自宅 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"自宅"を検索した結果 2514件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22350853] この機種でWDSは使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2018/12/26 12:36:07(最終返信:2019/01/04 13:18:04)
[22350853]... これに対しては確かにWDSが上手く行っていたのですが、たまたまだったのかも知れませんね(汗) 自宅のインターネット回線もマンションタイプなのでそこまで速くないですし、スマホも5GHzに対応していないので...詳細
[22148892] 宅内でWi-Fi経由、自宅機器に接続出来ない時の対処方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/09/30 12:31:34(最終返信:2019/01/04 11:46:34)
[22148892]...NECのAterm WG2600HP2 を使って、VIERAのお部屋ジャンプリンクを使いDIGAに接続していました。 Aterm WG2600HP2が、通信切断が頻発しサポートで調べた結果。故障と分かりWRC-2533GSTに買い換 えました。有線LANで接続したDIGAとVIERAでは問題無く接続するが、...詳細
[22350987] 無線LANルーターの切り替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/12/26 14:02:31(最終返信:2019/01/04 03:02:43)
[22350987]...いたします。 現在自宅のインターネット環境は、ドコモ光(プロバイダ:ぷらら)、モデム:PR-500MI、無線LANカード(wifi)です。 自宅内で、電波が弱い個...しょうか? 自宅でwifiを使用している機器は、パソコン、スマホ2台、プリンタです。 つたない文章で申し訳ありませんが、ご回答おねがいします。 >自宅内で、電波が...ョウブでっす。(^^)v >EPO_SPRIGGANさん 回答ありがとうございます。 自宅は木造ですが、試してみないとわからないのですね。その点、了解しました。 >PR-500...詳細
[22334786] 見えて安心ネットの表示について教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2018/12/19 10:34:43(最終返信:2019/01/01 01:59:38)
[22334786]...りには無線LANは使っていないと思います。 自宅でもiPhoneとiPad以外に無線に繋がってる物はありません。 自宅の親機のSSID以外のSSIDが全く表示され...店で聞いてくれと言われたので販売店に確認して購入して2日なので交換していだだけました。 自宅に戻り設置をして試してみましたが残念ながら安心ネットでの表示は変わりませんでした。 これ...末のWi-FIの所に他の機種名が出ないので周りには無線LANは使っていないと思います。 自宅でもiPhoneとiPad以外に無線に繋がってる物はありません。 一応ルーター近くでは回...詳細
[22330485] オレンジ点灯してアクセス不可になる
2018/12/17 11:58:28(最終返信:2019/01/01 01:32:38)
[22330485]...帰宅して確認したところ、ルーターモードで使用してました。 インターネットサービスは、マンションで一括契約しているので、自宅天井裏までTP線が来ていて、スイッチングハブで各部屋に振り分けしてます。 、EPO_SPRIGGANさん...詳細
[22348084] 購入しました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP [パールホワイトグレージュ])
2018/12/25 03:01:42(最終返信:2018/12/25 03:01:42)
[22348084]...現在はAU(プロバイダーはソネット)室内どの場所(トイレ・風呂・ベランダ)でもゲームができます。念のため、マンション自宅(部屋)を出て、開放廊下を歩き、同フロアーで10m離れても快適にゲームできます。1フロアー上階に上がっても快適にゲームができます...詳細
[22313847] ど安定に変化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/12/10 02:24:48(最終返信:2018/12/23 21:50:07)
[22313847]...居ないといいですね。 なお、スマホをお持ちなら「Wi-Fi Analyzer」なんてアプリで、ご自宅から出ているWi-Fi電波の周波数や、ご近所さんからそれらの関係を俯瞰してみるといいでしょう。 それでCH140だと調子いい理由がはっきりしたり...詳細
[22339699] IPoE接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2018/12/21 18:16:54(最終返信:2018/12/22 22:29:54)
[22339699]...ヒカリ電話ルーター(NTT)にこのAtermWR8175NをつないでWi-Fi環境になっていると思っていました。 「ご自宅の接続機器について」という部分で ブロードバンドルーターがありとなしの説明で ・ブロードバンドルーターあり(IPoP非対応)...詳細
[22341874] 使用に関して要注意です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-BK [ブラック])
2018/12/22 18:43:19(最終返信:2018/12/22 18:43:19)
[22341874]...この商品は、耐久性がめちゃ低いので使用に関しては要注意です。 ホテル用とか歌ってる成果自宅での常時通電には耐えられない構造に成っております。 1台目は、1年半ぐらいで燃えました・・・代替えの2代目も熱を持って壊れました・・・...詳細
[22331499] V6プラスを利用するのに対応のルータを購入する必要があるか
2018/12/17 21:18:52(最終返信:2018/12/19 04:42:23)
[22331499]...「ONU+ホームゲートウェイ」なのか。 思っているだけではダメっす。 んで、ホームゲートウェイまで自宅に来るんだったら、そして、そいつに「v6なんちゃら」の認証までまかせるんだったら、ホームゲートウェイにつなぐ無線親機に「v6対応」は不要っす...詳細
[22137390] WSR-2533DHP ファームウェア Ver.1.04
2018/09/25 22:42:43(最終返信:2018/12/17 14:34:11)
[22137390]...html 無応答になる問題は我が家のネットワーク環境依存である可能性が高いです. 再現率が下がって自宅で調査ができなくなってしまって停滞中です....詳細
[22276337] 光の回線速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2018/11/24 16:37:01(最終返信:2018/11/29 23:27:07)
[22276337]...コミュファなら大抵はLAN側がボトルネックになることが多いでしょうから。 まずは、「回線側」の速度に関しては、おそらく変わんないす。 変わるとすれば、自宅内の無線LANの速度でっす。 「Aterm WH822N」は、2.4GHzのみの対応なんで、端末側が最近の規格「5GHz...詳細
[22281993] おすすめ中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2018/11/26 23:17:48(最終返信:2018/11/28 21:45:46)
[22281993]...RT2600acはせっかくのアンテナ4本機なんで、自宅内のPC同士とかのコピー速度を落としたくないってことで、 ・NEC WG2600HP3 ・バッファロー WSR-2533DHPL あたりがオススメっす。 「自宅内速度は、ほどほどでいーんだよなぁ...詳細
[22262966] 光コラボ回線(ONU)との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/11/18 20:06:00(最終返信:2018/11/21 02:00:31)
[22262966]...ホームタイプで安かったので検討しているとこです >羅城門の鬼さん pr500シリーズのHGW、ひかり電話を繋いでいて自宅にあるのですが…(ひかり電話の契約は)法人契約なので使わず、なんです。 皆さん回答ありがとうございました...詳細
[22260360] pingの速さ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2018/11/17 18:53:25(最終返信:2018/11/18 10:47:26)
[22260360]...その場合はpingの応答速度の大部分はインターネット上の経路にある ルータの影響を大きく受けてしまい、自宅内の無線LANルータの影響は あまりない可能性が高いです。 まずiPhoneにiNetToolsをインストールしてみて下さい...詳細
[22247627] 中継器としてWG1900HP2かWG1800HP4かまよっています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/11/12 00:45:55(最終返信:2018/11/13 23:30:44)
[22247627]...速度をちょっとあきらめて、いっそのこと、「WS1200HS3」まで落としてもいーんでないかしら。 自宅内の端末同士でコピーをするとかが多くなければ、インターネット速度に関してはさほどの差はないっすよ。...詳細
[22226872] 無線カメラの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/11/03 10:24:21(最終返信:2018/11/13 16:05:36)
[22226872]...ョンはなくって、WiFiはしていなかったってことでいいすか? ・HGW解約したけど、まだ自宅にあって、HGWのLAN端子に「PA-WG1200CR」を接続してるってことでいーすか?...ョンはなくって、WiFiはしていなかったってことでいいすか? ・HGW解約したけど、まだ自宅にあって、HGWのLAN端子に「PA-WG1200CR」を接続してるってことでいーすか?...ョンはなくって、WiFiはしていなかったってことでいいすか? ・HGW解約したけど、まだ自宅にあって、HGWのLAN端子に「PA-WG1200CR」を接続してるってことでいーすか?...詳細
[22248113] 2553DHPと2533DHP2の違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/11/12 10:23:27(最終返信:2018/11/12 22:30:10)
[22248113]...(^^)v >Excel 様 重ねてのアドバイスに感謝いたします。 会社名は伏せますが、電話で「今ご自宅までは正常に繋がっています」との回答を得た上で室内の速度を確認いたしました。その時が1m未満。ルーターをリセットして1分くらい後が40m...詳細
[22242451] 自宅でのWi-Fi環境でなんですが・・・・
2018/11/09 23:39:02(最終返信:2018/11/10 10:53:56)
[22242451]...自宅の間取りは、マンションにて4LDKです。固定回線は電力系のプロバイダにて1ギガコースにてリヴィングにWi-Fiルーター@ASUSの”ROG Rapture GT-AC5300”を設置しておりリヴィングのPCは有線接続にて...詳細
[22219900] ルーター2台の是非
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2018/10/31 09:58:39(最終返信:2018/10/31 17:42:28)
[22219900]...接続形態で問題が発生する ことはありません。 普通の拡張方法です。 ルーター2台がいけないというのではなく、自宅でルーターを2段にする意味がないという方が正確かと思います。 >1階(自室) -ルーター(ELECOM...詳細
