04/19 18:24:10)
[22611872]...現在発生している現象に関して 皆様のお力をお借りしたくお願いいたします。 当方NET環境:NTT光&BIGLOBE 当方自宅:千葉県 数日前までLogitecの機器を使用しており、 WG2600HP2に乗り換えたところ Wi-Fi環境下の端末の位置情報がすべて...詳細
[22597593] 中継器か?メッシュWi-Fiか?(軽量鉄骨の母屋-離れ間)
2019/04/12 21:45:24(最終返信:2019/04/14 16:56:57)
[22597593]...ご回答いただきありがとうございます。 どこかのネットの記事で多段接続を行なっていたのと、 もともと自宅の方でWXR-1750DHP2を使っていて、それで試験した時に接続できたので、 今回の環境用にWXR-1750DHP2を2台購入したのですが...>Excelさん >羅城門の鬼さん 色々とご教示いただきありがとうございました。 問題となっている場所が自宅ではなく遠方の知人宅な上に、 私よりもネットワークの知識が少なく電話等での話し合いも難しいレベルなので...詳細
[22598566] 同機種での中継機だけが頻繁に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2019/04/13 11:17:58(最終返信:2019/04/14 11:56:30)
[22598566]...中継間の速度を稼ぎたいっちゅー考えっすよね。 この考え方自体は「正解」っすね。(^^)v ただっすね、自宅内の他の機器との速度を稼ぐには意味があるんすけど、もしも、インターネット接続しかしないとゆーことであれば...ふつーのネット動画だと、多くても20Mbpsくらいかなぁ、普通は数Mbpsていどかなぁって思うっす。 それとも、自宅内にNASがあるとかっすか? レコーダーからの配信とかでも、レコーダー自体が100Mbpsまでしか対応しないんで...詳細
[22580500] Orbi のAPモードでの別ルータのMACアドレス制限
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/04/05 01:28:11(最終返信:2019/04/05 23:46:59)
[22580500]...某店でPA-WG2600HSをカートに入れて 決済する直前になんとなく気になって再度確認したところ、自宅のドコモ光forぷららでは 使えないことが分かりました。ホントに不勉強ですみません。 今週末に交換品の再設定を行い...詳細
[22570753] BIGLOBE光での使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/03/31 16:17:33(最終返信:2019/04/04 00:35:50)
[22570753]...今の速度が、はたして、ほんとーの回線側速度なのか、百虎隊の末裔さんの自宅内無線ネットワークの速度なのかの切り分けはできているっすか? 自宅内無線ネットワークの速度で頭打ちになっているとすると、回線側で対処しても...詳細
[22577204] i Pad2 (第2世代)でWi-Fi につながらない? どうしたらよい?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2019/04/03 16:05:30(最終返信:2019/04/03 21:31:30)
[22577204]...電源を入れなおすとどーなるっすか? 質問にお答えします 親ルーターの型番は?  光回線からNTT GE-ONUにつながり、実は自宅で事務所をやっていますので、そこからビジネスホンの機械に入りスイッチングハブにつながっています。 ...詳細
[22566672] コミュファ光で使う方法
2019/03/29 21:44:01(最終返信:2019/03/30 10:14:15)
[22566672]...ご回答ありがとうございます。 こちらの質問の仕方が悪かったと思うので、補足させていただきます。 現在、自宅は築5年の一軒家で、TNCコミュファ光のホーム1ギガセレクトを契約しています。光電話、光テレビも使っています...詳細
[22566826] リンクアグリゲーション設定できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/03/29 22:41:57(最終返信:2019/03/30 02:03:58)
[22566826]...「RT2600ac」もダメっす。 リンクアグリゲーションって冗長性の向上を目指しているんでしょうか? 自宅用のNASではメリット薄いような気がしますが ↓このへんのHUBを購入して設定すれば可能です。(802...3ad LACP) https://kakaku.com/item/K0000274775/ 自宅用でLANポート2本挿しならSMBマルチチャネル組んだほうが転送速度が向上 して幸せになれる気がします...詳細
[22538363] すべてのランプが緑点灯状態で通信不可
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2019/03/17 14:06:56(最終返信:2019/03/27 23:53:38)
[22538363]... のようなIPアドレスが表示されなかった場合は、 自宅内のルータ(1段目)からの応答がないと言う事なので、 自宅のLAN内問題と言えます。 また、1段目に192...門の鬼さん 教えていただいた診断方法で確認したところ 結果は画像の通りなのですが、これは自宅のネットワークには問題が無く、2番のインターネット側(多くはプロバイダ起因)に問題がある...問ばかりですみませんが教えていただけると幸いです。 >結果は画像の通りなのですが、これは自宅のネットワークには問題が無く、2番のインターネット側(多くはプロバイダ起因)に問題がある...詳細
[22552675] インターネットなし
2019/03/23 15:36:37(最終返信:2019/03/23 21:34:09)
[22552675]...インターネット回線、パソコン1、BBフォン、Wi-Fiが点灯しています。 パソコン1には自宅の監視カメラが繋がっています。 このルーターは、大元のRT-500kiとは繋がっておらず...0KIに繋がっているのですよね。 最初はRT500と光ユニットを繋いでいたのですが、自宅の一番隅にある部屋に設置してありまして、その隣のリビングにすらWi-Fiが飛んでこない状...いしました。 業者さんも数時間頭を悩ませながら設定していたので、詳しくはわかりませんが、自宅の環境も問題かもしれません。 なつこっぺさん、こんにちは。 ソフトバンク光ですと、光B...詳細
[22548507] auひかりマンション タイプVで使って
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/03/21 20:07:20(最終返信:2019/03/22 20:25:42)
[22548507]...「渦巻きマーク」の要因として、コンテンツ配信しているサーバ、 インターネット回線そのもの、ルータ、自宅内のLAN、再生機器など いくつもの要因が考えられます。 >できることには限りがありますが「auひかり」を継続した中でこの無線ルーターを外し...詳細
[22547362] WRC-1167FSとWimax2をWPSで接続希望
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FS-B [ブラック])
2019/03/21 11:14:10(最終返信:2019/03/22 00:22:40)
[22547362]...サイズのポケットwifiを使用しています。2017年に購入し、このポケットwifiだけで自宅でインターネットを使用しています。 動画見ました。動画では無線ランルータが2台ありました...ートの考え方がうまくないっす。(;^_^A ワタシが想像するに、おそらくは・・・、 ・自宅インターネット回線はなくって、ぜ〜んぶ「ポケットwifi」回線でやっていると。 ・そして...ドルを買って、クレードルに「DMR-BRS520」をつなぐ。 まぁ、第3の方法として、自宅インターネット回線を引くって手もあるっちゃあるっすね。(;^_^A >羅城門の鬼様。お返...詳細
[22508243] 動画編集のため、高速インターネットがしたい
2019/03/04 09:36:33(最終返信:2019/03/21 09:55:38)
[22508243]...ワタクシが知る限り、「業者としての体験サービス」ってものはないっす。 だれか知り合いの自宅で試させてもらうか、porte26さんの自宅で契約するしかないっす。 >動画を編集するのですが、2分の動画でもmp4に取り組むのに1分とかかかります... まずは、いま、どんなインターネット環境なのかを書いてみてくださいね。 契約回線、契約プロバイダ、自宅内にあるインターネット回線側の機器の型番を書いてみてください。 んで、本来のご質問、高速インター...詳細
[22502572] 隣の家に無線LANを飛ばしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/03/01 23:37:47(最終返信:2019/03/12 23:44:51)
[22502572]...ANケーブルがあるのなら、あとは無線LANルーターを設置するだけだと思います。 問題は、自宅と離れのプラボックスが向かい合った位置にあるかでしょうね。 隣の家の外壁面のプラボックス... : 無線LAN(2.4GHz) === : 有線LAN まずは、現在、京介さんさんの自宅には、なにか親機は置いてあるっすか? あるのならば、いま、隣の家には、どの程度届いてるっ...買い足しても意味がありません。 もしくは、屋外用LANケーブルで繋げたほうがいいですよ。自宅側のプラボックスが隣家側にあるなら、これを活用する手もあるかと思います。 >リビングに...詳細
[22524296] 接続までがとにかく遅い
2019/03/11 08:46:05(最終返信:2019/03/11 23:38:26)
[22524296]...こちらの製品の前に使っていたバッファローのルーターに戻したところすぐに繋がりました。 ですので接続デバイスの不良ではないと思います。 自宅に戻ってから毎回手動でWi-fiを接続しなければいけないので非常に面倒で困っています。 対応方法を御存知の方いらっしゃったらよろしくお願いいたします...詳細
[22520891] ひかりTV視聴中
2019/03/09 23:22:29(最終返信:2019/03/11 20:46:20)
[22520891]...Wも変更して頂きました。 その結果、速度向上とひかりTVの乱れも改善されました。 おそらくNTTと自宅の局舎間の速度が不足していたのかも知れません。 この度は多数の皆様にお世話になり 本当に、ありがとうございました...詳細
[22512572] 中継として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2019/03/06 10:29:09(最終返信:2019/03/11 18:39:09)
[22512572]...自宅のwifi環境で少し離れた2階などの微妙な電波の所で動画が見られますか? この子は、「ワ...でに持っているってことなのかしら? 今使っている無線親機の型番も書いてくださいね。 >自宅のwifi環境で少し離れた2階などの微妙な電波の所で動画が見られますか? あと、置くと...。(^^♪ >Rin123さん この製品を持っており出張時のホテルで活躍してます。 自宅ではバッファローの中継器AirStation HighPower WEX-300を使って...詳細
[22518516] この機種のnas接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WTR-M2133HP/E2S)
2019/03/09 01:56:18(最終返信:2019/03/09 13:20:24)
[22518516]...』 WTR-M2133HPシリーズには、VPNサーバを搭載していますので、外出先からご自宅へVPN接続すればご自宅で使用しているアプリケーションを使ってNASにアクセスは可能となります。 外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応※2...より高度なセキュリティーを実現。「L2TP/IPsec」に対応し、外出先のスマートフォン、タブレットから、オフィスや自宅のサーバー、パソコンに手軽にアクセスできます。 https://www.buffalo.jp/co...詳細
[22518292] この機種に限らずでいいのですが・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/03/08 23:46:16(最終返信:2019/03/09 01:05:48)
[22518292]...前置きが長くなりましたが こちらの機種を会社の窓付近に設置し 自宅の窓付近に中継器を設置した場合 自宅でも会社のネット環境を利用できる可能性はあるでしょうか? もし可能であれば自宅のネットは解約したいと思ってます。 同じ...個人事業主です。 会社と自宅が道路を挟んで斜め向かいにございます。 会社建物・・コンクリート造4F 道路に面して窓あり 自宅マンション・・コンクリート造6F 道路に面して窓あり 道路幅30mぐらい...詳細
