自宅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 2514件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22496647] VPNサーバー機能をもった無線ルーターについて
2019/02/27 07:07:29(最終返信:2019/02/28 07:50:09)
[22496647]...手元の端末に実データを持ってくるには、OneDriveとかクラウドを経由させないといけないんだけんど、 自宅のPCを直接操作できればそれでよしってー場合にはいーかもしれません。 どんな方法にするにせよ、セキュリティに関してはお気をつけあそばせ(...詳細
[22492614] マンションでの利用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/02/25 10:57:53(最終返信:2019/02/26 00:18:58)
[22492614]...教えて頂いてありがとうございます! 私の包装が知識が乏し過ぎて…親機の設定等もよく分かってない状態なんです… 普通に自宅のTVでNetflix見たり、携帯で動画を見る程度なんですが、ルーターはレンタルしるように申し込んだ方が得なのでしょうか...IPv6高速ハイブリッドに拘らないなら光BBルータのレンタルもいらないと思います。 わかりました!ほぼ自宅でスマホをいじるくらいなので、まずはキャンペーンで貰えるルーターにして、接続に問題が出たら光BBをレンタルしようとおもいます...詳細
[22473609] Aterm BL1000HW の Wi-Fi のレスポンスや安定性は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2019/02/17 14:57:36(最終返信:2019/02/20 19:16:20)
[22473609]...まして・・木造2階建ての自宅の壁紙張替えの際に、 電気屋さんに依頼して壁に穴をあけCD菅を1Fから2Fに通してもらいました。 現在は、自宅内のどこでも Wi-Fi...ってしまいすみません。 自宅の環境では、電波の強度はそれほど重要ではなく、レスポンスや安定性が重要と思っています。 もちろんこれは自宅だけのことであり、他人の家...・Google Home を購入予定、スマートリモコン(機種未定)を購入予定 です。 自宅にはアクセスポイントとして ・WG2600HP2(1F , 5GHz 専用) ・WG14...詳細
[22390360] こども安心ネットタイマー。制限出来てない、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2019/01/13 12:18:29(最終返信:2019/02/14 22:17:02)
[22390360]...深夜に無線LANに接続できると思われる時に、 どのSSIDに接続しているのかを確認すれば、 そのSSIDがご自宅の無線LANルータのものか、 ご自宅の外のSSIDなのかは、区別できますね。 >papic0さん ありがとうございます...詳細
[22454905] 長時間使ってると不安定になってくることある?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/02/09 23:42:03(最終返信:2019/02/14 00:02:41)
[22454905]...わが家のWG2600HP3は過去に利用していたWG1800HPより発熱は少ないです。 DNSの設定で一つを8.8.8.8にしてみる 自宅の Aterm WG2600HP2 は何か月も使い続けていますが、非常に安定しています。 ブリッジモード...ルータが順番に応答を返します。 1段目に192.168.xx.xx のIPアドレスが表示されますか? 表示されなければ、自宅内のルータまでの区間で切断しています。 1段目に192.168.xx.xx が表示されるのに、 最終段に8...詳細
[22463596] 変な商品「WiFi ルーター電磁波低減ケース」
2019/02/13 15:20:09(最終返信:2019/02/13 17:00:29)
[22463596]...jp/dp/B01B3RCU4W/ >電源が入っているWifiルーターなどの無線通信機器は、マイクロ波(高周波電磁波)が自宅内に広く伝播し、 >一日中、強い電磁波を発生しています。この理由により睡眠中も電磁波被ばくを受けます...詳細
[22448602] IPv6オプション契約での設定について
2019/02/07 08:48:25(最終返信:2019/02/07 11:10:11)
[22448602]...Ch3OiwV8EAAYAiAAEgJrrfD_BwE を見てみると、色々な機能があるようです。 自宅のLAN内の機器同士の機能は少なくともOKです。 インターネットを経由した機能に関しては、 http://jpn...ルーターの増設は不要です(ps4〜PR400KIを有線ケーブルで直結すればOK)。 4. たぶん問題ないはずです。 我が家ではソニーnasneを自宅に置いて宅内や宅外でリモート視聴や録画予約の確認変更などやっていますが、ルーターその他に特別な設定とかはせずに使えています...詳細
[22444460] Yahoo BBルータへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2019/02/05 12:26:28(最終返信:2019/02/05 22:50:38)
[22444460]...準備してお使いください。 >お家ではWIFIのほうが、パケットを消費しないから通信台が安くなるよって聞きました 自宅のPCを普段使っているのなら、追加費用無しでスマートフォン使い放題ではありますが。PCを普段使っていないのに...詳細
[22436490] 親機と子機の相性はありますか?設定は手動で引き継げますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/02/02 02:01:13(最終返信:2019/02/03 22:45:09)
[22436490]...3台の無線のIDとパスワードは悩みみますねえ、、、 考えてみます。 この度は、Excelさんと羅城門の鬼さんのおかげで、 知識が深まり、自宅の環境がどうなっていて、どうすればよいか、 よくわかりました。 本当にありがとうございました。 後はつなげてみるだけです...詳細
[22433440] 政府によるIoT機器調査の前にセキュリティー対策をしておきたい
2019/01/31 18:41:10(最終返信:2019/02/01 10:37:41)
[22433440]...るなんてのは、まず漫画の世界の話です。 事件の原因のほとんどは、ヒューマンミスか住居不法侵入。 自宅でサーパー立てているとか、出かけ先からPCを操作するような使い方をしているとか、普通の人はしないような使い方をしていないのなら...詳細
[22425021] ipv6でのポート解放は可能でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/01/28 01:09:16(最終返信:2019/01/31 16:25:18)
[22425021]...n-pl1167ex01というルーターを繋げているのですが、ポート解放ができずにゲームや自宅サーバーが使えずに困っています。 このルーターの代わりとして使用したいです。wn-pl...みに、現在v6エクスプレスで接続しているのでしょうか? >ポート解放ができずにゲームや自宅サーバーが使えずに困っています。 って書いてあるんで、IPv4なんでないかしらねぇ。 ...、2台使用の正攻法で攻めてったほーがいいんでないかしらねぇ。 ゲームのタイトルとかは? 自宅サーバーを、どーゆぅふうに外部アクセスさせるのかしら? これまでの用途では、任意のポー...詳細
[22413082] Wi-Fiルーター買い替え、至急!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/01/23 04:25:54(最終返信:2019/01/25 22:34:04)
[22413082]...通信速度があまり速くなくてもよいのであれば、ソフトバンクの携帯の電波が届いていれば「SoftBank Air」なんて選択肢もあります。 自宅・家庭用Wi-Fi(ワイヤレス) SoftBank Air(ソフトバンクエアー) https://www...詳細
[22390389] ファームウェア更新が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/13 12:31:16(最終返信:2019/01/25 09:37:51)
[22390389]...13以前の古いファームウェアにバージョンダウンしてから、一気に1.14にバージョンアップしてみたらどうでしょうか? 私の自宅の機器の場合は、1.13 -> 1.14へのバージョンアップは正常にできました。 検証として、逆を試しました...詳細
[22405129] Wi-Fiルーターの選定
2019/01/19 19:07:05(最終返信:2019/01/20 11:16:27)
[22405129]... ・自宅でPCのサブとしてHP閲覧やネットショッピング ・スーパー等のクーポン画面を自宅で表示させ  店舗に持参し使用(店員が画面タッチ) ※タプレット単体の通信の契約はしません。 主に自宅での使用...詳細
[22390657] Google、Instagramしか繋がりません。。
2019/01/13 14:54:03(最終返信:2019/01/17 21:13:49)
[22390657]...昨日(2019年01年12日)に家電量販店にて本製品を購入しました。 自宅(賃貸マンション)ではソフトバンク光を引いており、そのルーターとして使用を試みました。 MacBookAirにてWiFiを繋ぎましたが...詳細
[22393519] 接続されるまでの速度について
2019/01/14 16:31:54(最終返信:2019/01/15 09:12:09)
[22393519]...自宅でこのルーターを利用してWi-FiでiPadを使っている時のことですが、iPadのスリープ状態から立ち上げてネットブラウジングを始めようとすると、「モバイルデータ通信がオフになっています」とポップアップが出ることが多く...詳細
[22387075] 自宅のwifi環境について質問です
2019/01/11 23:48:53(最終返信:2019/01/13 16:44:47)
[22387075]...いまのところ速度に特に不満は感じていません。 有線、無線での速度に関してですが、 いま外出中で試すことができないため、今晩自宅に帰ってから試して報告させて頂きたいと思います。 またどうぞ宜しくお願い致します。 >Excelさん...>Excelさん ・「BL902HW」にPCを有線直結したインターネット速度 →すみません、自宅に有線LANのポートを持つノートパソコンがなかったため測定できませんでした。 ・「BL902HW」のSSIDに2...詳細
[21986106] メモリの使用率
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2018/07/24 22:17:06(最終返信:2019/01/12 13:07:34)
[21986106]... これからは、メモリ以外で原因を探っていきたいと思います。 状況としては、単身赴任が解消された自宅に帰りました。 ▼以前  HGW → 無線AP(Buffalo WAPS-AG300H) → 機器...詳細
[22377935] 繋がりにくくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2019/01/07 14:52:24(最終返信:2019/01/07 17:48:38)
[22377935]...ルータ(自宅内)からの応答があるかどうかと 最終段で8.8.8.8からの応答があるかが大きな分かれ目です。 1段目のルーターからの応答がない場合は、 自宅内のLA...e/wifi/5ghz-radar/ も、原因の可能性があります。 光回線を前提として自宅ならルーターのスケジュール機能を勝手にいじっているとか考えられます。パスワードはしっかり...2前後に急に症状が出ます 有線LANには全く症状がなく 無線LANのみにでます 使用は自宅です 前に使っていたルーターは全く問題はありませんでした このルーターに変えてから問題が...詳細
[22368682] Wi-Fiどれがいいか❓
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/01/03 21:19:27(最終返信:2019/01/04 23:04:32)
[22368682]...NECのルータを買い換えようと思っています。特定の時間や自宅内で使える機種を制限したくて、このNECのWi-Fiを選んでいますが、専門用語が多くて、全くわかりません。 自宅は、平屋の3LDKです。 率直な所どれがいいのでしょうか...・中継機としても使用可能 という基準で選べば、あとあと使いまわしもできて、無駄もないと考えます。 >特定の時間や自宅内で使える機種を制限したくて、 んで、「見えて安心ネット」「こども安心ネットタイマー」で、どかベンさんさんの思惑が当てはまるのであれば...詳細
